Ersatzteile für Smeg DW60ST3A (137129)
Smeg
DW60ST3A
Dosierkombination smeg 812832343 für Geschirrspüler
10102772
Diese graue Dosiereinheit für Reiniger / Klarspüler der Spülmaschine ist u.a. auch passend wie Amica 1003981 , gorenje 792917 234589 , Küppersbusch Teka 436581 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00119893 482000080929
Die Zugabevorrichtung ist passend als Ersatz für andersfarbige Ausführungen. Dosierkammer
Heizelement wie AEG 5027779600/4 Heizung IRCA 2100W für Geschirrspüler
156353
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG/Zanussi.. 5027779600/4, EFS-Gruppe/Seppelfricke.. 615013001 , Küppersbusch 427636
Durchlauferhitzer-System. Auf beiden Seiten Schlauchanschluss mit 40 mm Durchmesser.
Hinweis: Kann nur als Solo-Ersatz für Whirlpool-Gruppe 481231028017 genommen werden, wenn der Reparatursatz mit Mantel etc. bereits eingesetzt wurde. Heizelement
Sprüharmrohr für Sprüharm oben SMEG 761810162 für Geschirrspüler
172751
Verbindungskanal zum Sprüharm oben
Armlänge: 225 mm
Sprüharmbreite: 48 mm
Sprüharmhöhe: 56 mm
Anschlüsse: Seite 1: 53 x 44 mm, Seite 2: Außen-Ø: 39,5 mm Sprüharm
Heizelement wie Whirlpool 484000000610 2040W DE-System für Geschirrspüler
339499
Kit Durchlauferhitzer-System
Alternativteil, passend wie Whirlpool-Gruppe/Whirlpool 484000000610 Indesit-Company C00311176.
Laufschienenanschlag hinten für Oberkorb smeg 765550381 in Geschirrspüler
10102477
Dieses hellgraue Endstück sitzt hinten an den Führungsschienen links sowie rechts vom Geschirrkorb oben.
Der Stopper für die Spülmaschine ist u.a. auch passend wie weiße sowie dunkelgraue Ausführungen Amica 1003639 , gorenje 792925 , Küppersbusch Teka 436430 , 81722032 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00335611 481290508676 Laufschienen
Schlauch für Sprüharmrohr smeg 758972069 in Geschirrspüler
10103014
Dieser schwarze Gummischlauch ist am Steigrohr, dem Rohr für den oberen Sprüharm, eingesetzt.
Der Verbindungsschlauch für die Spülmaschine ist u.a. auch passend wie gorenje 128769 , Küppersbusch Teka 436448 Schlauch
Eckdichtung links smeg 766330874 für Geschirrspüler
10102573
Der schwarze seitliche Spritzschutz bzw. die Gummidichtung ist auf der linken Seite unten in der Spülmaschine eingebaut.
Sie ist u.a. auch passend wie gorenje 793133 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C0032072 481290508621
Ggfs. ersetzt diese linke Spritzschutzdichtung eine andere, kleinere eingebaute Form. Hierbei müsste auch die rechte Seite smeg 766330873 sowie die Schürzendichtung bzw. Wannendichtung smeg 754131245 ( = kürzere Ausführung ) mit ausgetauscht werden. Dichtungen
Korbrolle für Oberkorb smeg 697410197 in Geschirrspüler
10102483
Diese graue Kunststoffrolle ist, je nach Spülmaschine, z.B. 8 mal an dem oberen Geschirrkorb oder/und 4 mal an der FlexDuo Besteckschublade eingebaut.
Das Rad ist u.a. auch passend wie gorenje 240729 , Küppersbusch Teka 436535 Korbrollen
Schienenhalter für Oberkorb smeg 698412505 in Geschirrspüler
10102501
Graue Laufschiene mit 2 Laufrollen für die Teleskopschienen des Oberkorbs bzw. für den oberen Geschirrkorb.
Dieser Träger mit den Rädern ist links sowie rechts, vorne und hinten im Innenraum der Spülmaschine eingebaut.
Passend u.a. auch wie weiße sowie verschiedene graue Ausführungen Amica 1002659 , gorenje 793088 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00340173 481290508159 Laufschienen
Drehschieber für Umwälzpumpe smeg 819130468 in Geschirrspüler
10104295
Dieses Ventil ist zwischen der Pumpe bzw. dem Spülmotor und dem Sumpfboden in der Spülmaschine eingebaut. Pumpe
Ablaufschlauch wie Candy Hoover 91670102 Bluparts 10101298 für Geschirrspüler
614038
Dichtring für Wassertasche smeg 754130980 in Geschirrspüler
10102538
Diese schwarze Gummidichtung ist seitlich an der senkrecht eingebauten Regenerierdosierung bzw. Seitentasche wie z.B. smeg 766610141 in der Spülmaschine angebracht. Sie ist auch in Gewerbespülern eingebaut und u.a. auch passend wie Candy 49002901 , gorenje 790228 , TEKA Küppersbusch 81719005 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00340514 481290508133 Dichtungen
Heizelement 2100W DE-System, OT! 5027779600 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
152501
Heizelement AEG 5027779600/4 IRCA 2100W für Geschirrspüler
Korbführung höhenverstellbar für Oberkorb smeg 698290464 in Geschirrspüler
10102611
Diese graue Höhenverstellung mit Führungsrollen ist meist auf der rechten Seite des oberen Geschirrkorbs verbaut.
Sie ist u.a. auch passend wie gorenje 792952 , Küppersbusch 436425 für die Spülmaschine. Laufschienen
Besteckkorb smeg 691411084 für Geschirrspüler
10102643
Dieser graue Kunststoffkorb der Spülmaschine ersetzt ggfs. andersfarbige Ausführungen sowie Versionen mit anderen Klappdeckeln.
Der Korb ist u.a. auch passend wie gorenje 331400 Besteckkorb
Korbrolle für Unterkorb smeg 767410200 in Geschirrspüler
10102502
In der Spülmaschine ist diese graue Kunststoffrolle meist 8 mal am unteren Geschirrkorb unten angebracht.
Die Rolle bzw. das Rad ist u.a. auch passend wie gorenje 792935 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00374226 480140102728 , Fagor Brandt AS0009992 Korbrollen
Laufschienenanschlag vorne für Oberkorb smeg 763450190 in Geschirrspüler
10102525
Graue Klammer bzw. vorderes Endstück für die Führungsschiene / Teleskopschiene links sowie rechts des oberen Geschirrkorbs in der Spülmaschine.
Dieser Frontanschlag ist u.a. auch passend wie gorenje 792924 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00406534 481290508831 , Küppersbusch Teka 436491 Laufschienen
Eckdichtung rechts smeg 766330873 für Geschirrspüler
10102474
Der schwarze seitliche Spritzschutz bzw. die Gummidichtung ist auf der rechten Seite unten in der Spülmaschine eingebaut.
Ggfs. ersetzt diese rechte Spritzschutzdichtung eine andere, kleinere eingebaute Form. Hierbei müsste auch die linke Seite smeg 766330874 sowie die Schürzendichtung bzw. Wannendichtung smeg 754131245 ( = kürzere Ausführung ) mit ausgetauscht werden. Dichtungen
Zulaufschlauch Aquastop 2m wie Samsung DD62-00102A für Geschirrspüler 10100197
613629
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie SAMSUNG DD62-00102A , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00494197 481290508209 , gorenje 793104 , Küppersbusch 436456 , smeg 698972426
Der graue Sicherheitszulaufschlauch mit elektrischem Anschluss ist hinten links oben in der Spülmaschine verbaut. Schlauch
Dichtung Sprüharm oben Smeg 754130997 für Geschirrspüler
611855
Salzeinfülltrichter smeg 764250041 für Geschirrspüler
10102577
Dieser graue Kunststofftrichter dient zum leichteren und effizienteren Einfüllen des Salzes in den Behälter der Spülmaschine.
Die Einfüllhilfe ist u.a. auch passend wie gorenje 195454 Salzbehälter
Sprühkopf oben smeg 694570047 für Geschirrspüler
10102631
Diese graue Deckendusche ist oben im Innenraum der Spülmaschine eingebaut.
Sie ist u.a. passend wie Candy Hoover Haier-Gruppe 49018473 , gorenje 792919 790210 sowie weiße Ausführung Amica 1003814 Sprüharm
Dichtung für Pumpentopf smeg 754131472 in Geschirrspüler
10102599
Diese schwarze runde Gummidichtung ist zwischen dem Pumpentopf bzw. dem Sumpfboden und dem Kopf der Ablaufpumpe / Laugenpumpe der Spülmaschine eingesetzt.
Sie ist u.a. auch passend wie Candy Hoover Haier 49009906 , gorenje 790022 , Küppersbusch Teka 436444 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00317220 481290508905 Dichtungen
Verbinder für Sprüharmrohr oben Smeg 761810163 in Geschirrspüler
610367
Diese graue rechteckige Kunststoffhalterung verbindet das senkrechte Steigrohr mit dem Rohr des oberen Sprüharms in der Spülmaschine. Sie ist u.a. auch passend wie gorenje 792956 Sprüharm
Sprüharm smeg 694570055 oben für Geschirrspüler
339002
Sprüharm oben smeg 694570055 für Geschirrspüler
Dieser graue Wasserverteilarm für die Spülmaschine ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481290508681 Indesit-Company C00313690 , Gorenje 792954 , Küppersbusch 436402 Sprüharm
Türdichtung unten smeg 754130952 für Geschirrspüler
10102685
Dieser untere schwarze Dichtungsstreifen bzw. diese Schürzendichtung der Spülmaschine ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00486383 481290508588 , gorenje 172901 Türdichtung
Schlauch für Umwälzpumpe smeg 758972065 in Geschirrspüler
10102693
Dieser schwarze Gummischlauch ist zwischen der Pumpe bzw. dem Spülmotor und dem Ventil Drehschieber am Sumpfboden in der Spülmaschine eingebaut.
Der schwarze Formschlauch ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00140556 488000140556 , gorenje 128767 , Küppersbusch Teka 436447 Schlauch
Türdichtung 3seitig smeg 754132350 für Geschirrspüler
10102695
Diese schwarze Gummidichtung für die Spülmaschine dichtet die Türe links, oben und rechts ab.
Sie ist u.a. auch passend wie Küppersbusch Teka 436443 , gorenje 399000 Türdichtung
Verschraubung für Wassertasche + Luftführung smeg 763890423 in Geschirrspüler
10102594
Diese Kunststoffmutter / Kunststoffverschraubung ist, je nach Spülmaschinentyp, 1 mal an der seitlichen Wassertasche bzw. am Wärmetauscher und/oder an der oberen Luftführung unten eingesetzt.
Die graue Ringverschraubung ist u.a. auch passend wie gorenje 792918 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00319444 481290508671 Wassertasche
Türscharnier links smeg 681330615 für Geschirrspüler
10104271
Türscharnier rechts smeg 681330614 für Geschirrspüler
10104294
Grobsieb + Feinsieb Smeg 693410546 für Geschirrspüler
610242
Passend auch wie gorenje 278426 Sieb
Netzschalter Smeg 816450119 für Geschirrspüler
610202
Beiger Ein / Aus Schalter bzw. Hauptschalter für die Spülmaschine. Dieser Tastenschalter ist u.a. auch passend wie gorenje 790117 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00320440 481290508126 Schalter
Ablaufschlauch smeg 758973067 Winkel/gerade 19/30mmØ 2,2m für Geschirrspüler
339448
Passend auch wie Fagor 32X1215 , Gorenje 163729 , Haier 012G2140061 , Haier SPHA00007820
Schlauch-Ø: 21 mm
Länge: 1,9 m
Anschluss: 1 Seite gerade Innen-Ø: 19 mm, 1 Seite gewinkelt (45°) Innen-Ø: 30 mm
Türbefestigung Set für Möbeltüre smeg 697450345 an Geschirrspüler
10102786
Dieses Set besteht aus 2 x Befestigungswinkeln für die Festtürtechnik an der Spülmaschine + 8 x Kreuzschlitzschrauben mit 13 mm Länge + 2 x Kreuzschlitzschrauben mit 37 mm Länge.
Es ist u.a. auch passend wie gorenje 196156 793152 137895 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00340989 481290508808 sowie Befestigungswinkel Haier-Gruppe Candy.. 92977875 Montageanleitung
Drehschieber für Umwälzpumpe wie Bauknecht 481290508637 in Geschirrspüler
613805
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00315668 481290508637 , Küppersbusch Teka 436589 , smeg 819130468
Dieses Ersatzteil stellt ein, welcher Sprüharm der Spülmaschine angesteuert wird.
Es befindet sich zwischen dem Motor (Umwälzpumpe) und dem Pumpentopf (Sumpfboden). Pumpe
Türscharnierfeder links / rechts Smeg 895090532 für Geschirrspüler
610263
Diese Metallfeder bzw. Zugfeder ist auf der linken sowie rechten Seite in der Spülmaschine verbaut.
Sie ist u.a. auch passend wie Amica 1001841 , smeg 895092547 , gorenje 793049 , 173020 Türfeder
Dichtung Abschottklappe für Sprüharmrohr oben smeg 759130466 für Geschirrspüler
157417
Diese schwarze Doppelklappe für die Spülmaschine ist u.a auch passend auch wie Gorenje 790962 , Amica 1001764
Dichtungen,Sprüharm
Ablaufpumpe wie smeg 792970164 Copreci mit Pumpenkopf für Geschirrspüler
153010
AlternativTeil passend wie SMEG 792970164 , Bauknecht 481290508156 , Gorenje 793045 , Amica 1002687 , Candy 49002911
Magnettechnikpumpe 30 Watt. Mit Rast-5-Stecker und Rückschlagventil im Auslauf. Pumpe
SPRÜHARM MITTE 163706,159860,790959 Gorenje 792954
10100007
Sprüharm oben gorenje 792954 für Geschirrspüler
Dieser graue Spülarm ist oben bzw. mittig im Innenraum der Spülmaschine angebracht.
Er ist u.a. auch passend wie smeg 694570055 , Küppersbusch 436402 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481290508681 Indesit-Company C00313690 Sprüharm
Grobsieb + Feinsieb Gorenje 278426 für Geschirrspüler
610139
Dieses Filtereinsatz Set besteht aus dem äußeren grauen Feinfilter und dem inneren Grobfilter.
Diese sind im Flachsieb unten im Innenraum in der Spülmaschine eingesetzt.
Die Filter bzw. Siebe sind u.a. auch passend wie smeg 693410546 , gorenje 792957 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00411686 482000009560 , Amica 1001382 Sieb
Fehlercode Beschreibung
Der Smeg Geschirrspüler Fehler E1 bedeutet, dass der Schwimmerschalter in der Bodenwanne ausgelöst hat. Damit wurde das Wasserschutzsystem aktiviert!
Der Smeg Geschirrspüler Fehler E2 bedeutet, dass ein Problem mit dem Abpumpen besteht.
Der Smeg Geschirrspüler Fehler E3 deutet darauf hin, dass die Heizung nicht mehr planmäßig funktioniert. Das Wasser erreicht nicht die angesteuerte Temperatur.
Jörg Müller vor 4 Monaten
Ralf Bernaschek
Michael
Michael vor einer Woche
