Ersatzteile für Smeg DGSP60W (147210)
Smeg
DGSP60W
Laufschienenanschlag hinten für Oberkorb smeg 765550381 in Geschirrspüler
10102477
Dieses hellgraue Endstück sitzt hinten an den Führungsschienen links sowie rechts vom Geschirrkorb oben.
Der Stopper für die Spülmaschine ist u.a. auch passend wie weiße sowie dunkelgraue Ausführungen Amica 1003639 , gorenje 792925 , Küppersbusch Teka 436430 , 81722032 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00335611 481290508676 Laufschienen
600500
  • ¾” Zoll Anschluss (26mm)
Ran ans Werk!
Dosierkombination smeg 812832343 für Geschirrspüler
10102772
Diese graue Dosiereinheit für Reiniger / Klarspüler der Spülmaschine ist u.a. auch passend wie Amica 1003981 , gorenje 792917 234589 , Küppersbusch Teka 436581 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00119893 482000080929
Die Zugabevorrichtung ist passend als Ersatz für andersfarbige Ausführungen. Dosierkammer
Dichtring für Wassertasche smeg 754130980 in Geschirrspüler
10102538
Diese schwarze Gummidichtung ist seitlich an der senkrecht eingebauten Regenerierdosierung bzw. Seitentasche wie z.B. smeg 766610141 in der Spülmaschine angebracht. Sie ist auch in Gewerbespülern eingebaut und u.a. auch passend wie Candy 49002901 , gorenje 790228 , TEKA Küppersbusch 81719005 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00340514 481290508133 Dichtungen
Ablaufschlauch wie Candy Hoover 91670102 Bluparts 10101298 für Geschirrspüler
614038
Eckdichtung links smeg 766330874 für Geschirrspüler
10102573
Der schwarze seitliche Spritzschutz bzw. die Gummidichtung ist auf der linken Seite unten in der Spülmaschine eingebaut.
Sie ist u.a. auch passend wie gorenje 793133 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C0032072 481290508621
Ggfs. ersetzt diese linke Spritzschutzdichtung eine andere, kleinere eingebaute Form. Hierbei müsste auch die rechte Seite smeg 766330873 sowie die Schürzendichtung bzw. Wannendichtung smeg 754131245 ( = kürzere Ausführung ) mit ausgetauscht werden. Dichtungen
Korbrolle für Unterkorb smeg 767410199 in Geschirrspüler
10102569
Es sind meist 8 Stück dieser weißen Kunststoffrollen bzw. Räder am unteren Geschirrkorb der Spülmaschine befestigt.
Passend u.a. auch wie Amica 1004529 , gorenje 231759 Korbrollen
Dichtung für Pumpentopf smeg 754131472 in Geschirrspüler
10102599
Diese schwarze runde Gummidichtung ist zwischen dem Pumpentopf bzw. dem Sumpfboden und dem Kopf der Ablaufpumpe / Laugenpumpe der Spülmaschine eingesetzt.
Sie ist u.a. auch passend wie Candy Hoover Haier 49009906 , gorenje 790022 , Küppersbusch Teka 436444 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00317220 481290508905 Dichtungen
Verbinder für Sprüharmrohr oben Smeg 761810163 in Geschirrspüler
610367
Diese graue rechteckige Kunststoffhalterung verbindet das senkrechte Steigrohr mit dem Rohr des oberen Sprüharms in der Spülmaschine. Sie ist u.a. auch passend wie gorenje 792956 Sprüharm
Feder für Türgriff smeg 895090422 in Geschirrspüler
10102576
Diese Metallfeder ist oben unter der Griffschale der Spülmaschine eingebaut.
Die Feder ist u.a. auch passend wie gorenje 792904 Türfeder
Korbrolle für Oberkorb smeg 697410196 in Geschirrspüler
10102476
Es sind meist 6 Stück dieses weißen Korbrads an dem Geschirrkorb oben in der Spülmaschine eingesetzt.
Die Rolle ist u.a. auch passend wie gorenje 231750 Korbrollen
Laufschienenanschlag vorne für Oberkorb smeg 768610292 in Geschirrspüler
10102499
Es ist jeweils einer dieses weißen Stopper Endstücks links sowie einer rechts vorne an der Teleskopschiene bzw. Korbschiene für den Geschirrkorb oben angebracht.
Der Kunststoffanschlag der Spülmaschine ist u.a. auch passend wie Amica 1003694 , gorenje 790035 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00317432 481990501226 Laufschienen
Gummidichtung 15x26mmØ mit Sieb Bosch, Siemens, Neff, Bauknecht, Whirlpool, Ikea
154265
Dichtung mit Sieb universal für Zulaufschlauch Waschmaschine Geschirrspüler
Universell einsetzbarer Alternativartikel. Bitte Maße/Werte vergleichen.
Graue Siebdichtung für die 3/4 Zoll Verschraubung am 25 Grad Kaltwasser Zulaufschlauch bzw. dem Wassereinlaufschlauch.
Diese Gummidichtung mit Schmutzfangsieb ist für Frontlader sowie Toplader Waschmaschinen, Waschtrockner sowie Spülmaschinen einsetzbar.
- Außen-Ø: 26 mm
- Innen-Ø: 15 mm
- Höhe: 6,5 mm Dichtungen,Schlauch
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,3e9cf2ee74bd425fac13ec3e5bed7e89,40ee0815bd1042dfa6b07fc66864eca1
Eckdichtung rechts smeg 766330873 für Geschirrspüler
10102474
Der schwarze seitliche Spritzschutz bzw. die Gummidichtung ist auf der rechten Seite unten in der Spülmaschine eingebaut.
Ggfs. ersetzt diese rechte Spritzschutzdichtung eine andere, kleinere eingebaute Form. Hierbei müsste auch die linke Seite smeg 766330874 sowie die Schürzendichtung bzw. Wannendichtung smeg 754131245 ( = kürzere Ausführung ) mit ausgetauscht werden. Dichtungen
Mutter für Sprüharmrohr smeg 763890414 in Geschirrspüler
10102596
Diese weiße Kunststoffmutter ist zwischen dem senkrechten Zuführrohr bzw. Steigrohr und dem Sprüharmrohr des oberen Sprüharms eingebaut.
Sie ist u.a. auch passend wie Amica 1004528 sowie graue Ausführungen smeg 763890527 , gorenje 792933 für die Spülmaschine bzw. den Gewerbespüler. Sprüharm
Türdichtung unten smeg 754131106 für Geschirrspüler
10102799
Schwarze Kunststoffleiste zur Lochbefestigung - mit Schürzendichtung bzw. Gummidichtstreifen für die Spülmaschine.
Diese untere Dichtung ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00317214 481290508702 , gorenje 791079 Dichtungen
Umwälzpumpe wie smeg 795210634 CESET für Geschirrspüler
153028
AlternativTeil passend u.a. wie smeg 795210634 sowie Ausführung Nidec 206731180 , Amica 1021757 , Candy 49020183 , gorenje 231749 , 342459 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00314771 480140102726
Spülmaschinenmotor bzw. Umwälzpumpe mit 100 Watt, inklusive 2,5 µF Kondensator.
Ersetzt u.a. Pumpen mit schwarzem, grünen Pumpenkopf sowie mit weißem Pumpenkopf ohne zusätzlichen Stutzen.
Verwechslungsgefahr mit smeg 795210935 - bitte auch bei Geräteübereinstimmung Muster vergleichen.
Hinweis: Ersatzpumpenkopf ist NUR für die Bonferraro-Pumpenausführung passend. Pumpe
Ablaufschlauch smeg 758973067 Winkel/gerade 19/30mmØ 2,2m für Geschirrspüler
339448
Passend auch wie Fagor 32X1215 , Gorenje 163729 , Haier 012G2140061 , Haier SPHA00007820
Schlauch-Ø: 21 mm
Länge: 1,9 m
Anschluss: 1 Seite gerade Innen-Ø: 19 mm, 1 Seite gewinkelt (45°) Innen-Ø: 30 mm
Mutter für Salzbehälter smeg 763890586 in Geschirrspüler
10102788
Dieser graue Gewindering sitzt zwischen der Dichtung von der Enthärtungsanlage bzw. dem Salzbehälter und seinem Deckel.
Die runde Verschraubung der Spülmaschine ist u.a. auch passend wie gorenje 128796 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00340513 481290508689 Salzbehälter
Temperaturbegrenzer 65/95°C smeg 818731072 für Geschirrspüler
10102819
Zweifaches Sicherheitsthermostat 65° C Schließer (NA) + 95° C Öffner (NC) für die Spülmaschine. Diese Übertemperatursicherung ist u.a. auch passend wie Amica 1004000 , Candy Hoover Haier-Gruppe 91943906 , gorenje 791034 Thermostat
Salzeinfülltrichter smeg 764250041 für Geschirrspüler
10102577
Dieser graue Kunststofftrichter dient zum leichteren und effizienteren Einfüllen des Salzes in den Behälter der Spülmaschine.
Die Einfüllhilfe ist u.a. auch passend wie gorenje 195454 Salzbehälter
Schienenhalter für Oberkorb smeg 768412575 in Geschirrspüler
10103922
Weiße Laufschiene mit 2 Laufrollen für die Auszugsschienen des Oberkorbs bzw. für den oberen Geschirrkorb.
Dieser Träger mit den Rädern ist links sowie rechts, vorne und hinten im Innenraum der Spülmaschine eingebaut.
Passend u.a. auch wie verschiedene graue Ausführungen smeg 698412505 , Amica 1002659 , gorenje 793088 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00340173 481290508159 Laufschienen
Ablaufpumpe wie smeg 792970164 Copreci mit Pumpenkopf für Geschirrspüler
153010
AlternativTeil passend wie SMEG 792970164 , Bauknecht 481290508156 , Gorenje 793045 , Amica 1002687 , Candy 49002911
Magnettechnikpumpe 30 Watt. Mit Rast-5-Stecker und Rückschlagventil im Auslauf. Pumpe
Heizung Smeg 806890373 2100W für Geschirrspüler
610254
Dieser Heizstab bzw. dieses Rohrheizelement für die Spülmaschine ist u.a. auch passend wie gorenje 790032 Heizelement
Dichtung für Sprüharmrohr smeg 754130918 für Geschirrspüler
157416
Dichtung für Sprüharmrohr Spülmaschine SMEG 754130918
OT: OriginalTeil SMEG 754130918.
Befindet sich direkt am senkrecht sitzenden Steigrohr vorne. Dichtungen,Sprüharm
Tassenablage für Oberkorb Smeg 764410374 in Geschirrspüler
610331
Meist befinden sich 2 Stück dieses grauen klappbaren Einsatzes links nebeneinander im oberen Geschirrkorb der Spülmaschine.
Das Gitter ist u.a. auch passend wie gorenje 553543 , BSH-Gruppe/Bosch.. 00260711 Geschirrkorb
Türdichtung 3seitig smeg 754132350 für Geschirrspüler
10102695
Diese schwarze Gummidichtung für die Spülmaschine dichtet die Türe links, oben und rechts ab.
Sie ist u.a. auch passend wie Küppersbusch Teka 436443 , gorenje 399000 Türdichtung
Feinsieb Set Smeg 693410250 für Geschirrspüler
610226
Dieses runde graue Filterset bzw. dieser Siebeinsatz der Spülmaschine ist u.a. auch passend wie weiße Ausführung gorenje 790050 Sieb
Heizelement wie gorenje 790032 2100W für Geschirrspüler
152996
Heizung wie gorenje 790032 2100W für Geschirrspüler
AlternativTeil passend u.a. wie gorenje 790032 , smeg 806890373
Rohrheizelement bzw. abgewinkelter Heizstab für die Spülmachine. Heizelement
Besteckkorb smeg 691411084 für Geschirrspüler
10102643
Dieser graue Kunststoffkorb der Spülmaschine ersetzt ggfs. andersfarbige Ausführungen sowie Versionen mit anderen Klappdeckeln.
Der Korb ist u.a. auch passend wie gorenje 331400 Besteckkorb
Dichtung Abschottklappe für Sprüharmrohr oben smeg 759130466 für Geschirrspüler
157417
Diese schwarze Doppelklappe für die Spülmaschine ist u.a auch passend auch wie Gorenje 790962 , Amica 1001764
Dichtungen,Sprüharm
Türverriegelung smeg 697690142 für Geschirrspüler
10102987
Meist passender Mikroschalter für dieses weiße Türschloss der Spülmaschine smeg 814490201 bitte ggfs. separat dazu bestellen.
Dieser weiße Türverschluss ist u.a. auch passend wie Candy Hoover Haier-Gruppe 91941717 , gorenje 790110 sowie Amica 1003689 mit Mikroschalter. Türschloss
Dichtung Sprüharm oben Smeg 754130997 für Geschirrspüler
611855
Pumpenkopf für Umwälzpumpe smeg 690070483 für Geschirrspüler
10102834
Pumpenkopf für Umwälzpumpe Smeg 690070483 für Geschirrspüler
Weißes Kunststoffoberteil des Spülmaschinenmotors inklusive innerem Laufrad und Wellendichtung.
Passend u.a. auch wie gorenje 790074 , 791083 und zu Umwälzpumpe smeg 695210281 Pumpentopf,Pumpe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,52b45f6243cc407d9ed0adb1c879be11,a6fc36f119c94834891177d39aebb5e1
611853
Fehlercode Beschreibung
Der Smeg Geschirrspüler Fehler E1 bedeutet, dass der Schwimmerschalter in der Bodenwanne ausgelöst hat. Damit wurde das Wasserschutzsystem aktiviert!
Der Smeg Geschirrspüler Fehler E2 bedeutet, dass ein Problem mit dem Abpumpen besteht.
Der Smeg Geschirrspüler Fehler E3 deutet darauf hin, dass die Heizung nicht mehr planmäßig funktioniert. Das Wasser erreicht nicht die angesteuerte Temperatur.
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 3 Wochen
Armin Zehetmaier vor 4 Wochen
Edgar Krause vor 2 Monaten
