Ersatzteile für Smeg FC325XNF (178824)
Smeg
FC325XNF
406062
Steckfahnenbreite (AMP) 4,8mm
Scharnier unten links gorenje 373592 für Kühlschrank Gefrierschrank
10003491
SCHARNIER-UNTEN-LINKS 6N
Türöffnungsbegrenzer links gorenje 409530 für Kühlschrank Gefrierschrank
10103779
TÜR-BEGRENZER-LINKS L 6N/66 A 006A Sonstige Gehäuseteile
Flaschenhalter für Türfach gorenje 449413 für Kühlschrank
10103816
Diese gerade Ausführung des Kunststoff-Haltekamms ersetzt ggfs. die eingebaute vorne mittig gewölbte bzw. abgerundete Version. Die Halterung ist am untersten oder am vorletzen Abstellfach in der Kühlteil-Türe der Kühl-Gefrier-Kombiniation bzw. im Kühlschrank eingesetzt.
Sie ist u.a. auch passend wie smeg 766331473 Flaschenablage
Glasplatte für Kühlschrank 105471
616480
GLASPLATTE 6N V Glasplatte
Lampengehäuse 6N-A Gorenje 449106 für Kühlschrank
617130
Türfach oben gorenje 446534 für Kühlschrank
10104123
Dieses transparente Abstellfach ist das oberste Fach in der Kühlteiltüre der Kühl-Gefrier-Kombination oder dem Kühlschrank.
Das Fach ist u.a. auch passend wie smeg 760391803 Türfach
Türscharnier mitte gorenje 105544 für KühlGefrierKombination
600986
Dieses Metallscharnier ist zwischen dem Kühlabteil und dem Gefrierabteil in der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt.
Es ist u.a. auch passend wie smeg 931331164 Scharnier,Türscharnier,Scharnier
Lampenabdeckung für Kühlteil gorenje 105538 in KühlGefrierKombination
10103794
Diese durchsichtige Kunststoffabdeckung für die Lampe ist im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingebaut.
Die Abdeckung ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 433278 , smeg 762173175 Lampe
Türdichtung für Gefrierteil gorenje 130700 in KühlGefrierKombination
601444
Diese graue Magnetdichtung ist im Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt und ist u.a. auch passend wie smeg 784131587
Wenn Sie Türe geschlossen haben, darf diese erst nach Aushärtung (meist 15 min.) geöffnet werden. Dichtung,Türdichtung
LAMPENHALTER Gorenje 160371
617210
Türfach unten Gorenje 446535 495x50mm für Kühlschrank
609314
Dieser transparente, hinten abgerundete Kunststoffeinsatz ist der unterste Absteller ( er dient als Flaschenabsteller ) in der Türe.
Das Fach ist u.a. auch passend wie smeg 760391802 Türfach
Temperaturfühler Kit smeg 817870254 für Kühlschrank
10102835
Temperaturfühler Kit Smeg 817870254 für Kühlschrank
Der weiße Temperatursensor ist in der KühlGefrierKombination im Kühlabteil eingebaut. Dieses Sensor Set ist auch im Kühschrank sowie im Gefrierschrank eingesetzt. Passend u.a. auch wie gorenje 108164 , Panasonic CNR-108164
Lieferumfang: 1 x Temperatursensor, 2 x Metalltülle silbern, 2 x Gummitülle schwarz Thermostat
407059
Gemüseschublade Gorenje 449182 für Kühlschrank Kühl-Gefrierkombination
609446
Diese transparente Gemüseschale ist im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination unten eingeschoben. Sie ist u.a. auch passend wie smeg 761170448 Gemüseschublade
Türdichtung für Kühlteil Gorenje 150830 in Kühl-Gefrierkombination
602115
Diese Gummidichtung ist in der Türe vom Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingebaut.
Bitte die Montagehinweise beachten ! Dichtung,Türdichtung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,562f19f39d104ef7a0b6759997cfc3cf,916ee1c443ef40e4851d064c573dca26
Magnetschalter Gorenje 108166 für Kühlschrank
615225
FILTER + VENTIL
4015986
FILTER + VENTIL Ventile
LEUCHTENSOCKEL
6065987
LEUCHTENSOCKEL Fassungen
103N0050 ANLAUFVORRICHTUNG
8392529
103N0050 ANLAUFVORRICHTUNG Relais
MAGNETIC GASKET MT7/BL 6N L1032 7047
8617682
MAGNETIC GASKET MT7/BL 6N L1032 7047 Dichtungen
103N0050 RELAIS
8884427
103N0050 RELAIS Relais
GLASS REGALABLAGE 6N SP KPL
9281161
GLASS REGALABLAGE 6N SP KPL Gehäuseteile,Glasplatten
LAMPE ABDECKUNG 6N
9281165
LAMPE ABDECKUNG 6N Gehäuseteile
SCHARNIER MITTE RE 6N
9281168
SCHARNIER MITTE RE 6N Gehäuseteile,Scharniere
MAGNETIC SWITCH G/S/077B6136
9281346
MAGNETIC SWITCH G/S/077B6136 Schalter / Taster
MAGNETIC GASKET MT7/BL 6N L708 FARBE: GRAU
9282707
MAGNETIC GASKET MT7/BL 6N L708 FARBE: GRAU Dichtungen
MAIN CORD
9282851
MAIN CORD Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
FAN RUBBER
9296111
FAN RUBBER
LEVELLING LEG M 8X30 GE
9300026
LEVELLING LEG M 8X30 GE Gehäuseteile,Fuß
STARTING RELAY EPTC103N0050 DANFOSS
9300426
STARTING RELAY EPTC103N0050 DANFOSS Relais
VERDAMPFER
9526274
VERDAMPFER Anschlussteile,Rohre,Verdampfer
TÜRFACH KÜHLSCHRANK
9527819
TÜRFACH KÜHLSCHRANK Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
TÜRFACH KÜHLSCHRANK
9527821
TÜRFACH
9527822
TÜRFACH Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
OBERE SCHUBLADE
9527916
OBERE SCHUBLADE Gehäuseteile,Schubladen
SCHUBLADE
9527919
SCHUBLADE UNTEN
9527920
SCHUBLADE UNTEN Gehäuseteile,Schubladen
ABDECKUNG.TÜRFACH
9528093
ABDECKUNG.TÜRFACH Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
HALTER LÜFTER
9529376
HALTER LÜFTER
PLATTE
9529669
PLATTE Gehäuseteile,Glasplatten
KUPPLUNG X LAMPE
9530629
KUPPLUNG X LAMPE Fassungen
GITTER
9530668
GITTER Gehäuseteile
SCHARNIER UNTEN
9531340
SCHARNIER UNTEN Gehäuseteile,Scharniere
SCHARNIER UNTEN DX
9531341
SCHARNIER UNTEN DX Gehäuseteile,Scharniere
103N0050 ARRANCADOR PTC
9780036
103N0050 ARRANCADOR PTC Relais
TÜR LAGER 6N/66 006
9875971
TÜR LAGER 6N/66 006 Lager
LEVELLING LEG I-G-1 850 VA
D234475
LEVELLING LEG I-G-1 850 VA Gehäuseteile,Fuß
FUSS
D754628
FUSS Gehäuseteile,Fuß
VENTILATOR
D941461
VENTILATOR Lüfter
ABSTELLFACH
D941917
ABSTELLFACH Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
EGGSTRAY
D942082
EGGSTRAY Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
FLASCHEN HALTER
D943045
FLASCHEN HALTER Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
EGG TRAY 6N-L 070
D947398
EGG TRAY 6N-L 070 Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
EGG TRAY 6N-D 070
D947399
EGG TRAY 6N-D 070 Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
EIEREINSATZ 6N 070
D948172
EIEREINSATZ 6N 070 Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
EISWÜRFELBOX 070
D948372
EISWÜRFELBOX 070 Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
FUSS HALTER L 6N 070
D948652
FUSS HALTER L 6N 070 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
KABELBAUM HARNESS TV HZF
D950179
KABELBAUM HARNESS TV HZF Elektrische Bauteile,Sicherungen
SCHUBLADE
F118482
TÜRABLAGE
F121843
TÜRABLAGE Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
SENSOR
F168480
TÜR BUCHSE
F168484
TÜR BUCHSE Lager
TÜR BEGRENZER LINKS
F168496
TÜR BEGRENZER LINKS Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen,Türschliesshaken
TÜR STECKER FC
F168541
TÜR STECKER FC Gehäuseteile
EINFÜLLUNG STECKER
F168542
EINFÜLLUNG STECKER Stopfen
FLASCHENFACH 6N-80 000 D
F20487
FLASCHENFACH 6N-80 000 D Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
THERMOSTAT SENSOR GEHÄUSE 6N 070
F225680
THERMOSTAT SENSOR GEHÄUSE 6N 070 Gehäuseteile
OBERE TÜRFACH
F258220
OBERE TÜRFACH Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
F291152
GLASS REGALABLAGE 6N SP KPL Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
LEVELLING LEG M8X25
F291926
LEVELLING LEG M8X25 Gehäuseteile,Fuß
TÜRSCHARNIER UNTEN LINKS
F419960
TÜRSCHARNIER UNTEN LINKS Gehäuseteile,Scharniere
SCHARNIERZAPFENBLENDE HZA PR 070
F419965
SCHARNIERZAPFENBLENDE HZA PR 070 Lager
TROPFSCHALE ZOF
F455794
TROPFSCHALE ZOF Gehäuseteile,Gefässe
SCHARNIERZAPFEN 006
F455800
SCHARNIERZAPFEN 006 Gehäuseteile
TÜR-BEGRENZER-RECHT 6N/66 A 006A
F455809
TÜR-BEGRENZER-RECHT 6N/66 A 006A Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
F455810
TÜR-BEGRENZER-LINKS L 6N/66 A 006A Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen,Türschliesshaken
FUELLZAPFEN OO6A
F455812
FUELLZAPFEN OO6A Stopfen
KLAPPE D10 070
F455817
KLAPPE D10 070 Stopfen
FLASCHENSICHERUNG 6N 070
F466617
FLASCHENSICHERUNG 6N 070 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
TRAY COVER 6N BK000
F47670
TRAY COVER 6N BK000 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
KLAPPE D9 006A
F512875
KLAPPE D9 006A Gehäuseteile
LEITUNG REGAL 6N ZF LA
F512890
LEITUNG REGAL 6N ZF LA Gehäuseteile
TÜR GRIFF FC
F595915
TÜR GRIFF FC Gehäuseteile,Griff/ Bügel
LEVELLING LEG
F596810
LEVELLING LEG Gehäuseteile,Fuß
BG1512-V12.1 WENTYLATOR KPL BG1512 KPL
F726456
BG1512-V12.1 WENTYLATOR KPL BG1512 KPL Lüfter
FACH 6N ZOF/231 000
F728849
FACH 6N ZOF/231 000 Gehäuseteile,Schubladen
DOOR TRAY 6N-50B 000 PASSEND FÜR SMEG
F728904
DOOR TRAY 6N-50B 000 PASSEND FÜR SMEG Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
GUMMI
F739955
GUMMI Stossdämpfer
TÜRABLAGE 6N-50C P
F74007
TÜRABLAGE 6N-50C P Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
CULOT D AMPOULE E 14/90T
F785285
CULOT D AMPOULE E 14/90T Fassungen
GEHÄUSE LAMPE
G171686
GEHÄUSE LAMPE Gehäuseteile
WASSER KOLLEKTOR ABLAGE
G172809
WASSER KOLLEKTOR ABLAGE Gehäuseteile,Gefässe
SET FÜHLER
G173684
SET FÜHLER Thermostate,Temperaturfühler
EIER ABLAGE L
G650949
EIER ABLAGE L Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
EIER ABLAGE D
G650950
EIER ABLAGE D Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
EIS ABLAGE
G650951
EIS ABLAGE Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
SCHARNIERBLENDE-OBEN-LINKS
G876479
SCHARNIERBLENDE-OBEN-LINKS Gehäuseteile,Blenden
SCHARNIERBLENDE-OBEN 6N-A 065
G881756
SCHARNIERBLENDE-OBEN 6N-A 065 Gehäuseteile,Scharniere
HINGE FRONT-UPPER-RIGHT 6N-B 065
G881757
HINGE FRONT-UPPER-RIGHT 6N-B 065 Gehäuseteile
EINLEGEBODEN
M188167
EINLEGEBODEN Zubehörteile,Roste
SET TEMPERATURSENSOR
X258728
SET TEMPERATURSENSOR Thermostate,Temperaturfühler
DOUILLE DE LAMPE--
2889721
DOUILLE DE LAMPE-- Fassungen
DAMPER--
784459
DAMPER-- Stossdämpfer
STÖPSEL F. OBEN. SCHARNIER.
8848691
STÖPSEL F. OBEN. SCHARNIER. Lager
KONDENSSAMMLER
9283443
KONDENSSAMMLER Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
ZUFÜHRUNG
9527969
ZUFÜHRUNG Gehäuseteile
LIMITATORE PORTA
9528676
LIMITATORE PORTA Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
LIMITATORE PORTA
9528677
LIMITATORE PORTA Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen,Türschliesshaken
GRIFF TÜR
9528804
GRIFF TÜR Gehäuseteile,Griff/ Bügel
EINLEGEBODEN
9529668
EINLEGEBODEN Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
SCHARNIER OBEN
9531338
SCHARNIER OBEN Gehäuseteile,Scharniere
SCHARNIER ZENTRAL
9531339
SCHARNIER ZENTRAL Gehäuseteile,Scharniere
FOOT SUPPORT-RIGHT 6N 006
9878652
FOOT SUPPORT-RIGHT 6N 006 Gehäuseteile,Fuß
KOMPRESSORTRAEGER HZA 60 ZN NGC-BK
F419968
KOMPRESSORTRAEGER HZA 60 ZN NGC-BK Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
VENTILATORSCHNAPPER PI 070
F512902
VENTILATORSCHNAPPER PI 070 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
WASSER TANK --
G227642
WASSER TANK -- Gehäuseteile,Gefässe
FRONT BR 6N 065
G881754
FRONT BR 6N 065 Gehäuseteile,Blenden
Jörg Müller vor 4 Monaten
Ralf Bernaschek
Michael
Michael vor einer Woche
