Korbrolle Electrolux 5028696500/4 für Unterkorb Geschirrkorb Geschirrspüler 8Stk 50269971003
152652
Passend auch wie Rollensatz Küppersbusch 435857
Korbrolle einzeln siehe Europart-Nr. 107008Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 50269971003
Rollen für Geschirrspüler Unterkorb Set 8 Stk. für AEG, Favorit, Privileg, Zanussi u.v.m. wie 5028696500
156733
ersatzteilshop basics Korbrollen-Set für Unterkorb, 8 Stück, eingesetzt in Spülmaschinen
Premium Ersatzteil: Ihre Korbrollen sind defekt? Unsere Spülmaschinen Ersatzteile aus hochwertigem Kunststoff sorgen für einen extrem langlebigen Einsatz. Das Geschirrspüler Zubehör sorgt für höchste Qualität und Passgenauigkeit. Durch eine spezielle Kunststoffzusammensetzung besitzen unsere Ersatzteile eine sehr hohe Wärme- und Chemikalienbeständigkeit.
Breite Kompatibilität: Universal-Rollenset für Geschirrspüler Unterkörbe passend für Privileg, AEG, Favorit, Zanussi, Juno. Vergleichen Sie einfach die Abmessungen mit den alten Rollen | unter anderem passend wie 5028696500, 50286965004=5028696500/4, 028696500, 5026997100, 50269971003=5026997100/3, 026997100.
Einfache Montage: Mit diesem Set kaufen Sie maßgefertigte Ersatz Unterkorbrollen Geschirrspüler aus hochwertigen Materialien für die Montage am unteren Geschirrkorb. Mit unserem Produkt erhalten sie passgenaue Teile - nichts ruckelt, hackt oder verklemmt sich! Der Austausch ist dank der der Klick-Verbindung kinderleicht und ohne Werkzeug realisierbar.
Lieferumfang: Geschirrspüler Zubehör bestehend aus Korbrollenset [8 Stück].
343798
157568
173107
Türverriegelung AEG 14003530012/2 Sperrklinke für Geschirrspüler
359116
Passend auch als Ersatz für Ausführung mit weißem Kunststoffeinsatz.
10005683
Sprüharm oben, Kunststoff 111894952 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi, Küppersbusch
173416
Sprüharm Electrolux 111894952/6 oben für Geschirrspüler
Passend auch wie Küppersbusch 442243
Türdichtung Electrolux 117126544/8 dreiseitig für Geschirrspüler 1171265026
341648
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 1171265026
Türdichtung,Dichtungen
158214
Zulaufschlauch für Geschirrspüler (1526125701)
345000
Zulaufschlauch 1,5m Electrolux 1526125701 Wirsbo-inPex für Geschirrspüler
- Länge: 1,5 m
- Anschlüsse: gerade/Winkel
- Anschlussverschraubungen: 3/4"
Verstellbarer Geschirrspülerfuß (1520664101)
344816
Einstellfuss, L=36 1520664101
343771
Wassereinlauf
Füll-Ventil, 2,5L/Min, 180'Outle (140001158025)
358843
Magnetventil 1-fach 180° Electrolux 140001158025 für Geschirrspüler
Dieses weiße 2,5l/min Füllventil mit 1 x Auslauf, Bauform 180° gerade ist u.a. auch passend wie Amica 1036894 , CandyHoover Haier-Gruppe 49037213 , Electrolux-Konzern/AEG.. 4055361234
An dieses Elektroventil wird der 3/4" Zulaufschlauch der Spülmaschine angeschlossen.
355384
Geschirrkorb,Laufschienen
365894
Hauptschalter, Niedriege Spannu (140005730027)
358906
Hauptschalter Electrolux 140005730027 für Geschirrspüler
SPÜLMITTELBEHÄLTER/WASCHMITTEL 140000775084
612299
10006416
INNENTÃR, 577X617MM 8581904031607
11000046
609315
Bodenwanne (1561831205)
359757
BODENWANNE 1561831205
Bodenwanne
611522
Schalter,Schwimmerschalter
355692
612239
Bodenwanne
Zulaufschlauch 1,5m universal 70°C Wirsbo-inPex für Waschmaschine Geschirrspüler
154276
Endstücke: gerade/gewinkelt, für 70° Warmwasser aus Wirsbo-inPex.
Aus beständigem Wirsbo-inPex, sorgt dieser Schlauch nicht nur für eine lange Lebensdauer, sondern ermöglicht auch das sichere Verlängern von Sicherheitszulaufschläuchen.
Temperaturbeständigkeit 70° C bzw. für Heisswasser 70° C ( Normalbereich ), maximale Temperatur = 90° C.
Korbrolle Set für Unterkorb wie Electrolux 50286965004 in Geschirrspüler 8Stk
10103438
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 50286965004 , Küppersbusch 435857
Die grauen Rollen sind unten am unteren Geschirrkorb der Spülmaschine verbaut.
10032632
10032642
HALTER TASSENABLAGE 140131012035 Originalersatzteil von AEG
10032652
HALTER TASSENABLAGE 140131012035 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG HALTER TASSENABLAGE 140131012035
355497
Befestigungsklammern für Geschirrspüler (4055046587)
350909
Halteclip, Träger, 4 Stck. 4055046587
Korbschiene, Oben (140101683021)
359424
Korbschiene oben Electrolux 140101683021 für Geschirrspüler
Türdichtung 3-seitig wie Electrolux 1171265448 für Geschirrspüler
10100425
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 1171265448 , Küppersbusch 426976
Die dreiseitige schwarze Gummidichtung ist seitlich / oben in der Spülmaschine eingesetzt.
Scharnierbügel für Geschirrspüler (1520419142)
344806
Band, Scharnier
345003
355502
Sprüharm, Kopfteil, Mutter
352147
343941
Dieser Spiralschlauch ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 442237
343794
Dichtung für 3/4" Verbindung Waschmaschine Electrolux 124015102/5 für Geschirrspüler
152680
Diese Dichtung befindet sich zwischen Magnetventil und Zulaufschlauch.
Dichtung für Sprüharmrohr senkrecht 152311901 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
156387
Dichtung für Sprüharmrohr senkrecht Electrolux 152311901/2 für Geschirrspüler
OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG/Zanussi.. 152311901/2
Befindet sich zwischen dem senkrecht eingesetzten Steigrohr und dem waagerecht eingesetzten Rohr für den oberen Sprüharm.
Dichtungen,Sprüharm
Korbrolle wie ZANUSSI 5026997100/3 für Unterkorb Geschirrkorb Geschirrspüler 8Stk
375615
Alternativteil: passend u.a. wie Sets Electrolux-Konzern/Zanussi 5026997100/3 und graue Versionen 5028696500/4 , Küppersbusch 435857. Passend auch als Ersatz für einzelne Korbrollen wie Fagor Brandt 32X1601 , Electrolux-Konzern/Zanussi.. 5028696400/7 etc.
Tassenablage für Oberkorb Electrolux 140000275036 in Geschirrspüler
612636
Diese graue Tassenablage ist meist rechts im oberen Geschirrkorb der Spülmaschine eingesetzt.
Die Ablage ist u.a. auch passend wie smeg 764092665
Abscheider, rechts, Set, 321mm (4055364394)
364418
Klappstachelreihe rechts Electrolux 4055364394 für Geschirrspüler 2Stk
10004170
Zubehör,Salzbehälter
339962
Dichtungen,Druckwächter
10003953
Sprüharm Electrolux 14000058407/2 unten grau für Geschirrspüler
340356
Wasserenthärter-Set für Geschirrspüler 1561247204 Originalersatzteil von AEG
10032627
Wasserenthärter-Set für Geschirrspüler 1561247204 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Wasserenthärter-Set für Geschirrspüler 1561247204
Geschirrspüler,Electrolux ungepflegt
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,c56d9a32f06b426584727cb2b08a0cf8
Fugenabdeckung, Bottich, schwarz
345032
10032637
10100272
Wassereinlauf
345018
344417
Dichtungen,Heizelement
Schlauch Electrolux 140000602023 für Geschirrspüler
343799
