Ersatzteile für Smeg DFD13E2X (146029)
Smeg
DFD13E2X
Laufschienenanschlag hinten für Oberkorb smeg 765550381 in Geschirrspüler
10102477
Dieses hellgraue Endstück sitzt hinten an den Führungsschienen links sowie rechts vom Geschirrkorb oben.
Der Stopper für die Spülmaschine ist u.a. auch passend wie weiße sowie dunkelgraue Ausführungen Amica 1003639 , gorenje 792925 , Küppersbusch Teka 436430 , 81722032 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00335611 481290508676 Laufschienen
Türverriegelung wie smeg 690074493 für Geschirrspüler
10103236
AlternativTeil passend u.a. wie smeg 690074493
Grauer Türverschluss mit innenliegender Feder, rotbraunem Mikroschalter für die Spülmaschine. Türschloss
191020
AlternativTeil passend wie Arçelik-Gruppe/Beko.. 1888150100 , Amica 1036134 , SMEG 806890547 und nicht mehr lieferbare Heizung 480140101058 Indesit-Company C00311553
Durchlauferhitzer-System, auf beiden Seiten Schlauchanschluss mit 32 mm Durchmesser. Heizelement
Dichtring für Salzbehälter smeg 754130914 in Geschirrspüler
10102506
Diese schwarze Gummidichtung befindet sich zwischen dem Enthärter bzw. Salztopf und dem grauen Kunststoffring unter dem Salzdeckel der Spülmaschine.
Die Dichtung ist u.a. auch passend wie Amica 1003628 , gorenje 790024 , Candy Hoover Haier-Gruppe 91941722 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00340512 481990500002 Dichtungen
Verbindung für kleinen Sprüharm unten smeg 760570371 für Geschirrspüler
10102466
Der runde Verbinder bzw. dieses Zwischenstück sitzt zwischen dem untersten großen Wasserverteilarm und dessen kleinem, oben aufgesetzten Sprüharm.
Dieses Verbindungsstück der Spülmaschine ist u.a. auch passend wie gorenje 338732 Sprüharm
Schwimmer für Auffangschale smeg 973830020 in Geschirrspüler
10102547
Dieser weiße Styropor® Schwimmer der Spülmaschine ist u.a. auch passend wie gorenje 278690 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00411720 482000009596 Schwimmerschalter
Schlauch für Sumpf / Wassertasche smeg 758973943 in Geschirrspüler
10102601
Dieser graue Kunststoffschlauch befindet sich zwischen dem Sumpfboden und der seitlichen Wassertasche bzw. Regenerierdosierung der Spülmaschine.
Der Verbindungsschlauch ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00411726 48200000960 , gorenje 302452 Schlauch
Dichtring für Wassertasche smeg 754130980 in Geschirrspüler
10102538
Diese schwarze Gummidichtung ist seitlich an der senkrecht eingebauten Regenerierdosierung bzw. Seitentasche wie z.B. smeg 766610141 in der Spülmaschine angebracht. Sie ist auch in Gewerbespülern eingebaut und u.a. auch passend wie Candy 49002901 , gorenje 790228 , TEKA Küppersbusch 81719005 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00340514 481290508133 Dichtungen
Schienenhalter für Oberkorb smeg 698412505 in Geschirrspüler
10102501
Graue Laufschiene mit 2 Laufrollen für die Teleskopschienen des Oberkorbs bzw. für den oberen Geschirrkorb.
Dieser Träger mit den Rädern ist links sowie rechts, vorne und hinten im Innenraum der Spülmaschine eingebaut.
Passend u.a. auch wie weiße sowie verschiedene graue Ausführungen Amica 1002659 , gorenje 793088 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00340173 481290508159 Laufschienen
Eckdichtung links smeg 766330874 für Geschirrspüler
10102573
Der schwarze seitliche Spritzschutz bzw. die Gummidichtung ist auf der linken Seite unten in der Spülmaschine eingebaut.
Sie ist u.a. auch passend wie gorenje 793133 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C0032072 481290508621
Ggfs. ersetzt diese linke Spritzschutzdichtung eine andere, kleinere eingebaute Form. Hierbei müsste auch die rechte Seite smeg 766330873 sowie die Schürzendichtung bzw. Wannendichtung smeg 754131245 ( = kürzere Ausführung ) mit ausgetauscht werden. Dichtungen
Korbrolle für Unterkorb smeg 767410200 in Geschirrspüler
10102502
In der Spülmaschine ist diese graue Kunststoffrolle meist 8 mal am unteren Geschirrkorb unten angebracht.
Die Rolle bzw. das Rad ist u.a. auch passend wie gorenje 792935 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00374226 480140102728 , Fagor Brandt AS0009992 Korbrollen
Besteckkorb smeg 691411084 für Geschirrspüler
10102643
Dieser graue Kunststoffkorb der Spülmaschine ersetzt ggfs. andersfarbige Ausführungen sowie Versionen mit anderen Klappdeckeln.
Der Korb ist u.a. auch passend wie gorenje 331400 Besteckkorb
Eckdichtung rechts smeg 766330873 für Geschirrspüler
10102474
Der schwarze seitliche Spritzschutz bzw. die Gummidichtung ist auf der rechten Seite unten in der Spülmaschine eingebaut.
Ggfs. ersetzt diese rechte Spritzschutzdichtung eine andere, kleinere eingebaute Form. Hierbei müsste auch die linke Seite smeg 766330874 sowie die Schürzendichtung bzw. Wannendichtung smeg 754131245 ( = kürzere Ausführung ) mit ausgetauscht werden. Dichtungen
Türverriegelung smeg 690074493 ITW DL386 für Geschirrspüler
10102253
Graues Türschloss bzw. Verschluss mit innenliegender Feder etc. für die Spülmaschine. Türschloss
Schlauch Pumpensumpf / Heizung smeg 758973776 für Geschirrspüler
10102856
Dieser schwarze Gummischlauch bzw. Faltenschlauch ist zwischen dem Pumpentopf und dem röhrenförmigen Heizelement mit Durchlauferhitzerfunktion in der Spülmaschine eingesetzt.
Er ist u.a. auch passend wie gorenje 278448 , Küppersbusch TEKA 437962 Schlauch
Rückschlagventil für Pumpentopf smeg 819130542 in Geschirrspüler
10102496
Dieses rotbraune Ventil mit schwarzer Gummidichtung ist zwischen dem Sammeltopf und der Ablaufpumpe bzw. Laugenpumpe der Spülmaschine eingesetzt.
Das Anti-Überlaufventil ist u.a. auch passend wie gorenje 278688 Pumpentopf
PRESS.SWITCH.LS60 08 UPG. 816210391
611244
Salzeinfülltrichter smeg 764250041 für Geschirrspüler
10102577
Dieser graue Kunststofftrichter dient zum leichteren und effizienteren Einfüllen des Salzes in den Behälter der Spülmaschine.
Die Einfüllhilfe ist u.a. auch passend wie gorenje 195454 Salzbehälter
Mutter für Salzbehälter smeg 763890586 in Geschirrspüler
10102788
Dieser graue Gewindering sitzt zwischen der Dichtung von der Enthärtungsanlage bzw. dem Salzbehälter und seinem Deckel.
Die runde Verschraubung der Spülmaschine ist u.a. auch passend wie gorenje 128796 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00340513 481290508689 Salzbehälter
Dichtung für oberen Sprüharm smeg 754131796 in Geschirrspüler
10102523
Diese ovale rotbraune Gummidichtung ist zwischen dem senkrechten Steigrohr bzw. dem Wasserzuführrohr und dem Steckverbinder für den Sprüharm oben eingebaut.
Die Dichtung für die Spülmaschine ist u.a. auch passend wie Amica 1001763 , Candy Hoover Haier-Gruppe 49000232 , gorenje 144624 278429 790958 , Küppersbusch Teka 434084 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00340516 481290508591 sowie schwarze Ausführungen. Dichtungen
614425
Verschraubung für Wassertasche + Luftführung smeg 763890431 in Geschirrspüler
10102532
Diese Kunststoffmutter / Kunststoffverschraubung ist, je nach Spülmaschinentyp, 1 mal an der seitlichen Wassertasche bzw. am Wärmetauscher und/oder an der oberen Luftführung unten eingesetzt.
Die hellgraue Ringverschraubung ist u.a. auch passend wie gorenje 792918 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00319444 481290508671 Zubehör
Ablaufpumpe wie Smeg 792970244 für Geschirrspüler 10100464
613806
AlternativTeil passend u.a. wie gorenje 278682; smeg 7929702442 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00411718 482000009594
Entleerungspumpe für die Spülmaschine. Pumpe
Sprüharm oben smeg 694570156 für Geschirrspüler
10102770
In der Spülmaschine ist dies der obere Wasserverteilarm. Sprüharm
Türverriegelung smeg 763450399 für Geschirrspüler
10102548
Dieser graue Türhaken bzw. Türverschluss befindet sich hinter der Frontplatte der Spülmaschine. Türschloss
Seilzug für Türscharnier smeg 938820014 in Geschirrspüler
10102511
Dieser weiße Bowdenzug bzw. dieses Bremsband ist links sowie rechts in der Spülmaschine am Metallscharnier / der Scharnierfeder eingebaut.
Passend u.a. auch wie gorenje 278727 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00411744 482000009623 Türscharnier
Temperaturfühler smeg 977870148 für Geschirrspüler
10102655
Dieser NTC Sensor der Spülmaschine ist unter dem Sammeltopf eingebaut. Er ist u.a. auch passend wie gorenje 278691 , Küppersbusch Teka 437692 Thermostat
Türdichtung unten smeg 754132055 für Geschirrspüler
10102637
Diese schwarze einseitige untere Gummidichtung bzw. Bodenwannendichtung der Spülmaschine ist u.a. auch passend wie gorenje 278711 , Küppersbusch 439698 Türdichtung
Türdichtung 3seitig smeg 754132350 für Geschirrspüler
10102695
Diese schwarze Gummidichtung für die Spülmaschine dichtet die Türe links, oben und rechts ab.
Sie ist u.a. auch passend wie Küppersbusch Teka 436443 , gorenje 399000 Türdichtung
Sprüharm unten groß Gorenje 338733 für Geschirrspüler
610138
Dieser unterste große Wasserverteilarm der Spülmaschine ist u.a. auch passend wie smeg 764570114 Sprüharm
Ablaufpumpe smeg 792970244 für Geschirrspüler
10104296
Grobsieb + Feinsieb Gorenje 278426 für Geschirrspüler
610139
Dieses Filtereinsatz Set besteht aus dem äußeren grauen Feinfilter und dem inneren Grobfilter.
Diese sind im Flachsieb unten im Innenraum in der Spülmaschine eingesetzt.
Die Filter bzw. Siebe sind u.a. auch passend wie smeg 693410546 , gorenje 792957 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00411686 482000009560 , Amica 1001382 Sieb
Grobsieb + Feinsieb Smeg 693410546 für Geschirrspüler
610242
Passend auch wie gorenje 278426 Sieb
CENTERING RING DOOR 830212594
611856
Sprüharm unten groß Smeg 764570114 für Geschirrspüler
610275
Dieser unterste große Wasserverteilarm der Spülmaschine ist u.a. auch passend wie gorenje 338733 Sprüharm
758973730 KUNSTS.KURVE ABLASSCHLAUC
3931913
758973730 KUNSTS.KURVE ABLASSCHLAUC Anschlussteile,Schlauch
971970170 CONTRAP.POST. LS60-08 10K
3935913
971970170 CONTRAP.POST. LS60-08 10K Gehäuseteile
766930957 RUCKSE.DECKEL LI 60 2008
5248130
766930957 RUCKSE.DECKEL LI 60 2008 Gehäuseteile
893210406 KLEMME FASTEX
5251533
893210406 KLEMME FASTEX Befestigungsteile
693331591 GEHÄUSE RECHTS.SEITE + LINKE SEITE
5699069
693331591 GEHÄUSE RECHTS.SEITE + LINKE SEITE Gehäuseteile
899371869 VITE AUT.8PX9 TS.INOX
9531100
899371869 VITE AUT.8PX9 TS.INOX Befestigungsteile
066136418 PORTINA TRZ97430VERN
991617
066136418 PORTINA TRZ97430VERN Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
H545277
ABDECKUNG Gehäuseteile
694092500 KLAPPBARE ABLAGE TASSEN
M555160
694092500 KLAPPBARE ABLAGE TASSEN Gehäuseteile,Korb,Geschirrkorb
691411073 UNTERE KORBGRUPPE
Q388142
691411073 UNTERE KORBGRUPPE Gehäuseteile,Korb,Geschirrkorb
698292351 KORBEINSTELL.SX
Q388386
698292351 KORBEINSTELL.SX Führung/ Schiene
685652557 GRUPPE TOP
R832176
685652557 GRUPPE TOP Befestigungsteile,Platten
767410222 RAD SCHARNIER
3931657
767410222 RAD SCHARNIER Rad/Rollen
764170515 KLEINERE KUPPLUNG RECHTS
3931699
764170515 KLEINERE KUPPLUNG RECHTS Anschlussteile
764170514 KLEINERE KUPPLUNG LINKS
3931701
764170514 KLEINERE KUPPLUNG LINKS Kupplungen mechanisch
895550662 STIFT FEDER
3931735
834091629 EINSATZ ZULAUF OBERER SPRÜHARM
3931903
834091629 EINSATZ ZULAUF OBERER SPRÜHARM Anschlussteile,Rohre
754010198 GUMMI F. MOTORHALTER.LS08
3931907
754010198 GUMMI F. MOTORHALTER.LS08 Dichtungen
975770387 PIEDINO LS08 L=60
3932063
975770387 PIEDINO LS08 L=60 Gehäuseteile,Fuß
768413893 HALTER SPRÜHARM UNTEN
3932125
768413893 HALTER SPRÜHARM UNTEN Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
814490872 MIKROSCHALTER
3932636
814490872 MIKROSCHALTER Schalter / Taster
754131794 DICHTUNG FÜR SUMPF LS08
3932679
754131794 DICHTUNG FÜR SUMPF LS08 Dichtungen
769450755 SOCKELBLEN.60 NO HFEINST.
3932705
769450755 SOCKELBLEN.60 NO HFEINST. Gehäuseteile,Gehäusesockel
758973825 ZULAUFSCHLAUCH
3932812
758973825 ZULAUFSCHLAUCH Anschlussteile,Schlauch
758973779 ABLAUFSCHLAUCH LS08
3933023
758973779 ABLAUFSCHLAUCH LS08 Anschlussteile,Schlauch
683410547 ANTI-STOR.FILTER-STEIGBU.
3933493
683410547 ANTI-STOR.FILTER-STEIGBU. Elektrische Bauteile,Filter Elektrisch
691331371 TÜRSCHARNIER LINKS LS08 FF
3933707
691331371 TÜRSCHARNIER LINKS LS08 FF Gehäuseteile,Scharniere
691331370 TÜRSCHARNIER RECHTS LS08 FF
3933709
691331370 TÜRSCHARNIER RECHTS LS08 FF Gehäuseteile,Scharniere
758973815 ZULAUF SP.OBEN 08
3933729
758973815 ZULAUF SP.OBEN 08 Anschlussteile,Rohre
758973814 SCHLAUCH V.2
3933987
758973814 SCHLAUCH V.2 Anschlussteile,Schlauch
063410545 SUODATIN LS08
3934167
063410545 SUODATIN LS08 Filter mechanisch,Siebe,Sieb Geschirrspüler
769010775 OBERE DÜSE LS08
5248426
769010775 OBERE DÜSE LS08 Sprühteile/ Düsen
768414118 HALTER.OBERE DUESE LS08
5250727
768414118 HALTER.OBERE DUESE LS08 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
768936306 FRONT.CROSS.SAMMEL.TROPF.
5251273
768936306 FRONT.CROSS.SAMMEL.TROPF. Überlauf
768291218 BUGEL SCHLAUCH AL.PE.LS08
5254018
768291218 BUGEL SCHLAUCH AL.PE.LS08 Gehäuseteile,Griff/ Bügel
768450210 FASTEX DECKEL
8841754
768450210 FASTEX DECKEL Stopfen
899371357 BEFESTIGUNGSSCHRAUBE
8842507
899371357 BEFESTIGUNGSSCHRAUBE Befestigungsteile
768452096 TÜRZENTRIERER LSA4547B
8842754
768452096 TÜRZENTRIERER LSA4547B Gehäuseteile
018930648 OB.HINTER QUERSTANGE
8857117
018930648 OB.HINTER QUERSTANGE Gehäuseteile
821290548 KABEL UND KABELH.1,5MT GB
8868491
821290548 KABEL UND KABELH.1,5MT GB Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
806890548 DURCHLAUFERHITZER BLK D32 240
8882827
806890548 DURCHLAUFERHITZER BLK D32 240 Heiz und Kühlelemente
064170411 SCHIENE OBERKORB 430
9524711
064170411 SCHIENE OBERKORB 430 Führung/ Schiene
899371889 SCHRAUBE VERSTÄRKUNG
9531108
899371889 SCHRAUBE VERSTÄRKUNG Befestigungsteile
764852421 DECKEL FÜR SALZDECKEL
D620830
764852421 DECKEL FÜR SALZDECKEL Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
758974228 EINLAUFSCHLAUCH SERIE 800
D941778
758974228 EINLAUFSCHLAUCH SERIE 800 Anschlussteile,Schlauch,Einlaufschlauch
758974246 SCHLAUCH PUMP-BLK32 LS08
D941779
758974246 SCHLAUCH PUMP-BLK32 LS08 Anschlussteile,Rohre
762172973 DECK.ABFLUS.ABSAU.RID.H2O
D942212
762172973 DECK.ABFLUS.ABSAU.RID.H2O Gehäuseteile
895092844 FEDER
D945139
895092844 FEDER Federn
768414552 SUMPF
F653678
768414552 SUMPF Überlauf
018291421 BÜGEL
G167693
018291421 BÜGEL Befestigungsteile
692650088 ENTHÄRTER LS60-12 + REED + ELV
G169789
692650088 ENTHÄRTER LS60-12 + REED + ELV Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Salzbehälter
766331547 SCHUTZ KABELBAUM
G172493
766331547 SCHUTZ KABELBAUM Gehäuseteile
766610243 AIR BREAK LS 2012+DEC+FL
G172513
766610243 AIR BREAK LS 2012+DEC+FL Gehäuseteile,Gefässe,Druckwächtergefäss
695211172 MOTOREINHEIT
H544419
695211172 MOTOREINHEIT Motoren
754132381 O-RING ENTHÄRTER
H544918
754132381 O-RING ENTHÄRTER Dichtungen
758452561 ZENTRIERER DOS
H544989
758452561 ZENTRIERER DOS Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
764092397 RAISED PLAN
H545454
764092397 RAISED PLAN Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
764730321 LEVERAGE
H545487
764730321 LEVERAGE Führung/ Schiene
766412207 DRUCKTASTE
H545607
766412207 DRUCKTASTE Schalter / Taster
768291799 HALTERUNG TIMERPLATINE
H545654
768291799 HALTERUNG TIMERPLATINE Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
769350254 SCHIRM
H545765
769350254 SCHIRM Gehäuseteile
769450947 LACKIERTE SOCKELLEISTE
H545779
769450947 LACKIERTE SOCKELLEISTE Gehäuseteile,Gehäusesockel
764570147 KLEINER ORBITAL SPRÜHARM
M187937
764570147 KLEINER ORBITAL SPRÜHARM Sprühteile/ Düsen
761810608 KORB WASSER EINLAUF
M554615
761810608 KORB WASSER EINLAUF Gehäuseteile
812890090 WASCHMITTELBEHÄLTER
M555173
812890090 WASCHMITTELBEHÄLTER Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Waschmitteleinspülkasten
759130678 VENTIL
M555360
759130678 VENTIL Ventile
761810607 LEITUNG F. KORB
M555433
761810607 LEITUNG F. KORB Sprühteile/ Düsen
698292350 KORBEINSTELL.DX
Q388793
698292350 KORBEINSTELL.DX Führung/ Schiene
681411069 OBERE KORBGRUPPE
Q390216
681411069 OBERE KORBGRUPPE Gehäuseteile,Korb,Geschirrkorb
Fehlercode Beschreibung
Der Smeg Geschirrspüler Fehler E1 bedeutet, dass der Schwimmerschalter in der Bodenwanne ausgelöst hat. Damit wurde das Wasserschutzsystem aktiviert!
Der Smeg Geschirrspüler Fehler E2 bedeutet, dass ein Problem mit dem Abpumpen besteht.
Der Smeg Geschirrspüler Fehler E3 deutet darauf hin, dass die Heizung nicht mehr planmäßig funktioniert. Das Wasser erreicht nicht die angesteuerte Temperatur.
Heiko Dannenberg
Annette Bumann
Thomas Schradieck
Jörg Müller vor 6 Monaten
