Ersatzteile für Smeg CX9SV (730313)
Smeg
CX9SV
367946
10102742
Dieser rotbraune 6-flammige Zündtrafo ersetzt ggfs. die eingebaute blaue Version.
Passend u.a. auch wie grauer Transformator BSH-Gruppe/Bosch.. 00604406 Zündung
Gasdüse D.0,50 G30-G31 AUX Hilfsdüse smeg 909010480 für Gaskochfeld
10102590
Diese Butangasdüse bzw. Propangasdüse G30-G31 050 für den AUX-Brenner der Gaskochmulde ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00301516 481231038936 , Vestel 37016925 Düsen
Mutter für Thermoelement smeg 902610252 in Gaskochfeld
10102510
Es sind meist 4 Stück dieser Sechskant-Mutter in einem Gasherd bzw. in der Gaskochmulde eingebaut.
Passend u.a. auch wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00301406 481250518417 Zubehör
Zündkerze 380mm smeg 810930153 für Gaskochfeld
10102541
Diese Zündung ist an 2 Brennern im Gaskochfeld bzw. Gasherd eingebaut. Zündung
241062
- Anschlüsse: 2 x 6,3 mm AMP
Türscharnierlager links / rechts smeg 935970006 für Backofen
10102469
Dieser Träger bzw. dieses Gegenlager ist auf der linken sowie rechten Seite des Garraums im Gehäuse des Herds / Gasherds eingebaut.
Es enthält eine Kunststoffrolle. Scharnier
10102365
Je nach Backofen sind 1 oder 2 dieser orangenen Kappe bzw. Linse frontseitig an der Signallampe in der Bedienblende eingesetzt.
Passend u.a. auch wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht..  481213038752 Lampe
Gasdüse D.097 G20 SRP halbschnell smeg 909010469 für Gaskochfeld
10102588
Diese Erdgasdüse bzw. Naturgasdüse G20 097 für den SRP Normalbrenner ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00301520 481231038938 , Vestel 37001488 Düsen
Zündkerze 380mm wie smeg 810930153 für Gaskochfeld
10104265
Zündung
10102564
Thermoelement 750mm smeg 948650148 für Gasherd
10102622
Dieser Temperaturmesser ist meist an dem linken vorderen Brenner im Gaskochfeld eingesetzt.
Er ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627316 Thermostat
Zündkerze 900mm smeg 810930124 für Gaskochfeld
10102627
Dieser weiße Zündkopf mit Kabel ist meist am WOK Brenner der Gaskochmulde eingebaut.
Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00634302 Zündung
Türscharnier links / rechts Smeg 931330461 für Backofen
610402
Dieses Metallscharnier ist auf der linken sowie rechten Seite der Backofentüre im Herd bzw. Gasherd eingebaut.
Das Scharnier ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 481241719318 Scharnier
10102463
10005288
Gummipuffer für Deckel smeg 754010233 an Gasherd
10102597
Dieses schwarze kegelförmige Distanzstück ist meist 2 mal ( 1 x links und 1 x rechts ) auf der Unterseite des Klappdeckels für die Kochmulde befestigt.
Der Abstandshalter ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627404 Stopfen
Gummifuß für Muldengitter smeg 754010095 an Gaskochfeld
10102467
Meist sind 8 dieser schwarzen Gummipuffer bzw. Gummiauflagen für den Topfträger in einer Gaskochmulde eingesetzt.
Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00174266 , Electrolux-Konzern/AEG.. 50247058006 , 4055218624 Stopfen
Gasdüse D.0,65 LPG G30-G31 smeg 909010209 für Gaskochfeld
10102470
Diese Gaseinspritzdüse der Gaskochmulde ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00301386 481231038941 Düsen
Feder für Drehknopf smeg 895090246 an Herd
10102561
Am Gasherd ist diese runde Knebelfeder z.B. an allen 7 Drehgriffen, am Backofen an den 2 Drehgriffen, an dem Gaskochfeld an allen Drehknöpfen zur Brennerregulierung eingesetzt.
Die Feder ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627352 Drehknopf
Kontrollleuchte 9060T/P smeg 824610533
10102259
Kontrolllampe smeg 824610533 für Herd
Diese Anzeigelampe bzw. Signallampe ist in der Bedienblende des Herds bzw. Gasherds eingebaut.
Sie ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00302389 481213038751
Die passende z.B. rote Abdeckung bzw. Lampenkappe bitte ggfs. separat dazu bestellen. Elektronik,Steuerungsmodul
10102610
Temperaturbegrenzer 190°C smeg 818731588 für Backofen
10102613
Diese Übertemperatursicherung bzw. dieses Sicherheitsthermostat ist hinten an der Rückwand des Backofens / Gasherds eingebaut.
Diese eckige Ausführung ersetzt ggfs. die eingebaute runde braune oder weiße Vorgängerversion. Passend u.a. auch wie runde Ausführung CAMPINI Ty.60 BSH-Gruppe/Bosch.. 00627000 Thermostat
Brennerdeckel 75mmØ smeg 201050695 für Gaskochfeld
10102656
Je nach Gaskochmulde ist dieser schwarze Semirapid Brennerkopf für den Normalbrenner z..B. 2 mal an den hinteren Brennern bzw. Gaskochstellen oder 1 mal vorne links eingesetzt.
Der Metalldeckel ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00301513 481236068707 , BSH-Gruppe/Bosch.. 00627363 Brenner,Zubehör
10102662
- Sockellänge: 27 mm
- Gesamtlänge: 56 mm
Gasdüse D.072 G20 AUX Hilfsdüse smeg 909010470 für Gaskochfeld
10102558
Diese Erdgasdüse bzw. Naturgasdüse G20 072 für den AUX-Brenner der Gaskochmulde ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00301519 481231038937 Düsen
10102734
Brennerkopf 65mmØ smeg 878010083 auf Gaskochfeld
10102777
Diese silbergraue Brennerkrone für den Auxiliary Zusatzbrenner bzw. Hilfsbrenner befindet sich meist vorne in der Mitte der Gaskochmulde.
Der Brennerkelch ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627355 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00301506 481236068703 Brenner,Brennerkopf
Heizung Oberhitze Grill Smeg 806890459 IRCA 2319R198 für Backofen
610305
Dieses 2kreis Rohrheizelement für den Gasherd ist für die Oberhitzefunktion sowie für die Grillfunktion zuständig.
Das Heizelement ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00596835 481225928879 Heizelement
10102635
Heizung Unterhitze smeg 806890529 IRCA 2346R425 für Backofen
10102726
Dieses 1-kreis Rohrheizelement für die Unterhitzefunktion ist unten im Backofenofenraum des Elektroherds bzw. des Gasherds eingebaut.
- Anschluss: 2 x 6,3 mm AMP bzw. Flachstecker Heizelement
Brennerkopf 110mmØ smeg 878010085 für Gaskochfeld
10102754
Diese Brennerkrone ist oben auf dem Rapid Schnellbrenner ( z.T. 2 mal auf der Gasmulde ) eingesetzt.
Der silbergraue Flammenverteiler ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627357 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00301508 481236068712 Brenner,Brennerkopf
Brennerkörper 158mmØ für TRC-Brenner Smeg 878010096 auf Gaskochfeld
610259
Dieser Brennertopf vom TRIPLECROWN Dreifachbrenner ist meist vorne links in der Gaskochmulde eingesetzt.
Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00750309 Brennerkopf
Brennerdeckel innen 66mmØ smeg 201050767 für Gaskochfeld
10103022
Dieser schwarze innere Metalldeckel für den meist vorne links sitzenden Triplecrown Dreifach-Brenner auf der Gaskochmulde, ist u.a. auch passend wie smeg 201050736 , BSH-Gruppe/Bosch.. 00627371 Brennerkopf
Thermoelement 650mm smeg 948650244 für Gaskochfeld
10102628
Dieser Temperaturmesser für den Brenner ist meist 5 mal in der Gaskochmulde eingebaut.
Er ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch... 10003940 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 481213838036 Thermostat
Brennerring 135mmØ smeg 201050766 für Gaskochfeld
10102800
Dieser schwarze runde Abdeckring ist meist an dem links vorne sitzenden Dreifachkranz Brenner in der Gaskochmulde eingebaut.
Der Ring ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00750310 , smeg 201050693 Brenner,Brennerkopf
Brennerdeckel 55mmØ für Hilfsbrenner smeg 201050694 auf Gaskochfeld
10102791
Je nach Gaskochmulde befindet sich dieser kleine schwarze Deckel an der Gaskochstelle vorne links sowie hinten rechts oder nur 1 mal auf dem Gasherd.
Der Metalldeckel ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627364 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00301514 481236068708 Brenner,Brennerkopf
Brennerdeckel 100mmØ smeg 201050696 für Gaskochfeld
10102806
Meist sind 2 dieser schwarzen Deckel in der Gaskochmulde eingesetzt. Diese befinden sich meist links sowie rechts hinten.
Die runde Abdeckung ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627365 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00301515 481236058444 Brenner,Brennerkopf
Muldengitter links / rechts Smeg 694091873 für Gaskochfeld
610364
Dieser rechteckige Topfträger bzw. Topfabsteller ist oben auf der linken sowie rechten Seite auf dem Gasherd aufgesetzt. Das schwarze Gitter ist auf den seitlichen 2 Kochstellen bzw. Brennern der Gaskochmulde eingesetzt. Sondersortiment
Fettpfanne für Grillrost Smeg 480370504 392x360mm in Gasherd
610375
Dieses Kombiblech wird unten in das Grillrost wie z.B. smeg 844090742 eingeschoben. Es dient als Spritzblech bzw. Auffangblech für Fett etc.
Es ist im Hauptofen vom Doppelbackofen sowie im Gasherd eingesetzt. Backofenrost,Backblech
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,08158a6f347d4bcb82ba040db1761252,44b60e12d7e44d109093f31ace120433
366661
- absolut sicherer Verschluss
- hohe Zugfestigkeit
Thermoelement 520mm beko 230100032 für Gasherd
10100798
Es sind meist 2 dieser Thermoelemente in einem Gerät eingebaut. Thermostat
Gasdüse D.0,85 RPD smeg 909010127 für Gaskochfeld
10102468
Diese Rapid Propan/Butan Flüssiggasdüse ist meist am großen Brenner in der Gaskochmulde eingebaut.
Die Düse ist u.a. auch passend wie Electrolux-Konzern/AEG.. 50221200004 Düsen
Zündkerze 870mm smeg 810930151 für Gasherd
10102472
Meist ist diese Zündung an den 2 rechten Brennern des Gaskochfeldes eingebaut. Zündung
Netzkabel Smeg 691291160 für Herd
610545
Jörg Müller vor 4 Monaten
Simone Geschwill
Andrea Tummarello
