1. Hochaktive Reinigungskomponenten ent fernen mühelos und nachhaltig
Kalk, Fett, unangenehme Gerüche und Ablagerungen aller Art.
Regelmäßige Anwendung (alle 1–2 Monate) sichert eine perfekte energiesparende
Leistung der Maschine und optimale Spülergebnisse.
600500
Wie Sie sich nie wieder um einen Wasserschaden in Ihrem Eigenheim Sorgen müssen Wer schon einmal einen Wasserschaden in seinem Eigenheim hatte, der weiß, was das für Nerven kosten kann. Die Waschmaschine läuft aus, setzt die ganze Wohnung unter Wasser und alle Möbel sind durchnässt. Was viele nicht wissen ist, dass es einen ganz bestimmten Schlauch gibt, welcher für viele Versicherungen Voraussetzung für Schadensersatz bei einem Wasserschaden ist. Dieser Schlauch heißt Aquastopschlauch! Einer der häufigsten Gründe für einen Wasserschaden Deiner Spül- oder Waschmaschine ist die Undichte des Innenschlauches. Platzt dieser Schlauch, fließt das Wasser ungehindert raus und flutet Ihre Wohnung. Bei einem sogenannten Aquastop Schlauch schließt ein mechanischer Lecksensor das Ventil am Schlauchanfang. Somit wird verhindert, dass weiteres Wasser entweichen kann und Ihre Wohnung ist geschützt.
Über das Produkt - Qualitativer Sicherheits-Zulaufschlauch / Aquastop-Schlauch
- Passend für Waschmaschinen von Bosch, AEG, Miele
- Verfügbare Längen: 1,5m // 2m // 2,5m // 3m // 4m
- ¾” Zoll Anschluss (26mm)
Wenn Sie auch Angst vor einer Überschwemmung in Ihrem Eigenheim haben, sollten Sie jetzt handeln und sich mit einem Aquastopschlauch schützen. Ran ans Werk!
VENTILDICHTUNG ZUFUEHRUNGSROHR (759130466)
8865906
Ventile SMEG
4650000000
LEITUNG FÜR KORB (761810163)
8844517
Flansche SMEG
Flansche
5470000000
SCHLOSS
7198449
Türöffner SMEG
Türöffner
5200000000,5202000000
BOTTICHDICHTUNG UNTEN LS100.2 (754131106)
8063871
Dichtung für Spülmaschine SMEG
5500000000,5502100000
PUMPENGEHÄUSE
5754145
Pumpengehäuse SMEG
Pumpengehäuse
5200000000,5203100000
TÜRFEDER GVW865 (895090532)
8848241
Federn SMEG
5100000000,5108000000
NC95/NA65 THERMOSTAT BOTTICH NA65-NC105RM
5430567
Festwertthermostate SMEG
Festwertthermostate
4825000000
MIKROSCHALTER SCHLOSS LBS950
5754838
Mikroschalter Haushaltsgeräte SMEG
4300000000
SCHLAUCH OBERER SPRÜHARM GESCHLOSSEN *B* (758972038)
8854829
Steigrohre SMEG
Steigrohre
5300000000,5301000000
AUSLASSSCHLAUCH UNTERER SPRÜHARM LS97
8854711
Verbindungsschlauch SMEG
Verbindungsschlauch
5300000000,5303000000
UW PUMPENMOTOR 100W
9529842
Umwälzmotoren SMEG
Umwälzmotoren
4151000000,4151050000
SPRÜHARM UNTEN
8865519
Sprüharme SMEG
Sprüharme
5600000000,5601000000
BEFESTIGUNGSSTEIGBUEGEL
8854692
Halterungen/ Halter SMEG
5400000000,5403000000
WASSERENTHAETER
5432556
Salzbehälter SMEG
5200000000,5208000000
SCHRAUBE VERSTÄRKUNG
9531108
Schrauben SMEG
5400000000,5401000000
ENDSTÜCK KORBFÜHRUNG 45-97
8061368
Stopper SMEG
Stopper
5100000000,5105310000
FILTER MITTE LVF50BA
5430026
Sieb Geschirrspüler SMEG
Sieb Geschirrspüler
5657520000
GULLY
8867700
Sammelbecken SMEG
Sammelbecken
5891000000
DICHTUNG F. THERMOSTAT
5753764
Thermostatdichtungen SMEG
5500000000,5503100000
RECHTE SCHUTZ (766330663)
8843499
Schutz SMEG
Schutz
5200000000,5202760000
LINKE SCHUTZ (766330664)
8843500
Schutz SMEG
Schutz
RING
8844598
Muttern SMEG
Muttern
5400000000,5402500000
TÜRAUFHÄNGUNG OBEN GCI4755WSWC
8845458
STEIGROHR FÜR OBEREN SPRÜHARM
5432609
Steigrohre SMEG
Steigrohre
DICHTUNG BOTTICH, UNTERE SEITE PL965
5757209
GUMMI
8842898
Verschlussstopfen SMEG
Verschlussstopfen
5411000000
SCHIENE ZUR INSTALLATION. LINKS
8847148
Gleiter SMEG
Gleiter
5100000000,5105200000
SCHUTZ (756330271)
8847486
Schutz SMEG
Schutz
KLAPPE GEGEN RUCKFLUSS
8848843
Klappe/Deckel/Türen SMEG
Klappe/Deckel/Türen
OB.HINTER QUERSTANGE
8857117
Rahmen Gehäuse SMEG
Rahmen Gehäuse
5200000000,5207000000
PFROPFEN
8858705
Salzbehälterdeckel SMEG
Salzbehälterdeckel
SPRITZSCHUTZ NEU RECHTS
8843610
Gummistopper SMEG
Gummistopper
SPRITZSCHUTZ NEU LINKS
8843611
Kantenschutz SMEG
Kantenschutz
5100000000,5105320000
DICHTUNG FUR ROHR
7201413
Dichtungen SMEG
DICHTUNG GEHÄUSE NUTMUTTER AIR-BREAK 97
8845307
Dichtungsringe SMEG
Dichtungsringe
5500000000,5503000000
FILTER
5758614
Filterdichtungen SMEG
Filterdichtungen
5500000000,5503300000
VENTURISCHLAUCH UNTERER SPRÜHARM LS97
8848114
Wasserleitungen SMEG
Wasserleitungen
DOPPELVENTIL
7201414
Rückschlagventile SMEG
Rückschlagventile
4653000000
HAKENSICHERUNG LS97
8845480
LINKES RAD F.OBER.KORBCH.
980032
Rollen für Geschirrkorb SMEG
5100000000,5101000000
SCHLAUCHDICHTUNG FÜR OBEREN SPRÜHARM LS97
8391083
Dichtungen SMEG
GUMMI F. MOTORHALTERUNG
8844347
Gummistopper SMEG
Gummistopper
FESTSTELL DRAHTHAKEN TLV-60 (973370114)
8844652
Haken SMEG
Haken
5330000000
GUMMIHALTERUNGEN UMWÄLZPUMPE
8845460
Dämpfer SMEG
Dämpfer
5100000000,5108900000
TASTFELD 1 ELEMENT SA620X
8856899
Netzschalter SMEG
Netzschalter
4300000000
DRUCKSCHALTER
5755671
Niveauschalter SMEG
Niveauschalter
4300000000
KONTROLLLEUCHTE LNS940
8843083
Abdeckkappen SMEG
Abdeckkappen
5200000000,5202530000
UNTERER SPRUEHARMTRAEGER
8845510
Hülsen SMEG
Hülsen
5400000000,5407000000
KIT DAMPF
G169049
Zubehör für Haushaltsgeräte SMEG
5850000000,5850900000
BODENWANNE FÜR WASSERSTOP
7200738
Fachboden SMEG
Fachboden
5131100000
SCHIENE ZUR INSTALL.RECTS
8847149
Gleiter SMEG
Gleiter
FILTEREINSATZ
8848859
Gitter SMEG
Gitter
5200000000,5202100000
DRUCKTASTE
8843757
Drucktaster SMEG
Drucktaster
4300000000
DECKEL FUR BODEN
8844609
Klappe/Deckel/Türen
KABELSCHUTZ
8846924
Schutz SMEG
Schutz
DICHTUNG FÜR PRESSOSTAT
8847138
O-Ringe SMEG
O-Ringe
LEISTE H.5
8849822
Frontblenden SMEG
Frontblenden
5200000000,5201000000
VENTIL
8851887
Ventile SMEG
4650000000
HINTERE HALTERUNG
8853525
Zierblenden SMEG
Zierblenden
5200000000,5202844000
LEISTE H.20
8857168
Frontblenden SMEG
Frontblenden
VORDERER LINKER RAHMEN
8862112
Zierblenden SMEG
Zierblenden
FUHRUNGEN F. OBER.KORBCH.
5761438
DOPPELKLAPPE
7389514
Ventile KÜPPERSBUSCH
4650000000
DRUCKWÄCHTER SCHLAUCH
7200739
Schlauch SMEG
8845475
Dichtungen SMEG
VORDERER RECHTER RAHMEN
8862111
Zierblenden SMEG
Zierblenden
G174483
Schrauben SMEG
