Ersatzteile für Smeg EM3010 (250311)
Smeg
EM3010
Herd/Ofen/Kochfeld
Gasdüse D.0,93 SRP halbschnell smeg 909010122 für Gaskochfeld
10102553
Meist sind 2 dieser Methan bzw. Propan/Butan Düsen S24A 93 für den SRP-Brenner in einer Gaskochmulde eingebaut. Düsen
10102766
Diese Einheit für die Gaskochmulde des Gasherds besteht aus 5 Streifen mit Dichtungsmasse bzw. Dichtmasse mit je ca. 553 x 12 x 2 mm in transparenter Folie.
Passend u.a. auch wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00486177 481246688801 Dichtung
Brennerdeckel 62mmØ smeg 351050669 für Gaskochfeld
10102877
Dieser schwarze runde Deckel bzw. diese Brennerabdeckung für den SRP Brenner / Normalbrenner ist meist vorne rechts auf der Gaskochmulde eingesetzt. Brennerkopf,Brenner
Brennerdeckel 49mmØ smeg 351050668 für Gaskochfeld
10102794
Dieser glänzende schwarze Deckel ist meist am vorne mittig sitzenden AUXILIARY Hilfsbrenner auf der Gaskochmulde eingesetzt. Brenner,Zubehör
Gasdüse D.0,85 RPD smeg 909010127 für Gaskochfeld
10102468
Diese Rapid Propan/Butan Flüssiggasdüse ist meist am großen Brenner in der Gaskochmulde eingebaut.
Die Düse ist u.a. auch passend wie Electrolux-Konzern/AEG.. 50221200004 Düsen
NOZZLE D.0,46 909010686
612537
Düsen
DRUCKTASTE
3165669
DRUCKTASTE Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
BRENNERKREUZ 2 FLAMMIG FÜR LINKS ODER RECHTS
3937482
SCHLAUCHVERBINDUNGSSTÜCK 90 GRAD S24A04
7201594
SCHLAUCHVERBINDUNGSSTÜCK 90 GRAD S24A04 Anschlussteile
UNTERE DICHTUNG
8767689
UNTERE DICHTUNG Dichtungen
BEFESTIGUNGSRING
8842400
BEFESTIGUNGSRING Gehäuseteile,Ringe
UNTERLEGDICHTUNG
8842697
UNTERLEGDICHTUNG Dichtungen
RING
8844362
KLEMME
8845663
KLEMME Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel
DICHTUNG UNTEN
8845688
DICHTUNG UNTEN Dichtungen
DÜSE D. 1,65
8845890
DÜSE D. 1,65 Sprühteile/ Düsen
RAMPENANSCHLUSS D.14
8848673
RAMPENANSCHLUSS D.14 Befestigungsteile
VENTURI SCHLAUCH SRP P64
8848909
VENTURI SCHLAUCH SRP P64 Anschlussteile
DÜSE D. 2,45
8849506
DÜSE D. 2,45 Sprühteile/ Düsen
VENTURI HILFSSCHLAUCH
8850028
VENTURI HILFSSCHLAUCH Anschlussteile,Schlauch
GUMMIDICHTUNG 15X2MM700 S27A
8855444
GUMMIDICHTUNG 15X2MM700 S27A Dichtungen
GAS DICHTUNG
9527548
GAS DICHTUNG Dichtungen
8842471
SCHRAUBE Befestigungsteile
DOPPELKEGEL D.14
8843340
DOPPELKEGEL D.14 Rad/Rollen
TRÄGER
8845180
TRÄGER
BRENNERKREUZ 1 FLAMMIG LINKS
8868837
Jörg Müller vor 4 Monaten
Ralf Bernaschek
Michael
Michael vor einer Woche
