10102567
Die Befestigungsschraube ist auch im Gasherd eingebaut und ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627379
241062
- Anschlüsse: 2 x 6,3 mm AMP
- Werte: 20 Watt, 220/240 Volt
Haltebolzen für Türinnengitter smeg 895550501 an Backofen
10102557
Mit diesem 6-kantigen Metallbolzen wird das Lüftungsgitter oben an der Ofentüre ( auch im Gasherd bzw. Gasbackofen ) befestigt.
10102463
Die Sechskantmutter ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00626997
Lüfterrad,Zubehör
Haken für Türscharnier smeg 173850197 in Backofen
10102508
Dieser Blockierungstift in L Form ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627282
Der Metallstift ist meist 2 mal an der Türe im Elektrobackofen oder im Gasherd eingebaut.
Heizelement Heißluft SMEG 806890656 Alternative 2700W 230V für Backofen Smeg
280581
Heizelement Heißluft wie SMEG 806890656 2700W 230V für Backofen
AT: AlternativTeil, passend u.a. wie SMEG 806890656
Halogenlampe G4 20W 12V 300°C smeg 824610532 für Backofen
10102870
Diese Lampe mit Stiftanschluss ist in unterschiedlichen Geräten wie z.B. dem Backofen, der Mikrowelle, der Dunstabzugshaube eingebaut.
- Werte: 20 Watt, 12 Volt, 300°C
- Sockel: Stiftsockel G4
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Kontaktabstand: 4 mm
- Länge Glaskörper: 23 mm
- Länge Gesamt: 32 mm
- Breite: 9 mm
Heizung Unterhitze smeg 806890529 IRCA 2346R425 für Backofen
10102726
Dieses 1-kreis Rohrheizelement für die Unterhitzefunktion ist unten im Backofenofenraum des Elektroherds bzw. des Gasherds eingebaut.
- Anschluss: 2 x 6,3 mm AMP bzw. Flachstecker
Drehpotentiometer für Backofenschalter smeg 816810402 in Herd
10102763
Dieser schwarze Drehschalter ist hinter dem Wahlschalter für die Backofenfunktionen eingesetzt.
Er ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00380444 480121103366
Elektronik,Schalter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,a3c076d7abfe433eb1188184f9cad3e3
10102635
Der Flügel ist auch im Elektro-Backofen eingebaut. Er ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00659849
Lüfterrad,Ventilator,Zubehör
Glasschale Smeg 770370629 410x330mm für Kombimikrowelle
610385
Diese transparente Glaswanne dient auch als Fettpfanne ganz unten im Ofeninnenraum. Die Schale ist meistens im Mikrowellen-Kompaktbackofen eingesetzt.
Drehpotentiometer für Backofentemperaturen smeg 816810230 in Herd
10102872
Mit diesem schwarzen Drehschalter bzw. Wahlschalter werden die Gradzahlen / Ofentemperaturen für den Backofen eingestellt.
Der Schalter befindet sich, auch in Gasherden, hinter der Bedienblende.
Elektronik,Steuerungsmodul
10102734
611852
Temperaturfühler Smeg 697870109 für Backofen
610249
Dieser Thermosensor mit weiß ummantelten Kabel ersetzt ggfs. die eingebaute Ausführung mit brauner Ummantelung. Der Fühler ist im Elektro-Backofen sowie auch im Gasherd eingesetzt.
Heizung Heißluft Smeg 806891083 IRCA 2306R712 für Backofen
610349
Dieses runde Heizelement ist hinten in der Backofenrückwand, auch im Gasherd, eingebaut. Die Heißluftheizung befindet sich vor dem Ventilator für die Umluft und ersetzt ggfs. die eingebaute Ausführung mit 2296W. Bei dieser Version sind die Kontakte zum leichteren Einbau verlängert.
Heizung Oberhitze Grill Smeg 806890435 IRCA 2158R018 für Backofen
610436
Dieses 2-kreis Heizelement für die Oberhitze sowie für die Grillfunktion ist oben im Innenraum des Ofens eingebaut.
Bemaßung-Messweise: Maximale Breite mit Halterungsstäben: 457 mm, Flansch-Maße: 152 x 24 mm, Befestigungsabstand: 135 mm
Halogenlampe G4 20W 12V 300°C universal für Backofen Dunstabzugshaube Kühlschrank
367947
Passend für BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00189351 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481281728422 Indesit-Company C00375452 , Miele 4031780 , Küppersbusch 163000, Electrolux-Konzern 2080139021
LÜFTERMOTOR
1655276
LÜFTERMOTOR
C00380444 WAHLSCHALTER
3117443
BACKBLECH AUS GLAS F65
5753667
Zubehörteile,Backofenbleche
HEIZUNGSSCHALTER
8062710
HEIZUNGSSCHALTER
8842500
MUTTER M6X1 H7 NICK LINKS
8842886
HAKEN FÜR OFENTÜRSCHARNIER
8843446
Haken
KÄFIGSCHRAUBE 5M INOX 430 FÜR SCHIRM UND RAHMEN
8843553
HALTESTIFT ABLEITER
8850583
HALTESTIFT ABLEITER
LINKE MIKRO-SCHALTER TÜR
8857235
KRAFTREGLER
8860672
KRAFTREGLER
Elektrische Bauteile
KNEBEL BACKOFEN F67
8860853
KNEBEL BACKOFEN F67
SPEISUNGSKABEL CB65/1
8861343
SCHALESHANDGRIFF
8861613
SCHALESHANDGRIFF
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
BÜGEL - SCHARNIER LINKS
8867020
FLCR630501F FUNKENTSTÖRFILTER
8868100
UNTERE HEIZUNG 1200 W
8870683
TUERSHANDGRIFF
8878042
TUERSHANDGRIFF
OFEN ROST MOD.F67
8878708
OFEN ROST MOD.F67
Zubehörteile,Roste
HEIZWIDERSTAND GRILL, OBEN V.230 F65
8881333
SCHUTZ OBEN
8884805
SCHUTZ OBEN
MOTOR TANGENTIALGEBLÄSE SUK91CMFX
8887146
STAF CERN DX FU65-5
9524398
STAF CERN DX FU65-5
TÜRSCHARNIER BACKOFEN
9531347
MOLLA SELETTORE ALFA41XE
980142
GEBLÄSE
981478
GEBLÄSE
Pumpen und Zubehör,Flügelrad
TEMPERATURFÜHLER
986209
TEMPERATURFÜHLER
Thermostate,Temperaturfühler
D963423
LÜFTERRAD
D963694
LÜFTERRAD
TEMPERATURREGLER
D988048
TEMPERATURREGLER
Thermostate
MOTOR VENTILATOR 20W
F458440
F667871
LAMPENHALTER MIT GLAS + HALTER
F82837
HEIZUNG BACKOFEN UMLUFT 2700 WATT, 230V
F95610
OFENTÜR SCHARNIERHAKEN
G168389
Haken
889091491 POTENTIOMETER
G365853
FETTPFANNE AUS GLAS SF4130MC
G647320
OFEN TÜR SCHARNIER HAKEN
G748876
Haken
6007R012 UNTERHITZE
H147654
6007R012 UNTERHITZE
LÜFTERMOTOR
H562136
LÜFTERMOTOR
HEIZUNG F.GEBLASE 2700W
Q315636
MUTTERN
8843799
MUTTERN
SEITENCARTER
8865372
SEITENCARTER
HINTERE MULDE
8866503
HINTERE MULDE
Gehäuseteile,Gehäuse
ZWISCHEN GLAS TÜR
8875256
ZWISCHEN GLAS TÜR
ROST FUR BACKOFENSCHALE
8881353
Zubehörteile,Roste
CARTER F.OFENHALTERUNG
9524090
D988969
RINGHEIZUNG
D994949
RINGHEIZUNG
