Ersatzteile für Smeg DWA6214S2 (146009)
Smeg
DWA6214S2
Laufschienenanschlag hinten für Oberkorb smeg 765550381 in Geschirrspüler
10102477
Dieses hellgraue Endstück sitzt hinten an den Führungsschienen links sowie rechts vom Geschirrkorb oben.
Der Stopper für die Spülmaschine ist u.a. auch passend wie weiße sowie dunkelgraue Ausführungen Amica 1003639 , gorenje 792925 , Küppersbusch Teka 436430 , 81722032 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00335611 481290508676 Laufschienen
Türverriegelung wie smeg 690074493 für Geschirrspüler
10103236
AlternativTeil passend u.a. wie smeg 690074493
Grauer Türverschluss mit innenliegender Feder, rotbraunem Mikroschalter für die Spülmaschine. Türschloss
Schienenhalter für Oberkorb smeg 698412505 in Geschirrspüler
10102501
Graue Laufschiene mit 2 Laufrollen für die Teleskopschienen des Oberkorbs bzw. für den oberen Geschirrkorb.
Dieser Träger mit den Rädern ist links sowie rechts, vorne und hinten im Innenraum der Spülmaschine eingebaut.
Passend u.a. auch wie weiße sowie verschiedene graue Ausführungen Amica 1002659 , gorenje 793088 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00340173 481290508159 Laufschienen
Schwimmer für Auffangschale smeg 973830020 in Geschirrspüler
10102547
Dieser weiße Styropor® Schwimmer der Spülmaschine ist u.a. auch passend wie gorenje 278690 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00411720 482000009596 Schwimmerschalter
Eckdichtung links smeg 766330874 für Geschirrspüler
10102573
Der schwarze seitliche Spritzschutz bzw. die Gummidichtung ist auf der linken Seite unten in der Spülmaschine eingebaut.
Sie ist u.a. auch passend wie gorenje 793133 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C0032072 481290508621
Ggfs. ersetzt diese linke Spritzschutzdichtung eine andere, kleinere eingebaute Form. Hierbei müsste auch die rechte Seite smeg 766330873 sowie die Schürzendichtung bzw. Wannendichtung smeg 754131245 ( = kürzere Ausführung ) mit ausgetauscht werden. Dichtungen
Dichtring für Wassertasche smeg 754130980 in Geschirrspüler
10102538
Diese schwarze Gummidichtung ist seitlich an der senkrecht eingebauten Regenerierdosierung bzw. Seitentasche wie z.B. smeg 766610141 in der Spülmaschine angebracht. Sie ist auch in Gewerbespülern eingebaut und u.a. auch passend wie Candy 49002901 , gorenje 790228 , TEKA Küppersbusch 81719005 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00340514 481290508133 Dichtungen
Verbindung für kleinen Sprüharm unten smeg 760570371 für Geschirrspüler
10102466
Der runde Verbinder bzw. dieses Zwischenstück sitzt zwischen dem untersten großen Wasserverteilarm und dessen kleinem, oben aufgesetzten Sprüharm.
Dieses Verbindungsstück der Spülmaschine ist u.a. auch passend wie gorenje 338732 Sprüharm
Korbrolle für Unterkorb smeg 767410200 in Geschirrspüler
10102502
In der Spülmaschine ist diese graue Kunststoffrolle meist 8 mal am unteren Geschirrkorb unten angebracht.
Die Rolle bzw. das Rad ist u.a. auch passend wie gorenje 792935 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00374226 480140102728 , Fagor Brandt AS0009992 Korbrollen
Besteckkorb smeg 691411084 für Geschirrspüler
10102643
Dieser graue Kunststoffkorb der Spülmaschine ersetzt ggfs. andersfarbige Ausführungen sowie Versionen mit anderen Klappdeckeln.
Der Korb ist u.a. auch passend wie gorenje 331400 Besteckkorb
Eckdichtung rechts smeg 766330873 für Geschirrspüler
10102474
Der schwarze seitliche Spritzschutz bzw. die Gummidichtung ist auf der rechten Seite unten in der Spülmaschine eingebaut.
Ggfs. ersetzt diese rechte Spritzschutzdichtung eine andere, kleinere eingebaute Form. Hierbei müsste auch die linke Seite smeg 766330874 sowie die Schürzendichtung bzw. Wannendichtung smeg 754131245 ( = kürzere Ausführung ) mit ausgetauscht werden. Dichtungen
Zulaufschlauch AQUASTOP wie Smeg 758976196 TP Reflex für Geschirrspüler
11000371
TP Reflex 758976196 passend u.a. wie smeg 758976196 , 758974507 , gorenje 416273
Der Sicherheitszulaufschlauch mit elektrischem Anschluss wurde speziell für die Spülmaschine hergestellt. Die Seite mit dem Elektroanschluss und dem Innenschlauch wird im Gerät eingebaut und die Seite mit Gewinde an den Wasserhahn geschraubt. Schlauch
Schlauch Pumpensumpf / Heizung smeg 758973776 für Geschirrspüler
10102856
Dieser schwarze Gummischlauch bzw. Faltenschlauch ist zwischen dem Pumpentopf und dem röhrenförmigen Heizelement mit Durchlauferhitzerfunktion in der Spülmaschine eingesetzt.
Er ist u.a. auch passend wie gorenje 278448 , Küppersbusch TEKA 437962 Schlauch
Rückschlagventil für Pumpentopf smeg 819130542 in Geschirrspüler
10102496
Dieses rotbraune Ventil mit schwarzer Gummidichtung ist zwischen dem Sammeltopf und der Ablaufpumpe bzw. Laugenpumpe der Spülmaschine eingesetzt.
Das Anti-Überlaufventil ist u.a. auch passend wie gorenje 278688 Pumpentopf
Dichtung für oberen Sprüharm smeg 754131796 in Geschirrspüler
10102523
Diese ovale rotbraune Gummidichtung ist zwischen dem senkrechten Steigrohr bzw. dem Wasserzuführrohr und dem Steckverbinder für den Sprüharm oben eingebaut.
Die Dichtung für die Spülmaschine ist u.a. auch passend wie Amica 1001763 , Candy Hoover Haier-Gruppe 49000232 , gorenje 144624 278429 790958 , Küppersbusch Teka 434084 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00340516 481290508591 sowie schwarze Ausführungen. Dichtungen
Verschraubung für Wassertasche + Luftführung smeg 763890431 in Geschirrspüler
10102532
Diese Kunststoffmutter / Kunststoffverschraubung ist, je nach Spülmaschinentyp, 1 mal an der seitlichen Wassertasche bzw. am Wärmetauscher und/oder an der oberen Luftführung unten eingesetzt.
Die hellgraue Ringverschraubung ist u.a. auch passend wie gorenje 792918 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00319444 481290508671 Zubehör
PRESS.SWITCH.LS60 08 UPG. 816210391
611244
Türverriegelung smeg 690074493 ITW DL386 für Geschirrspüler
10102253
Graues Türschloss bzw. Verschluss mit innenliegender Feder etc. für die Spülmaschine. Türschloss
Türdichtung 3seitig smeg 754132350 für Geschirrspüler
10102695
Diese schwarze Gummidichtung für die Spülmaschine dichtet die Türe links, oben und rechts ab.
Sie ist u.a. auch passend wie Küppersbusch Teka 436443 , gorenje 399000 Türdichtung
Türverriegelung smeg 763450399 für Geschirrspüler
10102548
Dieser graue Türhaken bzw. Türverschluss befindet sich hinter der Frontplatte der Spülmaschine. Türschloss
Temperaturfühler smeg 977870148 für Geschirrspüler
10102655
Dieser NTC Sensor der Spülmaschine ist unter dem Sammeltopf eingebaut. Er ist u.a. auch passend wie gorenje 278691 , Küppersbusch Teka 437692 Thermostat
Grobsieb + Feinsieb Smeg 693410546 für Geschirrspüler
610242
Passend auch wie gorenje 278426 Sieb
Ablaufpumpe wie Smeg 792970244 für Geschirrspüler 10100464
613806
AlternativTeil passend u.a. wie gorenje 278682; smeg 7929702442 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00411718 482000009594
Entleerungspumpe für die Spülmaschine. Pumpe
Sprüharm oben smeg 694570156 für Geschirrspüler
10102770
In der Spülmaschine ist dies der obere Wasserverteilarm. Sprüharm
Seilzug für Türscharnier smeg 938820014 in Geschirrspüler
10102511
Dieser weiße Bowdenzug bzw. dieses Bremsband ist links sowie rechts in der Spülmaschine am Metallscharnier / der Scharnierfeder eingebaut.
Passend u.a. auch wie gorenje 278727 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00411744 482000009623 Türscharnier
Türdichtung unten smeg 754132055 für Geschirrspüler
10102637
Diese schwarze einseitige untere Gummidichtung bzw. Bodenwannendichtung der Spülmaschine ist u.a. auch passend wie gorenje 278711 , Küppersbusch 439698 Türdichtung
Ablaufpumpe smeg 792970244 für Geschirrspüler
10104296
Sprüharm unten klein smeg 764570136 für Geschirrspüler
10102801
Dieser kleine hellgrüne Wasserverteilarm befindet sich auf dem untersten Sprüharm in der Spülmaschine. Sprüharm
191020
AlternativTeil passend wie Arçelik-Gruppe/Beko.. 1888150100 , Amica 1036134 , SMEG 806890547 und nicht mehr lieferbare Heizung 480140101058 Indesit-Company C00311553
Durchlauferhitzer-System, auf beiden Seiten Schlauchanschluss mit 32 mm Durchmesser. Heizelement
Grobsieb + Feinsieb Gorenje 278426 für Geschirrspüler
610139
Dieses Filtereinsatz Set besteht aus dem äußeren grauen Feinfilter und dem inneren Grobfilter.
Diese sind im Flachsieb unten im Innenraum in der Spülmaschine eingesetzt.
Die Filter bzw. Siebe sind u.a. auch passend wie smeg 693410546 , gorenje 792957 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00411686 482000009560 , Amica 1001382 Sieb
CENTERING RING DOOR 830212594
611856
Sprüharm unten groß Smeg 764570114 für Geschirrspüler
610275
Dieser unterste große Wasserverteilarm der Spülmaschine ist u.a. auch passend wie gorenje 338733 Sprüharm
Fehlercode Beschreibung
Der Smeg Geschirrspüler Fehler E1 bedeutet, dass der Schwimmerschalter in der Bodenwanne ausgelöst hat. Damit wurde das Wasserschutzsystem aktiviert!
Der Smeg Geschirrspüler Fehler E2 bedeutet, dass ein Problem mit dem Abpumpen besteht.
Der Smeg Geschirrspüler Fehler E3 deutet darauf hin, dass die Heizung nicht mehr planmäßig funktioniert. Das Wasser erreicht nicht die angesteuerte Temperatur.
Jörg Müller vor 4 Monaten
Ralf Bernaschek
Michael
Michael vor einer Woche
