154762
- Außen-Ø: 190 mm
- Innen-Ø: 177 mm
- Anschlusstiefe: 26 mm
- Werte: 2000/2100 Watt, 230 Volt
10102567
Die Befestigungsschraube ist auch im Gasherd eingebaut und ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627379
241062
- Anschlüsse: 2 x 6,3 mm AMP
- Werte: 20 Watt, 220/240 Volt
Thermostat smeg 818730401 EGO 55.17052.180 für Backofen
10102722
Mit diesem 0 - 265°C Regelthermostat werden die Backofentemperaturen des Herds eingestellt.
Es ist u.a. auch passend wie smeg 818731179 in EGO-Ausführung 55.17049.030
Temperaturbegrenzer 70°C für Ventilator smeg 818730424 in Backofen
10102254
Dieses runde Sicherheitsthermostat bzw. diese Übertemperatursicherung ist hinten am Kühlungslüfter bzw. Kühlventilator des Herds eingebaut.
Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627004 , Daewoo 261201301360
Anschluss: 2 x 6,3 mm AMP Flachstecker
Lüfterrad,Ventilator,Thermostat
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,33e176b311a449a8841080b4e498849e,f69909d139a8482a9f30d59b1af50604,fecf35964d464eeeb17a7f9730e8ec89
10102492
Sie ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627378
Temperaturbegrenzer für Lüfter smeg 818731188 in Backofen
10102653
Diese 90°C Übertemperatursicherung dient als Schließer und ist am Kühllüfter des Backofens bzw. Gasherds eingebaut.
Das Sicherheitsthermostat ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 481228228298 C00302395 , BSH-Gruppe/Siemens.. 00627310
10102610
Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Siemens.. 00629362
10102662
- Sockellänge: 27 mm
- Gesamtlänge: 56 mm
10102564
Im Gasherd / Elektroherd sind meist 2 dieser schwarzen Befestigungsklemmen für den Fühler des Kapillarrohrreglers bzw. des Backofenthermostats eingebaut. Diese Federklemme ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627353 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00651196 481213038749
Türscharnier links / rechts smeg 931330806 für Backofen
10102620
Das Metallscharnier ist für die linke sowie rechte Seite der Backofentüre im Herd passend.
10102463
Die Sechskantmutter ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00626997
Lüfterrad,Zubehör
10005288
Lampe,Lampe
Kühlventilator mit Flügel smeg 699250019 für Backofen
10102735
Dieses Kühlgebläse inklusive Lüfterflügel ist meist hinten rechts im Herd bzw. Gasherd eingebaut.
10102740
Sie ist hinten am Heißluftventilator eingebaut und ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 12006239
10102635
Der Flügel ist auch im Elektro-Backofen eingebaut. Er ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00659849
Lüfterrad,Ventilator,Zubehör
10102638
Dieses Metallrost bzw. Gitterrost ist im Herd sowie im Gasherd eingesetzt.
10102734
10102836
Diese tiefe emaillierte Fettpfanne bzw. dieses schwarze Grillblech dient auch Fettauffangwanne unten im Herd und Gasherd.
191585
Außen-Ø: 192 mm
Innen-Ø: 179 mm
Anschlusstiefe: 25 mm
Kontrolllampe orange smeg 824610740 für Herd
10102715
Diese Signallampe mit orangefarbenem Kopf ersetzt ggfs. die grüne oder auch rote eingebaute Ausführung.
Die Lampe ist im Kochfeld, im Backofen sowie an Gasherden in der Bedienblende verbaut.
Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00626909
Elektronik,Steuerungsmodul
Heizung Unterhitze Smeg 806890538 IRCA 3030R666 für Backofen
610212
Dieses Heizelement befindet sich unten im Boden vom Backofen im Elektroherd sowie im Gasherd.
Heizung Oberhitze Grill smeg 806890527 IRCA 2348R681 für Backofen
10102724
Dieses 2-kreis Heizelement mit 1000W/1700W ist für die Oberhitzefunktion sowie die Grillfunktion des Herds zuständig.
Sie ist oben an der Decke im Backofeninnenraum des Elektroherds oder auch Gasherds eingebaut.
Heizelement,Grillelement
367946
LÜFTERMOTOR
1655276
LÜFTERMOTOR
UMLUFTHEIZUNG 2000 WATT FÜR SMEG/ PASSEND FÜR WHIRLPOOL
5390326
5517052180 BACKOFENTHERMOSTAT
5756599
Thermostate
GEBLÄSE ANSAUGUNG V220-240 S4C
5757159
BACKOFENROST WE320
5761136
BACKOFENROST WE320
Zubehörteile,Roste
SICHERUNGSCLIP KUGEL ALFA10
8062699
MUTTER F.UNTEREHEIZUNG
8842412
UNTERLEGSCHEIBE
8842439
UNTERLEGSCHEIBE
MUTTER M6X1 H7 NICK LINKS
8842886
HALTERUNG F.MITTELGLAS
8843229
KÄFIGSCHRAUBE 5M INOX 430 FÜR SCHIRM UND RAHMEN
8843553
NUTMUTTER SCHIRM FÜHRUNGEN SEITLICH T51333E
8845521
Gehäuseteile,Ringe
FEDER F.THERMOSTATBEFEST.
8847915
BUCHSE F.HANDGRIFF
8847960
BUCHSE F.HANDGRIFF
WINKEL ZUR BEFESTIGUNG THERMOSTAT S350X-5
8849669
INNENGLASHALTERUNG
8852144
INNENGLASHALTERUNG
SCHEIBE F.ZEITGEBER
8854721
SCHEIBE F.ZEITGEBER
TANGENTIAL.THERMOSTAT 90 GRAD
8854922
Thermostate
BACKOFENSCHARNIER DO10PSS
8857858
KNEBEL BACKOFEN F67
8860853
KNEBEL BACKOFEN F67
DICHTUNG 4-SEITIG SE280X
8860989
SPEISUNGSKABEL CB65/1
8861343
THERMOSTAT WIDERSTAND 70°C S200
8863096
Thermostate
ROLLENHALTER LINKS SE2010MFX
8865546
HALTER.F.TÜR PLATTE
8869624
HALTER.F.TÜR PLATTE
ZEITGEBER
8870351
ZEITGEBER
DECKEL F.BACKOFENSFLAECHE
8873804
UNTERE HEIZUNG 1100W
8875319
UMSCHALTER FÜR BACKOFEN
8876475
HEIZUNG OBEN + GRILL SE250X-5
8877520
MITTLERES TÜRGLAS TERMOVIT SE900
8877672
TUERSHANDGRIFF
8878042
TUERSHANDGRIFF
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
GUMMI F.GEBLÄSE
9527520
GUMMI F.GEBLÄSE
AUSSERECARTER ZENTRIFUGAL
9527934
ZENTRIFUGAL MOTOR
9529802
ZENTRIFUGAL MOTOR
FÜHRUNGSRAHMEN LINKS
9530683
FÜHRUNGSSCHIENEN EINSATZ RECHTS
9530684
GEBLÄSE
981478
GEBLÄSE
Pumpen und Zubehör,Flügelrad
FETTPFANNE
987675
FETTPFANNE
Zubehörteile,Backofenbleche
D963423
SCHALTELEMENT
D963429
SCHALTELEMENT
Thermostate
LÜFTERRAD
D963694
LÜFTERRAD
TEMPERATURREGLER
D988048
TEMPERATURREGLER
Thermostate
SCHALTELEMENT
D988061
SCHALTELEMENT
Thermostate
MOTOR VENTILATOR 20W
F458440
THERMOSTAT
F734782
THERMOSTAT
Thermostate
LAMPENHALTER MIT GLAS + HALTER
F82837
RINGHEIZUNG
G154015
RINGHEIZUNG
HEISSLUFTHEIZUNG IRCA 2000 W ALTERNATIV FÜR SMEG 806890882
G905580
LÜFTERMOTOR
H562136
LÜFTERMOTOR
UMLUFT HEIZUNG ALTERNATIV FÜR SMEG
M471041
BACKOFENTHERMOSTAT ALTERNATIV FÜR SMEG
M853374
Thermostate
HEIZUNG 2000W F.GEBLASE
Q351485
CIRCULAR HEATER 2000W
R590046
BACKOFENDICHTUNG ALTERNATIV FÜR SMEG 754130985
U63859
HEIZUNG OBERHITZE 1000+1700W ALTERNATIV FÜR SMEG 806890527
W421072
2 BEFESTIG.SCHRAUBEN OFEN
W77424
ATTACHE BULBE
2863906
ATTACHE BULBE
SCHLINGE F.KABEL
8843386
SCHLINGE F.KABEL
OBERE MULDE
8863570
OBERE MULDE
OFEN OBERE MULDE
8864861
OFEN OBERE MULDE
SEITENCARTER
8865372
SEITENCARTER
HINTERE MULDE
8866503
HINTERE MULDE
Gehäuseteile,Gehäuse
SCHALTERBLENDE
8878416
SCHALTERBLENDE
Gehäuseteile,Blenden
UNTERE MULDE
9524080
UNTERE MULDE
CARTER F.OFENHALTERUNG
9524090
ZENTRIFUGALLEITING
9524136
ZENTRIFUGALLEITING
Anschlussteile,Schlauch
OFEN OBERE SCHOTTWAND
9524221
PRTI SUP FRN SC399X
9524224
PRTI SUP FRN SC399X
STG FRN SM GS SI850APZ5
990543
UNTERLEGSCHEIBE
D963422
UNTERLEGSCHEIBE
FEDER
D988093
FEDER
RING
D988872
RING
Gehäuseteile,Ringe
D988969
RINGHEIZUNG
F149608
RINGHEIZUNG
LÜFTER HEIZUNG ELEMENT
F594998
