Ersatzteile für Smeg GSGP 153 W (GSGP153W)
Smeg
GSGP 153 W
GSGP153W
Heizelement wie gorenje 790032 2100W für Geschirrspüler
152996
Heizung wie gorenje 790032 2100W für Geschirrspüler
AlternativTeil passend u.a. wie gorenje 790032 , smeg 806890373
Rohrheizelement bzw. abgewinkelter Heizstab für die Spülmachine. Heizelement
MAGNETVENTIL 1-FACH 90° 12MM AUSLAUF
284936
MAGNETVENTIL 1-FACH 90° 12MM AUSLAUF Ventile,Magnetventile
16S7E- Y8104153225-Q ENTSTÖRFILTER
5430467
16S7E- Y8104153225-Q ENTSTÖRFILTER Elektrische Bauteile,Filter Elektrisch
NC95/NA65 THERMOSTAT BOTTICH NA65-NC105RM
5430567
NC95/NA65 THERMOSTAT BOTTICH NA65-NC105RM Thermostate
STEIGROHR FÜR OBEREN SPRÜHARM
5432609
STEIGROHR FÜR OBEREN SPRÜHARM Anschlussteile,Rohre
PUMPENGEHÄUSE
5754145
PUMPENGEHÄUSE Gehäuseteile
UMWÄLZPUMPE
6066273
UMWÄLZPUMPE Motoren,AC-Motoren,Umwälzmotoren
SICHERHEITS - THERMOSTAT
6770568
SICHERHEITS - THERMOSTAT Thermostate
UMWÄLZPUMPE
7943301
EINLAUFVENTIL
8865266
EINLAUFVENTIL Ventile,Magnetventile
HEIZWIDERSTAND BOTTICH LS97
8874854
HEIZWIDERSTAND BOTTICH LS97 Heiz und Kühlelemente
UW PUMPENMOTOR 100W
9529842
UW PUMPENMOTOR 100W Motoren,AC-Motoren,Umwälzmotoren
WASHING PUMP PERMAN.
D235505
WASHING PUMP PERMAN. Motoren,AC-Motoren,Umwälzmotoren
ENTSTÖRFILTER 0,1UF-275V
Q219257
ENTSTÖRFILTER 0,1UF-275V Elektrische Bauteile,Filter Elektrisch
C00025779 THERMOSTAT 2TT NA65-NC85 GRAD
448053
C00025779 THERMOSTAT 2TT NA65-NC85 GRAD Thermostate
MAGNETVENTIL 1-FACH
5757730
MAGNETVENTIL 1-FACH Ventile,Magnetventile
HEIZUNG 2,1 KW
7839491
HEIZUNG 2,1 KW Heiz und Kühlelemente
THERMOSTAT
8049323
WATERVALVE
9307834
WATERVALVE Ventile,Magnetventile
C00318422 ENTSTOERFILTER LBFLC
D398485
C00318422 ENTSTOERFILTER LBFLC Elektrische Bauteile,Filter Elektrisch
Fehlercode Beschreibung
Der Smeg Geschirrspüler Fehler E1 bedeutet, dass der Schwimmerschalter in der Bodenwanne ausgelöst hat. Damit wurde das Wasserschutzsystem aktiviert!
Der Smeg Geschirrspüler Fehler E2 bedeutet, dass ein Problem mit dem Abpumpen besteht.
Der Smeg Geschirrspüler Fehler E3 deutet darauf hin, dass die Heizung nicht mehr planmäßig funktioniert. Das Wasser erreicht nicht die angesteuerte Temperatur.
Jörg Müller vor 4 Monaten
Ralf Bernaschek
Michael
Michael vor einer Woche
