Temperaturbegrenzer 70°C für Ventilator smeg 818730424 in Backofen
10102254
Dieses runde Sicherheitsthermostat bzw. diese Übertemperatursicherung ist hinten am Kühlungslüfter bzw. Kühlventilator des Herds eingebaut.
Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627004 , Daewoo 261201301360
Anschluss: 2 x 6,3 mm AMP Flachstecker
Thermostat,Lüfterrad,Ventilator
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,33e176b311a449a8841080b4e498849e,f69909d139a8482a9f30d59b1af50604,fecf35964d464eeeb17a7f9730e8ec89
Temperaturbegrenzer 140°C smeg 818731476 für Herd
10102663
Meist sind 2 Stück dieser braunen Übertemperatursicherung bzw. dieses Sicherheitsthermostats in einem Herd / Gasherd eingebaut.
10102564
Im Gasherd / Elektroherd sind meist 2 dieser schwarzen Befestigungsklemmen für den Fühler des Kapillarrohrreglers bzw. des Backofenthermostats eingebaut. Diese Federklemme ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627353 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00651196 481213038749
Haltebolzen für Türinnengitter smeg 895550501 an Backofen
10102557
Mit diesem 6-kantigen Metallbolzen wird das Lüftungsgitter oben an der Ofentüre ( auch im Gasherd bzw. Gasbackofen ) befestigt.
Haken für Türscharnier smeg 173850197 in Backofen
10102508
Dieser Blockierungstift in L Form ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627282
Der Metallstift ist meist 2 mal an der Türe im Elektrobackofen oder im Gasherd eingebaut.
Heizung Unterhitze smeg 806890529 IRCA 2346R425 für Backofen
10102726
Dieses 1-kreis Rohrheizelement für die Unterhitzefunktion ist unten im Backofenofenraum des Elektroherds bzw. des Gasherds eingebaut.
- Anschluss: 2 x 6,3 mm AMP bzw. Flachstecker
10102635
Der Flügel ist auch im Elektro-Backofen eingebaut. Er ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00659849
Lüfterrad,Ventilator,Zubehör
Glasschale Smeg 770370629 410x330mm für Kombimikrowelle
610385
Diese transparente Glaswanne dient auch als Fettpfanne ganz unten im Ofeninnenraum. Die Schale ist meistens im Mikrowellen-Kompaktbackofen eingesetzt.
Heizung Heißluft Smeg 806890386 IRCA 2318R145 für Backofen
610297
Diese Ringheizung bzw. dieses runde Heizelement für die Heißluftfunktion / Umluftfunktion des Herds ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00651483 482000063266 , Electrolux-Konzern/AEG.. 4055203329
10102463
Die Sechskantmutter ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00626997
Lüfterrad,Zubehör
BACKBLECH AUS GLAS F65
5753667
Zubehörteile,Backofenbleche
SICHERUNGSCLIP KUGEL ALFA10
8062699
HEIZUNGSSCHALTER
8062710
HEIZUNGSSCHALTER
BEFESTIGUNGSBUGEL
8843442
BEFESTIGUNGSBUGEL
HAKEN FÜR OFENTÜRSCHARNIER
8843446
Haken
SICHERHEITS THERMOSTAT
8853512
Thermostate
SCHEIBE F.THERMOSTAT
8854897
Gehäuseteile,Ringe
KNEBEL BACKOFEN F67
8860853
KNEBEL BACKOFEN F67
THERMOSTAT WIDERSTAND 70°C S200
8863096
Thermostate
MIKROSCHALTER TÜR LINKS S200
8863978
BÜGEL - SCHARNIER LINKS
8867020
UNTERE HEIZUNG 1200 W
8870683
TUERSHANDGRIFF
8878042
TUERSHANDGRIFF
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
OFEN ROST MOD.F67
8878708
OFEN ROST MOD.F67
Zubehörteile,Roste
SCHUTZ OBEN
8884805
SCHUTZ OBEN
STAF CERN DX FU65-5
9524398
STAF CERN DX FU65-5
TÜRSCHARNIER BACKOFEN
9531347
HALTERUNG F.MOTOR
980750
HALTERUNG F.MOTOR
GEBLÄSE
981478
GEBLÄSE
Pumpen und Zubehör,Flügelrad
THERMOSTAT 140°C
D262250
THERMOSTAT 140°C
Thermostate
LAMPENHALTER MIT GLAS + HALTER
F82837
MUTTERN
8843799
MUTTERN
KLEMMENBLOCKTRAEGER
8849004
KLEMMENBLOCKTRAEGER
SEITENCARTER
8865372
SEITENCARTER
HINTERE MULDE
8866503
HINTERE MULDE
Gehäuseteile,Gehäuse
UMSCHALTER
8872375
UMSCHALTER
ZWISCHEN GLAS TÜR
8875256
ZWISCHEN GLAS TÜR
ROST FUR BACKOFENSCHALE
8881353
Zubehörteile,Roste
