Zündkerze 550mm smeg 810930072 für Gaskochfeld
10102543
Diese Zündung ist meist an einem Kochstellen-Brenner im Gas-Kochfeld eingebaut.
Zündung
Zündkerze 800mm smeg 810930075 für Gaskochfeld
10102648
Diese Zündkerze mit Kabel ist meist an dem vorne rechts sitzendem UltraRapid Blitzbrenner der Gaskochmulde eingebaut.
Zündung
Schraube für Brenner smeg 899371334 in Gaskochfeld
10102578
Innensechskant-Schraube für die Brenner in der Gaskochmulde. In der Dunstabzugshaube ist diese Metallschraube meist nur 1 mal eingebaut.
Brennerkopf,Brenner
10102766
Diese Einheit für die Gaskochmulde des Gasherds besteht aus 5 Streifen mit Dichtungsmasse bzw. Dichtmasse mit je ca. 553 x 12 x 2 mm in transparenter Folie.
Passend u.a. auch wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00486177 481246688801
BUCHSE SCHWARZ
7843855
BUCHSE SCHWARZ
Gehäuseteile,Ringe
GUMMI DECKEL SCHWARZ
8842391
FEDER THERMOELEMENT SR574X
8842424
SCHRAUBE F.HAHN
8842504
SCHRAUBE F.HAHN
SCHRAUBE FÜR BRENNER 5,9X19 RVS TSPE
8842506
UNTERLEGDICHTUNG
8842697
UNTERLEGDICHTUNG
DICHTUNG ZUENDK-THERMOF.
8842810
HALTERUNG F.MULDE
8845009
HALTERUNG F.MULDE
KLEMME
8845663
KLEMME
HALTERUNG F. HILFSROHR
8847169
HALTERUNG F. SCHNELL ROHR
8847171
REDUZIERUNG TOPFTRÄGERROST 64770
8848510
RAMPENANSCHLUSS D.14
8848673
DICHTUNG URP2 SRV596
8849734
VENTURI HILFSSCHLAUCH
8850028
Anschlussteile,Schlauch
BEFESTIGUNG.BÜGEL
8850042
BEFESTIGUNG.BÜGEL
DICHTUNG ZÜNDKERZE THERMOELEMENT SRV596/1
8850044
GUMMIDICHTUNG 15X2MM700 S27A
8855444
GAS DICHTUNG
9527548
GAS DICHTUNG
ÄUSSERER DECKEL,SCHWARZ
G648777
INNERER DECKEL, SCHWARZ
G648779
DOPPELKEGEL D.14
8843340
DOPPELKEGEL D.14
