Ersatzteile für Smeg GKE755-1 (370707)
Smeg
GKE755-1
Herd/Ofen/Kochfeld
10102742
Dieser rotbraune 6-flammige Zündtrafo ersetzt ggfs. die eingebaute blaue Version.
Passend u.a. auch wie grauer Transformator BSH-Gruppe/Bosch.. 00604406 Zündung
Zündkerze 550mm smeg 810930072 für Gaskochfeld
10102543
Diese Zündung ist meist an einem Kochstellen-Brenner im Gas-Kochfeld eingebaut. Zündung
Gasdüse D.0,48 LPG AUX Hilfsdüse smeg 909010389 für Gaskochfeld
10102540
Butangasdüse bzw. Propangasdüse für den AUX-Brenner der Gaskochmulde. Düsen
Gasdüse D.0.62 LPG G30 SRP smeg 909010388 für Gaskochfeld
10102568
In der Gaskochmulde sind meist 2 Stück dieser Düse für die SRP Normalbrenner eingebaut. Düsen
Schraube für Brenner smeg 899371334 in Gaskochfeld
10102578
Innensechskant-Schraube für die Brenner in der Gaskochmulde. In der Dunstabzugshaube ist diese Metallschraube meist nur 1 mal eingebaut. Brennerkopf,Brenner
Zündkerze 800mm smeg 810930075 für Gaskochfeld
10102648
Diese Zündkerze mit Kabel ist meist an dem vorne rechts sitzendem UltraRapid Blitzbrenner der Gaskochmulde eingebaut. Zündung
Brennerkörper 70mmØ smeg 870650444 für Gaskochfeld
10102651
Dieser Brennertopf für den Auxiliary Zusatzbrenner bzw. Hilfsbrenner befindet sich meist vorne links in der Gaskochmulde des Gasherds.
Im Gegensatz zum ggfs. eingebauten Körper, hat dieser eine raue bzw. matte Oberfläche die am Kochfeld sichtbar ist.
Ersetzen Sie ggfs. die anderen Brenner mit, damit die Ästethik Ihres Kochfelds erhalten bleibt. Brennerkopf,Brenner
Zündkerze 550mm smeg 810930078 für Gaskochfeld
10102482
Je nach Gerät sind 3 dieser Zündkerzen bzw. Zündkopfe in einer Gaskochmulde des Gasherds eingesetzt. Zündung
10102478
Thermoelement 600mm smeg 948650108 für Gasherd
10102641
Dieser Temperaturmesser ist meist an dem linken hinteren Brenner im Gaskochfeld eingesetzt. Thermostat
Thermoelement 500mm smeg 948650104 für Gaskochfeld
10102632
Je nach Gaskochmulde sind mehrere dieses Temperaturmessers an den Brennern eingebaut. Thermostat
10102766
Diese Einheit für die Gaskochmulde des Gasherds besteht aus 5 Streifen mit Dichtungsmasse bzw. Dichtmasse mit je ca. 553 x 12 x 2 mm in transparenter Folie.
Passend u.a. auch wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00486177 481246688801 Dichtung
Befestigungsset smeg 698290402 für Gaskochfeld
10102623
Dieses Set zur Befestigung bwz. Fixierung der Gaskochmulde auf der Arbeitsplatte besteht aus 4 Metallklammern mit 4 Kreuzschlitzschrauben. Zubehör
AUX.BURNER PLATE GASKET 754130969
613498
366661
- absolut sicherer Verschluss
- hohe Zugfestigkeit
Zündkerze 920mm Smeg 810930081 für Gaskochfeld
610437
Meist befindet sich diese Zündung bzw. dieser Zündkopf mit Kabel an den beiden rechten Kochstellen ( Brennern ) der Gaskochmulde.
Diese 920 mm lange weiße Zündung ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00186993 und ersetzt ggfs. andere Längen. Zündung
Brennerkörper 83mmØ smeg 870650447 für Gaskochfeld
10102652
Dieser Brennertopf für die 2 halbschnellen Semirapid Brenner befindet sich meist rechts vorne sowie hinten in der Gaskochmulde des Gasherds.
Brennerkörper 106mmØ smeg 870650448 für Gaskochfeld
10102812
Dieser Brennertopf für den Rapid Schnellbrenner befindet sich meist hinten links in der Gaskochmulde des Gasherds.
4589759
BUCHSE FUR KNEBEL
5254030
BUCHSE FUR KNEBEL Gehäuseteile
TEMPERATURFÜHLER MM.600
5432611
TEMPERATURFÜHLER MM.600 Schalter / Taster
FEDER THERMOELEMENT SR574X
8842424
FEDER THERMOELEMENT SR574X Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
SCHRAUBE F.HAHN
8842504
SCHRAUBE F.HAHN Befestigungsteile
SCHRAUBE FÜR BRENNER 5,9X19 RVS TSPE
8842506
SCHRAUBE FÜR BRENNER 5,9X19 RVS TSPE Befestigungsteile
STOEPSEL ABDECKPLATT.SCHW
8842961
STOEPSEL ABDECKPLATT.SCHW Gehäuseteile
GUMMI
8843045
GUMMI
BRENNER.PLÄTTCHEN DICHTUNG
8843454
BRENNER.PLÄTTCHEN DICHTUNG Dichtungen
DÜSE D. 1,50
8843568
DÜSE D. 1,50 Sprühteile/ Düsen
ZYLINDRISCHER GUMMIPUFFER
8844795
HALTERUNG F.MULDE
8845009
HALTERUNG F.MULDE Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
DISTANZSTÜCK SCHLAUCH SRV576
8845525
DISTANZSTÜCK SCHLAUCH SRV576 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
GUMMIPUFFER FÜR ROST - KUGELFÖRMIG
8845594
HALTERUNG F. HILFSROHR
8847169
HALTERUNG F. HILFSROHR Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
HALTERUNG F.MITTELSCHNELL.ROHR
8847170
HALTERUNG F.MITTELSCHNELL.ROHR Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
HALTERUNG F. SCHNELL ROHR
8847171
HALTERUNG F. SCHNELL ROHR Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
SCHLAUCH
8847172
PLATTE F.ZUENK.-THERMOUM.
8848415
PLATTE F.ZUENK.-THERMOUM. Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
RAMPENANSCHLUSS D.14
8848673
RAMPENANSCHLUSS D.14 Befestigungsteile
VENTURI SCHLAUCH SRP P64
8848909
VENTURI SCHLAUCH SRP P64 Anschlussteile
PLATTE FUR BRENNER
8849679
PLATTE FUR BRENNER Gehäuseteile
DICHTUNG URP2 SRV596
8849734
DICHTUNG URP2 SRV596 Dichtungen
VENTURI HILFSSCHLAUCH
8850028
VENTURI HILFSSCHLAUCH Anschlussteile,Schlauch
DICHTUNG ZÜNDKERZE THERMOELEMENT SRV596/1
8850044
DICHTUNG ZÜNDKERZE THERMOELEMENT SRV596/1 Dichtungen
DÜSE OVALBRENNER DURCHMESSER 1,23 SPV595/1
8850592
DÜSE OVALBRENNER DURCHMESSER 1,23 SPV595/1 Sprühteile/ Düsen
BEFESTINGUNGSKLAMMERN - 4 STÜCK ARBEITSPLATTE
8851332
BEFESTINGUNGSKLAMMERN - 4 STÜCK ARBEITSPLATTE Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
GUMMIDICHTUNG 15X2MM700 S27A
8855444
GUMMIDICHTUNG 15X2MM700 S27A Dichtungen
THERMOELEMENT HILFSBRENNER 210MM SER60SX
8860226
THERMOELEMENT HILFSBRENNER 210MM SER60SX Schalter / Taster
THERMOFOURMER 900MM
8861263
THERMOFOURMER 900MM Schalter / Taster
THERMOELEMENT MM.500 KOPF 28MM
9006747
THERMOELEMENT MM.500 KOPF 28MM Schalter / Taster
GAS DICHTUNG
9527548
GAS DICHTUNG Dichtungen
BRENNERKREUZ 2 FLAMMIG RECHTS
989983
BRENNERKREUZ 1 FLAMMIG LINKS
989984
383262 HOSE CONNECTION SEAL 18X12X2
D766148
383262 HOSE CONNECTION SEAL 18X12X2 Dichtungen
AUFLAGE
D988107
AUFLAGE
FEDER KABEL
G169297
FEDER KABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
KNEBEL
G172281
KNEBEL Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Knebel
WOKREDUZIERSTUECK GITTER
M188765
BEFESTIGUNGSPLATTE
8845665
BEFESTIGUNGSPLATTE Befestigungsteile,Platten
UNTERE MULDE
8865587
UNTERE MULDE Gehäuseteile
MULDE
991890
MULDE Elektrische Bauteile,Kochmulde -Komponenten
RACC 90 MAS-MAS CIL-CON
G644996
RACC 90 MAS-MAS CIL-CON Anschlussteile,Rohre
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 2 Wochen
Armin Zehetmaier vor 3 Wochen
Edgar Krause vor einem Monat
