Smeg
CX61VGL
- Ersatzteile
- Hilfe
- Ratgeber
Türscharnier links / rechts Smeg 931330461 für Backofen 610402 Türscharnier links / rechts Smeg 931330461 für Backofen Dieses Metallscharnier ist auf der linken sowie rechten Seite der Backofentüre im Herd bzw. Gasherd eingebaut. Das Scharnier ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 481241719318 Scharnier |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,6eb1b2ea01de457eaa61b071d760d41f | ||
Kontrollleuchte 9060T/P smeg 824610533 10102259 Kontrolllampe smeg 824610533 für Herd Diese Anzeigelampe bzw. Signallampe ist in der Bedienblende des Herds bzw. Gasherds eingebaut. Sie ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00302389 481213038751 Die passende z.B. rote Abdeckung bzw. Lampenkappe bitte ggfs. separat dazu bestellen. Elektronik,Steuerungsmodul |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,b432eb0cb7344f3597e2f44f751aa783 | ||
Mutter für Thermoelement smeg 902610270 in Gaskochfeld 10102592 Mutter für Thermoelement smeg 902610270 in Gaskochfeld Je nach Gasherd sind mehrere Sechskantmuttern an den Thermoelementen bzw. den Temperaturmessern in der Kochmulde eingesetzt. Thermostat |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,2ac90b2c333941df9c8b18b5c1edc4e6 | ||
Thermoelement 650mm smeg 948650091 für Gaskochfeld 10102645 Thermoelement 650mm smeg 948650091 für Gaskochfeld Dieser Thermoschalter ist meist an den 5 Brennern des Gasherds eingebaut. Thermostat |
Thermoelement 750mm smeg 948650135 für Gaskochfeld 10102654 Thermoelement 750mm smeg 948650135 für Gaskochfeld Dieses Thermoelement der Gaskochmulde ist meist am mittleren großen Brenner bzw. der Kochstelle eingebaut. Thermostat |
Taste für Display smeg 764976758 an Backofen Gasherd 10102462 Taste für Display smeg 764976758 an Backofen Gasherd Dieser schwarze runde Drucktaster ist meist 5 mal in der Bedienblende des Gasherds eingesetzt. Schalter |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,02fa0862b2ab4d07aabb305613a604d6 | ||
Gasdüse D.0,65 LPG G30-G31 smeg 909010209 für Gaskochfeld 10102470 Gasdüse D.0,65 LPG G30-G31 smeg 909010209 für Gaskochfeld Diese Gaseinspritzdüse der Gaskochmulde ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00301386 481231038941 Düsen |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,c47eb86219824e8b8da6447b08695047 | ||
Thermoelement 1150mm wie Smeg 948650205 für Gasbackofen 10100168 613620 Thermoelement 1150mm wie Smeg 948650205 für Gasbackofen 10100168 AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie smeg 948650205 , BSH-Gruppe/Bosch.. 00627435 Der Thermoschalter ist unten am Backofen vom Gasherd eingebaut. Thermostat |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,33e176b311a449a8841080b4e498849e | ||
Brennerdeckel 75mmØ smeg 201050695 für Gaskochfeld 10102656 Brennerdeckel 75mmØ smeg 201050695 für Gaskochfeld Je nach Gaskochmulde ist dieser schwarze Semirapid Brennerkopf für den Normalbrenner z..B. 2 mal an den hinteren Brennern bzw. Gaskochstellen oder 1 mal vorne links eingesetzt. Der Metalldeckel ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00301513 481236068707 , BSH-Gruppe/Bosch.. 00627363 Brenner,Zubehör |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,a8a3dd990b3846b98c51a985a6861a14,f96a753f14574093bb1fe85de8d2739a | ||
Lampe E14 25W smeg 824610176 25mmØ 56mm für Backofen 10102662 Lampe E14 25W smeg 824610176 25mmØ 56mm für Backofen Diese kleine Röhrenlampe ist im Backofen sowie im Gasherd bzw. Gasbackofen eingebaut. - Werte: 25 Watt, 230-240 Volt, 300°C - Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) - Sockellänge: 27 mm - Glaskörper Ø: 25 mm - Gesamtlänge: 56 mm Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Lampe |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,a496cae5aab04ab1805e57e29910f752 | ||
Lampeneinheit smeg 696050220 für Backofen 10102610 Lampeneinheit smeg 696050220 für Backofen Komplette Einheit mit dem Lampensockel bzw. Halterung, der Lampe mit 15 Watt und E14-Gewinde und der transparenten Lampenabdeckung. Diese Ausführung mit abgeflachter transparenter Abdeckung ersetzt ggfs. die eingebaute Version mit runder Haube. Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Siemens.. 00629362 Lampe |
Gasdüse D.072 G20 AUX Hilfsdüse smeg 909010470 für Gaskochfeld 10102558 Gasdüse D.072 G20 AUX Hilfsdüse smeg 909010470 für Gaskochfeld Diese Erdgasdüse bzw. Naturgasdüse G20 072 für den AUX-Brenner der Gaskochmulde ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00301519 481231038937 Düsen |
Gummifuß für Muldengitter 6mmØ Smeg 754010112 auf Gaskochfeld 610347 Gummifuß für Muldengitter 6mmØ Smeg 754010112 auf Gaskochfeld Meist sind 12 dieser Gummiunterlagen bzw. Puffer für das Topfträgergitter auf der Gaskochmulde eingesetzt. Passend für das Muldengitter mit 6 mm Loch-Durchmesser. Bei Ersatz für Gummifuß smeg 754010121 (für 4mm Loch-Ø) sollte Silikon zum Einsetzen in das Gitter benutzt werden. Stopfen |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,6a88cd9891b54414987f53d5e312d300 | ||
Grillrost smeg 844091112 463x400mm für Backofen 10103011 Grillrost smeg 844091112 463x400mm für Backofen Dieses Metallrost ist meist im Backofen von Gasherden eingesetzt. Backofenrost |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,08158a6f347d4bcb82ba040db1761252 | ||
Brennerkopf 65mmØ smeg 878010083 auf Gaskochfeld 10102777 Brennerkopf 65mmØ smeg 878010083 auf Gaskochfeld Diese silbergraue Brennerkrone für den Auxiliary Zusatzbrenner bzw. Hilfsbrenner befindet sich meist vorne in der Mitte der Gaskochmulde. Der Brennerkelch ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627355 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00301506 481236068703 Brenner,Brennerkopf |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,0dfe758308354f279bd479a99c0dea8a,a8a3dd990b3846b98c51a985a6861a14 |
