10100970
- Werte: 40 Watt, 230 Volt
- Sockel: Stiftsockel G9
- Länge Glaskörper: 20 mm
- Länge Gesamt: 39 mm
- Breite: 13 mm
- Tiefe: 11 mm
- Sockellänge: 15 mm
Haltegitter links für Backblech Rost smeg 848591237 in Backofen
10102875
Dieses Metallgitter ist auf der linken Seite im Innenraum des Ofens bzw. Herds eingehangen.
Grillrost smeg 844092588 720x355mm für Backofen
10102647
Dieses Gitterrost bzw. dieses Metallrost für den Backofeninnenraum ist auch im Gasherd mit Wärmeschublade eingesetzt.
10102544
Es dient als Distanzteil für die Ofentüre oder als Befestigungsfeder. Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627266
10102365
Je nach Backofen sind 1 oder 2 dieser orangenen Kappe bzw. Linse frontseitig an der Signallampe in der Bedienblende eingesetzt.
Passend u.a. auch wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481213038752
241062
- Anschlüsse: 2 x 6,3 mm AMP
- Werte: 20 Watt, 220/240 Volt
Heizung Heißluft smeg 806891275 EGO 20.43184.000 für Backofen
10103931
Diese Ringheizung bzw. dieses runde Heißluftheizelement des Herds ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00753200
Es ist hinten am Heißluftventilator eingebaut.
Flansch Breite: 70 mm
Flansch Tiefe: 22 mm
10102603
Der Stopfen dient als Distanzstück und ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627261
Backofenscheibe,Halterung
10102463
Die Sechskantmutter ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00626997
Lüfterrad,Zubehör
Kontrollleuchte 9060T/P smeg 824610533
10102259
Kontrolllampe smeg 824610533 für Herd
Diese Anzeigelampe bzw. Signallampe ist in der Bedienblende des Herds bzw. Gasherds eingebaut.
Sie ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00302389 481213038751
Die passende z.B. rote Abdeckung bzw. Lampenkappe bitte ggfs. separat dazu bestellen.
Elektronik,Steuerungsmodul
Türdichtung smeg 754132482 für Backofen
10102712
Diese vierseitige Gummidichtung wird mit den 7 Haken in den Türrahmen eingehangen.
Haltegitter rechts für Backblech Rost smeg 848591236 in Backofen
10102972
Dieses Metallgitter ist auf der rechten Seite im Innenraum des Ofens bzw. Herds eingehangen.
Türscharnierlager links Smeg 015660926 für Gasherd
610311
Dieses Gegenlager bzw. diese Halterung für das linke Metallscharnier ist auch im Gasherd / Gasbackofen mit Wärmeschublade eingebaut.
10102734
Außenfenster für Türe Smeg 692533463 an Backofen
610336
Transparente Frontglasscheibe mit schwarzer Einfassung. Diese Scheibe ist meist vorne an der Backofentüre am Gasherd ( auch mit Wärmeschublade ) eingebaut.
Türscharnierlager rechts Smeg 015660925 für Gasbackofen
610390
Dieses Gegenlager bzw. diese Halterung für das rechte Metallscharnier ist auch im Gasherd / Gasbackofen mit Wärmeschublade eingebaut.
611852
Lampeneinheit smeg 696050272 für Backofen
10102842
Lampenhalterung bzw. Lampenfassung 2A / 250V mit Anschlusskabel und Steckanschluss 3 x 6,3 mm AMP. Inklusive G9 Lampe mit Schlaufensockel wie smeg 824610747
Die Einheit ist u.a. auch passend wie smeg 696050267
Thermostat smeg 818731627 Campini Ty.95 für Backofen
10102845
Dieses Backofenthermostat bzw. dieser Temperaturregler mit langer Achse ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 10000369
Der Regler ist meist in Gasherden eingebaut.
10102635
Der Flügel ist auch im Elektro-Backofen eingebaut. Er ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00659849
Lüfterrad,Ventilator,Zubehör
10102953
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Kontaktabstand: 9 mm
- Breite: 12 mm
Heizung Oberhitze Grill Smeg 806891213 IRCA 3018R291 für Backofen
610544
Oben im Innenraum eingebauter Heizstab bzw. Heizelement für die Oberhitzefunktion sowie Grillfunktion. Die Heizung ist im Elektrobackofen sowie Gasbackofen im Herd eingesetzt.
Drehknopf für Kochstelle smeg 694975086 an Gasherd
10102640
Es sind meist 5 dieser Drehgriffe bzw. Knebel zur Steuerung der Brenner Kochstellen rechts nebeneinander in der Bedienblende eingesetzt.
Bemaßung-Messweise: Achsen Ø Außen: 17 mm, Eintauchtiefe / Achsenlänge: 18 mm, Hebellänge: 24 mm
Drehknopf
Türscharnier links / rechts smeg 931331712 für Backofen
10102353
Dieses Metallscharnier ist auf der linken sowie rechten Türseite des Gasherds eingebaut.
Das Scharnier ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 12012245
Fuß smeg 695770496 für Gasherd
10102660
Dieser silbergraue matte Standfuß ist 4 mal unten an dem Standherd eingeschraubt.
Er ist verstellbar und u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00750447
Kochplattenschalter 2kreis smeg 816810311 EGO 50.55029.113 für Kochfeld
10102392
Rechtsdrehend aufsteigender Energieregler mit extra langer Achse - zur Regulierung der Zweikreis Kochstelle für den Herd bzw. das Kochfeld.
Dieser Drehschalter ist u.a. auch passend wie schwarze Ausführung BSH-Gruppe/Siemens.. 00629901
Drehknopf,sonstige Bauteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,6f25534428d54d338dbbf140bd781284,81ee7b4ec1d34ce0b532b6e33613cf7c
Strahlheizkörper 140mmØ 1200W Smeg 805690628 eika 1652032812 für Kochfeld
610278
Meist sind 2 dieser runden Kochzonen bzw. Heizzonen vorne im Glaskeramikkochfeld des Herds eingebaut.
Der Strahlungsheizer ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00753408
Kochfeld
Heizung Unterhitze Smeg 806890867 IRCA 3009R470 für Backofen
610335
Dieses untere Heizelement bzw. dieser Rohrheizkörper ist unten im Ofenboden (im Elektroherd sowie im Gasherd) eingebaut.
Backblech hoch Smeg 480370604 716x360mm für Backofen
610261
Dieses 38 mm hohe emaillierte Kombiblech bzw. dieses hohe Backblech dient unten im Garraum auch als Fettpfanne. Wenn Sie dieses Blech unten im Innenraum auf den Boden stellen, werden hier z.B. Krümel, Fett vom Gitterrost etc. aufgefangen. Dieses Blech ist leichter zu reinigen als der Ofenboden.
Im Gasherd ist es meist 2 mal eingesetzt.
MIKROHEBEL LINKS
3931669
MIKROHEBEL LINKS
Hebel
BUCHSE F.STEUERRAHMENBEF.
3931747
SCHRAUBE M5X45
5251545
SCHRAUBE M5X45
BÜGEL RECHTS MULDE
5698808
BÜGEL RECHTS MULDE
BÜGEL LINKS MULDE
5698810
BÜGEL LINKS MULDE
UNTERLEGSCHEIBE HANDGRIFF
5699386
HALTERUNG F.UNTERTÜR
5699398
GASKNEBEL SUK61MFX CHROM ELOXIERT
5760892
UNTERLEGSCHEIBE
8842439
UNTERLEGSCHEIBE
KONTROLLLEUCHTE ABDECKUNG ORANGE CB921VM
8842720
MUTTER M6X1 H7 NICK LINKS
8842886
BEFESTIGUNGSFEDER FÜR BOLZEN
8843336
GUMMI
8844019
GUMMI
KERAMIK GLAS ABSTANDSSTÜCK.
8844790
BEFESTIGUNGSKETTE
8847681
BEFESTIGUNGSKETTE
KONISCH FEDER
8848420
KONISCH FEDER
LINKE SEITE
8856142
LINKE SEITE
S38A2C UMSCHLAG REIBEISEN
8863618
GUMMIPUFFER PLATTE
9527511
GUMMIPUFFER PLATTE
GUMMIPUFFER ZWISCHENGLAS
980585
Dämpfungsmaterialien
GEBLÄSE
981478
GEBLÄSE
Pumpen und Zubehör,Flügelrad
CAMN X CATALZ SNP160X
982613
KOCHPLATTE 2000W
D924149
KOCHPLATTE 2000W
PLATTE F.MAURERBEFESTIG.
D938052
KOCHPLATTE 1200W D.140
D943819
KOCHPLATTE 2200W
D943828
KOCHPLATTE 2200W
MOTOR VENTILATOR 20W
F458440
OFENTÜR SCHARNIERHAKEN
G168389
Haken
DOPPELKOCHPLATTE 2000W
G173061
PASSEND FÜR HOHER FUSS VERNICKELT
G819697
Gehäuseteile,Fuß
VORDERE STANGE RECHTS
G931860
VORDERE STANGE LINKS
G931861
FETTPFANNE 716X359 H=40
G932168
Zubehörteile,Backofenbleche
ABWEISER
G932173
ABWEISER
Gehäuseteile,Gehäuse
GRUPPE HAUSHALTHERDSBASIS
G932373
TÜRAUSSENSCHEIBE
G932560
TÜRAUSSENSCHEIBE
INNERES TÜRGLAS
G932561
INNERES TÜRGLAS
MOTOR
G932714
MOTOR
GUMMI ZENTRALE F.GLAS
G932917
INNERES ABSTANDSSTÜCK TÜR
G933118
OFENTUER INNENHAKEN
G933198
OFENTUER INNENHAKEN
Haken
ZWISCHENGLAS TÜR
G933393
ZWISCHENGLAS TÜR
UNTERE HEIZUNG
G933448
UNTERE HEIZUNG
CAMPINI TY 95 OFENSTHERMOSTAT 270°C
G933593
Thermostate
TÜRSCHARNIER
G933835
TÜRSCHARNIER
MIKROHEBEL LINKE
H543088
MIKROHEBEL LINKE
Hebel
TANGENTIALMOTOR
H544405
TANGENTIALMOTOR
GUMMI F.TÜR
H544906
GUMMI F.TÜR
H544964
RECHTER RAHMEN SCHIENE
H546359
LINKER RAHMEN SCHIENE
H546360
HINTERE GEHAUSE
M185091
HINTERE GEHAUSE
M554791
GRUPPE INNENSCHEIBE
Q216873
GRUPPE INNENSCHEIBE
BUEGEL F.INNERGLAS
Q216874
BUEGEL F.INNERGLAS
OVEN SHELF
R500022
OVEN SHELF
Zubehörteile,Roste
HEIZUNG OBEN
U140700
HEIZUNG OBEN
ASTINA PRLG H17
W415297
ASTINA PRLG H17
REST VNLA 1550W 230V 9060
W420937
W502420
STEUER F.ENERGIEREGLERER
3933389
TRÄGERSÄULE HINTERE RECHTS
D938021
TRÄGERSÄULE HINTERE LINKS
D938022
HALTERUNG F.ELEKTRONIK.TEILE
D938231
PASSEND FÜR GEHA USE HINTEN
G931830
HALTERUNG F.MIKRO-SCHALT.
G931927
PASSEND FÜR GEHA USE UNTEN F.HEIZUNG
G931959
HANDGRIFF
G932156
HANDGRIFF
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
INNENTÜR
G932170
INNENTÜR
OFEN
G932176
OFEN
TROPFEN HALTER
G932241
TROPFEN HALTER
SEITENWAND EDELST. R-L
H543048
FRONTBLENDE
H543077
FRONTBLENDE
Gehäuseteile,Frontblenden
UGR GLAS RAHMEN
H543966
UGR GLAS RAHMEN
UGR GLAS RAHMEN
H543971
UGR GLAS RAHMEN
M185119
OFEN
M185768
OFEN
GR. LEISTE OBERER F.TÜR
M186897
OFEN
Q389606
OFEN
BACKOFENGITTER
R590314
BACKOFENGITTER
Zubehörteile,Roste
