Ersatzteile für Smeg EBH7143.4 (450773)
Smeg
EBH7143.4
154762
- Außen-Ø: 190 mm
- Innen-Ø: 177 mm
- Anschlusstiefe: 26 mm
Türdichtung wie smeg 754130519 rundum 5Haken für Backofen Herd
191432
AlternativTeil passend u. a. wie Indesit-Company/Ariston.. C00652386 Whirlpool-Gruppe 482000041570 , smeg 754130519 , BSH-Gruppe/Bosch.. 00428571
Befestigung mit 5 Haken. Dichtung,Dichtung
10102567
10102365
Je nach Backofen sind 1 oder 2 dieser orangenen Kappe bzw. Linse frontseitig an der Signallampe in der Bedienblende eingesetzt.
Passend u.a. auch wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht..  481213038752 Lampe
Türscharnierlager links / rechts smeg 935970006 für Backofen
10102469
Dieser Träger bzw. dieses Gegenlager ist auf der linken sowie rechten Seite des Garraums im Gehäuse des Herds / Gasherds eingebaut.
Es enthält eine Kunststoffrolle. Scharnier
Thermostat smeg 818730401 EGO 55.17052.180 für Backofen
10102722
Mit diesem 0 - 265°C Regelthermostat werden die Backofentemperaturen des Herds eingestellt.
Es ist u.a. auch passend wie smeg 818731179 in EGO-Ausführung 55.17049.030 Thermostat
Türdichtung smeg 754130519 rundum 5 Haken für Backofen
10102723
Diese schwarze Gummidichtung wird mit 5 Haken im Türrahmen befestigt.
Die Dichtung ist auch in Gasherden eingebaut und u.a. passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00652386 482000041570 Dichtung
Abdeckung für Ofenfront oben smeg 762170668 an Backofen
10102495
Dieser Kunststoffdeckel bzw. diese schwarze ovale Abdeckkappe ist links sowie rechts oben in der Front des Herds eingesetzt. Gehäuseteile
10102492
10102610
Türscharnier links / rechts Smeg 931330461 für Backofen
610402
Dieses Metallscharnier ist auf der linken sowie rechten Seite der Backofentüre im Herd bzw. Gasherd eingebaut.
Das Scharnier ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 481241719318 Scharnier
10102564
10102463
Die Sechskantmutter ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00626997 Zubehör,Lüfterrad
Kühlventilator mit Flügel smeg 699250019 für Backofen
10102735
Dieses Kühlgebläse inklusive Lüfterflügel ist meist hinten rechts im Herd bzw. Gasherd eingebaut. Motoren,Lüfterrad,Ventilator
10102740
10102635
Der Flügel ist auch im Elektro-Backofen eingebaut. Er ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00659849 Zubehör,Lüfterrad,Ventilator
Heizung Unterhitze smeg 806890366 IRCA 3033R787 für Backofen
10102970
Dieses untere Backofenheizelement ist im Elektro-Backofen, im Gasherd, im Großküchenherd sowie im Backofen mit Mikrowellenfunktion eingebaut. Heizelement
10102638
Dieses Metallrost bzw. Gitterrost ist im Herd sowie im Gasherd eingesetzt. Backofenrost
Heißluftventilator Smeg 699250029 FIME P343 für Backofen
610224
Dieses Umluftgebläse inklusive Metallflügel und Mutter ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00498961 C00060312 481936118122 482000027104 Motoren,Ventilator
Heißluftventilator wie PHILIPS 481936118122 smeg 699250029 mit Flügel für Backofen
154439
AlternativTeil passend u.a. wie Whirlpool-Gruppe/Philips.. 481936118122 Indesit-Company C00498961 Electrolux-Konzern/Zanussi.. smeg 699250029 Motoren,Lüfterrad,Ventilator
10102836
Diese tiefe emaillierte Fettpfanne bzw. dieses schwarze Grillblech dient auch Fettauffangwanne unten im Herd und Gasherd. Backblech
366661
- absolut sicherer Verschluss
- hohe Zugfestigkeit
191585
Außen-Ø: 192 mm
Innen-Ø: 179 mm
Anschlusstiefe: 25 mm
Zeitschaltuhr wie smeg 816291219 für Backofen Herd
338971
Alternativteil, passend wie Smeg 816291219. Sondersortiment
PROGRAMMWÄHLER
5248351
PROGRAMMWÄHLER Schalter / Taster
5517052180 BACKOFENTHERMOSTAT
5756599
5517052180 BACKOFENTHERMOSTAT Thermostate
ÄUSSERES TÜRGLAS S340G
5757103
ÄUSSERES TÜRGLAS S340G Gehäuseteile
GEBLÄSE ANSAUGUNG V220-240 S4C
5757159
GEBLÄSE ANSAUGUNG V220-240 S4C Lüfter
GEBLÄSE V220-240 1196
5757471
GEBLÄSE V220-240 1196 Lüfter
DISTANZSTÜCK BACKOFENSCHEIBE S340G
7200007
DISTANZSTÜCK BACKOFENSCHEIBE S340G Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
RAHMEN BACKOFEN FÜHRUNGEN RECHTS SA6
7206093
RAHMEN BACKOFEN FÜHRUNGEN RECHTS SA6 Zubehörteile,Teleskopauszug Backofen
SICHERUNGSCLIP KUGEL ALFA10
8062699
SICHERUNGSCLIP KUGEL ALFA10 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
TÜRSCHARNIER SATZ
8721679
TÜRSCHARNIER SATZ Gehäuseteile,Scharniere
8842467
SCHRAUBE Befestigungsteile
KONTROLLLEUCHTE ABDECKUNG ORANGE CB921VM
8842720
KONTROLLLEUCHTE ABDECKUNG ORANGE CB921VM Gehäuseteile,Lampenabdeckungen
DREHKNOPFSBUCHSE
8843271
DREHKNOPFSBUCHSE Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Bediendrehknopf
KÄFIGSCHRAUBE 5M INOX 430 FÜR SCHIRM UND RAHMEN
8843553
KÄFIGSCHRAUBE 5M INOX 430 FÜR SCHIRM UND RAHMEN Befestigungsteile
NUTMUTTER SCHIRM FÜHRUNGEN SEITLICH T51333E
8845521
NUTMUTTER SCHIRM FÜHRUNGEN SEITLICH T51333E Gehäuseteile,Ringe
DECKEL
8846250
KABELBAUMSCHUTZ
8848096
KABELBAUMSCHUTZ Befestigungsteile
DECKLUNG DES KINKLE
8849569
DECKLUNG DES KINKLE Gehäuseteile
KNEBEL
8849607
KNEBEL Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Knebel
ROLLENHALTER 1088
8850036
ROLLENHALTER 1088 Gehäuseteile,Scharniere
LEISTE F.GLASHALTERUNG
8858186
LEISTE F.GLASHALTERUNG Gehäuseteile
RAHMEN FÜHRUNGEN BACKOFEN LINKS SA6
8861741
RAHMEN FÜHRUNGEN BACKOFEN LINKS SA6 Zubehörteile,Teleskopauszug Backofen
OFENTÜR SCHARNIER
8863105
OFENTÜR SCHARNIER Gehäuseteile,Scharniere
WAHLSCHALTER BACKOFEN SE398X/1
8868461
WAHLSCHALTER BACKOFEN SE398X/1 Schalter / Taster
HANDGRIFF OFENTÜR
8868953
HANDGRIFF OFENTÜR Gehäuseteile,Griff/ Bügel
BACKOFENTÜRDICHTUNG 4-SEITIG 42X32CM
8869127
BACKOFENTÜRDICHTUNG 4-SEITIG 42X32CM Dichtungen
50.57021.010 ENERGIEREGLER
8877941
50.57021.010 ENERGIEREGLER Schalter / Taster
OBERE HEIZUNG
8886069
OBERE HEIZUNG Heiz und Kühlelemente
GUMMI F.GEBLÄSE
9527520
GUMMI F.GEBLÄSE Pumpen und Zubehör,Turbinenrad
AUSSERECARTER ZENTRIFUGAL
9527934
AUSSERECARTER ZENTRIFUGAL Gehäuseteile
ZENTRIFUGAL MOTOR
9529802
ZENTRIFUGAL MOTOR Lüfter
LAMPENHALTER MIT GLAS + HALTER
F82837
LAMPENHALTER MIT GLAS + HALTER Gehäuseteile
EL144/301.2B6 ZEITSCHALTER ALTERNATIV FÜR SMEG 816291219
H549579
EL144/301.2B6 ZEITSCHALTER ALTERNATIV FÜR SMEG 816291219 Schalter / Taster
ROHRE
8842429
ROHRE Anschlussteile,Rohre
KNEBEL F.PROGRAMMWAHLER
8843622
KNEBEL F.PROGRAMMWAHLER Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Knebel
UNTERLEGSCHEIBE
8844184
UNTERLEGSCHEIBE Befestigungsteile,Unterlegscheiben
KLEMME
8844420
KLEMME Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel
KLEMMENBLOCK
8847611
KLEMMENBLOCK Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel
KLEMMENBLOCKTRAEGER
8849004
KLEMMENBLOCKTRAEGER Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel
SCHNECKE
8858091
SCHNECKE Rad/Rollen
DAMPFLEITUNG
8859373
DAMPFLEITUNG Anschlussteile,Schlauch
SEITENCARTER
8865372
SEITENCARTER Gehäuseteile
KLEMMENBLOCK
8865878
RAHMEN
8883954
RAHMEN Gehäuseteile
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 2 Wochen
Armin Zehetmaier vor 3 Wochen
Edgar Krause vor einem Monat
