Ersatzteile für Smeg FD43PXNF3 (751668)
Smeg
FD43PXNF3
Türfach unten Smeg 760391927 607x115mm für Kühlschrank
610245
Diese durchsichtige Flaschenablage ist das unterste Abstellfach in der Kühlschranktüre. Es ist auch in der Tür vom Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt. Das Fach, dessen vordere Höhe 115 mm und die hintere Höhe 29 mm beträgt, ist u.a. auch passend wie Vestel 42049879 42128387 Türfach
Gummiventil für Wasserablauf smeg 763050272 in Kühlschrank
10102604
Dieser schwarze Gummitrichter ist unten im Kühlschrank bzw. in der Kühl-Gefrier-Kombination an der Tauwasserschale eingesetzt. Ventil,Magnetventil,Ventil
Lichtschalter für Kühlteil smeg 814490869 in KühlGefrierKombination
10102759
Weißer Schalter für die Beleuchtung des Kühlabteils der Kühl-Gefrier-Kombination. Schalter,Schalter
Temperaturfühler 230mm Smeg 818731275 für Kühl-Gefrierkombination
610425
Dieser weiße Sensor mit Kabel ist im Gefrierteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingebaut. Er ist u.a. auch passend wie Amica 1043935 , Candy Hoover Haier-Gruppe 49019016 , Samsung DA81-07022A , wo der Temperatursensor z.T. 2 mal oder auch am Verdampfer eingesetzt wurde. Thermostat
DUMPER THERMOSTAT(WMF11P-859-100)NEW
3123707
DUMPER THERMOSTAT(WMF11P-859-100)NEW Thermostate
ABSTANDHALTER KONDENSATOR
3931791
ABSTANDHALTER KONDENSATOR Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
BOLZEN RAD DURCHMESSER
3933555
BOLZEN RAD DURCHMESSER Achsen
SCHALTER INF.
3933745
SCHALTER INF. Schalter / Taster
BEHÄLTER VERDAMPFER
3934207
BEHÄLTER VERDAMPFER Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
SCHALTER UNTERSTÜTZUNG.
3935782
SCHALTER UNTERSTÜTZUNG. Schalter / Taster
PROPELLER
5248346
PROPELLER Pumpen und Zubehör,Flügelrad
STECKER
5248360
STECKER Gehäuseteile
HEIZELEMENT TROPFSCHALE (220V/5W)
5252973
HEIZELEMENT TROPFSCHALE (220V/5W) Heiz und Kühlelemente
LAMPENFASSUNG
7651844
LAMPENFASSUNG Fassungen
TEMPERATURFÜHLER SENSOR
8923776
TEMPERATURFÜHLER SENSOR Thermostate,Temperaturfühler
FÜHLER FZ-FR
9530322
FÜHLER FZ-FR Thermostate,Temperaturfühler
FEDER SCHALE EIS
9530895
FEDER SCHALE EIS Federn
RAD GEHÄUSESOCKEL
9531005
RAD GEHÄUSESOCKEL Rad/Rollen
KAPPE LAMPE FD48APSNF
982299
KAPPE LAMPE FD48APSNF Gehäuseteile,Lampenabdeckungen
TUR RECHTS
983526
TUR RECHTS Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
SCHUBLADENKLAPPE
983758
SCHUBLADENKLAPPE Gehäuseteile,Blenden
WMF11P-859-100 THERMOSTAT FD48APSNF
987823
WMF11P-859-100 THERMOSTAT FD48APSNF Thermostate
SCHUBKORB
988273
SCHUBKORB Gehäuseteile,Schubladen
THERMOSTAT FD54APXNF
988277
THERMOSTAT FD54APXNF Elektrische Bauteile,Sicherungen
GEMÜSESCHALE FD43APSNF
988925
GEMÜSESCHALE FD43APSNF Gehäuseteile,Gefässe
RIPIANO FREEZER FD43APSNF
988929
RIPIANO FREEZER FD43APSNF Zubehörteile,Roste
HEIZWIDERSTAND FD43APSNF
989950
HEIZWIDERSTAND FD43APSNF Heiz und Kühlelemente
AMBIENT SENSOR / ELECTROMECHANIC
D354546
AMBIENT SENSOR / ELECTROMECHANIC Thermostate,Temperaturfühler
ABSTELLFACH-GR. GEFRIERSC
D939318
ABSTELLFACH-GR. GEFRIERSC Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
ABTAUFÜHLER
D939803
ABTAUFÜHLER Elektrische Bauteile,Sicherungen
LÜFTER
D940455
LÜFTER Lüfter
THERMOSTAT
D941236
THERMOSTAT Thermostate
EISWÜRFELBEREITER GR
D941454
EISWÜRFELBEREITER GR Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
BUTTERTRAY
D941867
BUTTERTRAY Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
ABSTELLFACH F. EIER RECHTS
D941869
ABSTELLFACH F. EIER RECHTS Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
TÜRFACH FÜR FLASCHEN
D941870
TÜRFACH FÜR FLASCHEN Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
SOCKEL GEHÄUSE RECHTS
D942164
SOCKEL GEHÄUSE RECHTS Gehäuseteile,Gehäusesockel
FILTER
D942424
FILTER Filter mechanisch
FLASCHENHALTER
D942432
FLASCHENHALTER Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
TUERFESTSTELLER RECHTS
D942470
TUERFESTSTELLER RECHTS Gehäuseteile,Scharniere
UNTERER TÜRFESTSTELLER
D942471
SCHRAUBE DECKEL
D943428
SCHRAUBE DECKEL
ANLAUFRELAIS
D944124
ANLAUFRELAIS Relais
UMGEBUNGSFUEHLER
D944434
UMGEBUNGSFUEHLER Thermostate,Temperaturfühler
OBERES SCHARNIER RECHTS
D945375
OBERES SCHARNIER RECHTS Gehäuseteile,Scharniere
HALTER LINKS
G172121
HALTER LINKS Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
VENTIL AUSLASS WASSER
G646915
VENTIL AUSLASS WASSER Anschlussteile,Schlauch
TÜRBUCHSE
H545123
TÜRBUCHSE Gehäuseteile,Ringe
H545203
ABDECKUNG Gehäuseteile
SCHARNIER,BODEN
H546568
SCHARNIER,BODEN Gehäuseteile,Scharniere
FUß M8X35
H546633
FUß M8X35 Gehäuseteile,Fuß
SONDA TEMP.-32010909
H734761
SONDA TEMP.-32010909 Thermostate,Temperaturfühler
EI HALTER
H863512
EI HALTER Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
A/S-SPACER,RB3000RM,42118033
Q261414
A/S-SPACER,RB3000RM,42118033 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
A/S-SENSOR,RB3000RM,32010909
Q261462
A/S-SENSOR,RB3000RM,32010909 Thermostate,Temperaturfühler
TEMPERATURFÜHLER
Q89653
TEMPERATURFÜHLER Thermostate,Temperaturfühler
HALTERUNG KOMPRESSOR
9524338
HALTERUNG KOMPRESSOR Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
SCHWINGUNGSDÄMPFEND KONDENSATOR
9527481
SCHRAUBE KLEIN VERSCHLUSS.ZENTRAL
981446
SCHRAUBE KLEIN VERSCHLUSS.ZENTRAL Stopfen
OBERE DICHTUNG
D941629
OBERE DICHTUNG Dichtungen
UNTERE DICHTUNG
D941630
UNTERE DICHTUNG Dichtungen
BUCHSE
D941933
BUCHSE Anschlussteile,Rohre
ABDECKUNG ABSTELLFACH
D942123
ABDECKUNG ABSTELLFACH Gehäuseteile
SCHARNIERABDECKUNG OBEN
D942208
SCHARNIERABDECKUNG OBEN Gehäuseteile,Scharniere
KAPPE
D943411
KAPPE Gehäuseteile
D945264
SCHRAUBE Befestigungsteile
HALTERUNGEN/ HALTER
M916687
HALTERUNGEN/ HALTER Fassungen
STOPFEN
Q190514
STOPFEN Stopfen
Jörg Müller vor 4 Monaten
Simone Geschwill
Andrea Tummarello
