Ersatzteile für Smeg F67-7 (490484)
Smeg
F67-7
Heizung Unterhitze smeg 806890529 IRCA 2346R425 für Backofen
10102726
Dieses 1-kreis Rohrheizelement für die Unterhitzefunktion ist unten im Backofenofenraum des Elektroherds bzw. des Gasherds eingebaut.
- Anschluss: 2 x 6,3 mm AMP bzw. Flachstecker Heizelement
10102567
241062
- Anschlüsse: 2 x 6,3 mm AMP
Heizelement Heißluft SMEG 806890656 Alternative 2700W 230V für Backofen Smeg
280581
Heizelement Heißluft wie SMEG 806890656 2700W 230V für Backofen
AT: AlternativTeil, passend u.a. wie SMEG 806890656
Haken für Türscharnier smeg 173850197 in Backofen
10102508
Dieser Blockierungstift in L Form ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627282
Der Metallstift ist meist 2 mal an der Türe im Elektrobackofen oder im Gasherd eingebaut. Scharnier
Haltebolzen für Türinnengitter smeg 895550501 an Backofen
10102557
Mit diesem 6-kantigen Metallbolzen wird das Lüftungsgitter oben an der Ofentüre ( auch im Gasherd bzw. Gasbackofen ) befestigt. Gehäuseteile
10102463
Drehpotentiometer für Backofenfunktionen smeg 816810234 in Herd
10102657
Dieses Potentiometer bzw. dieser Drehschalter für die Betriebsarten des Backofens ist hinten am Backofenschalter hinter der Bedienblende befestigt.
Er ist in Elektroherden sowie Gasherden eingebaut und ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00634544 Elektronik
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5
Temperaturfühler Smeg 697870109 für Backofen
610249
Dieser Thermosensor mit weiß ummantelten Kabel ersetzt ggfs. die eingebaute Ausführung mit brauner Ummantelung. Der Fühler ist im Elektro-Backofen sowie auch im Gasherd eingesetzt. Thermostat
10102734
611852
Halogenlampe G4 20W 12V 300°C smeg 824610532 für Backofen
10102870
Diese Lampe mit Stiftanschluss ist in unterschiedlichen Geräten wie z.B. dem Backofen, der Mikrowelle, der Dunstabzugshaube eingebaut.
- Werte: 20 Watt, 12 Volt, 300°C
- Sockel: Stiftsockel G4
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Kontaktabstand: 4 mm
- Länge Glaskörper: 23 mm
- Länge Gesamt: 32 mm
- Breite: 9 mm
10102635
Heizung Heißluft Smeg 806891083 IRCA 2306R712 für Backofen
610349
Dieses runde Heizelement ist hinten in der Backofenrückwand, auch im Gasherd, eingebaut. Die Heißluftheizung befindet sich vor dem Ventilator für die Umluft und ersetzt ggfs. die eingebaute Ausführung mit 2296W. Bei dieser Version sind die Kontakte zum leichteren Einbau verlängert. Heizelement
Heizung Oberhitze Grill Smeg 806890435 IRCA 2158R018 für Backofen
610436
Dieses 2-kreis Heizelement für die Oberhitze sowie für die Grillfunktion ist oben im Innenraum des Ofens eingebaut.
Bemaßung-Messweise: Maximale Breite mit Halterungsstäben: 457 mm, Flansch-Maße: 152 x 24 mm, Befestigungsabstand: 135 mm Heizelement
Drehpotentiometer für Backofentemperaturen smeg 816810230 in Herd
10102872
Mit diesem schwarzen Drehschalter bzw. Wahlschalter werden die Gradzahlen / Ofentemperaturen für den Backofen eingestellt.
Der Schalter befindet sich, auch in Gasherden, hinter der Bedienblende. Elektronik,Steuerungsmodul
Glasschale Smeg 770370629 410x330mm für Kombimikrowelle
610385
Diese transparente Glaswanne dient auch als Fettpfanne ganz unten im Ofeninnenraum. Die Schale ist meistens im Mikrowellen-Kompaktbackofen eingesetzt.
Halogenlampe G4 20W 12V 300°C universal für Backofen Dunstabzugshaube Kühlschrank
367947
Passend für BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00189351 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481281728422 Indesit-Company C00375452 , Miele 4031780 , Küppersbusch 163000, Electrolux-Konzern 2080139021
LÜFTERMOTOR
1655276
LÜFTERMOTOR Lüfter
SCHIRM F.UHR
5699417
SCHIRM F.UHR Gehäuseteile
BACKBLECH AUS GLAS F65
5753667
BACKBLECH AUS GLAS F65 Zubehörteile,Backofenbleche
HEIZUNGSSCHALTER
8062710
HEIZUNGSSCHALTER
MUTTER M6X1 H7 NICK LINKS
8842886
MUTTER M6X1 H7 NICK LINKS Befestigungsteile
HAKEN FÜR OFENTÜRSCHARNIER
8843446
HAKEN FÜR OFENTÜRSCHARNIER Haken
KÄFIGSCHRAUBE 5M INOX 430 FÜR SCHIRM UND RAHMEN
8843553
KÄFIGSCHRAUBE 5M INOX 430 FÜR SCHIRM UND RAHMEN Befestigungsteile
HALTESTIFT ABLEITER
8850583
HALTESTIFT ABLEITER
KNOPF F. UHR
8855947
KNOPF F. UHR Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
LINKE MIKRO-SCHALTER TÜR
8857235
LINKE MIKRO-SCHALTER TÜR Schalter / Taster
KRAFTREGLER
8860672
KRAFTREGLER Elektrische Bauteile
KNEBEL BACKOFEN F67
8860853
KNEBEL BACKOFEN F67 Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
REGLER
8861325
REGLER Schalter / Taster
SPEISUNGSKABEL CB65/1
8861343
SPEISUNGSKABEL CB65/1 Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
SCHALESHANDGRIFF
8861613
SCHALESHANDGRIFF Gehäuseteile,Griff/ Bügel
BÜGEL - SCHARNIER LINKS
8867020
BÜGEL - SCHARNIER LINKS Befestigungsteile
FLCR630501F FUNKENTSTÖRFILTER
8868100
FLCR630501F FUNKENTSTÖRFILTER Elektrische Bauteile,Filter Elektrisch
UNTERE HEIZUNG 1200 W
8870683
UNTERE HEIZUNG 1200 W Heiz und Kühlelemente
TUERSHANDGRIFF
8878042
TUERSHANDGRIFF Gehäuseteile,Griff/ Bügel
OFEN ROST MOD.F67
8878708
OFEN ROST MOD.F67 Zubehörteile,Roste
HEIZWIDERSTAND GRILL, OBEN V.230 F65
8881333
HEIZWIDERSTAND GRILL, OBEN V.230 F65 Heiz und Kühlelemente
SCHUTZ OBEN
8884805
SCHUTZ OBEN Gehäuseteile
MOTOR TANGENTIALGEBLÄSE SUK91CMFX
8887146
MOTOR TANGENTIALGEBLÄSE SUK91CMFX Lüfter
STAF CERN DX FU65-5
9524398
STAF CERN DX FU65-5 Gehäuseteile,Scharniere
BACKBLECH ALU
9524507
BACKBLECH ALU Zubehörteile,Backofenbleche,Backbleche
TÜRSCHARNIER BACKOFEN
9531347
TÜRSCHARNIER BACKOFEN Gehäuseteile,Scharniere
MOLLA SELETTORE ALFA41XE
980142
MOLLA SELETTORE ALFA41XE Federn
GEBLÄSE
981478
GEBLÄSE Pumpen und Zubehör,Flügelrad
CAMPINI TY60 T210 THERMOSTAT
982756
CAMPINI TY60 T210 THERMOSTAT Thermostate
TEMPERATURFÜHLER
986209
TEMPERATURFÜHLER Thermostate,Temperaturfühler
D963423
MUTTER Befestigungsteile
LÜFTERRAD
D963694
LÜFTERRAD Pumpen und Zubehör,Turbinenrad
TEMPERATURREGLER
D988048
TEMPERATURREGLER Thermostate
MOTOR VENTILATOR 20W
F458440
MOTOR VENTILATOR 20W Lüfter
F667871
SCHRAUBE Befestigungsteile
LAMPENHALTER MIT GLAS + HALTER
F82837
LAMPENHALTER MIT GLAS + HALTER Gehäuseteile
HEIZUNG BACKOFEN UMLUFT 2700 WATT, 230V
F95610
HEIZUNG BACKOFEN UMLUFT 2700 WATT, 230V Heiz und Kühlelemente
OFENTÜR SCHARNIERHAKEN
G168389
OFENTÜR SCHARNIERHAKEN Haken
FETTPFANNE AUS GLAS SF4130MC
G647320
FETTPFANNE AUS GLAS SF4130MC Zubehörteile,Backofenbleche
OFEN TÜR SCHARNIER HAKEN
G748876
OFEN TÜR SCHARNIER HAKEN Haken
6007R012 UNTERHITZE
H147654
6007R012 UNTERHITZE Heiz und Kühlelemente
LÜFTERMOTOR
H562136
LÜFTERMOTOR Lüfter
POTENTIOMETER
M83908
POTENTIOMETER Schalter / Taster
HEIZUNG F.GEBLASE 2700W
Q315636
HEIZUNG F.GEBLASE 2700W Heiz und Kühlelemente
MUTTERN
8843799
MUTTERN Befestigungsteile
SEITENCARTER
8865372
SEITENCARTER Gehäuseteile
HINTERE MULDE
8866503
HINTERE MULDE Gehäuseteile,Gehäuse
ZWISCHEN GLAS TÜR
8875256
ZWISCHEN GLAS TÜR Gehäuseteile
ROST FUR BACKOFENSCHALE
8881353
ROST FUR BACKOFENSCHALE Zubehörteile,Roste
CARTER F.OFENHALTERUNG
9524090
CARTER F.OFENHALTERUNG Gehäuseteile
D988969
RINGHEIZUNG
D994949
Jörg Müller vor 4 Monaten
Ralf Bernaschek
Michael
Michael vor einer Woche
