Ersatzteile für Smeg FP158X (490374)
Smeg
FP158X
10100970
- Werte: 40 Watt, 230 Volt
- Sockel: Stiftsockel G9
- Länge Glaskörper: 20 mm
- Länge Gesamt: 39 mm
- Breite: 13 mm
- Tiefe: 11 mm
- Sockellänge: 15 mm
10102567
Heizung Unterhitze smeg 806890529 IRCA 2346R425 für Backofen
10102726
Dieses 1-kreis Rohrheizelement für die Unterhitzefunktion ist unten im Backofenofenraum des Elektroherds bzw. des Gasherds eingebaut.
- Anschluss: 2 x 6,3 mm AMP bzw. Flachstecker Heizelement
10102463
Die Sechskantmutter ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00626997 Zubehör,Lüfterrad
Temperaturfühler Smeg 697870109 für Backofen
610249
Dieser Thermosensor mit weiß ummantelten Kabel ersetzt ggfs. die eingebaute Ausführung mit brauner Ummantelung. Der Fühler ist im Elektro-Backofen sowie auch im Gasherd eingesetzt. Thermostat
Türscharnier links / rechts smeg 931331388 für Backofen
10102669
Dieses Metallscharnier für die linke sowie rechte Seite der Backofentüre ist auch im Gewerbebackofen eingebaut.
Es ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 12011053 Scharnier
Taste für Display smeg 764976758 an Backofen Gasherd
10102462
Dieser schwarze runde Drucktaster ist meist 5 mal in der Bedienblende des Gasherds eingesetzt. Schalter
10102492
Temperaturbegrenzer 160°C smeg 818731550 für Backofen
10102276
Dieses Keramik Sicherheitsthermostat ist in Nähe der Lampe eingebaut. Thermostat
Drehpotentiometer für Backofenschalter smeg 816810402 in Herd
10102763
Dieser schwarze Drehschalter ist hinter dem Wahlschalter für die Backofenfunktionen eingesetzt.
Er ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00380444 480121103366 Elektronik,Schalter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,a3c076d7abfe433eb1188184f9cad3e3
Türverriegelung Smeg 692790032 für Backofen
610418
Dieses Türschloss mit schwarzem Mikroschalter ist im Gasherd sowie im Elektrobackofen bzw. Elektroherd eingebaut. Tür
10102635
Der Flügel ist auch im Elektro-Backofen eingebaut. Er ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00659849 Zubehör,Lüfterrad,Ventilator
10102953
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Kontaktabstand: 9 mm
- Breite: 12 mm
10103006
Es ist auch im Gasherd bzw. Gasbackofen eingesetzt. Backofenrost
Kontrolllampe orange smeg 824610740 für Herd
10102715
Diese Signallampe mit orangefarbenem Kopf ersetzt ggfs. die grüne oder auch rote eingebaute Ausführung.
Die Lampe ist im Kochfeld, im Backofen sowie an Gasherden in der Bedienblende verbaut.
Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00626909 Elektronik,Steuerungsmodul
Heizung Oberhitze Grill smeg 806890527 IRCA 2348R681 für Backofen
10102724
Dieses 2-kreis Heizelement mit 1000W/1700W ist für die Oberhitzefunktion sowie die Grillfunktion des Herds zuständig.
Sie ist oben an der Decke im Backofeninnenraum des Elektroherds oder auch Gasherds eingebaut. Heizelement,Grillelement
Drehpotentiometer für Backofentemperaturen smeg 816810230 in Herd
10102872
Mit diesem schwarzen Drehschalter bzw. Wahlschalter werden die Gradzahlen / Ofentemperaturen für den Backofen eingestellt.
Der Schalter befindet sich, auch in Gasherden, hinter der Bedienblende. Elektronik,Steuerungsmodul
480370571 FETTPFANNE H=20 SMEG
333412
C00380444 WAHLSCHALTER
3117443
C00380444 WAHLSCHALTER Schalter / Taster
GEBLÄSE 7 FLÜGEL
3932653
GEBLÄSE 7 FLÜGEL Pumpen und Zubehör,Turbinenrad
TÜRSCHARNIER OFEN
3934104
TÜRSCHARNIER OFEN Gehäuseteile,Scharniere
ABLAGEROST BACKOFEN SE2010MFX
7200294
ABLAGEROST BACKOFEN SE2010MFX Zubehörteile,Roste
HEIZUNGSSCHALTER
8062710
HEIZUNGSSCHALTER
8842500
SCHRAUBE Befestigungsteile
MUTTER M6X1 H7 NICK LINKS
8842886
MUTTER M6X1 H7 NICK LINKS Befestigungsteile
BEFESTIGUNGSBUGEL
8843442
BEFESTIGUNGSBUGEL Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
KÄFIGSCHRAUBE 5M INOX 430 FÜR SCHIRM UND RAHMEN
8843553
KÄFIGSCHRAUBE 5M INOX 430 FÜR SCHIRM UND RAHMEN Befestigungsteile
RECHTSHALTERUNG F.GLASTUR
8844857
RECHTSHALTERUNG F.GLASTUR Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
LINKSHALTERUNG F.GLASTUER
8844858
LINKSHALTERUNG F.GLASTUER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
SPIESS HANDGRIFF
8845351
SPIESS HANDGRIFF Gehäuseteile,Griff/ Bügel
VERSCHLUSSPLATTE
8845455
VERSCHLUSSPLATTE Flansche
NUTMUTTER SCHIRM FÜHRUNGEN SEITLICH T51333E
8845521
NUTMUTTER SCHIRM FÜHRUNGEN SEITLICH T51333E Gehäuseteile,Ringe
SCHUTZ F.BANDEKLAPPE
8846277
SCHUTZ F.BANDEKLAPPE Gehäuseteile
DEFLEKTORSHALTERUNG
8846899
DEFLEKTORSHALTERUNG Gehäuseteile
GUMMI FÜR TRÄGERSÄULE
8847707
GUMMI F.GLAS
8848941
GUMMI F.GLAS
OFEN KNEBEL
8855971
OFEN KNEBEL Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Knebel
LINKE PLATTE F.TÜR
8858887
LINKE PLATTE F.TÜR Gehäuseteile
KRAFTREGLER
8860672
KRAFTREGLER Elektrische Bauteile
STEIGBUEGEL F.RECHTSCHARN
8861277
STEIGBUEGEL F.RECHTSCHARN Befestigungsteile
SPEISUNGSKABEL CB65/1
8861343
SPEISUNGSKABEL CB65/1 Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
HALTERUNG ZUM DREHSPIESS
8862159
HALTERUNG ZUM DREHSPIESS Zubehörteile,Roste
MIKROSCHALTER TÜR LINKS S200
8863978
MIKROSCHALTER TÜR LINKS S200 Schalter / Taster
HALTERUNG F.TÜR
8866829
HALTERUNG F.TÜR
UNTERE HEIZUNG 1200 W
8870683
UNTERE HEIZUNG 1200 W Heiz und Kühlelemente
BACKOFENSSCHUTZ OBEN
8877453
BACKOFENSSCHUTZ OBEN Gehäuseteile
VERSCHLUSS
8877467
VERSCHLUSS Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
HEIZUNG OBEN + GRILL SE250X-5
8877520
HEIZUNG OBEN + GRILL SE250X-5 Heiz und Kühlelemente
8879861
DICHTUNG Dichtungen
BREITE MITTEL GLAS
8881921
BREITE MITTEL GLAS Gehäuseteile
STEIGBUEG.LINK SCHARNIERE
9525734
STEIGBUEG.LINK SCHARNIERE Befestigungsteile
GRUPPE MIKRO-SCHALTER
9526454
GRUPPE MIKRO-SCHALTER Schalter / Taster
MIKRO-SCHALTER
9526455
TANGENTIALMOTOR
9526622
TANGENTIALMOTOR Lüfter
C20X0E01/26 VENTILATOR MOTOR
9529799
C20X0E01/26 VENTILATOR MOTOR Lüfter
EINPOLIGER MIKROSCHALTER
9530136
EINPOLIGER MIKROSCHALTER Schalter / Taster
GEBLÄSE
981478
GEBLÄSE Pumpen und Zubehör,Flügelrad
TEMPERATURFÜHLER
986209
TEMPERATURFÜHLER Thermostate,Temperaturfühler
ABWEISER
986240
ABWEISER Gehäuseteile
INNENSCHEIBE TÜR
989630
INNENSCHEIBE TÜR Gehäuseteile
ELEKTRISCHE TÜRVERRIEGELUNG
D925058
ELEKTRISCHE TÜRVERRIEGELUNG Schalter / Taster
BACKBLECH
D938872
BACKBLECH Zubehörteile,Backofenbleche,Backbleche
D963423
MUTTER Befestigungsteile
LÜFTERRAD
D963694
LÜFTERRAD Pumpen und Zubehör,Turbinenrad
GRIFF
D988941
ASS. TANGENTIAL MOTO
F44157
ASS. TANGENTIAL MOTO Lüfter
ELECTRONIC. TÜR SCHLOSS AS
F44196
ELECTRONIC. TÜR SCHLOSS AS Schalter / Taster
F667871
MOD.956-13 MOTOR FÜR DREHSPIESS
F750607
MOD.956-13 MOTOR FÜR DREHSPIESS Motoren,AC-Motoren
PASTRY TRAY H20
F93611
PASTRY TRAY H20 Zubehörteile,Backofenbleche
THERMOSTAT 160°C
G173701
THERMOSTAT 160°C Thermostate
889091491 POTENTIOMETER
G365853
889091491 POTENTIOMETER Schalter / Taster
6007R012 UNTERHITZE
H147654
6007R012 UNTERHITZE Heiz und Kühlelemente
TIMERDREHKNOPF
M509293
TIMERDREHKNOPF Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
MOTOR
Q313454
MOTOR Motoren
HEIZUNG OBERHITZE 1000+1700W ALTERNATIV FÜR SMEG 806890527
W421072
HEIZUNG OBERHITZE 1000+1700W ALTERNATIV FÜR SMEG 806890527 Heiz und Kühlelemente
2 BEFESTIG.SCHRAUBEN OFEN
W77424
2 BEFESTIG.SCHRAUBEN OFEN Befestigungsteile
ABSTANDSST.F.HANGR.SCHRAU
8842924
ABSTANDSST.F.HANGR.SCHRAU Befestigungsteile
SCHLINGE F.KABEL
8843386
SCHLINGE F.KABEL Befestigungsteile
SCHUTZLEISTE
8844056
SCHUTZLEISTE Gehäuseteile
FEDER F.KATALYSATOR
8849680
FEDER F.KATALYSATOR Federn
OFEN OBERE MULDE
8864861
OFEN OBERE MULDE Gehäuseteile
SEITENCARTER
8865372
SEITENCARTER Gehäuseteile
HINTERE MULDE
8866503
HINTERE MULDE Gehäuseteile,Gehäuse
VERSCHLUSSHALTERUNG
8869137
VERSCHLUSSHALTERUNG Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
DEFLEKTOR
8876935
DEFLEKTOR Gehäuseteile
GRUPPE KATALYSATOR
8880385
GRUPPE KATALYSATOR Heiz und Kühlelemente
SCHALTERBLENDE
8880590
SCHALTERBLENDE Gehäuseteile,Blenden
FRONTPLATTESQUERTRAEGER
8883052
FRONTPLATTESQUERTRAEGER Gehäuseteile,Frontblenden
UNTERE MULDE
9524081
UNTERE MULDE Gehäuseteile,Gehäuse
HINTERE MULDE
9524083
CARTER F.OFENHALTERUNG
9524090
CARTER F.OFENHALTERUNG Gehäuseteile
PRTI SUP FRN SC399X
9524224
PRTI SUP FRN SC399X Befestigungsteile
TÜRSCHARNIER
D988020
RING
D988872
RING Gehäuseteile,Ringe
D988969
MOTOR
F147404
MOTOR Motoren
BRATSPIESS MOTOR
F44165
BRATSPIESS MOTOR Motoren,AC-Motoren
BRATSPIESS GRIFF
F93615
BRATSPIESS GRIFF Zubehörteile
Jörg Müller vor 4 Monaten
Ralf Bernaschek
Michael
Michael vor einer Woche
