Ersatzteile für Smeg GI61224W (109097)
Smeg
GI61224W
600500
  • ¾” Zoll Anschluss (26mm)
Ran ans Werk!
Verbindung für kleinen Sprüharm unten smeg 760570371 für Geschirrspüler
10102466
Der runde Verbinder bzw. dieses Zwischenstück sitzt zwischen dem untersten großen Wasserverteilarm und dessen kleinem, oben aufgesetzten Sprüharm.
Dieses Verbindungsstück der Spülmaschine ist u.a. auch passend wie gorenje 338732 Sprüharm
Schlauch für Sumpf / Wassertasche smeg 758973943 in Geschirrspüler
10102601
Dieser graue Kunststoffschlauch befindet sich zwischen dem Sumpfboden und der seitlichen Wassertasche bzw. Regenerierdosierung der Spülmaschine.
Der Verbindungsschlauch ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00411726 48200000960 , gorenje 302452 Schlauch
Sprüharm unten klein smeg 064570075 für Geschirrspüler
10102661
Dieser kleine Wasserverteilarm ist oben auf dem großen untersten Sprüharm der Spülmaschine aufgesetzt.
Er ist u.a. auch passend wie gorenje 338710 Sprüharm
Dichtring 15mmØ für Wassertasche smeg 754131307 in Geschirrspüler
10102677
Von diesem schwarzen O-Ring bzw. dieser Gummidichtung sind oftmals 3 Stück in einer Spülmaschine eingebaut.
Die Dichtung befindet sich hierbei unten an der transparenten Seitentasche bzw. der senkrecht seitlich eingebauten Regenerierdosierung. Dichtungen
Sockelabdeckung smeg 519450744 für Geschirrspüler
10102858
Sockelabdeckung Smeg 519450744 für Geschirrspüler
Diese graue untere Abdeckung bzw. Verblendung für die Spülmaschine ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00411741 482000009619 , gorenje 284585 Gehäuseteile
Geschirrkorb unten smeg 691411020 für Geschirrspüler
10103920
Grauer Unterkorb für die Spülmaschine. Geschirrkorb
Mutter für Salzbehälter smeg 763890586 in Geschirrspüler
10102788
Dieser graue Gewindering sitzt zwischen der Dichtung von der Enthärtungsanlage bzw. dem Salzbehälter und seinem Deckel.
Die runde Verschraubung der Spülmaschine ist u.a. auch passend wie gorenje 128796 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00340513 481290508689 Salzbehälter
PRESS.SWITCH.LS60 08 UPG. 816210391
611244
SPRÜHARM MITTE 163706,159860,790959 Gorenje 792954
10100007
Sprüharm oben gorenje 792954 für Geschirrspüler
Dieser graue Spülarm ist oben bzw. mittig im Innenraum der Spülmaschine angebracht.
Er ist u.a. auch passend wie smeg 694570055 , Küppersbusch 436402 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481290508681 Indesit-Company C00313690 Sprüharm
Sprüharm smeg 694570055 oben für Geschirrspüler
339002
Sprüharm oben smeg 694570055 für Geschirrspüler
Dieser graue Wasserverteilarm für die Spülmaschine ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481290508681 Indesit-Company C00313690 , Gorenje 792954 , Küppersbusch 436402 Sprüharm
Türdichtung unten smeg 754132055 für Geschirrspüler
10102637
Diese schwarze einseitige untere Gummidichtung bzw. Bodenwannendichtung der Spülmaschine ist u.a. auch passend wie gorenje 278711 , Küppersbusch 439698 Türdichtung
Türschloss smeg 697690215 für Geschirrspüler
10102721
Diese weiße Türverriegelung mit rotbraunem Mikroschalter ist oben in der Türe der Spülmaschine eingebaut.
Sie ist u.a. auch passend wie gorenje 285917 366761 , Küppersbusch Teka 437662 Türschloss
Sprüharm unten groß Smeg 764570114 für Geschirrspüler
610275
Dieser unterste große Wasserverteilarm der Spülmaschine ist u.a. auch passend wie gorenje 338733 Sprüharm
DICHTUNG OBERER SPRÜHARM
3931643
DICHTUNG OBERER SPRÜHARM Dichtungen
WASSER-STOP RING LS08
3931653
WASSER-STOP RING LS08 Gehäuseteile,Ringe
KLEINERE KUPPLUNG RECHTS
3931699
KLEINERE KUPPLUNG RECHTS Anschlussteile
KLEINERE KUPPLUNG LINKS
3931701
KLEINERE KUPPLUNG LINKS Kupplungen mechanisch
ABDECKUNG FÜR SUMPFABFLUSS LS08
3931717
ABDECKUNG FÜR SUMPFABFLUSS LS08 Gehäuseteile
STIFT FEDER
3931735
STIFT FEDER
KAPPE REGELBAR FUSS LS08
3931769
KAPPE REGELBAR FUSS LS08 Gehäuseteile
HALTERUNG F.ELEKTRONIK ST
3931775
HALTERUNG F.ELEKTRONIK ST Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
SPIR.SCHRAUBE REGELB.FUSS
3931781
SPIR.SCHRAUBE REGELB.FUSS Befestigungsteile
SPRÜHARMBUCHSE LS08
3931789
SPRÜHARMBUCHSE LS08 Anschlussteile,Rohre
RINGMUT.REGELB.FUSS LS08
3931815
RINGMUT.REGELB.FUSS LS08 Gehäuseteile,Fuß
RÜCKSCHLAGVENTIL
3931879
EINSATZ ZULAUF OBERER SPRÜHARM
3931903
EINSATZ ZULAUF OBERER SPRÜHARM Anschlussteile,Rohre
GUMMI F. MOTORHALTER.LS08
3931907
GUMMI F. MOTORHALTER.LS08 Dichtungen
POLYSTYROL WASSERSTOP
3931921
POLYSTYROL WASSERSTOP Anschlussteile
STAB REGELBARER FUSS LS08
3931931
EINSATZ 8 KABEL
3932008
EINSATZ 8 KABEL Gehäuseteile,Korb,Geschirrkorb
EINSATZ 12 KABEL
3932014
EINSATZ 12 KABEL Gehäuseteile,Korb,Geschirrkorb
HINTERER REGELB.FUSS LS08
3932089
HINTERER REGELB.FUSS LS08 Gehäuseteile,Fuß
HALTER SPRÜHARM UNTEN
3932125
HALTER SPRÜHARM UNTEN Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
SCHNUR FÜR SCHARNIER
3932153
BEHÄLTER.RAHMEN 60 ZINK.
3932275
BEHÄLTER.RAHMEN 60 ZINK. Gehäuseteile
EINSTELLBAR FUESSE LS08
3932547
EINSTELLBAR FUESSE LS08 Gehäuseteile,Fuß
MIKROSCHALTER
3932636
FEDER FÜR TÜRSCHARNIER FF/FV 08
3932651
FEDER FÜR TÜRSCHARNIER FF/FV 08 Federn
SAUGSCHLAUCH SUMPF
3932672
SAUGSCHLAUCH SUMPF Anschlussteile,Schlauch
DICHTUNG FÜR SUMPF LS08
3932679
DICHTUNG FÜR SUMPF LS08 Dichtungen
SOCKE.INT.60.LS08
3932703
SOCKE.INT.60.LS08 Gehäuseteile,Gehäusesockel
SOCKELBLEN.60 NO HFEINST.
3932705
SOCKELBLEN.60 NO HFEINST. Gehäuseteile,Gehäusesockel
EINSATZ BESTECKKORB
3932783
EINSATZ BESTECKKORB Gehäuseteile,Korb,Besteckkörbe
ZULAUFSCHLAUCH
3932812
ZULAUFSCHLAUCH Anschlussteile,Schlauch
SONDE NTC LS08
3932995
SONDE NTC LS08 Thermostate,Temperaturfühler
ABLAUFSCHLAUCH LS08
3933023
ABLAUFSCHLAUCH LS08 Anschlussteile,Schlauch
SCHALE FUR WASSERST. LS08
3933125
UNTERER SPRÜHARM LS08
3933435
UNTERER SPRÜHARM LS08 Sprühteile/ Düsen
ANTI-STOR.FILTER-STEIGBU.
3933493
ANTI-STOR.FILTER-STEIGBU. Elektrische Bauteile,Filter Elektrisch
SPRÜHARM UNTEN LS08
3933562
SPRÜHARM UNTEN LS08 Sprühteile/ Düsen
TÜRSCHARNIER LINKS LS08 FF
3933707
TÜRSCHARNIER LINKS LS08 FF Gehäuseteile,Scharniere
TÜRSCHARNIER RECHTS LS08 FF
3933709
TÜRSCHARNIER RECHTS LS08 FF Gehäuseteile,Scharniere
ZULAUF SP.OBEN 08
3933729
ZULAUF SP.OBEN 08 Anschlussteile,Rohre
ZULAUFROHR
3933895
ZULAUFROHR Anschlussteile,Rohre
DRUCKWÄCHTER 62/47
3933973
DRUCKWÄCHTER 62/47 Schalter / Taster
SCHLAUCH V.2
3933987
SCHLAUCH V.2 Anschlussteile,Schlauch
ZENTRAL FILTER LS08
3934064
ZENTRAL FILTER LS08 Filter mechanisch,Siebe,Sieb Geschirrspüler
SUODATIN LS08
3934167
SUODATIN LS08 Filter mechanisch,Siebe,Sieb Geschirrspüler
M255 ABLAUFPUMPE 220/240 LS08
3940381
M255 ABLAUFPUMPE 220/240 LS08 Pumpen und Zubehör,Laugenpumpen
SPÜLMITTELVERTEILER 230-50
3953721
SPÜLMITTELVERTEILER 230-50 Ventile,Dosierkombinationen
WAS.STOP SCHLAUCH 22/24
3963959
WAS.STOP SCHLAUCH 22/24 Anschlussteile,Schlauch,Einlaufschlauch
SCHLAUCH SUMPF/ENTHÄRTER LS60 08-2
5247598
SCHLAUCH SUMPF/ENTHÄRTER LS60 08-2 Anschlussteile,Schlauch
OBERE DÜSE LS08
5248426
OBERE DÜSE LS08 Sprühteile/ Düsen
HALTER.OBERE DUESE LS08
5250727
HALTER.OBERE DUESE LS08 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
FRONT.CROSS.SAMMEL.TROPF.
5251273
FRONT.CROSS.SAMMEL.TROPF. Überlauf
BUGEL SCHLAUCH AL.PE.LS08
5254018
BUGEL SCHLAUCH AL.PE.LS08 Gehäuseteile,Griff/ Bügel
FEDER FÜR INTEGRIERBARE BEDIENBLENDE SA425W
7845958
FEDER FÜR INTEGRIERBARE BEDIENBLENDE SA425W Federn
SCHALTER EIN-AUS
8697136
SCHALTER EIN-AUS Schalter / Taster
KAPPE TÜRZENTRIERUNG CLIP
8842753
KAPPE TÜRZENTRIERUNG CLIP Gehäuseteile
GUMMI
8842898
GUMMI Stopfen
TÜRZENTRIERER LS97 EINBAU
8842970
TÜRZENTRIERER LS97 EINBAU Stopfen
ENDSTÜCK KORBFÜHRUNG GRAU
8843317
ENDSTÜCK KORBFÜHRUNG GRAU Führung/ Schiene
O-RING
8843456
O-RING Dichtungen
SICHERUNGSPIN FÜR KORB PL670X
8843493
SICHERUNGSPIN FÜR KORB PL670X Führung/ Schiene
8843559
SCHRAUBE Befestigungsteile
SPRITZSCHUTZ NEU RECHTS
8843610
SPRITZSCHUTZ NEU LINKS
8843611
NUTMUTTER ZULAUF STX20
8844257
NUTMUTTER ZULAUF STX20 Befestigungsteile
NUTMUTTER ZULAUFSYSTEM PL670X
8844599
NUTMUTTER ZULAUFSYSTEM PL670X Befestigungsteile
HALTERUNG + RÄDER FÜHRUNG
8844671
HALTERUNG + RÄDER FÜHRUNG Rad/Rollen
VERRIEGELUNGSHAKEN ITW FV
8844893
VERRIEGELUNGSHAKEN ITW FV Haken
DICHTUNG GEHÄUSE NUTMUTTER AIR-BREAK 97
8845307
DICHTUNG GEHÄUSE NUTMUTTER AIR-BREAK 97 Dichtungen
TÜRAUFHÄNGUNG OBEN GCI4755WSWC
8845458
TÜRAUFHÄNGUNG OBEN GCI4755WSWC Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
HAKENSICHERUNG LS97
8845480
HAKENSICHERUNG LS97 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
SAUGSCHLAUCH ASP.ASK-M.BLK32
8847717
SAUGSCHLAUCH ASP.ASK-M.BLK32 Anschlussteile,Schlauch
KORBROHR EINSATZ 860 GRAU
8847726
KORBROHR EINSATZ 860 GRAU Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
ZULEITUNG OBERKORB
8848690
ZULEITUNG OBERKORB Anschlussteile,Rohre
LEISTE (H 5)
8848755
LEISTE (H 5) Gehäuseteile
DICHTUNG MIT 4 STELLPOSITIONEN H860
8850519
DICHTUNG MIT 4 STELLPOSITIONEN H860 Dichtungen
OB.HINTER QUERSTANGE
8857117
OB.HINTER QUERSTANGE Gehäuseteile
KABEL + KABELBINDER 1,5MT 1MM
8860557
KABEL + KABELBINDER 1,5MT 1MM Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
SPRÜHARM OBEN *B* GS65.1VI
9272366
SPRÜHARM OBEN *B* GS65.1VI Sprühteile/ Düsen
SCHIENE OBERKORB 430
9524711
SCHIENE OBERKORB 430 Führung/ Schiene
SPRÜHARM KLEIN
9524727
SPRÜHARM KLEIN Sprühteile/ Düsen
BESTECKKORB
9525991
BEFESTIGUNGSSATZ KERNHOLZ
9527275
BEFESTIGUNGSSATZ KERNHOLZ Befestigungsteile
TÜRVERRIEGELUNG
9527291
TÜRVERRIEGELUNG Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen,Türverriegelungen
FLUTEKLAPPE LS60
9528695
FLUTEKLAPPE LS60 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
SALZTRICHTER
9528731
SALZTRICHTER Zubehörteile
DRUCKTASTE WEISS.
9529109
DRUCKTASTE WEISS. Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
FENSTER LED SALZ+KLARSPÜLER E
9529558
FENSTER LED SALZ+KLARSPÜLER E Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
SCHRAUBE VERSTÄRKUNG
9531108
SCHRAUBE VERSTÄRKUNG Befestigungsteile
ROLLE FÜR OBERKORB
980029
ROLLE FÜR OBERKORB Rad/Rollen
ROLLE F. UNTERE KORB
980052
ROLLE F. UNTERE KORB Rad/Rollen
EINSATZ HEBEL
980079
EINSATZ HEBEL Hebel
LICHTLEITERRAHMEN
981887
LICHTLEITERRAHMEN Gehäuseteile
10039084 WASSERSTOPSCHLAUCH ELTEK
D375513
10039084 WASSERSTOPSCHLAUCH ELTEK Anschlussteile,Schlauch,Einlaufschlauch
ÜBERWURFMUTTER ENTHÄRTER
D375515
ÜBERWURFMUTTER ENTHÄRTER Anschlussteile
ENTKALK.LS60-12NOREED+HST
D940021
ENTKALK.LS60-12NOREED+HST Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Salzbehälter
SCHARNIER + PIN RECHTS
D940232
SCHARNIER + PIN RECHTS Gehäuseteile,Scharniere
GROSSE KUPPLUNG LINKS
D940233
GROSSE KUPPLUNG LINKS Gehäuseteile,Scharniere
SCHLAUCH PUMP-BLK32 LS08
D941779
SCHLAUCH PUMP-BLK32 LS08 Anschlussteile,Rohre
DECK.ABFLUS.ABSAU.RID.H2O
D942212
DECK.ABFLUS.ABSAU.RID.H2O Gehäuseteile
ABSTANDSHALTER TÜR / TÜR HOLZ
D942331
ABSTANDSHALTER TÜR / TÜR HOLZ Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
AIR BREAK LS 2012+DEC
D943099
AIR BREAK LS 2012+DEC Gehäuseteile,Gefässe,Druckwächtergefäss
DRUCKWÄCHTER LS60 08 UPGR.
D944269
DRUCKWÄCHTER LS60 08 UPGR. Schalter / Taster
SUMPF
F653678
SUMPF Überlauf
BODEN
G169083
BODEN Gehäuseteile
PA085A32S01 MOTOR-BAUGRUPPE
G170325
PA085A32S01 MOTOR-BAUGRUPPE Motoren,AC-Motoren,Umwälzmotoren
SCHUTZ KABELBAUM
G172493
SCHUTZ KABELBAUM Gehäuseteile
TÜRDICHTUNG 860
G932929
TÜRDICHTUNG 860 Dichtungen
UNTER.KORB.13C
M186336
UNTER.KORB.13C Gehäuseteile,Korb,Geschirrkorb
KORB OBEN 86 PULLEY.SILBER
U691655
KORB OBEN 86 PULLEY.SILBER Gehäuseteile,Korb,Geschirrkorb
WASSERSTOPPSCHLAUCH TP
W430671
WASSERSTOPPSCHLAUCH TP Anschlussteile,Schlauch,Einlaufschlauch
KUNSTS.KURVE ABLASSCHLAUC
3931913
KUNSTS.KURVE ABLASSCHLAUC Anschlussteile,Schlauch
TUR 820 ALU-ZIN
3943891
TUR 820 ALU-ZIN Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
KLEMME FASTEX
5251533
KLEMME FASTEX Befestigungsteile
SEITE DX + SEITE SX
5699068
SEITE DX + SEITE SX Gehäuseteile
SCHLAUCH
8848723
ELEKTRIK.HALTERUNG
8848780
ELEKTRIK.HALTERUNG Gehäuseteile
BLENDE MOD.INX.TRZ.WEISS
9528553
BLENDE MOD.INX.TRZ.WEISS Gehäuseteile,Blenden
VITE AUT.3.5X16 A410 ZIGR
979824
VITE AUT.3.5X16 A410 ZIGR Befestigungsteile
EINSATZ BESTECKKORB
979870
BEDIENBLENDE UPG.GI62224W
D942392
BEDIENBLENDE UPG.GI62224W Gehäuseteile,Blenden,Bedienteilblenden
STÜTZE
G172690
STÜTZE Stützen
BAUGR. SEITENTEIL
U138478
BAUGR. SEITENTEIL Gehäuseteile
Fehlercode Beschreibung
Der Smeg Geschirrspüler Fehler E1 bedeutet, dass der Schwimmerschalter in der Bodenwanne ausgelöst hat. Damit wurde das Wasserschutzsystem aktiviert!
Der Smeg Geschirrspüler Fehler E2 bedeutet, dass ein Problem mit dem Abpumpen besteht.
Der Smeg Geschirrspüler Fehler E3 deutet darauf hin, dass die Heizung nicht mehr planmäßig funktioniert. Das Wasser erreicht nicht die angesteuerte Temperatur.
basierend auf 6635 zertifizierten Bewertungen von zufriedenen Kunden
Jörg Müller vor 2 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor einer Woche
Armin Zehetmaier vor 2 Wochen
Edgar Krause vor einem Monat
