Zündkerze 380mm smeg 810930153 für Gaskochfeld
10102541
Diese Zündung ist an 2 Brennern im Gaskochfeld bzw. Gasherd eingebaut.
Zündung
10102365
Je nach Backofen sind 1 oder 2 dieser orangenen Kappe bzw. Linse frontseitig an der Signallampe in der Bedienblende eingesetzt.
Passend u.a. auch wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481213038752
241062
- Anschlüsse: 2 x 6,3 mm AMP
- Werte: 20 Watt, 220/240 Volt
Türscharnierlager links / rechts smeg 935970006 für Backofen
10102469
Dieser Träger bzw. dieses Gegenlager ist auf der linken sowie rechten Seite des Garraums im Gehäuse des Herds / Gasherds eingebaut.
Es enthält eine Kunststoffrolle.
Mutter für Thermoelement smeg 902610252 in Gaskochfeld
10102510
Es sind meist 4 Stück dieser Sechskant-Mutter in einem Gasherd bzw. in der Gaskochmulde eingebaut.
Passend u.a. auch wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00301406 481250518417
Gasdüse D.0,50 G30-G31 AUX Hilfsdüse smeg 909010480 für Gaskochfeld
10102590
Diese Butangasdüse bzw. Propangasdüse G30-G31 050 für den AUX-Brenner der Gaskochmulde ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00301516 481231038936 , Vestel 37016925
Düsen
Kontrollleuchte 9060T/P smeg 824610533
10102259
Kontrolllampe smeg 824610533 für Herd
Diese Anzeigelampe bzw. Signallampe ist in der Bedienblende des Herds bzw. Gasherds eingebaut.
Sie ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00302389 481213038751
Die passende z.B. rote Abdeckung bzw. Lampenkappe bitte ggfs. separat dazu bestellen.
Elektronik,Steuerungsmodul
Feder für Drehknopf smeg 895090246 an Herd
10102561
Am Gasherd ist diese runde Knebelfeder z.B. an allen 7 Drehgriffen, am Backofen an den 2 Drehgriffen, an dem Gaskochfeld an allen Drehknöpfen zur Brennerregulierung eingesetzt.
Die Feder ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627352
Drehknopf
Gummifuß für Muldengitter smeg 754010095 an Gaskochfeld
10102467
Meist sind 8 dieser schwarzen Gummipuffer bzw. Gummiauflagen für den Topfträger in einer Gaskochmulde eingesetzt.
Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00174266 , Electrolux-Konzern/AEG.. 50247058006 , 4055218624
Gasdüse D.0,65 LPG G30-G31 smeg 909010209 für Gaskochfeld
10102470
Diese Gaseinspritzdüse der Gaskochmulde ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00301386 481231038941
Düsen
Gummipuffer für Deckel smeg 754010233 an Gasherd
10102597
Dieses schwarze kegelförmige Distanzstück ist meist 2 mal ( 1 x links und 1 x rechts ) auf der Unterseite des Klappdeckels für die Kochmulde befestigt.
Der Abstandshalter ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627404
Temperaturbegrenzer für Lüfter smeg 818731188 in Backofen
10102653
Diese 90°C Übertemperatursicherung dient als Schließer und ist am Kühllüfter des Backofens bzw. Gasherds eingebaut.
Das Sicherheitsthermostat ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 481228228298 C00302395 , BSH-Gruppe/Siemens.. 00627310
Thermostat smeg 818730616 EGO 55.17059.640 für Backofen
10102729
Dieses Regelthermostat für die Backofentemperaturen des Herds ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Siemens.. 00627308
Ggfs. wird die Ausführung mit rotbraunem Kapillarrohrschutz und Grundkörper Campini TY95 von smeg ausgeliefert. Diese beiden Kapillarrohrregler sind untereinander austauschbar.
10102610
Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Siemens.. 00629362
10102662
- Sockellänge: 27 mm
- Gesamtlänge: 56 mm
Temperaturbegrenzer 190°C smeg 818731588 für Backofen
10102613
Diese Übertemperatursicherung bzw. dieses Sicherheitsthermostat ist hinten an der Rückwand des Backofens / Gasherds eingebaut.
Diese eckige Ausführung ersetzt ggfs. die eingebaute runde braune oder weiße Vorgängerversion. Passend u.a. auch wie runde Ausführung CAMPINI Ty.60 BSH-Gruppe/Bosch.. 00627000
Gasdüse D.072 G20 AUX Hilfsdüse smeg 909010470 für Gaskochfeld
10102558
Diese Erdgasdüse bzw. Naturgasdüse G20 072 für den AUX-Brenner der Gaskochmulde ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00301519 481231038937
Düsen
Brennerdeckel 75mmØ smeg 201050695 für Gaskochfeld
10102656
Je nach Gaskochmulde ist dieser schwarze Semirapid Brennerkopf für den Normalbrenner z..B. 2 mal an den hinteren Brennern bzw. Gaskochstellen oder 1 mal vorne links eingesetzt.
Der Metalldeckel ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00301513 481236068707 , BSH-Gruppe/Bosch.. 00627363
Brenner,Zubehör
Zündkerze 380mm wie smeg 810930153 für Gaskochfeld
10104265
Zündung
Türscharnier links / rechts Smeg 931330461 für Backofen
610402
Dieses Metallscharnier ist auf der linken sowie rechten Seite der Backofentüre im Herd bzw. Gasherd eingebaut.
Das Scharnier ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 481241719318
10102564
Im Gasherd / Elektroherd sind meist 2 dieser schwarzen Befestigungsklemmen für den Fühler des Kapillarrohrreglers bzw. des Backofenthermostats eingebaut. Diese Federklemme ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627353 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00651196 481213038749
Thermoelement 750mm smeg 948650148 für Gasherd
10102622
Dieser Temperaturmesser ist meist an dem linken vorderen Brenner im Gaskochfeld eingesetzt.
Er ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627316
Thermoelement 650mm smeg 948650244 für Gaskochfeld
10102628
Dieser Temperaturmesser für den Brenner ist meist 5 mal in der Gaskochmulde eingebaut.
Er ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch... 10003940 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 481213838036
10102463
Die Sechskantmutter ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00626997
Lüfterrad,Zubehör
Gasdüse D.097 G20 SRP halbschnell smeg 909010469 für Gaskochfeld
10102588
Diese Erdgasdüse bzw. Naturgasdüse G20 097 für den SRP Normalbrenner ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00301520 481231038938 , Vestel 37001488
Düsen
Zündkerze 870mm smeg 810930151 für Gasherd
10102472
Meist ist diese Zündung an den 2 rechten Brennern des Gaskochfeldes eingebaut.
Zündung
Zündkerze 900mm smeg 810930124 für Gaskochfeld
10102627
Dieser weiße Zündkopf mit Kabel ist meist am WOK Brenner der Gaskochmulde eingebaut.
Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00634302
Zündung
10005288
Lampe,Lampe
Heizung Oberhitze Grill Smeg 806890459 IRCA 2319R198 für Backofen
610305
Dieses 2kreis Rohrheizelement für den Gasherd ist für die Oberhitzefunktion sowie für die Grillfunktion zuständig.
Das Heizelement ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00596835 481225928879
Brennerkopf 65mmØ smeg 878010083 auf Gaskochfeld
10102777
Diese silbergraue Brennerkrone für den Auxiliary Zusatzbrenner bzw. Hilfsbrenner befindet sich meist vorne in der Mitte der Gaskochmulde.
Der Brennerkelch ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627355 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00301506 481236068703
Brenner,Brennerkopf
Heizung Unterhitze smeg 806890529 IRCA 2346R425 für Backofen
10102726
Dieses 1-kreis Rohrheizelement für die Unterhitzefunktion ist unten im Backofenofenraum des Elektroherds bzw. des Gasherds eingebaut.
- Anschluss: 2 x 6,3 mm AMP bzw. Flachstecker
10102635
Der Flügel ist auch im Elektro-Backofen eingebaut. Er ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00659849
Lüfterrad,Ventilator,Zubehör
Brennerring 135mmØ smeg 201050766 für Gaskochfeld
10102800
Dieser schwarze runde Abdeckring ist meist an dem links vorne sitzenden Dreifachkranz Brenner in der Gaskochmulde eingebaut.
Der Ring ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00750310 , smeg 201050693
Brenner,Brennerkopf
Brennerdeckel 55mmØ für Hilfsbrenner smeg 201050694 auf Gaskochfeld
10102791
Je nach Gaskochmulde befindet sich dieser kleine schwarze Deckel an der Gaskochstelle vorne links sowie hinten rechts oder nur 1 mal auf dem Gasherd.
Der Metalldeckel ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627364 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00301514 481236068708
Brenner,Brennerkopf
10102734
Gasdüse D.0,85 RPD smeg 909010127 für Gaskochfeld
10102468
Diese Rapid Propan/Butan Flüssiggasdüse ist meist am großen Brenner in der Gaskochmulde eingebaut.
Die Düse ist u.a. auch passend wie Electrolux-Konzern/AEG.. 50221200004
Düsen
Muldengitter links / rechts Smeg 694091873 für Gaskochfeld
610364
Dieser rechteckige Topfträger bzw. Topfabsteller ist oben auf der linken sowie rechten Seite auf dem Gasherd aufgesetzt. Das schwarze Gitter ist auf den seitlichen 2 Kochstellen bzw. Brennern der Gaskochmulde eingesetzt.
366661
- absolut sicherer Verschluss
- hohe Zugfestigkeit
- resistent gegen verdünnte organische Säuren, Öle, Benzin, Salzwasser, Lösungsmittel und Fette
Kabelbinder,Sondersortiment
Fettpfanne für Grillrost Smeg 480370504 392x360mm in Gasherd
610375
Dieses Kombiblech wird unten in das Grillrost wie z.B. smeg 844090742 eingeschoben. Es dient als Spritzblech bzw. Auffangblech für Fett etc.
Es ist im Hauptofen vom Doppelbackofen sowie im Gasherd eingesetzt.
Backofenrost,Backblech
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,08158a6f347d4bcb82ba040db1761252,44b60e12d7e44d109093f31ace120433
Temperaturfühler smeg 697870152 für Backofen
10102852
Dieser Temperatursensor mit Kabel ist hinten an der Dämmung des Herds eingebaut.
Thermostat,Temperatursensor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,33e176b311a449a8841080b4e498849e,a644247e2cdf4f33964b4dba3e9e51d3
Brennerdeckel 100mmØ smeg 201050696 für Gaskochfeld
10102806
Meist sind 2 dieser schwarzen Deckel in der Gaskochmulde eingesetzt. Diese befinden sich meist links sowie rechts hinten.
Die runde Abdeckung ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627365 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00301515 481236058444
Brenner,Brennerkopf
Thermostat wie smeg 818730616 EGO 55.17059.390 für Backofen
10104498
AlternativTeil E.G.O 55.17059.390 passend u.a. wie smeg 818730616 , BSH-Gruppe/Bosch..00627308 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00302390 481228228296
Das Regelthermostat für die Backofentemperaturen im Herd ist passend als Ersatz für unterschiedliche E.G.O Ausführungen sowie Ausführung Campini TY95 mit rotbraunem Kapillarrohrschutz und Grundkörper
Brennerkörper 158mmØ für TRC-Brenner Smeg 878010096 auf Gaskochfeld
610259
Dieser Brennertopf vom TRIPLECROWN Dreifachbrenner ist meist vorne links in der Gaskochmulde eingesetzt.
Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00750309
Brennerkopf
Brennerkopf 110mmØ smeg 878010085 für Gaskochfeld
10102754
Diese Brennerkrone ist oben auf dem Rapid Schnellbrenner ( z.T. 2 mal auf der Gasmulde ) eingesetzt.
Der silbergraue Flammenverteiler ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627357 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00301508 481236068712
Brenner,Brennerkopf
Brennerdeckel innen 66mmØ smeg 201050767 für Gaskochfeld
10103022
Dieser schwarze innere Metalldeckel für den meist vorne links sitzenden Triplecrown Dreifach-Brenner auf der Gaskochmulde, ist u.a. auch passend wie smeg 201050736 , BSH-Gruppe/Bosch.. 00627371
Brennerkopf
Netzkabel Smeg 691291160 für Herd
610545
367946
LÜFTERMOTOR
1655276
LÜFTERMOTOR
3 KLEMMEN
247858
3 KLEMMEN
BRENNERKREUZ D130MM
252755
BRENNERKREUZ D130MM
4589759
GUMMISCHEIBE
5432090
GUMMISCHEIBE
BÜGEL RECHTS MULDE
5698808
BÜGEL RECHTS MULDE
BÜGEL LINKS MULDE
5698810
BÜGEL LINKS MULDE
KNEBELRING F.THERMOSTAT
5699338
Gehäuseteile,Ringe
HAHN BEFESTIGUNG SCHRAUBE
5699602
LASTERKLEMME
7157825
LASTERKLEMME
5517059390 OFEN THERMOSTAT
7736417
Thermostate
KLEMMENBLOCK
7842443
KLEMMENBLOCK
SICHERUNGSCLIP KUGEL ALFA10
8062699
DECKELSCHARNIER RECHTS
8063145
DECKELSCHARNIER LINKS
8063146
FEDER THERMOELEMENT SR574X
8842424
UNTERLEGSCHEIBE
8842439
UNTERLEGSCHEIBE
FEDER FÜR KNEBELRING S504X
8842583
KONTROLLLEUCHTE ABDECKUNG ORANGE CB921VM
8842720
ABSTANDSSTÜCK
8842813
ABSTANDSSTÜCK
MUTTER FÜR THERMOELEMENT M6 HÖHE 3,5MM
8842840
MUTTER M6X1 H7 NICK LINKS
8842886
SCHRAUBE FÜR KÖRPERSICHERUNG M3X8 T8 TSC A4 TORX
8843017
GUMMI
8844019
GUMMI
GERAETESTECKERSHALTERUNG
8844789
SCHRAUBENMUTT.F.THERMOUMF
8845421
FEDER F. ISOLIERPLATTE
8846152
RAHMEN F.MIKROSCHALTER
8846976
ROLLENHALTER 1088
8850036
ROLLENHALTER 1088
TANGENTIAL.THERMOSTAT 90 GRAD
8854922
Thermostate
DIFF. TANGENTIAL ROHR
8858224
GR. SCHARNIERHALTERUNG RECHT
8860944
GR. SCHARNIERHALTERUNG LINKS
8860945
OFENTÜR SCHARNIER
8863105
OFENTÜR SCHARNIER
SEITEN ISOLIERPLATTE
8864007
UNTERE HEIZUNG 1200 W
8870683
HEIZWIDERSTAND DECKE + GRILL CX81VM
8876182
OFENSGEGENTUER GRUPPE
8884882
TANGENTIALMOTOR OFEN
9526607
VITE 5MAX40 TC ZINC NR
9531039
HALTERUNG F.MOTOR
980750
HALTERUNG F.MOTOR
GEBLÄSE
981478
GEBLÄSE
Pumpen und Zubehör,Flügelrad
REDUZIERSTÜCK FÜR ROST
981701
FETTPFANNE
987068
FETTPFANNE
Zubehörteile,Backofenbleche
BRENNERKREUZ 2 FLAMMIG
D567674
PLATTE F.MAURERBEFESTIG.
D938052
BRENNERKREUZ 1 FLAMMIG MITTIG
D940201
GUMMIPUFFER ABDECKUNG
D941520
SCHRAUBE F.HAHN-QUERTR PASSEND FÜR AEG
D945230
SCHRAUBE M4X8
D945270
SCHRAUBE M4X8
D963423
LÜFTERRAD
D963694
LÜFTERRAD
SCHALTELEMENT
D988061
SCHALTELEMENT
Thermostate
FEDER
D988092
FEDER
MOTOR
D994012
MOTOR
MOTOR VENTILATOR 20W
F458440
LAMPENHALTER MIT GLAS + HALTER
F82837
HALTER.ROST F.FETTPFANNE
G174120
Zubehörteile,Roste
THERMOSTAT 190°C
G612984
THERMOSTAT 190°C
Thermostate
NIEDRIGER FUSS SCHWARZ
G928172
Gehäuseteile,Fuß
6007R012 UNTERHITZE
H147654
6007R012 UNTERHITZE
SCHALTER-KNEBELGRUPPE
H544370
LÜFTERMOTOR
H562136
LÜFTERMOTOR
5517059390 OFEN THERMOSTAT EGO ALTERNATIV FÜR SMEG
H8470
Thermostate
TERMINAL 3 PLOTS
M204015
TERMINAL 3 PLOTS
ATTACHE BULBE
2863906
ATTACHE BULBE
ABSTANDSSTÜCK
8842814
ABSTANDSSTÜCK
KAMIN HINTEN
9270681
KAMIN HINTEN
HAKEN F.MATRATZE
9524195
HAKEN F.MATRATZE
Haken
FEDER F.ISOLIERMATTE
980178
OFENSEITE
986332
OFENSEITE
QUERTRÄGER FÜR BLENDE
D938326
UNTERLEGSCHEIBE
D963422
UNTERLEGSCHEIBE
VERBINDUNGSTEIL
D988090
VERBINDUNGSTEIL
FEDER
D988093
FEDER
BRENNERKELCH
D988098
BRENNERKELCH
BRENNERKELCH
D988099
BRENNERKELCH
BRENNERKELCH
D988100
BRENNERKELCH
TRÄGER
D988101
TRÄGER
Lager
RING
D988106
RING
Gehäuseteile,Ringe
D988108
SCHALTER
D988109
SCHALTER
D988118
D988119
D988135
D988136
DISTANZTEIL
D988138
DISTANZTEIL
D988153
WINKEL
D988154
WINKEL
WINKEL
D988155
WINKEL
D988176
GEHÄUSETEIL
D989803
GEHÄUSETEIL
FEDER
D994024
FEDER
FEDER
D994025
FEDER
BRENNERKELCH
D994052
BRENNERKELCH
F147204
TRÄGER
F150978
TRÄGER
PLATTE F.HAHNBEFESTIGUNG
G167760
BACKOFENGITTER
G174119
BACKOFENGITTER
Zubehörteile,Roste
PRLG SONDA ELTRN C91GMX
G644783
SEITENWAND EDELST. R-L
H543048
