10100970
- Werte: 40 Watt, 230 Volt
- Sockel: Stiftsockel G9
- Länge Glaskörper: 20 mm
- Länge Gesamt: 39 mm
- Breite: 13 mm
- Tiefe: 11 mm
- Sockellänge: 15 mm
Zündkerze 380mm smeg 810930153 für Gaskochfeld
10102541
Diese Zündung ist an 2 Brennern im Gaskochfeld bzw. Gasherd eingebaut.
Zündung
10102365
Je nach Backofen sind 1 oder 2 dieser orangenen Kappe bzw. Linse frontseitig an der Signallampe in der Bedienblende eingesetzt.
Passend u.a. auch wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481213038752
241062
- Anschlüsse: 2 x 6,3 mm AMP
- Werte: 20 Watt, 220/240 Volt
10102544
Es dient als Distanzteil für die Ofentüre oder als Befestigungsfeder. Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627266
Mutter für Thermoelement smeg 902610252 in Gaskochfeld
10102510
Es sind meist 4 Stück dieser Sechskant-Mutter in einem Gasherd bzw. in der Gaskochmulde eingebaut.
Passend u.a. auch wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00301406 481250518417
Gasdüse D.0,50 G30-G31 AUX Hilfsdüse smeg 909010480 für Gaskochfeld
10102590
Diese Butangasdüse bzw. Propangasdüse G30-G31 050 für den AUX-Brenner der Gaskochmulde ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00301516 481231038936 , Vestel 37016925
Düsen
Heizung Oberhitze Grill wie Smeg 806891267 für Backofen 10101961
618609
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie Smeg 806891267
Das Heizelement mit 2 Heizwendeln ist oben im Innenraum vom Gasherd oder Elektroherd eingebaut. Es ist für die Oberhitzefunktion sowie für die Grillfunktion im Backofen zuständig.
Heizelement,Heizelement
Türscharnier links / rechts smeg 931331388 für Backofen
10102669
Dieses Metallscharnier für die linke sowie rechte Seite der Backofentüre ist auch im Gewerbebackofen eingebaut.
Es ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 12011053
Temperaturbegrenzer 70°C für Ventilator smeg 818730424 in Backofen
10102254
Dieses runde Sicherheitsthermostat bzw. diese Übertemperatursicherung ist hinten am Kühlungslüfter bzw. Kühlventilator des Herds eingebaut.
Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627004 , Daewoo 261201301360
Anschluss: 2 x 6,3 mm AMP Flachstecker
Lüfterrad,Ventilator,Thermostat
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,33e176b311a449a8841080b4e498849e,f69909d139a8482a9f30d59b1af50604,fecf35964d464eeeb17a7f9730e8ec89
Kontrollleuchte 9060T/P smeg 824610533
10102259
Kontrolllampe smeg 824610533 für Herd
Diese Anzeigelampe bzw. Signallampe ist in der Bedienblende des Herds bzw. Gasherds eingebaut.
Sie ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00302389 481213038751
Die passende z.B. rote Abdeckung bzw. Lampenkappe bitte ggfs. separat dazu bestellen.
Elektronik,Steuerungsmodul
Gummifuß für Muldengitter smeg 754010095 an Gaskochfeld
10102467
Meist sind 8 dieser schwarzen Gummipuffer bzw. Gummiauflagen für den Topfträger in einer Gaskochmulde eingesetzt.
Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00174266 , Electrolux-Konzern/AEG.. 50247058006 , 4055218624
Gasdüse D.0,65 LPG G30-G31 smeg 909010209 für Gaskochfeld
10102470
Diese Gaseinspritzdüse der Gaskochmulde ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00301386 481231038941
Düsen
Gummipuffer für Deckel smeg 754010233 an Gasherd
10102597
Dieses schwarze kegelförmige Distanzstück ist meist 2 mal ( 1 x links und 1 x rechts ) auf der Unterseite des Klappdeckels für die Kochmulde befestigt.
Der Abstandshalter ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627404
10102662
- Sockellänge: 27 mm
- Gesamtlänge: 56 mm
Temperaturbegrenzer 140°C smeg 818731476 für Herd
10102663
Meist sind 2 Stück dieser braunen Übertemperatursicherung bzw. dieses Sicherheitsthermostats in einem Herd / Gasherd eingebaut.
Gasdüse D.072 G20 AUX Hilfsdüse smeg 909010470 für Gaskochfeld
10102558
Diese Erdgasdüse bzw. Naturgasdüse G20 072 für den AUX-Brenner der Gaskochmulde ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00301519 481231038937
Düsen
Zündkerze 380mm wie smeg 810930153 für Gaskochfeld
10104265
Zündung
Thermoelement 650mm smeg 948650244 für Gaskochfeld
10102628
Dieser Temperaturmesser für den Brenner ist meist 5 mal in der Gaskochmulde eingebaut.
Er ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch... 10003940 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 481213838036
10102603
Der Stopfen dient als Distanzstück und ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627261
Backofenscheibe,Halterung
Gasdüse D.097 G20 SRP halbschnell smeg 909010469 für Gaskochfeld
10102588
Diese Erdgasdüse bzw. Naturgasdüse G20 097 für den SRP Normalbrenner ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00301520 481231038938 , Vestel 37001488
Düsen
Keramikwiderstand 20W smeg 806890480 für Backofen
10102500
Dieser rechteckige weiße Widerstand ist am Querstromlüfter des Ofens bzw. des Gasherds eingebaut.
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5
Haken für Türscharnier smeg 173850197 in Backofen
10102508
Dieser Blockierungstift in L Form ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627282
Der Metallstift ist meist 2 mal an der Türe im Elektrobackofen oder im Gasherd eingebaut.
10005288
Lampe,Lampe
Haltegitter links für Backblech Rost smeg 848591237 in Backofen
10102875
Dieses Metallgitter ist auf der linken Seite im Innenraum des Ofens bzw. Herds eingehangen.
Heizung Oberhitze Grill smeg 806891267 für Backofen
10102697
Dieses 2-kreis Heizelement mit 1000 + 1700W ist oben im Backofeninnenraum des Herds eingebaut.
Heizelement,Grillelement
Rückwand für Innenraum Smeg 482691000 in Backofen
610373
Dieses emaillierte schwarze Luftleitblech bzw. Katalyseblech ist hinten im Backofeninnenraum eingebaut. Es ist im Elektrobackofen sowie im Gasherd eingesetzt.
Grillrost smeg 844092586 460x355mm für Backofen
10102949
Dieses Metallgitter bzw. dieses Kombirost für den Herd bzw. Gasherd ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00743252
Backblech hoch Smeg 480370545 460x355mm für Backofen
617518
Brennerkopf 65mmØ smeg 878010083 auf Gaskochfeld
10102777
Diese silbergraue Brennerkrone für den Auxiliary Zusatzbrenner bzw. Hilfsbrenner befindet sich meist vorne in der Mitte der Gaskochmulde.
Der Brennerkelch ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627355 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00301506 481236068703
Brenner,Brennerkopf
Türdichtung smeg 754132579 rundum 5Haken für Backofen
10102769
Diese rechteckige schwarze Gummidichtung wird mit 5 Hakenklammern in den Türrahmen des Backofens sowie in den Gasherd eingesetzt.
10102635
Der Flügel ist auch im Elektro-Backofen eingebaut. Er ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00659849
Lüfterrad,Ventilator,Zubehör
Haltegitter rechts für Backblech Rost smeg 848591236 in Backofen
10102972
Dieses Metallgitter ist auf der rechten Seite im Innenraum des Ofens bzw. Herds eingehangen.
Zündtransformator Smeg 810020106 für Gaskochfeld
610427
Dieser rotbraune 4-flammige Zündtrafo für die Kochstellen des Gasherds, ersetzen ggfs. die eingebaute grünblaue Ausführung FZ4 Art.Nr. 07000117
Zündung
Zündkerze 600mm smeg 810930152 für Gasherd
10102481
In dem Gaskochfeld sind meist 3 dieser Zündungen bzw. Kerzen an den Brennern eingebaut.
Zündung
Brennerdeckel 55mmØ für Hilfsbrenner smeg 201050694 auf Gaskochfeld
10102791
Je nach Gaskochmulde befindet sich dieser kleine schwarze Deckel an der Gaskochstelle vorne links sowie hinten rechts oder nur 1 mal auf dem Gasherd.
Der Metalldeckel ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627364 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00301514 481236068708
Brenner,Brennerkopf
10102734
Gasdüse D.0,85 RPD smeg 909010127 für Gaskochfeld
10102468
Diese Rapid Propan/Butan Flüssiggasdüse ist meist am großen Brenner in der Gaskochmulde eingebaut.
Die Düse ist u.a. auch passend wie Electrolux-Konzern/AEG.. 50221200004
Düsen
Muldengitter links / rechts Smeg 694091873 für Gaskochfeld
610364
Dieser rechteckige Topfträger bzw. Topfabsteller ist oben auf der linken sowie rechten Seite auf dem Gasherd aufgesetzt. Das schwarze Gitter ist auf den seitlichen 2 Kochstellen bzw. Brennern der Gaskochmulde eingesetzt.
Heizung Unterhitze Smeg 806890652 IRCA 3027R077 für Backofen
610389
Dieses unten im Backofenboden eingebaute Heizelement ist im Elektroherd sowie im Gasherd eingesetzt.
611852
Grillrost smeg 844092140 458x353mm für Backofen
10102761
Dieses Gitterrost ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 11003004 und ist auch im Gasherd bzw. Gasbackofen 1 oder 2 mal eingeschoben.
Brennerdeckel 75mmØ smeg 201050695 für Gaskochfeld
10102656
Je nach Gaskochmulde ist dieser schwarze Semirapid Brennerkopf für den Normalbrenner z..B. 2 mal an den hinteren Brennern bzw. Gaskochstellen oder 1 mal vorne links eingesetzt.
Der Metalldeckel ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00301513 481236068707 , BSH-Gruppe/Bosch.. 00627363
Brenner,Zubehör
Brennerdeckel 100mmØ smeg 201050696 für Gaskochfeld
10102806
Meist sind 2 dieser schwarzen Deckel in der Gaskochmulde eingesetzt. Diese befinden sich meist links sowie rechts hinten.
Die runde Abdeckung ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627365 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00301515 481236058444
Brenner,Brennerkopf
Türscharnier links / rechts smeg 931331497 für Backofen
10102950
In der Backofentüre ( auch im Gasherd ) ist dieses Metallscharnier auf der linken sowie rechten Seite eingebaut.
Das Scharnier ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 12011056
Brennerkopf 110mmØ smeg 878010085 für Gaskochfeld
10102754
Diese Brennerkrone ist oben auf dem Rapid Schnellbrenner ( z.T. 2 mal auf der Gasmulde ) eingesetzt.
Der silbergraue Flammenverteiler ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627357 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00301508 481236068712
Brenner,Brennerkopf
Innenscheibe für Türe Smeg 692532589 an Backofen
610218
Diese innere Türscheibe bzw. Glasscheibe mit schwarz gesprenkelter Einfassung wurde in Geräten wie im Elektroherd und Gasherd ab 13.07.2010 eingebaut.
Montagehinweise: Zum Einbau bzw. zum Abdichten wird ein Kleb-/Dichtstoff benötigt.
Grillrost Smeg 844091541 458x355mm für Backofen
610298
Das Metallgitter bzw. dieses Kombirost ist im Elektrobackofen sowie im Gasbackofen bzw. Gasherd eingesetzt.
10102953
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Kontaktabstand: 9 mm
- Breite: 12 mm
Gerätefuß smeg 695770494 für Gasherd
10102711
Dieser höhenverstellbare silbergraue Fuß ist 4 mal unten am Herd eingeschraubt.
Drehknopf für Kochstelle smeg 694975086 an Gasherd
10102640
Es sind meist 5 dieser Drehgriffe bzw. Knebel zur Steuerung der Brenner Kochstellen rechts nebeneinander in der Bedienblende eingesetzt.
Bemaßung-Messweise: Achsen Ø Außen: 17 mm, Eintauchtiefe / Achsenlänge: 18 mm, Hebellänge: 24 mm
Drehknopf
10102463
Die Sechskantmutter ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00626997
Lüfterrad,Zubehör
367946
Lampe Smeg 826050279 für Herd
611019
BACKBLECH
1654493
BACKBLECH
LÜFTERMOTOR
1655276
LÜFTERMOTOR
BRENNERKREUZ D130MM
252755
BRENNERKREUZ D130MM
AUFLAGE
3861323
AUFLAGE
BUCHSE F.STEUERRAHMENBEF.
3931747
TÜRSCHARNIER OFEN
3934104
TÜRSCHARNIER OFEN
ABWEISER
3937152
ABWEISER
BACKOFENGITTER
3937495
BACKOFENGITTER
Zubehörteile,Roste
AUFSATZ
3962949
AUFSATZ
Gehäuseteile,Blenden
UMSCHALTER FÜR BACKOFEN - 6 FUNKTIONEN
5246357
DECKELSCHARNIER RECHTS
5248187
ZWISCHENSCHEIBE TÜR
5248995
ZWISCHENSCHEIBE TÜR
DECKELSCHARNIER LINKS
5249193
INNENSCHEIBE TÜR
5250777
INNENSCHEIBE TÜR
FETTPFANNE H=40
5251510
FETTPFANNE H=40
KNEBEL
5251582
KNEBEL
GUMMISCHEIBE
5432090
GUMMISCHEIBE
BÜGEL RECHTS MULDE
5698808
BÜGEL RECHTS MULDE
BÜGEL LINKS MULDE
5698810
BÜGEL LINKS MULDE
HALTERUNG F.GEBLASE MOTOR
5698819
SCHALTERBLENDE
5698884
SCHALTERBLENDE
TÜRAUSSENSCHEIBE
5699049
TÜRAUSSENSCHEIBE
TANGENTIAL MOTOR
5699148
TANGENTIAL MOTOR
UNTERLEGSCHEIBE HANDGRIFF
5699386
HALTERUNG F.UNTERTÜR
5699398
HAHN BEFESTIGUNG SCHRAUBE
5699602
GASKNEBEL SUK61MFX CHROM ELOXIERT
5760892
UNTERLEGSCHEIBE
8842439
UNTERLEGSCHEIBE
8842602
KONTROLLLEUCHTE ABDECKUNG ORANGE CB921VM
8842720
MUTTER FÜR THERMOELEMENT M6 HÖHE 3,5MM
8842840
MUTTER M6X1 H7 NICK LINKS
8842886
SCHRAUBE FÜR KÖRPERSICHERUNG M3X8 T8 TSC A4 TORX
8843017
BEFESTIGUNGSFEDER FÜR BOLZEN
8843336
HAKEN FÜR OFENTÜRSCHARNIER
8843446
Haken
RAHMEN F.MIKROSCHALTER
8846976
GR. SCHARNIERHALTERUNG RECHT
8860944
GR. SCHARNIERHALTERUNG LINKS
8860945
SPEISUNGSKABEL CB65/1
8861343
THERMOSTAT WIDERSTAND 70°C S200
8863096
Thermostate
S14 MINUTENZÄHLER
8874116
S14 MINUTENZÄHLER
GRIFF BACKOFENTÜR, RUND CX61VG
8875984
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
GUMMIPUFFER PLATTE
9527511
GUMMIPUFFER PLATTE
GAS DICHTUNG
9527548
GAS DICHTUNG
GUMMIPUFFER ZWISCHENGLAS
980585
Dämpfungsmaterialien
GEBLÄSE
981478
GEBLÄSE
Pumpen und Zubehör,Flügelrad
REDUZIERSTÜCK FÜR ROST
981701
CAMN X CATALZ SNP160X
982613
THERMOSTAT 140°C
D262250
THERMOSTAT 140°C
Thermostate
BRENNERKREUZ 2 FLAMMIG
D567674
383262 HOSE CONNECTION SEAL 18X12X2
D766148
OFENDICHTUNG
D925061
OFENDICHTUNG
TRÄGERSÄULE VORDERE RECHTS
D938024
TRÄGERÄAULE VORDERE LINKS
D938025
PLATTE F.MAURERBEFESTIG.
D938052
UNTERE FESTSTEHENDE TÜR
D940762
GUMMIPUFFER ABDECKUNG
D941520
THERMOSTAT 260°C
D944468
THERMOSTAT 260°C
Thermostate
SCHRAUBE F.HAHN-QUERTR PASSEND FÜR AEG
D945230
TUEROFENSCHARNIERE
D945337
TUEROFENSCHARNIERE
D963423
SCHALTELEMENT
D963429
SCHALTELEMENT
Thermostate
LÜFTERRAD
D963694
LÜFTERRAD
DISTANZTEIL
D988025
DISTANZTEIL
PASTRY TRAY
F105169
PASTRY TRAY
LAMPE
F147406
LAMPE
UNTEN HEIZUNG ELEMENT.
F44251
MOTOR VENTILATOR 20W
F458440
TERMOCOUPLE_SHORT_520MM
F630648
OFENROST
F750939
OFENROST
Zubehörteile,Roste
OFENTÜR SCHARNIERHAKEN
G168389
Haken
THERMOSTAT 130°C
G173723
THERMOSTAT 130°C
Thermostate
MIKROSCHALTER 4F SUK61
G632258
PASSEND FÜR HOHER FUSS VERNICKELT
G632346
Gehäuseteile,Fuß
GUARNZ LAMP SF9310XR
G650350
GUARNZ REST CIRC SF4120VC
G650353
OFEN TÜR SCHARNIER HAKEN
G748876
Haken
HEIZUNG ALTERNATIV FÜR SMEG 806890652
H143490
KABEL
H546313
KABEL
TEMPERATURFÜHLER MM.650
H546591
LÜFTERMOTOR
H562136
LÜFTERMOTOR
FÜHRUNG RAHMEN BEFESTIGUNG.BUCHSE
H8093
OBERES HEIZELEMENT + GRILL 2700W ALTERNATIV FÜR SMEG
M272650
SCHIENENRAHMEN RECHTS
M475407
GUMMI F.MITTELGLAS
M554692
GUMMI F.MITTELGLAS
LINKER RAHMEN SCHIENE
M555193
BÜGEL
1654956
BÜGEL
UNTEREHALTERUNG F.HEIZUNG
3933725
OFENHALTERUNG GEHAUSE 68L
3935044
STEIGBUEGEL F.HAHNBEFEST.
5698814
HALTERUNG F.TANGENTIAL.LEITUNG
5698818
SCHLINGE F.KABEL
8843386
SCHLINGE F.KABEL
HINTERERGEHAUSE
D937907
HINTERERGEHAUSE
LEITUNG F.GEBLASEMOTOR
D937930
TRÄGERSÄULE HINTERE RECHTS
D938021
TRÄGERSÄULE HINTERE LINKS
D938022
BÜGEL F.HAHN
D938224
BÜGEL F.HAHN
HALTERUNG F.ELEKTRONIK.TEILE
D938231
MULDE
D938508
MULDE
Elektrische Bauteile,Kochmulde -Komponenten
D963419
UNTERLEGSCHEIBE
D963422
UNTERLEGSCHEIBE
TÜRSCHARNIER
D988020
TÜRSCHARNIER
BUCHSE
D988050
BUCHSE
D988117
D988118
D988119
BRENNERKELCH
D988124
BRENNERKELCH
D988135
D988136
DISTANZTEIL
D988138
DISTANZTEIL
D988153
RING
D988872
RING
Gehäuseteile,Ringe
INNENTÜR
D989641
INNENTÜR
GLASSCHEIBE
D989794
GLASSCHEIBE
GITTER
D991781
GITTER
Zubehörteile,Roste
F147205
BEFESTIGUNGSTEIL
F149585
BEFESTIGUNGSTEIL
OBEN HEIZUNG ELEMENT.
F44252
FILTERTOPF
F734493
FILTERTOPF
GITTER
F750561
GITTER
OFEN HALTERUNG
F93617
OFEN HALTERUNG
Zubehörteile,Roste
PLATTE F.HAHNBEFESTIGUNG
G167760
PASSEND FÜR GEHA USE F.OFENHALTERUNG
H542749
HALTERUNG F.LEITUNG
H542878
HALTERUNG F.LEITUNG
SEITENWAND EDELST. R-L
H543048
OFEN
H543207
OFEN
Gehäuseteile,Gehäuse
GR. BASIS
M186135
GR. BASIS
MULDE HINTEN
M301526
MULDE HINTEN
OBERES HEIZELEMENT+GRILL
M555258
