Ersatzteile für Smeg CSA19XLP (720060)
Smeg
CSA19XLP
367946
154762
- Außen-Ø: 190 mm
- Innen-Ø: 177 mm
- Anschlusstiefe: 26 mm
10102742
Dieser rotbraune 6-flammige Zündtrafo ersetzt ggfs. die eingebaute blaue Version.
Passend u.a. auch wie grauer Transformator BSH-Gruppe/Bosch.. 00604406 Zündung
10102740
Mutter für Thermoelement smeg 902610252 in Gaskochfeld
10102510
Es sind meist 4 Stück dieser Sechskant-Mutter in einem Gasherd bzw. in der Gaskochmulde eingebaut.
Passend u.a. auch wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00301406 481250518417 Zubehör
Fuß M10 smeg 975770287 für Waschmaschine
10102520
Es sind 4 Stück dieses einstellbaren Standfußes an der Waschmaschine, dem Waschtrockner oder dem Gasherd eingebaut. Im Kühlschrank befinden sich meist 2 dieser Füße.
Dieser schwarze Gummifuß ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00425244 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00312255 481246248432 Fueße
Mutter für Thermoelement smeg 892610182 in Gaskochfeld
10102526
Je nach Gasherd sind mehrere dieser silbergrauen Sechskantmuttern an den Thermoelementen bzw. den Temperaturmessern in der Gaskochmulde eingesetzt. Thermostat
10102567
241062
- Anschlüsse: 2 x 6,3 mm AMP
Türscharnier links / rechts smeg 931330532 für Backofen
10102612
Es sind 2 Stück dieser Metallscharniere an der Backofentüre im Herd eingebaut. Scharnier
Lampenabdeckung rot für Kontrolllampe smeg 763870160 an Gasherd
10102530
Je nach Backofen bzw. Gaskochfeld sind 1 oder 2 Stück dieser roten Kappe bzw. Linse frontseitig an der Signallampe in der Bedienblende eingesetzt.
Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627349 Zubehör
Haltebolzen für Türinnengitter smeg 895550501 an Backofen
10102557
Mit diesem 6-kantigen Metallbolzen wird das Lüftungsgitter oben an der Ofentüre ( auch im Gasherd bzw. Gasbackofen ) befestigt. Gehäuseteile
10102564
10102463
Brennerdeckel innen 32mmØ smeg 201050812 für Gaskochfeld
10102582
Dieser innere kleine schwarze Deckel ist meist auf dem linken UltraRapid Blitzbrenner in der Gaskochmulde eingesetzt. Brenner,Zubehör
Temperaturbegrenzer 70°C für Ventilator smeg 818730424 in Backofen
10102254
Dieses runde Sicherheitsthermostat bzw. diese Übertemperatursicherung ist hinten am Kühlungslüfter bzw. Kühlventilator des Herds eingebaut.
Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627004 , Daewoo 261201301360
Anschluss: 2 x 6,3 mm AMP Flachstecker Lüfterrad,Ventilator,Thermostat
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,33e176b311a449a8841080b4e498849e,f69909d139a8482a9f30d59b1af50604,fecf35964d464eeeb17a7f9730e8ec89
Zündkerze 600mm smeg 810930021 für Gaskochfeld
10102618
Diese Zündung ist meist am Brenner vorne links der Gaskochmulde im Gasherd eingesetzt. Zündung
Taste für Display smeg 764976758 an Backofen Gasherd
10102462
Dieser schwarze runde Drucktaster ist meist 5 mal in der Bedienblende des Gasherds eingesetzt. Schalter
Lampenkappe grün smeg 763870058 für Backofen
10102517
Diese grüne Abdeckung bzw. Kappe für die Kontrolllampe bzw. Signallampe des Gasherds ersetzt ggfs. die eingebaute weiße oder orangene Ausführung. Lampe
10102492
Schalter für Backofenfunktionen smeg 811730195 B&S 3074/23 für Herd
10102692
Dieser schwarze Wahlschalter für die Backofenfunktionen ist auch in Gasherden eingebaut. Er befindet sich hinter der Bedienblende des Backofens.
Anschlüsse: 15 x 6,3 mm breite AMP Flachstecker Schalter,sonstige Bauteile
Brennerkörper 157mmØ smeg 870650452 für Gaskochfeld
10102727
Dieser Brennertopf für den utraschnellen Brenner befindet sich meist in der Mitte der Gaskochmulde des Gasherds.
Im Gegensatz zum ggfs. eingebauten Körper, hat dieser eine raue bzw. matte Oberfläche die am Kochfeld sichtbar ist.
Ersetzen Sie ggfs. die anderen Brenner mit, damit die Ästethik Ihres Kochfelds erhalten bleibt. Brennerkopf,Brenner
AUX.BURNER PLATE GASKET 754130969
613498
Backblech hoch Smeg 480370587 für Backofen
617519
Temperaturbegrenzer 160°C smeg 818731550 für Backofen
10102276
Dieses Keramik Sicherheitsthermostat ist in Nähe der Lampe eingebaut. Thermostat
Heizung Unterhitze smeg 806890580 IRCA 2286R050 für Backofen
10102718
Dieses 2-kreis Heizelement mit 1050W+700W für die Unterhitzefunktion des Herds ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Siemens.. 00742667
Es befindet sich unten im Boden des Backofeninnenraums. Heizelement
10102734
10102610
Kontrolllampe smeg 824610505 für Gasherd
10102633
Diese Signallampe / Glimmlampe ist häufig 2 mal in der Bedienblende des Gasbackofens eingebaut. Die meist passende grüne Lampenabdeckung smeg 763870058 bitte ggfs. separat dazu bestellen. Die grüne Lampenkappe ersetzt ggfs. die weiße oder orangene eingebaute Kappe. Dichtung
10102662
- Sockellänge: 27 mm
- Gesamtlänge: 56 mm
Schraube für Brenner smeg 899371334 in Gaskochfeld
10102578
Innensechskant-Schraube für die Brenner in der Gaskochmulde. In der Dunstabzugshaube ist diese Metallschraube meist nur 1 mal eingebaut. Brennerkopf,Brenner
Türdichtung rundum Smeg 754131959 für Backofen
610360
10102766
Diese Einheit für die Gaskochmulde des Gasherds besteht aus 5 Streifen mit Dichtungsmasse bzw. Dichtmasse mit je ca. 553 x 12 x 2 mm in transparenter Folie.
Passend u.a. auch wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00486177 481246688801 Dichtung
10102635
Brennerring außen 125mmØ für Blitzbrenner smeg 201050811 auf Gaskochfeld
10102848
Dieser äußere schwarze Abdeckring befindet sich meist an dem vorne links sitzenden UltraRapid Brenner der Gaskochkochmulde. Brennerkopf,Brenner
Brennerdeckel 62mmØ smeg 351050669 für Gaskochfeld
10102877
Dieser schwarze runde Deckel bzw. diese Brennerabdeckung für den SRP Brenner / Normalbrenner ist meist vorne rechts auf der Gaskochmulde eingesetzt. Brennerkopf,Brenner
Türverriegelung für Zusatztüre smeg 977690048 an Gasherd
10102966
Mit dieser Push-Pull Verriegelung wird die seitliche rechte Zusatztüre des Gasherds sowie die externe Fronttüre der integrierten Frontlader-Waschmaschine / des Waschtrockners durch Druck entriegelt und geöffnet.
Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00425689 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00201695 488000201695 Türschloss
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c442eb9721fd4934a2df0c22602b4dbc
Brennerkörper 83mmØ smeg 870650447 für Gaskochfeld
10102652
Dieser Brennertopf für die 2 halbschnellen Semirapid Brenner befindet sich meist rechts vorne sowie hinten in der Gaskochmulde des Gasherds.
Halterung für Türgriff Smeg 878412556 an Backofen
610435
Dieser silbergraue Halter bzw. Träger ist auf der linken sowie rechten Seite am stangenförmigen Handgriff eingesetzt.
Er ist im Gasherd, im Elektroherd sowie im Geschirrspüler eingebaut. Griff
191585
Außen-Ø: 192 mm
Innen-Ø: 179 mm
Anschlusstiefe: 25 mm
Drehknopf für Kochstelle smeg 694975086 an Gasherd
10102640
Es sind meist 5 dieser Drehgriffe bzw. Knebel zur Steuerung der Brenner Kochstellen rechts nebeneinander in der Bedienblende eingesetzt.
Bemaßung-Messweise: Achsen Ø Außen: 17 mm, Eintauchtiefe / Achsenlänge: 18 mm, Hebellänge: 24 mm Drehknopf
Brennerdeckel 49mmØ smeg 351050668 für Gaskochfeld
10102794
Dieser glänzende schwarze Deckel ist meist am vorne mittig sitzenden AUXILIARY Hilfsbrenner auf der Gaskochmulde eingesetzt. Brenner,Zubehör
Brennerkrone 120mmØ für Blitzbrenner Smeg 882410180 auf Gaskochfeld
610398
Der silbergraue Ring bzw. der Flammenverteiler für den Ultra Rapid Blitzbrenner ist meist vorne links in der Gaskochmulde eingebaut. Er ersetzt ggfs. die eingebaute matte Ausführung mit innenliegendem kleinem Brennerkopf.
Bei Ersatz für diese Ausführung wird ggfs. Brennerdeckel innen 32mmØ smeg 201050812 und Brennerring außen 125mmØ benötigt. Brennerkopf
Zündkerze smeg 810930054 für Gaskochfeld
10102527
Es sind meist 4 Stück dieses Brenner-Zündkopfes in einem Gas-Kochfeld bzw. Gasherd verbaut. Zündung
Zeitschaltuhr smeg 816292759 für Backofen Herd
10102256
Dieser Programmschalter ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Siemens.. 10010975 Schalter
Zeitschaltuhr wie smeg 816290735 für Backofen Herd
338973
AlternativTeil, passend wie Smeg 816290735
Heißluftventilator Smeg 699250029 FIME P343 für Backofen
610224
Dieses Umluftgebläse inklusive Metallflügel und Mutter ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00498961 C00060312 481936118122 482000027104 Motoren,Ventilator
Türdichtung 4-seitig, AT! C00039757 Indesit Hotpoint, Bauknecht, Whirlpool, Ikea
191142
Türdichtung wie smeg 754131959 rundum 6Haken für Backofen Herd
AlternativTeil passend u. a. wie smeg 754131959 Indesit-Company/Ariston C00039757 Whirlpool-Gruppe 482000073821
Befestigung mit 6 Haken. Dichtung,Dichtung
N.GAS S/RAPID NOZZLE 0,67 909010397
612551
Düsen
LPG NOZZLE D=0,85 909010340
612547
Düsen
10005288
Heißluftventilator wie PHILIPS 481936118122 smeg 699250029 mit Flügel für Backofen
154439
AlternativTeil passend u.a. wie Whirlpool-Gruppe/Philips.. 481936118122 Indesit-Company C00498961 Electrolux-Konzern/Zanussi.. smeg 699250029 Motoren,Lüfterrad,Ventilator
SCHRAUBE M4X25
3931579
SCHRAUBE M4X25 Befestigungsteile
GEBLÄSE 7 FLÜGEL
3932653
GEBLÄSE 7 FLÜGEL Pumpen und Zubehör,Turbinenrad
GEBLÄSE V220-240 1196
5757471
GEBLÄSE V220-240 1196 Lüfter
GASKNEBEL SUK61MFX CHROM ELOXIERT
5760892
GASKNEBEL SUK61MFX CHROM ELOXIERT Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
PUSH-PULL VERSCHLUSS
7200505
PUSH-PULL VERSCHLUSS Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
BACKOFENTÜRSCHARNIER CS19
7201964
BACKOFENTÜRSCHARNIER CS19 Gehäuseteile,Scharniere
SICHERUNGSCLIP KUGEL ALFA10
8062699
SICHERUNGSCLIP KUGEL ALFA10 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
UNTERBAU ROLLENHALTER LINKS ALFA 20
8725038
UNTERBAU ROLLENHALTER LINKS ALFA 20 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
SCHUTZHUELZE
8842372
SCHUTZHUELZE Befestigungsteile
FEDERRING, RVS S134A-E
8842402
FEDERRING, RVS S134A-E Gehäuseteile,Ringe
SCHRAUBE FÜR BRENNER 5,9X19 RVS TSPE
8842506
SCHRAUBE FÜR BRENNER 5,9X19 RVS TSPE Befestigungsteile
MUTTER F.TEMPERATURFÜHLER
8842638
MUTTER F.TEMPERATURFÜHLER Befestigungsteile
KONTROLLLEUCHTE ABDECKUNG ORANGE CB921VM
8842720
KONTROLLLEUCHTE ABDECKUNG ORANGE CB921VM Gehäuseteile,Lampenabdeckungen
SCHRAUBE F.HANDGRIFF
8842835
SCHRAUBE F.HANDGRIFF Befestigungsteile
MUTTER FÜR THERMOELEMENT M6 HÖHE 3,5MM
8842840
MUTTER FÜR THERMOELEMENT M6 HÖHE 3,5MM Befestigungsteile
MUTTER M6X1 H7 NICK LINKS
8842886
MUTTER M6X1 H7 NICK LINKS Befestigungsteile
SCHRAUBE F.HAHNSBEFESTIG.
8843006
SCHRAUBE F.HAHNSBEFESTIG. Befestigungsteile
ROT LINSE D.6
8843087
ROT LINSE D.6 Gehäuseteile
BEFESTIGUNGSSTEIGBUEGEL
8843441
BEFESTIGUNGSSTEIGBUEGEL Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
BEFESTIGUNGSBUGEL
8843442
BEFESTIGUNGSBUGEL Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
KÄFIGSCHRAUBE 5M INOX 430 FÜR SCHIRM UND RAHMEN
8843553
KÄFIGSCHRAUBE 5M INOX 430 FÜR SCHIRM UND RAHMEN Befestigungsteile
SCHUTZGLAS TÜR SE708X
8844032
SCHUTZGLAS TÜR SE708X Gehäuseteile
EINLAGE
8844872
EINLAGE Gehäuseteile,Blenden
PLAKETTE KERZE-THERMOUMF.
8845185
PLAKETTE KERZE-THERMOUMF. Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
SPIESS HANDGRIFF
8845351
SPIESS HANDGRIFF Gehäuseteile,Griff/ Bügel
NUTMUTTER SCHIRM FÜHRUNGEN SEITLICH T51333E
8845521
NUTMUTTER SCHIRM FÜHRUNGEN SEITLICH T51333E Gehäuseteile,Ringe
ABSTANDSTUCK F. NUTMUTTER
8845577
ABSTANDSTUCK F. NUTMUTTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
NUTMUTTER
8848238
NUTMUTTER Gehäuseteile,Ringe
REDUZIERUNG TOPFTRÄGERROST 64770
8848510
REDUZIERUNG TOPFTRÄGERROST 64770 Gehäuseteile
FUSS
8850038
FUSS Gehäuseteile,Fuß
HALTESTIFT ABLEITER
8850583
HALTESTIFT ABLEITER
SEITENGABEL
8858993
SEITENGABEL Gehäuseteile
HALTERUNG F.HANGRIFF ROHR
8861254
HALTERUNG F.HANGRIFF ROHR Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
THERMOSTAT WIDERSTAND 70°C S200
8863096
THERMOSTAT WIDERSTAND 70°C S200 Thermostate
RECHTER RAHMEN FÜR ROSTFÜHRUNG
8865469
RECHTER RAHMEN FÜR ROSTFÜHRUNG Zubehörteile,Teleskopauszug Backofen
LINKER RAHMEN FÜR ROSTFÜHRUNG
8865470
LINKER RAHMEN FÜR ROSTFÜHRUNG Zubehörteile,Teleskopauszug Backofen
DREHSPIESSMOTOR
8869898
DREHSPIESSMOTOR Motoren,AC-Motoren
55.19052.890 THERMOSTAT BACKOFEN T275° A1-2
8877772
55.19052.890 THERMOSTAT BACKOFEN T275° A1-2 Thermostate
FLAMMENKRANZ OVALBRENNER, SCHWARZ VERNICKELT S93AX
8880090
FLAMMENKRANZ OVALBRENNER, SCHWARZ VERNICKELT S93AX Befestigungsteile,Platten
BACKOFENROST SA20XMF
8880511
BACKOFENROST SA20XMF Zubehörteile,Roste
OFEN THERMOSTAT
8883038
OFEN THERMOSTAT Thermostate
BACKOFENDICHTUNG 4-SEITIG
9257576
BACKOFENDICHTUNG 4-SEITIG Dichtungen
BRENNERKREUZ 2 FLAMMIG LINKS
9526434
HEIZUNG UNTEN 1750W
9529868
HEIZUNG UNTEN 1750W Heiz und Kühlelemente
HALTERUNG F.MOTOR
980750
HALTERUNG F.MOTOR Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
GEBLÄSE
981478
GEBLÄSE Pumpen und Zubehör,Flügelrad
MOTOR VENTILATOR 20W
F458440
MOTOR VENTILATOR 20W Lüfter
FETTPFANNE
F478835
FETTPFANNE Zubehörteile,Backofenbleche
DEFLEKTOR
F750933
DEFLEKTOR Gehäuseteile
LAMPENHALTER MIT GLAS + HALTER
F82837
LAMPENHALTER MIT GLAS + HALTER Gehäuseteile
THERMOSTAT 160°C
G173701
THERMOSTAT 160°C Thermostate
OBERES HEIZELEMENT+GRILL 3850W A1PX
G645064
OBERES HEIZELEMENT+GRILL 3850W A1PX Heiz und Kühlelemente
HEISSLUFTHEIZUNG IRCA 2000 W ALTERNATIV FÜR SMEG 806890882
G905580
HEISSLUFTHEIZUNG IRCA 2000 W ALTERNATIV FÜR SMEG 806890882 Heiz und Kühlelemente
UMLUFT HEIZUNG ALTERNATIV FÜR SMEG
M471041
UMLUFT HEIZUNG ALTERNATIV FÜR SMEG Heiz und Kühlelemente
TIMERDREHKNOPF
M509293
TIMERDREHKNOPF Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
HEIZUNG 2000W F.GEBLASE
Q351485
HEIZUNG 2000W F.GEBLASE Heiz und Kühlelemente
ABSTANDSSTUEK
8843708
ABSTANDSSTUEK Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
ABWEISER
8844097
ABWEISER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
ABSTANDSSTUCK F.UMSCHALT.
8844129
ABSTANDSSTUCK F.UMSCHALT. Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
UNTERLEGSCHEIBE
8844184
UNTERLEGSCHEIBE Befestigungsteile,Unterlegscheiben
ZÜNDER. PLATTE
8849540
ZÜNDER. PLATTE Gehäuseteile
SPIESS
8850039
SPIESS Zubehörteile
BEFESTIGUNGSTEIL
8859822
BEFESTIGUNGSTEIL Befestigungsteile
RECHTER FLANSCH
8860729
RECHTER FLANSCH Gehäuseteile
PLATTE
8862581
PLATTE Befestigungsteile,Platten
THERMOVIT MITTL.GLAS
8881371
THERMOVIT MITTL.GLAS Gehäuseteile
W183303
Jörg Müller vor 4 Monaten
Ralf Bernaschek
Michael
Michael vor einer Woche
