10100970
- Werte: 40 Watt, 230 Volt
- Sockel: Stiftsockel G9
- Länge Glaskörper: 20 mm
- Länge Gesamt: 39 mm
- Breite: 13 mm
- Tiefe: 11 mm
- Sockellänge: 15 mm
10102544
Es dient als Distanzteil für die Ofentüre oder als Befestigungsfeder. Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627266
Grillrost smeg 844092588 720x355mm für Backofen
10102647
Dieses Gitterrost bzw. dieses Metallrost für den Backofeninnenraum ist auch im Gasherd mit Wärmeschublade eingesetzt.
Lampeneinheit smeg 696050272 für Backofen
10102842
Lampenhalterung bzw. Lampenfassung 2A / 250V mit Anschlusskabel und Steckanschluss 3 x 6,3 mm AMP. Inklusive G9 Lampe mit Schlaufensockel wie smeg 824610747
Die Einheit ist u.a. auch passend wie smeg 696050267
Haltegitter links für Backblech Rost smeg 848591237 in Backofen
10102875
Dieses Metallgitter ist auf der linken Seite im Innenraum des Ofens bzw. Herds eingehangen.
10102603
Der Stopfen dient als Distanzstück und ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627261
Backofenscheibe,Halterung
10102463
Die Sechskantmutter ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00626997
Lüfterrad,Zubehör
Heizung Heißluft smeg 806891275 EGO 20.43184.000 für Backofen
10103931
Diese Ringheizung bzw. dieses runde Heißluftheizelement des Herds ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00753200
Es ist hinten am Heißluftventilator eingebaut.
Flansch Breite: 70 mm
Flansch Tiefe: 22 mm
Kontrollleuchte 9060T/P smeg 824610533
10102259
Kontrolllampe smeg 824610533 für Herd
Diese Anzeigelampe bzw. Signallampe ist in der Bedienblende des Herds bzw. Gasherds eingebaut.
Sie ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00302389 481213038751
Die passende z.B. rote Abdeckung bzw. Lampenkappe bitte ggfs. separat dazu bestellen.
Elektronik,Steuerungsmodul
Türdichtung smeg 754132482 für Backofen
10102712
Diese vierseitige Gummidichtung wird mit den 7 Haken in den Türrahmen eingehangen.
Türscharnierlager links Smeg 015660926 für Gasherd
610311
Dieses Gegenlager bzw. diese Halterung für das linke Metallscharnier ist auch im Gasherd / Gasbackofen mit Wärmeschublade eingebaut.
Haltegitter rechts für Backblech Rost smeg 848591236 in Backofen
10102972
Dieses Metallgitter ist auf der rechten Seite im Innenraum des Ofens bzw. Herds eingehangen.
Fuß smeg 695770496 für Gasherd
10102660
Dieser silbergraue matte Standfuß ist 4 mal unten an dem Standherd eingeschraubt.
Er ist verstellbar und u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00750447
611852
10102734
- Anschlüsse: 2 x 6,3 mm AMP
- Werte: 20 Watt, 220/240 Volt
Türscharnierlager rechts Smeg 015660925 für Gasbackofen
610390
Dieses Gegenlager bzw. diese Halterung für das rechte Metallscharnier ist auch im Gasherd / Gasbackofen mit Wärmeschublade eingebaut.
Außenfenster für Türe Smeg 692533463 an Backofen
610336
Transparente Frontglasscheibe mit schwarzer Einfassung. Diese Scheibe ist meist vorne an der Backofentüre am Gasherd ( auch mit Wärmeschublade ) eingebaut.
Thermostat smeg 818731627 Campini Ty.95 für Backofen
10102845
Dieses Backofenthermostat bzw. dieser Temperaturregler mit langer Achse ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 10000369
Der Regler ist meist in Gasherden eingebaut.
10102635
Der Flügel ist auch im Elektro-Backofen eingebaut. Er ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00659849
Lüfterrad,Ventilator,Zubehör
Drehknopf für Kochstelle smeg 694975086 an Gasherd
10102640
Es sind meist 5 dieser Drehgriffe bzw. Knebel zur Steuerung der Brenner Kochstellen rechts nebeneinander in der Bedienblende eingesetzt.
Bemaßung-Messweise: Achsen Ø Außen: 17 mm, Eintauchtiefe / Achsenlänge: 18 mm, Hebellänge: 24 mm
Drehknopf
10102953
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Kontaktabstand: 9 mm
- Breite: 12 mm
Heizung Oberhitze Grill Smeg 806891213 IRCA 3018R291 für Backofen
610544
Oben im Innenraum eingebauter Heizstab bzw. Heizelement für die Oberhitzefunktion sowie Grillfunktion. Die Heizung ist im Elektrobackofen sowie Gasbackofen im Herd eingesetzt.
Türscharnier links / rechts smeg 931331712 für Backofen
10102353
Dieses Metallscharnier ist auf der linken sowie rechten Türseite des Gasherds eingebaut.
Das Scharnier ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 12012245
Backblech hoch Smeg 480370604 716x360mm für Backofen
610261
Dieses 38 mm hohe emaillierte Kombiblech bzw. dieses hohe Backblech dient unten im Garraum auch als Fettpfanne. Wenn Sie dieses Blech unten im Innenraum auf den Boden stellen, werden hier z.B. Krümel, Fett vom Gitterrost etc. aufgefangen. Dieses Blech ist leichter zu reinigen als der Ofenboden.
Im Gasherd ist es meist 2 mal eingesetzt.
Kochplattenschalter 2kreis smeg 816810311 EGO 50.55029.113 für Kochfeld
10102392
Rechtsdrehend aufsteigender Energieregler mit extra langer Achse - zur Regulierung der Zweikreis Kochstelle für den Herd bzw. das Kochfeld.
Dieser Drehschalter ist u.a. auch passend wie schwarze Ausführung BSH-Gruppe/Siemens.. 00629901
Drehknopf,sonstige Bauteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,6f25534428d54d338dbbf140bd781284,81ee7b4ec1d34ce0b532b6e33613cf7c
Heizung Unterhitze Smeg 806890867 IRCA 3009R470 für Backofen
610335
Dieses untere Heizelement bzw. dieser Rohrheizkörper ist unten im Ofenboden (im Elektroherd sowie im Gasherd) eingebaut.
Strahlheizkörper 140mmØ 1200W Smeg 805690628 eika 1652032812 für Kochfeld
610278
Meist sind 2 dieser runden Kochzonen bzw. Heizzonen vorne im Glaskeramikkochfeld des Herds eingebaut.
Der Strahlungsheizer ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00753408
Kochfeld
Mutter 00626997
300604
10102365
Je nach Backofen sind 1 oder 2 dieser orangenen Kappe bzw. Linse frontseitig an der Signallampe in der Bedienblende eingesetzt.
Passend u.a. auch wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481213038752
241062
015690562 STEUER F.ENERGIEREGLERER
3933389
015660783 TRÄGERSÄULE HINTERE RECHTS
D938021
015660784 TRÄGERSÄULE HINTERE LINKS
D938022
018413948 HALTERUNG F.ELEKTRONIK.TEILE
D938231
011091987 GEHAUSE HINTEN
G931830
018414753 HALTERUNG F.MIKRO-SCHALT.
G931927
031091951 GEHAUSE UNTEN F.HEIZUNG
G931959
482051081 INNENTÜR
G932170
482051081 INNENTÜR
483692193 OFEN
G932176
483692193 OFEN
Gehäuseteile,Gehäuse
5P6610270 TROPFEN HALTER
G932241
073332209 SEITENWAND EDELST. R-L
H543048
FRONTBLENDE
H543077
FRONTBLENDE
Gehäuseteile,Frontblenden
UGR GLAS RAHMEN
H543966
UGR GLAS RAHMEN
UGR GLAS RAHMEN
H543971
UGR GLAS RAHMEN
011092257 GEHAUSE HINTEN
M185119
483692539 OFEN
M185768
483692539 OFEN
694852692 GR. LEISTE OBERER F.TÜR
M186897
483692658 OFEN
Q389606
483692658 OFEN
844092627 BACKOFENGITTER
R590314
Zubehörteile,Roste
075340043 MIKROHEBEL LINKS
3931669
Hebel
890570319 BUCHSE F.STEUERRAHMENBEF.
3931747
899371996 SCHRAUBE M5X45
5251545
018291121 BÜGEL RECHTS MULDE
5698808
018291123 BÜGEL LINKS MULDE
5698810
767210502 UNTERLEGSCHEIBE HANDGRIFF
5699386
768414061 HALTERUNG F.UNTERTÜR
5699398
897210255 UNTERLEGSCHEIBE
8842439
754010077 GUMMI
8844019
754010077 GUMMI
102810515 KERAMIK GLAS ABSTANDSSTÜCK.
8844790
171210008 BEFESTIGUNGSKETTE
8847681
895092539 KONISCH FEDER
8848420
767970295 LINKE SEITE
8856142
S38A2C 690690036 UMSCHLAG REIBEISEN
8863618
754010189 GUMMIPUFFER ZWISCHENGLAS
980585
Dämpfungsmaterialien
070890167 CAMN X CATALZ SNP160X
982613
805690631 KOCHPLATTE 2000W
D924149
015730772 PLATTE F.MAURERBEFESTIG.
D938052
805690648 KOCHPLATTE 2200W
D943828
DOPPELKOCHPLATTE 2000W
G173061
184931615 HANDGRIFF
G932156
184931615 HANDGRIFF
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
482691074 ABWEISER
G932173
482691074 ABWEISER
690450281 GRUPPE HAUSHALTHERDSBASIS
G932373
692533465 INNERES TÜRGLAS
G932561
695211070 MOTOR
G932714
695211070 MOTOR
754010267 GUMMI ZENTRALE F.GLAS
G932917
762811016 INNERES ABSTANDSSTÜCK TÜR
G933118
763850419 OFENTUER INNENHAKEN
G933198
Haken
772533372 ZWISCHENGLAS TÜR
G933393
075340064 MIKROHEBEL LINKE
H543088
Hebel
695211138 TANGENTIALMOTOR
H544405
754010312 GUMMI F.TÜR
H544906
848591173 RECHTER RAHMEN SCHIENE
H546359
848591174 LINKER RAHMEN SCHIENE
H546360
011092133 HINTERE GEHAUSE
M185091
899372253 SCHRAUBE
M554791
899372253 SCHRAUBE
692534435 GRUPPE INNENSCHEIBE
Q216873
768251354 BUEGEL F.INNERGLAS
Q216874
050290271 ASTINA PRLG H17
W415297
899372451 SCHRAUBE
W502420
899372451 SCHRAUBE
