Türdichtung wie smeg 754130519 rundum 5Haken für Backofen Herd
191432
AlternativTeil passend u. a. wie Indesit-Company/Ariston.. C00652386 Whirlpool-Gruppe 482000041570 , smeg 754130519 , BSH-Gruppe/Bosch.. 00428571
Befestigung mit 5 Haken.
10102567
Die Befestigungsschraube ist auch im Gasherd eingebaut und ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627379
Türscharnierlager links / rechts smeg 935970006 für Backofen
10102469
Dieser Träger bzw. dieses Gegenlager ist auf der linken sowie rechten Seite des Garraums im Gehäuse des Herds / Gasherds eingebaut.
Es enthält eine Kunststoffrolle.
Thermostat smeg 818730401 EGO 55.17052.180 für Backofen
10102722
Mit diesem 0 - 265°C Regelthermostat werden die Backofentemperaturen des Herds eingestellt.
Es ist u.a. auch passend wie smeg 818731179 in EGO-Ausführung 55.17049.030
Türdichtung smeg 754130519 rundum 5 Haken für Backofen
10102723
Diese schwarze Gummidichtung wird mit 5 Haken im Türrahmen befestigt.
Die Dichtung ist auch in Gasherden eingebaut und u.a. passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00652386 482000041570
Schalter für Backofenfunktionen smeg 811730204 B&S 4073/14 in Herd
10102737
Dieser schwarze Drehwahlschalter ist für die Funktionsauswahl wie Oberhitze Unterhitze Heißluft etc. zuständig.
Der Drehschalter ist meist ganz rechts hinter der Bedienblende eingesetzt und ersetzt ggfs. eine andere eingebaute Ausführung mit einem Nocken weniger.
Der zusätzliche Nocken wurde in der Position 4-4a hinzugefügt.
Das bedeutet, dass die Kontakte 4a-4 / 5a-5 / 6a-6 / 7a-7 / 8a-8 des ersetzen Schalters entsprechen.
Den Kontakten 5a-5 / 6a-6 / 7a-7 / 8a-8 / 9a-9 dieses neuen Schalters.
Beispiel: Wenn am ersetzten Schalter die Drähte mit den Kontakten 1-2-5-6-8 verbunden sind, so werden sie bei diesem neuen Schalter an 1-2-6-7-9 angeschlossen.
Achten Sie auf die Kontakte mit einem "a" darin:
Beim ersetzten Schalter wurden die internen Brücken wie folgt miteinander verbunden: 1a-2a und 4a-5a-6a-7a
Bei diesem neuen Schalter: 1a-2a-3a und 4a-5a-6a-7a-8a.
Anschlüsse: 16 x 6,3 mm AMP Flachsteckfahnen
Schalter,sonstige Bauteile
Kontrolllampe smeg 824610536 für Geschirrspüler
10102580
Diese weiße Signallampe ist in unterschiedlichen Haushaltsgeräten wie im Herd, Backofen, Kochfeld, Waschtrockner, in der Spülmaschine und Waschmaschine meist 1 mal in der Bedienblende eingebaut.
Die Lampe ist u.a. auch passend wie gorenje 398610 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00341469 481913423114
10102492
Sie ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627378
10102610
Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Siemens.. 00629362
Türscharnier links / rechts Smeg 931330461 für Backofen
610402
Dieses Metallscharnier ist auf der linken sowie rechten Seite der Backofentüre im Herd bzw. Gasherd eingebaut.
Das Scharnier ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 481241719318
10102564
Im Gasherd / Elektroherd sind meist 2 dieser schwarzen Befestigungsklemmen für den Fühler des Kapillarrohrreglers bzw. des Backofenthermostats eingebaut. Diese Federklemme ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627353 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00651196 481213038749
10102463
Die Sechskantmutter ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00626997
Zubehör,Lüfterrad
Kühlventilator mit Flügel smeg 699250019 für Backofen
10102735
Dieses Kühlgebläse inklusive Lüfterflügel ist meist hinten rechts im Herd bzw. Gasherd eingebaut.
10102635
Der Flügel ist auch im Elektro-Backofen eingebaut. Er ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00659849
Zubehör,Lüfterrad,Ventilator
Zeitschaltuhr Smeg 948800016 für Backofen
610351
Dieser runde Minutenzähler bzw. dieser silbergraue Zeitschalter ist meist ganz links hinter der Bedienblende vom Herd eingebaut.
Heizung Unterhitze smeg 806890366 IRCA 3033R787 für Backofen
10102970
Dieses untere Backofenheizelement ist im Elektro-Backofen, im Gasherd, im Großküchenherd sowie im Backofen mit Mikrowellenfunktion eingebaut.
10102638
Dieses Metallrost bzw. Gitterrost ist im Herd sowie im Gasherd eingesetzt.
Heißluftventilator Smeg 699250029 FIME P343 für Backofen
610224
Dieses Umluftgebläse inklusive Metallflügel und Mutter ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00498961 C00060312 481936118122 482000027104
Motoren,Ventilator
Heißluftventilator wie PHILIPS 481936118122 smeg 699250029 mit Flügel für Backofen
154439
AlternativTeil passend u.a. wie Whirlpool-Gruppe/Philips.. 481936118122 Indesit-Company C00498961 Electrolux-Konzern/Zanussi.. smeg 699250029
10102836
Diese tiefe emaillierte Fettpfanne bzw. dieses schwarze Grillblech dient auch Fettauffangwanne unten im Herd und Gasherd.
366661
- absolut sicherer Verschluss
- hohe Zugfestigkeit
- resistent gegen verdünnte organische Säuren, Öle, Benzin, Salzwasser, Lösungsmittel und Fette
Kabelbinder,Sondersortiment
Schalter für Backofenfunktionen smeg 811730074 B&S 3073/37 für Herd
10103013
Dieser schwarze Backofenschalter ersetzt ggfs. die eingebaute Dreefs Ausführung.
Der Drehwahlschalter ist die Funktionsauswahl wie Oberhitze Unterhitze Heißluft etc. zuständig.
5517052180 BACKOFENTHERMOSTAT
5756599
Thermostate
GEBLÄSE ANSAUGUNG V220-240 S4C
5757159
GEBLÄSE V220-240 1196
5757471
BACKOFENROST WE320
5761136
BACKOFENROST WE320
Zubehörteile,Roste
DISTANZSTÜCK BACKOFENSCHEIBE S340G
7200007
RAHMEN BACKOFEN FÜHRUNGEN RECHTS SA6
7206093
SICHERUNGSCLIP KUGEL ALFA10
8062699
TÜRSCHARNIER SATZ
8721679
TÜRSCHARNIER SATZ
8842467
MUTTER M6X1 H7 NICK LINKS
8842886
DREHKNOPFSBUCHSE
8843271
DREHKNOPFSBUCHSE
KÄFIGSCHRAUBE 5M INOX 430 FÜR SCHIRM UND RAHMEN
8843553
LAMPENHALTERUNG
8844659
LAMPENHALTERUNG
Fassungen
NUTMUTTER SCHIRM FÜHRUNGEN SEITLICH T51333E
8845521
Gehäuseteile,Ringe
KABELBAUMSCHUTZ
8848096
KABELBAUMSCHUTZ
DECKLUNG DES KINKLE
8849569
DECKLUNG DES KINKLE
ROLLENHALTER 1088
8850036
ROLLENHALTER 1088
SICHERHEITSTHERMOSTAT 160°
8854192
Thermostate
KLEMMENBLOCK
8855182
KLEMMENBLOCK
GLASDICHTUNG INNEN S890
8857452
LEISTE F.GLASHALTERUNG
8858186
RAHMEN FÜHRUNGEN BACKOFEN LINKS SA6
8861741
OFENTÜR SCHARNIER
8863105
OFENTÜR SCHARNIER
KNEBELSCHUTZ
8864889
KNEBELSCHUTZ
TUERINNENSICHTSCHEIBE
8867379
HANDGRIFF OFENTÜR
8868953
HANDGRIFF OFENTÜR
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
BACKOFENTÜRDICHTUNG 4-SEITIG 42X32CM
8869127
4073/14 SCHALTER BACKOFEN 9-POLIG
8869573
HEIZWIDERSTAND UNTEN BACKOFEN S200
8876453
MINUTENZÄHLER
8881335
MINUTENZÄHLER
OBERE HEIZUNG
8886069
OBERE HEIZUNG
GUMMI F.GEBLÄSE
9527520
GUMMI F.GEBLÄSE
AUSSERECARTER ZENTRIFUGAL
9527934
ZENTRIFUGAL MOTOR
9529802
ZENTRIFUGAL MOTOR
GEBLÄSE
981478
GEBLÄSE
Pumpen und Zubehör,Flügelrad
FETTPFANNE
987675
FETTPFANNE
Zubehörteile,Backofenbleche
LAMPENHALTER MIT GLAS + HALTER
F82837
BACKOFENTHERMOSTAT ALTERNATIV FÜR SMEG
M853374
Thermostate
BACKOFENUNTERHITZE 1350W ALTERNATIV FÜR SMEG 806890084
W339216
SCHEIBE
8842528
SCHEIBE
Elektrische Bauteile,Kochmulde -Komponenten
KNEBELSCHUTZ SCHRAUBE
8842596
ABSTANDSSTUEK
8843354
ABSTANDSSTUEK
SCHNECKE
8858091
SCHNECKE
DAMPFLEITUNG
8859373
DAMPFLEITUNG
Anschlussteile,Schlauch
SEITENCARTER
8865372
SEITENCARTER
AUSSERES GLAS
8884626
AUSSERES GLAS
BACKOFENRAHMEN
8884913
BACKOFENRAHMEN
