10102742
Dieser rotbraune 6-flammige Zündtrafo ersetzt ggfs. die eingebaute blaue Version.
Passend u.a. auch wie grauer Transformator BSH-Gruppe/Bosch.. 00604406
Zündung
Brennerkörper 157mmØ smeg 870650452 für Gaskochfeld
10102727
Dieser Brennertopf für den utraschnellen Brenner befindet sich meist in der Mitte der Gaskochmulde des Gasherds.
Im Gegensatz zum ggfs. eingebauten Körper, hat dieser eine raue bzw. matte Oberfläche die am Kochfeld sichtbar ist.
Ersetzen Sie ggfs. die anderen Brenner mit, damit die Ästethik Ihres Kochfelds erhalten bleibt.
Brennerkopf,Brenner
Zündkerze 600mm smeg 810930021 für Gaskochfeld
10102618
Diese Zündung ist meist am Brenner vorne links der Gaskochmulde im Gasherd eingesetzt.
Zündung
O-RING 2025 6,07X1,78 750210301
613497
AUX.BURNER PLATE GASKET 754130969
613498
Zündkerze 800mm smeg 810930075 für Gaskochfeld
10102648
Diese Zündkerze mit Kabel ist meist an dem vorne rechts sitzendem UltraRapid Blitzbrenner der Gaskochmulde eingebaut.
Zündung
10102766
Diese Einheit für die Gaskochmulde des Gasherds besteht aus 5 Streifen mit Dichtungsmasse bzw. Dichtmasse mit je ca. 553 x 12 x 2 mm in transparenter Folie.
Passend u.a. auch wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00486177 481246688801
Brennerdeckel 62mmØ smeg 351050669 für Gaskochfeld
10102877
Dieser schwarze runde Deckel bzw. diese Brennerabdeckung für den SRP Brenner / Normalbrenner ist meist vorne rechts auf der Gaskochmulde eingesetzt.
Brennerkopf,Brenner
Brennerkörper 83mmØ smeg 870650447 für Gaskochfeld
10102652
Dieser Brennertopf für die 2 halbschnellen Semirapid Brenner befindet sich meist rechts vorne sowie hinten in der Gaskochmulde des Gasherds.
Brennerkopf,Brenner
Brennerdeckel 49mmØ smeg 351050668 für Gaskochfeld
10102794
Dieser glänzende schwarze Deckel ist meist am vorne mittig sitzenden AUXILIARY Hilfsbrenner auf der Gaskochmulde eingesetzt.
Brenner,Zubehör
Brennerkrone 120mmØ für Blitzbrenner Smeg 882410180 auf Gaskochfeld
610398
Der silbergraue Ring bzw. der Flammenverteiler für den Ultra Rapid Blitzbrenner ist meist vorne links in der Gaskochmulde eingebaut. Er ersetzt ggfs. die eingebaute matte Ausführung mit innenliegendem kleinem Brennerkopf.
Bei Ersatz für diese Ausführung wird ggfs. Brennerdeckel innen 32mmØ smeg 201050812 und
Brennerring außen 125mmØ benötigt.
Brennerkopf
Befestigungsset smeg 698290402 für Gaskochfeld
10102623
Dieses Set zur Befestigung bwz. Fixierung der Gaskochmulde auf der Arbeitsplatte besteht aus 4 Metallklammern mit 4 Kreuzschlitzschrauben.
Zündkerze smeg 810930054 für Gaskochfeld
10102527
Es sind meist 4 Stück dieses Brenner-Zündkopfes in einem Gas-Kochfeld bzw. Gasherd verbaut.
Zündung
UNTERE DICHTUNG
8767689
UNTERE DICHTUNG
8842370
SCHUTZHUELZE
8842372
SCHUTZHUELZE
BEFESTIGUNGSRING
8842400
BEFESTIGUNGSRING
Gehäuseteile,Ringe
FEDERRING, RVS S134A-E
8842402
Gehäuseteile,Ringe
STÖPSEL
8842527
STÖPSEL
BRENNER.PLÄTTCHEN DICHTUNG
8843454
KNOEPFENSCHUTZTRAEGER
8843674
PLATTCHENTCHEN DICHTUNG
8843872
DÜSE ULTRASCHNELL D 1,50
8845430
KLEMME
8845663
KLEMME
DICHTUNG UNTEN
8845688
DICHTUNG UNTEN
FISCH-PLATTE DICHTUNG
8847373
REDUZIERUNG TOPFTRÄGERROST 64770
8848510
RAMPENANSCHLUSS D.14
8848673
VENTURI SCHLAUCH SRP P64
8848909
VENTURI HILFSSCHLAUCH
8850028
Anschlussteile,Schlauch
ULTRASCHNELL SCHLAUCH
8850677
BEFESTINGUNGSKLAMMERN - 4 STÜCK ARBEITSPLATTE
8851332
GASKNEBEL SCHWARZ S134A
8853457
GUMMIDICHTUNG 15X2MM700 S27A
8855444
KNEBELSCHUTZ
8859828
KNEBELSCHUTZ
BRENNER ROHR
8861673
BRENNER ROHR
BRENNERKREUZ 1 FLAMMIG MITTIG FISH-PLATTE
9526412
BRENNERKREUZ 2 FLAMMIG RECHTS
9526413
DICHTUNG FUR PLATTE
5762137
DICHTUNG FUR PLATTE
SCHRAUBE F.ZUND.QUERTRAG.
8843161
DOPPELKEGEL D.14
8843340
DOPPELKEGEL D.14
FISCH-BRENNERKREUZ MITTIG
8869522
MULDE 5F INX
8888723
MULDE 5F INX
Elektrische Bauteile,Kochmulde -Komponenten
MULDE
8889142
MULDE
