Ersatzteile für Smeg GSI 204 W (GSI204W)
Smeg
GSI 204 W
GSI204W
Tastenschalter 1-fach 816450076 Bauknecht, Whirlpool, Ikea, Smeg
153012
Tastenschalter 1-fach wie SMEG 816450076 für Geschirrspüler
AT wie SMEG 816450076 816450164 Gaggenau 00159719 Gorenje 150222
Schalter EIN/AUS Schalter
LAUGENPUMPE
202579
LAUGENPUMPE Pumpen und Zubehör,Laugenpumpen
MAGNETVENTIL 1-FACH 90° 12MM AUSLAUF
284936
MAGNETVENTIL 1-FACH 90° 12MM AUSLAUF Ventile,Magnetventile
657 LAUGENPUMPE BRANDT/ PASSEND FÜR SMEG
308072
657 LAUGENPUMPE BRANDT/ PASSEND FÜR SMEG Pumpen und Zubehör,Laugenpumpen
JOINT TOUR DE PORTE
3163917
JOINT TOUR DE PORTE Dichtungen
TÜRDICHTUNG UNTEN
333117
TÜRDICHTUNG UNTEN Dichtungen
3243700 WELLENDICHTUNG CANDY,SMEG, PASSEND FÜR ELIN
3800155
3243700 WELLENDICHTUNG CANDY,SMEG, PASSEND FÜR ELIN Dichtungen
SCHALTER
3854994
SCHALTER Schalter / Taster
EINLASSVENTIL
394723
EINLASSVENTIL Ventile,Magnetventile
EINLASSVENTIL
394725
C00018266 GS-TUERDICHTUNG
426642
C00018266 GS-TUERDICHTUNG Dichtungen
C00031961 TUERDICHTUNG LS45
450192
C00031961 TUERDICHTUNG LS45 Dichtungen
ELEKTROVENTIL T&P S.P.A. - 90°1 VIA 10,5MM
4621792
ELEKTROVENTIL T&P S.P.A. - 90°1 VIA 10,5MM Ventile,Magnetventile
DRUCKSCHALTER
4833965
DRUCKSCHALTER Schalter / Taster
ZULAUFVENTIL
4899410
ZULAUFVENTIL Ventile,Magnetventile
16S7E- Y8104153225-Q ENTSTÖRFILTER
5430467
16S7E- Y8104153225-Q ENTSTÖRFILTER Elektrische Bauteile,Filter Elektrisch
TASTENPLATTE.(AUS.DOPPELT.KONTAKT.)
6770326
TASTENPLATTE.(AUS.DOPPELT.KONTAKT.) Schalter / Taster
ELEKTROVENTIL
6836705
ELEKTROVENTIL Ventile,Magnetventile
C00320408 MAGNETVENTIL UNIVERSAL.IV
6977535
C00320408 MAGNETVENTIL UNIVERSAL.IV Ventile,Magnetventile
HEIZUNG
7199270
HEIZUNG Heiz und Kühlelemente
TÜRDICHTUNG GESCHIRRSPÜLER PASSEND FÜR ARISTON
768473
TÜRDICHTUNG GESCHIRRSPÜLER PASSEND FÜR ARISTON Dichtungen
C00317208 ZULAUFVENTIL LV2405
8347573
C00317208 ZULAUFVENTIL LV2405 Ventile,Magnetventile
C00345057 SCHALTER DRUCKTASTE NA-NA
8359810
C00345057 SCHALTER DRUCKTASTE NA-NA Schalter / Taster
SCHALTER EIN-AUS
8697136
SCHALTER EIN-AUS Schalter / Taster
DRUCKKNOPF WEISS 011439
8843385
DRUCKKNOPF WEISS 011439 Schalter / Taster
MUTTER OBERER SPRÜHARM
8846709
MUTTER OBERER SPRÜHARM Befestigungsteile
MIKRO-SCHALTER
8855698
MIKRO-SCHALTER Schalter / Taster
SPRÜHARM OBEN
8862773
SPRÜHARM OBEN Sprühteile/ Düsen
EINLAUFVENTIL
8865266
EINLAUFVENTIL Ventile,Magnetventile
WANNE DICHTUNG
8869335
WANNE DICHTUNG Dichtungen
911233
DICHTUNG Dichtungen
MWV111104-281 ELEKTRISCH VENTIL
9304503
MWV111104-281 ELEKTRISCH VENTIL Ventile,Magnetventile
C00209694 SPRÜHARMHALTER UNTEN
9390118
C00209694 SPRÜHARMHALTER UNTEN Arme
DRUCK EIN/AUS SCHALTER
9879512
DRUCK EIN/AUS SCHALTER Schalter / Taster
C00300657 EINLASS VENTIL
G333470
C00300657 EINLASS VENTIL Ventile,Magnetventile
EINLASSVENTIL
N905233
ENTSTÖRFILTER 0,1UF-275V
Q219257
ENTSTÖRFILTER 0,1UF-275V Elektrische Bauteile,Filter Elektrisch
PUMPE-LAUGE 51X7463
1587027
PUMPE-LAUGE 51X7463 Pumpen und Zubehör,Laugenpumpen
TASTENSATZ
3855004
TASTENSATZ Schalter / Taster
MAGNETVENTIL 1-FACH
5757730
MAGNETVENTIL 1-FACH Ventile,Magnetventile
C00318422 ENTSTOERFILTER LBFLC
D398485
C00318422 ENTSTOERFILTER LBFLC Elektrische Bauteile,Filter Elektrisch
Fehlercode Beschreibung
Der Smeg Geschirrspüler Fehler E1 bedeutet, dass der Schwimmerschalter in der Bodenwanne ausgelöst hat. Damit wurde das Wasserschutzsystem aktiviert!
Der Smeg Geschirrspüler Fehler E2 bedeutet, dass ein Problem mit dem Abpumpen besteht.
Der Smeg Geschirrspüler Fehler E3 deutet darauf hin, dass die Heizung nicht mehr planmäßig funktioniert. Das Wasser erreicht nicht die angesteuerte Temperatur.
Jörg Müller vor 4 Monaten
Ralf Bernaschek
Michael
Michael vor einer Woche
