340022
Kondenswasser läuft an der Rückwand des Kühlschranks herunter, wird über eine kleine Öffnung abgeführt und verdampft. Nach einiger Zeit kann diese Öffnung verstopfen, sodass das Wasser stehen bleibt und unangenehm zu riechen beginnt. Dieses praktische kleine Reinigungswerkzeug passt in die Abflussöffnung und beseitigt Verstopfungen, sodass das Wasser wieder gut abfließen kann.
Gefrierschrankreiniger
Glasplatte ZANUSSI 224908704/6 460x200mm u.a. für Gemüsefach Rex KühlGefrierKombination
340352
Abdeckplatte fürs Gemüsefach im Kühlabteil Passend u.a. auch wie smeg 775652051 und Küppersbusch 431927
Gemüseschublade für Kühlschränke (2247083021)
346812
Gemüseschublade,Schublade,Schublade,Gemüseschublade
191188
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 438183 , nicht mehr lieferbare Eierablage BSH-Gruppe/Bosch.. 00095148 , Smeg 767532239 , Brandt 46X2311
Türfach mitte Electrolux 140119052011 für Kühlschrank
614000
Dieses Türfach ist meist 2 mal mittig im Kühlabteil der KühlGefrierKombination bzw. in der Türe vom Kühlschrank eingesteckt. Es ist u.a. auch passend wie smeg 760392106 , Küppersbusch 443184
Türfach
Thermostat, Danfos 077B3260 (2262380047)
347310
Thermostat Electrolux 2262380047 für Kühlschrank
Randstreifen für Glasplatte Electrolux 2062811340 für Kühlschrank
616796
RANDSTREIFEN, GLASREGAL, VORNE, 7
Glasplatte
Glasplatte Kühlteil mittig Electrolux 225163920/5 460x300mm mit Leisten für KühlGefrierKombination
347063
Diese Ersatzablage passt in die Mitte des Kühlabteils der Kühl-Gefrier-Kombination. Meist sind mehrere der Glasplatten mit vorderer Zierleiste und hinterer Kantenschutzleiste eingesetzt. Diese ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 431936 , smeg 695652052
Scharnierabdeckung für Kühl- / Gefrierschränke (2230460012)
346559
Scharnierabdeckung Electrolux 2230460012 für Kühlschrank
Gitterablage, 7801,393X357mm (140036310013)
344371
Ablagegitter für Gefrierteil Electrolux 140036310013 393x357mm in
Dieses weiße Abstellboden ist im Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt.
Passend u.a. auch wie smeg 834092408
Fugenabdeckung, Oben (2612024014)
348048
Fugenabdeckung, oben, 7801, 544mm 2612024014
Scharnierstift für Gefrierschranktüren (140011321027)
344033
Scharnier,Türscharnier,Tür
Komplette Kühlschranktür, weiß (2256519022)
347115
346592
Mit diesem praktischen Kunststoffschaber können Sie das Eis entfernen und die Effizienz des Geräts verbessern.
346664
174224
In der Kühl-Gefrier-Kombination ist diese weiße Dichtung an der Türe vom Kühlabteil eingesetzt.
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
Verdampfertropfschale für Kühlschränke (2232056214)
346645
Tropfblech
Verdampfer
346499
353402
Gemüseschublade AEG 224708302/1 für Kühlschrank KühlGefrierKombination 2247083054
10005691
Diese transparente bzw. glasklare Version ersetzt verschiedene Ausführungen wie z.B. auch weiße Schubladen mit Gemüse-Aufdruck.
Dieses im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzte Schubfach ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 423947Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 2247083054
Gemüseschublade,Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Schublade
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,0711a5d4a08742f09700d1c703114429,1b52a9bec1d940fe9f188dc666bfeb82,73546c4a3d694709894271a2f1b5c11d,7d12012ac2cc413096b5fff460547fea,dfbd18907af2450a8f61907334e6bc14
Magnetdichtung für Gefrierschranktüren (2248007177)
346842
Magnetdichtung, Gefriergerät, 321.5x516.5
156891
Eiswürfelform
Thermostat-Einstellknopf für Kühlschränke (2251570061)
347054
Thermostatknebel, bedruckt, komplett
Hinterer Fuß für Gefriergeräte (2230477016)
346564
Fuss, 24mm, 7802
344361
346723
Ventilator,Lüfter,Ventilator,Lüftermotor,Lüfterrad
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,0f33a883e6414af09ee5036e7e6e5a8d,1fd7ceb7e89e48c2aa94cdda40c9d64c,4d7d6c18bf444a58bfb7cfaf2f7d722a,8d9a7e26c42b4a0185c981e933c8b94d,e8fa22062bff40babfc2d2c99889e2dc
Kühlschrankthermometer (2425327018)
347736
Thermometer
Montage-Kit Festtür, komplett (140046408146)
344479
Tür,Tür
Trockenpatronen, 3 Vie (2425316128)
347732
Trockenpatronen, 3 vie 2425316128
Integrierte Lampenhalterung für Kühlschränke (2425073018)
347640
Lampe,sonstige Bauteile,Lampe,Lampe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,08487a51f0b04fb3bc357de0d668a904,22eb425729f24a39b73841bf5d8e6912,709968a2de0d4073a964c38566e9f302,d0f912b0e0c64dd09692b92ef7d91bb9
2219602170 ROHR,DE=6.0 L=50
6475605
2267446025 VERFLÜSSIGER
7156824
2231093515 FUGENABDECKUNG,SEITLICH,L 1460
D1903
2258417019 GEFRIERSCHRANKTÜR
D903725
G631998
754132315 GUARNIZ.MANGNETIC.BIANCA
G632713
G644520
765340060 SCOVO PASSEND FÜR LINO
G645499
768452525 KAPPE
G646377
768452525 KAPPE
768452524 TAPPO COPRIFUGA SUP.
G646393
TERMOSTATO DANFOS077B3260
G646509
Thermostate
011092049 MULDE OBEN
G647836
821291445 CAVO ALIMENT.2.45X075EURO
G647928
762173331 DECKEL,ADAPTER
G648618
762811021 ABSTANDHALTER SCHARNIER 5.5
G648898
764092225 GRILL DI LÜFTUNG
G650297
Gehäuseteile,Lüftungsgitter
GEFRIERSCHRANKTÜR
G932768
GEFRIERSCHRANKTÜR
SCHARNIER,MITTE
G933843
SCHARNIER,MITTE
931331753 SCHARNIER,UNTERSEITE,
G933844
50115621000 UNTERLAGE,SCHARNIER,MITTE
2085428
50214722006 WASSERABLAUFREINIGER
2085554
ANLAUFVORRICHTUNG,MOTORSCHUTZ
2146545
Relais
2237172016 HEBEL,KNOPF,LICHT
3204626
50059284005 PUFFER, KOMPRESSOR
3599180
50115545001 STÖPSEL,SCHARNIER
3600097
2230014215 SPUNDZAPFEN
5040475
2425770019 DECKEL,ANSCHLUSS
5212226
2425738057 ZULEITUNG,EURO 2.45X0.75
5217324
2234356042 VERSCHLUSS,BÜCHSE,TEMPERATURWÄ
5625880
2238179010 BLINDSTOPFEN,FUGENABDECKUNG,OB
6474288
2249087046 GLASREGAL 461X199MM
7158509
2210043069 PLATTE BEFESTIGUNG KOMPRESSOR
9028654
2250281041 SCHARNIER,MITTE
9510517
2210070104 AS,SCHARNIER,H=27
9691200
140119053019 FLASCHENFACH,,NEUTRAL,
M166353
140116252010 DECKEL DER BUTTERABLAGE
M304416
Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Butterfachklappen
3ff1bad0d4ca47bbb8b0066a036a84d2,30373fff7e554d9784a9bf9aa46fb0ca,7a24e0648da946fcbee198a05f40f2e8
140076969017 BUTTERFACH,,NEUTRAL,05
M304498
Gehäuseteile,Gefässe
760392107 ABSTELLFACH 440X107X113
M555908
760392106 ABSTELLFACH 440X82X103.5
M556046
