Ersatzteile für Smeg DOSPA6395X (470227)
Smeg
DOSPA6395X
154762
- Außen-Ø: 190 mm
- Innen-Ø: 177 mm
- Anschlusstiefe: 26 mm
10100970
- Werte: 40 Watt, 230 Volt
- Sockel: Stiftsockel G9
- Länge Glaskörper: 20 mm
- Länge Gesamt: 39 mm
- Breite: 13 mm
- Tiefe: 11 mm
- Sockellänge: 15 mm
Heizung Oberhitze Grill wie Smeg 806891267 für Backofen 10101961
618609
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie Smeg 806891267
Das Heizelement mit 2 Heizwendeln ist oben im Innenraum vom Gasherd oder Elektroherd eingebaut. Es ist für die Oberhitzefunktion sowie für die Grillfunktion im Backofen zuständig. Heizelement,Heizelement
Heizung Oberhitze Grill smeg 806891267 für Backofen
10102697
Dieses 2-kreis Heizelement mit 1000 + 1700W ist oben im Backofeninnenraum des Herds eingebaut. Heizelement,Grillelement
10102740
Haltegitter links für Backblech Rost smeg 848591237 in Backofen
10102875
Dieses Metallgitter ist auf der linken Seite im Innenraum des Ofens bzw. Herds eingehangen. Halterung
Grillrost smeg 844092586 460x355mm für Backofen
10102949
Dieses Metallgitter bzw. dieses Kombirost für den Herd bzw. Gasherd ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00743252 Backofenrost
Drehpotentiometer smeg 816810415 für Gasbackofen
10102260
Dieser schwarze Drehschalter bzw. dieses Potentiometer ist meist 2 mal hinter der Bedienblende des Gasherds eingebaut. Mit ihm werden die Backofenfunktionen geregelt. Er ersetzt ggfs. die eingebaute Ausführung mit roter Achse. Elektronik,Steuerungsmodul
Rückwand für Innenraum Smeg 482691000 in Backofen
610373
Dieses emaillierte schwarze Luftleitblech bzw. Katalyseblech ist hinten im Backofeninnenraum eingebaut. Es ist im Elektrobackofen sowie im Gasherd eingesetzt. Sondersortiment
Backblech hoch Smeg 480370545 460x355mm für Backofen
617518
241062
- Anschlüsse: 2 x 6,3 mm AMP
OVEN THERMOSTAT 818731157
11000437
10102544
10102463
Abstandshalter für Türinnenscheibe smeg 754010187 an Backofen
10102555
Es sind 4 dieser schwarzen Gummipuffer bzw. Distanzstücke an den Ecken des inneren Türglases eingesetzt.
Dieses Eckteil wird auch in Gasherden verwendet. Backofenscheibe,Gehäuseteile
10102603
10103006
Es ist auch im Gasherd bzw. Gasbackofen eingesetzt. Backofenrost
Keramikwiderstand 20W smeg 806890480 für Backofen
10102500
Dieser rechteckige weiße Widerstand ist am Querstromlüfter des Ofens bzw. des Gasherds eingebaut. Elektronik
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5
Haltegitter rechts für Backblech Rost smeg 848591236 in Backofen
10102972
Dieses Metallgitter ist auf der rechten Seite im Innenraum des Ofens bzw. Herds eingehangen. Backblech
Türscharnier links / rechts smeg 931332084 für Backofen
10102696
Das Metallscharnier ist unten auf der linken sowie rechten Seite der Ofentüre im Herd bzw. Gasherd eingebaut. Es ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 12011055 Scharnier
611852
Temperaturbegrenzer 160°C smeg 818731550 für Backofen
10102276
Dieses Keramik Sicherheitsthermostat ist in Nähe der Lampe eingebaut. Thermostat
10102734
Temperaturbegrenzer für Lüfter smeg 818731188 in Backofen
10102653
Diese 90°C Übertemperatursicherung dient als Schließer und ist am Kühllüfter des Backofens bzw. Gasherds eingebaut.
Das Sicherheitsthermostat ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 481228228298 C00302395 , BSH-Gruppe/Siemens.. 00627310 Thermostat
Grillrost smeg 844092140 458x353mm für Backofen
10102761
Dieses Gitterrost ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 11003004 und ist auch im Gasherd bzw. Gasbackofen 1 oder 2 mal eingeschoben. Backofenrost
Teleskopauszug Set für 1 Backblech Smeg 694170905 in Backofen
610395
Rechte und linke Auszugsschiene für eine Ebene - für 1 Backblech oder 1 Grillrost.
Dieses Schienenset für den Backofeninnenraum im Herd ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 12006236 Backblech
Lampeneinheit smeg 696050272 für Backofen
10102842
Lampenhalterung bzw. Lampenfassung 2A / 250V mit Anschlusskabel und Steckanschluss 3 x 6,3 mm AMP. Inklusive G9 Lampe mit Schlaufensockel wie smeg 824610747
Die Einheit ist u.a. auch passend wie smeg 696050267
Türverriegelung Smeg 692790032 für Backofen
610418
Dieses Türschloss mit schwarzem Mikroschalter ist im Gasherd sowie im Elektrobackofen bzw. Elektroherd eingebaut. Tür
10102635
Innenscheibe für Türe Smeg 692532593 in Backofen
610207
Diese innere transparente Türglasscheibe mit grauer Einfassung ist in der Backofentüre ( auch im Gasherd ) eingebaut.
Montagehinweise: Zum Einbau bzw. zum Abdichten wird ein Kleb-/Dichtstoff benötigt. Backofenscheibe
10102953
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Kontaktabstand: 9 mm
- Breite: 12 mm
191585
Außen-Ø: 192 mm
Innen-Ø: 179 mm
Anschlusstiefe: 25 mm
Kontrolllampe orange smeg 824610740 für Herd
10102715
Diese Signallampe mit orangefarbenem Kopf ersetzt ggfs. die grüne oder auch rote eingebaute Ausführung.
Die Lampe ist im Kochfeld, im Backofen sowie an Gasherden in der Bedienblende verbaut.
Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00626909 Elektronik,Steuerungsmodul
480370571 FETTPFANNE H=20 SMEG
333412
Heizung Unterhitze Smeg 806890652 IRCA 3027R077 für Backofen
610389
Dieses unten im Backofenboden eingebaute Heizelement ist im Elektroherd sowie im Gasherd eingesetzt. Heizelement
Temperaturfühler smeg 697870152 für Backofen
10102852
Dieser Temperatursensor mit Kabel ist hinten an der Dämmung des Herds eingebaut. Thermostat,Temperatursensor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,33e176b311a449a8841080b4e498849e,a644247e2cdf4f33964b4dba3e9e51d3
Schraube Smeg 899370043 für Kühlschrank Herd
608043
Türscharnier Smeg 931331387 für Backofen
610258
MIKROHEBEL LINKS
3931669
MIKROHEBEL LINKS Hebel
BUCHSE F.STEUERRAHMENBEF.
3931747
BUCHSE F.STEUERRAHMENBEF. Befestigungsteile
GUMMIPUFFER ZWISCHENGLAS
3932099
MIKRO-SCHALTER 220V 16A
3933073
MIKRO-SCHALTER 220V 16A Schalter / Taster
OBERE GEHAUSE
3935017
OBERE GEHAUSE Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
ABWEISER
3937152
ABWEISER Gehäuseteile
TEMPERATURFÜHLER
3939795
TEMPERATURFÜHLER Thermostate,Temperaturfühler
BACKOFENDICHTUNG 4-SEITIG
3953500
BACKOFENDICHTUNG 4-SEITIG Dichtungen
ZWISCHENGLAS
5248997
ZWISCHENGLAS Gehäuseteile
INNENSCHEIBE
5250778
INNENSCHEIBE Gehäuseteile
FETTPFANNE H=40
5251510
FETTPFANNE H=40 Zubehörteile,Backofenbleche
5251536
SCHRAUBE Befestigungsteile
ROST FÜR FETTPFANNE
5699574
ROST FÜR FETTPFANNE Zubehörteile,Roste
FEDER F.KUEGEL
5699594
FEDER F.KUEGEL Federn
MUTTER F.UNTEREHEIZUNG
8842412
MUTTER F.UNTEREHEIZUNG Anschlussteile,Rohre
UNTERLEGSCHEIBE
8842439
UNTERLEGSCHEIBE Befestigungsteile,Unterlegscheiben
8842467
SCHRAUBE 4,2X9,5
8842479
SCHRAUBE 4,2X9,5 Befestigungsteile
8842500
BEFESTIGUNGSSCHRAUBE
8842507
BEFESTIGUNGSSCHRAUBE Befestigungsteile
8842602
MUTTER M6X1 H7 NICK LINKS
8842886
MUTTER M6X1 H7 NICK LINKS Befestigungsteile
BEFESTIGUNGSFEDER FÜR BOLZEN
8843336
BEFESTIGUNGSFEDER FÜR BOLZEN Federn
HANDGRIFFBEFEST.SCHRAUBE
8843823
HANDGRIFFBEFEST.SCHRAUBE Befestigungsteile
AUSSERES BUCHSE F.HANDGR.
8850029
AUSSERES BUCHSE F.HANDGR. Befestigungsteile
TANGENTIAL.THERMOSTAT 90 GRAD
8854922
TANGENTIAL.THERMOSTAT 90 GRAD Thermostate
OFEN KNEBEL
8855876
OFEN KNEBEL Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Knebel
HANDGRIFFHALTERUNG
8860965
HANDGRIFFHALTERUNG Gehäuseteile,Griff/ Bügel
55.17059.590 THERMOSTAT BACKOFEN S995XR
8868222
55.17059.590 THERMOSTAT BACKOFEN S995XR Thermostate
KATALYSATOR
8871797
KATALYSATOR Heiz und Kühlelemente
TÜRHANDGRIFF GRUPPE
8881629
TÜRHANDGRIFF GRUPPE Gehäuseteile,Griff/ Bügel
TANGENTIALMOTOR
9526622
TANGENTIALMOTOR Lüfter
GUMMIPUFFER PLATTE
9527511
GUMMIPUFFER PLATTE
980585
GUMMIPUFFER ZWISCHENGLAS Dämpfungsmaterialien
GEBLÄSE
981478
GEBLÄSE Pumpen und Zubehör,Flügelrad
CAMN X CATALZ SNP160X
982613
CAMN X CATALZ SNP160X Anschlussteile,Rohre
CAMPINI TY60 T210 THERMOSTAT
982756
CAMPINI TY60 T210 THERMOSTAT Thermostate
ELEKTRISCHE TÜRVERRIEGELUNG
D925058
ELEKTRISCHE TÜRVERRIEGELUNG Schalter / Taster
BUEGEL F.HINT.HALT.GEHAU.
D938111
BUEGEL F.HINT.HALT.GEHAU. Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
BACKBLECH
D938872
BACKBLECH Zubehörteile,Backofenbleche,Backbleche
GR.KLEINE INNEN TÜRGLAS
D939874
GR.KLEINE INNEN TÜRGLAS Gehäuseteile
DICHTUNG 4 SEITEN OFEN32L
D941543
DICHTUNG 4 SEITEN OFEN32L Dichtungen
UMSCHALTER F.KLEINEOFEN
D944096
UMSCHALTER F.KLEINEOFEN Schalter / Taster
DISPLAYFLATCABLE
D944781
DISPLAYFLATCABLE Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
OFENSRAHMEN RECHTS
D944929
OFENSRAHMEN RECHTS Zubehörteile,Teleskopauszug Backofen
OFENSRAHMEN LINKS
D944930
OFENSRAHMEN LINKS Zubehörteile,Teleskopauszug Backofen
D945225
SCHARNIERE F.TÜR KL.OFEN
D945331
SCHARNIERE F.TÜR KL.OFEN Gehäuseteile,Scharniere
MOTOR VENTILATOR 20W
F458440
MOTOR VENTILATOR 20W Lüfter
OFENROST
F750939
OFENROST Zubehörteile,Roste
OFENTÜR SCHARNIERHAKEN
G168389
OFENTÜR SCHARNIERHAKEN Haken
TROPFEN HALTER
G168837
TROPFEN HALTER Gehäuseteile,Gefässe
THERMOSTAT 160°C
G173701
THERMOSTAT 160°C Thermostate
THERMOSTAT 180°C
G173704
THERMOSTAT 180°C Thermostate
TÜRAUSSENSCHEIBE
G932563
TÜRAUSSENSCHEIBE Gehäuseteile
BUCHSE F.HEIZUNGHALTERUNG
G933735
BUCHSE F.HEIZUNGHALTERUNG Sprühteile/ Düsen
UNTERE GEHAUSE
H542744
UNTERE GEHAUSE Gehäuseteile
MIKROHEBEL LINKE
H543088
MIKROHEBEL LINKE Hebel
HEIZUNG OBERE 1000-1700W
H545893
HEIZUNG OBERE 1000-1700W Heiz und Kühlelemente
THERMOSTAT
H546130
SCHIENENRAHMEN RECHTS
M475407
SCHIENENRAHMEN RECHTS Zubehörteile,Teleskopauszug Backofen
LINKER RAHMEN SCHIENE
M555193
LINKER RAHMEN SCHIENE Gehäuseteile
GR. LAMPENFASSUNG
M555890
GR. LAMPENFASSUNG Gehäuseteile,Lampenabdeckungen
POTENTIOMETER
M83908
POTENTIOMETER Schalter / Taster
MOTOR
Q313454
MOTOR Motoren
HEIZUNG 2000W F.GEBLASE
Q351485
HEIZUNG 2000W F.GEBLASE Heiz und Kühlelemente
HALTERUNG F.HEIZUNG
Q390609
HALTERUNG F.HEIZUNG Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
OFENROST
R26469
CERN PORTA 4V PIRO SFP640
W146636
CERN PORTA 4V PIRO SFP640 Gehäuseteile,Scharniere
REST SUOLA 1200W UL+VDE
W391696
REST SUOLA 1200W UL+VDE Heiz und Kühlelemente
REST CLO+GRIL 1000+1700W
W396178
REST CLO+GRIL 1000+1700W Heiz und Kühlelemente
HALTERUNG F.SIGNALLEUCHTE
3931733
UNTEREHALTERUNG F.HEIZUNG
3933725
UNTERE GEHAUSE
3933993
UNTERE GEHAUSE Gehäuseteile,Gehäuse
OFENHALTERUNG GEHAUSE 68L
3935044
OFENHALTERUNG GEHAUSE 68L Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
UNTERE LEITUNG TANGENTIAL.
5246350
UNTERE LEITUNG TANGENTIAL. Anschlussteile,Rohre
SCHEIBE
8842430
SCHEIBE Elektrische Bauteile,Kochmulde -Komponenten
8842462
8842471
8842508
FIXE-KABEL
8842736
FIXE-KABEL Befestigungsteile
BUCHSE
8848169
BUCHSE Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
OBERE SCHOTTWAND DOP.LEIT
D938009
OBERE SCHOTTWAND DOP.LEIT Gehäuseteile
TÜRAUSSENSCHEIBE
G169755
PASSEND FÜR GEHA USE F.OFENHALTERUNG
H542749
PASSEND FÜR GEHA USE F.OFENHALTERUNG Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
MIKROSCHALTER
R590138
C/PORTA SM 72L FRN PIRO
U161122
C/PORTA SM 72L FRN PIRO Gehäuseteile
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 2 Wochen
Armin Zehetmaier vor 3 Wochen
Edgar Krause vor einem Monat
