600500
Wie Sie sich nie wieder um einen Wasserschaden in Ihrem Eigenheim Sorgen müssen Wer schon einmal einen Wasserschaden in seinem Eigenheim hatte, der weiß, was das für Nerven kosten kann. Die Waschmaschine läuft aus, setzt die ganze Wohnung unter Wasser und alle Möbel sind durchnässt. Was viele nicht wissen ist, dass es einen ganz bestimmten Schlauch gibt, welcher für viele Versicherungen Voraussetzung für Schadensersatz bei einem Wasserschaden ist. Dieser Schlauch heißt Aquastopschlauch! Einer der häufigsten Gründe für einen Wasserschaden Deiner Spül- oder Waschmaschine ist die Undichte des Innenschlauches. Platzt dieser Schlauch, fließt das Wasser ungehindert raus und flutet Ihre Wohnung. Bei einem sogenannten Aquastop Schlauch schließt ein mechanischer Lecksensor das Ventil am Schlauchanfang. Somit wird verhindert, dass weiteres Wasser entweichen kann und Ihre Wohnung ist geschützt.
Über das Produkt - Qualitativer Sicherheits-Zulaufschlauch / Aquastop-Schlauch
- Passend für Waschmaschinen von Bosch, AEG, Miele
- Verfügbare Längen: 1,5m // 2m // 2,5m // 3m // 4m
- ¾” Zoll Anschluss (26mm)
Wenn Sie auch Angst vor einer Überschwemmung in Ihrem Eigenheim haben, sollten Sie jetzt handeln und sich mit einem Aquastopschlauch schützen. Ran ans Werk!
FILTER WASCHEN 3120
3381377
FILTER WASCHEN 3120
3243700 WELLENDICHTUNG CANDY,SMEG, PASSEND FÜR ELIN
3800155
4605026
DICHTUNG F. THERMOSTAT
5753764
BÜGEL
5754719
BÜGEL
5757368
FILTER
5758614
FILTER
ABLAUFSCHLAUCH LB 2003
6421607
Anschlussteile,Schlauch
DRUCKTASTE
6855363
DRUCKTASTE
SPRUEHARMTRAEGER OBEN
6856504
Arme
BUCHSE
7198447
BUCHSE
BEFESTIGUNGSMUTTER UNTERER SPRÜHARM GM
7201538
FEDER FÜR INTEGRIERBARE BEDIENBLENDE SA425W
7845958
WASSEREINLAUFREGLER
8063374
WASSEREINLAUFREGLER
Regler
RING
8842530
RING
Gehäuseteile,Ringe
ABLAUFSCHACHTSCHRAUBE
8842791
STIFT
8842822
STIFT
BUCHSE
8843057
BUCHSE
SCHLAUCHKLEMME
8843329
SCHLAUCHKLEMME
DRUCKKNOPF WEISS 011439
8843385
SCHARNIERSZAPFEN
8844015
SCHARNIERSZAPFEN
THERMOSTATSHALTERUNG
8845175
DICHTUNG FUR AIR-BREAK
8845921
SCHLAUCH
8846246
SCHLAUCH
8846415
MUTTER OBERER SPRÜHARM
8846709
HALTER MIT KORBRAD
8846771
HALTER MIT KORBRAD
SCHLAUCH
8846907
SCHLAUCH
SCHUTZ
8847486
SCHUTZ
REGELBARER FUSS
8848010
REGELBARER FUSS
Gehäuseteile,Fuß
8848450
VENTURI-KEGEL
8850011
VENTURI-KEGEL
Lager
SCHUTZ
8852865
SCHUTZ
BEFESTIGUNGSSTEIGBUEGEL
8854692
MIKRO-SCHALTER
8855698
MIKRO-SCHALTER
BEFESTIGUNGSPROFIL
8858332
BEFESTIGUNGSPROFIL
OBERKORBFUEHRUNG
8862756
OBERKORBFUEHRUNG
SPRÜHARM OBEN
8862773
SPRÜHARM OBEN
TÜRVERRIEGELUNG MODELL 3023
8863531
EINLAUFVENTIL
8865266
EINLAUFVENTIL
Ventile,Magnetventile
TELLERKORB
8866975
TELLERKORB
WANNE DICHTUNG
8869335
WANNE DICHTUNG
DOPPELTHERMOSTAT
8872977
DOPPELTHERMOSTAT
Thermostate
DOPPELTHERMOSTAT
8872978
DOPPELTHERMOSTAT
Thermostate
DRUCKTASTENSCHALTER
8875321
DRUCKTASTENSCHALTER
903092
SCHLAUCH
9527722
SCHLAUCH
SALZTRICHTER
9528731
SALZTRICHTER
GRUPPE BESTECKKORB
Q389711
GRUPPE BESTECKKORB
8842537
SCHLAUCHKLEMME
8842577
SCHLAUCHKLEMME
SCHLAUCHKLEMME
8842765
SCHLAUCHKLEMME
8842789
STÖPSEL GESCHLOSSEN
8842868
STÖPSEL GESCHLOSSEN
BUCHSE
8842910
BUCHSE
EINSATZ
8842971
EINSATZ
Gehäuseteile,Gefässe
KLEMME
8843609
KLEMME
RING
8843677
RING
FEDER ZU SCHALTERBLENDE
8844752
SCHLAUCH
8847270
SCHLAUCH
SCHLAUCH
8847489
SCHLAUCH
RINGMUTTER DRUCKWÄCHTER
8848283
KLEMMENBLOCK
8850023
KLEMMENBLOCK
SCHUTZ
8852135
SCHUTZ
SCHARNIER
8865692
SCHARNIER
SCHUTZ
8865975
SCHUTZ
SPEISESCHLAUCH
8873806
SPEISESCHLAUCH
TÜR
8882161
TÜR
VERSORGUNGSROHR
M187444
VERSORGUNGSROHR
