Ersatzteile für Smeg CSA196A (720079)
Smeg
CSA196A
367946
154762
- Außen-Ø: 190 mm
- Innen-Ø: 177 mm
- Anschlusstiefe: 26 mm
10102742
Dieser rotbraune 6-flammige Zündtrafo ersetzt ggfs. die eingebaute blaue Version.
Passend u.a. auch wie grauer Transformator BSH-Gruppe/Bosch.. 00604406 Zündung
Mutter für Thermoelement smeg 902610252 in Gaskochfeld
10102510
Es sind meist 4 Stück dieser Sechskant-Mutter in einem Gasherd bzw. in der Gaskochmulde eingebaut.
Passend u.a. auch wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00301406 481250518417 Zubehör
Fuß M10 smeg 975770287 für Waschmaschine
10102520
Es sind 4 Stück dieses einstellbaren Standfußes an der Waschmaschine, dem Waschtrockner oder dem Gasherd eingebaut. Im Kühlschrank befinden sich meist 2 dieser Füße.
Dieser schwarze Gummifuß ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00425244 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00312255 481246248432 Fueße
10102567
10102740
241062
- Anschlüsse: 2 x 6,3 mm AMP
Gummifuß für Muldengitter smeg 754010078 auf Gaskochfeld
10102491
Meist sind 12 dieser schwarzen unten abgerundeten Gummipuffer bzw. Gummiunterlagen für das Topfträgergitter auf der Gaskochmulde eingesetzt. Stopfen
Türscharnier links / rechts smeg 931330532 für Backofen
10102612
Es sind 2 Stück dieser Metallscharniere an der Backofentüre im Herd eingebaut. Scharnier
Thermoelement 500mm smeg 948650104 für Gaskochfeld
10102632
Je nach Gaskochmulde sind mehrere dieses Temperaturmessers an den Brennern eingebaut. Thermostat
Gasdüse D.1,75 SRP smeg 909010495 für Gaskochfeld
10102535
Diese Düse ist meist an den beiden SRP Normalbrennern im Gaskochfeld eingebaut. Düsen
10102564
10102463
Thermoelement 600mm smeg 948650108 für Gasherd
10102641
Dieser Temperaturmesser ist meist an dem linken hinteren Brenner im Gaskochfeld eingesetzt. Thermostat
Lampenabdeckung rot für Kontrolllampe smeg 763870160 an Gasherd
10102530
Je nach Backofen bzw. Gaskochfeld sind 1 oder 2 Stück dieser roten Kappe bzw. Linse frontseitig an der Signallampe in der Bedienblende eingesetzt.
Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627349 Zubehör
Haltebolzen für Türinnengitter smeg 895550501 an Backofen
10102557
Mit diesem 6-kantigen Metallbolzen wird das Lüftungsgitter oben an der Ofentüre ( auch im Gasherd bzw. Gasbackofen ) befestigt. Gehäuseteile
10005288
Lampenkappe grün smeg 763870058 für Backofen
10102517
Diese grüne Abdeckung bzw. Kappe für die Kontrolllampe bzw. Signallampe des Gasherds ersetzt ggfs. die eingebaute weiße oder orangene Ausführung. Lampe
Schalter für Backofenfunktionen smeg 811730195 B&S 3074/23 für Herd
10102692
Dieser schwarze Wahlschalter für die Backofenfunktionen ist auch in Gasherden eingebaut. Er befindet sich hinter der Bedienblende des Backofens.
Anschlüsse: 15 x 6,3 mm breite AMP Flachstecker Schalter,sonstige Bauteile
Brennerkörper 157mmØ smeg 870650452 für Gaskochfeld
10102727
Dieser Brennertopf für den utraschnellen Brenner befindet sich meist in der Mitte der Gaskochmulde des Gasherds.
Im Gegensatz zum ggfs. eingebauten Körper, hat dieser eine raue bzw. matte Oberfläche die am Kochfeld sichtbar ist.
Ersetzen Sie ggfs. die anderen Brenner mit, damit die Ästethik Ihres Kochfelds erhalten bleibt. Brennerkopf,Brenner
O-RING 2025 6,07X1,78 750210301
613497
AUX.BURNER PLATE GASKET 754130969
613498
Magneteinsatz für Gashahn smeg 812750026 in Gaskochfeld
10102668
Es sind meist 5 Stück dieser Gasventile in einer Kochmulde bzw. im Gasherd eingebaut.
Kopf-Ø: 12,5 mm
Teller-Ø: 7,5mm Zubehör
Taste für Display smeg 764976758 an Backofen Gasherd
10102462
Dieser schwarze runde Drucktaster ist meist 5 mal in der Bedienblende des Gasherds eingesetzt. Schalter
10102492
Backblech hoch Smeg 480370587 für Backofen
617519
Thermoelement 500mm smeg 948650109 für Gaskochfeld
10102666
Temperaturmesser für den Blitzbrenner des Gasherds. Thermostat
10102610
Kontrolllampe smeg 824610505 für Gasherd
10102633
Diese Signallampe / Glimmlampe ist häufig 2 mal in der Bedienblende des Gasbackofens eingebaut. Die meist passende grüne Lampenabdeckung smeg 763870058 bitte ggfs. separat dazu bestellen. Die grüne Lampenkappe ersetzt ggfs. die weiße oder orangene eingebaute Kappe. Dichtung
Zeitschaltuhr smeg 816292759 für Backofen Herd
10102256
Dieser Programmschalter ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Siemens.. 10010975 Schalter
Türdichtung 4-seitig, AT! C00039757 Indesit Hotpoint, Bauknecht, Whirlpool, Ikea
191142
Türdichtung wie smeg 754131959 rundum 6Haken für Backofen Herd
AlternativTeil passend u. a. wie smeg 754131959 Indesit-Company/Ariston C00039757 Whirlpool-Gruppe 482000073821
Befestigung mit 6 Haken. Dichtung,Dichtung
10102734
Heißluftventilator Smeg 699250029 FIME P343 für Backofen
610224
Dieses Umluftgebläse inklusive Metallflügel und Mutter ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00498961 C00060312 481936118122 482000027104 Motoren,Ventilator
Temperaturbegrenzer 140°C smeg 818731476 für Herd
10102663
Meist sind 2 Stück dieser braunen Übertemperatursicherung bzw. dieses Sicherheitsthermostats in einem Herd / Gasherd eingebaut. Thermostat
Türdichtung rundum Smeg 754131959 für Backofen
610360
10102662
- Sockellänge: 27 mm
- Gesamtlänge: 56 mm
Zündkerze 550mm smeg 810930078 für Gaskochfeld
10102482
Je nach Gerät sind 3 dieser Zündkerzen bzw. Zündkopfe in einer Gaskochmulde des Gasherds eingesetzt. Zündung
Brennerkörper 70mmØ smeg 870650444 für Gaskochfeld
10102651
Dieser Brennertopf für den Auxiliary Zusatzbrenner bzw. Hilfsbrenner befindet sich meist vorne links in der Gaskochmulde des Gasherds.
Heizung Unterhitze smeg 806890580 IRCA 2286R050 für Backofen
10102718
Dieses 2-kreis Heizelement mit 1050W+700W für die Unterhitzefunktion des Herds ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Siemens.. 00742667
Es befindet sich unten im Boden des Backofeninnenraums. Heizelement
Schraube für Brenner smeg 899371334 in Gaskochfeld
10102578
Innensechskant-Schraube für die Brenner in der Gaskochmulde. In der Dunstabzugshaube ist diese Metallschraube meist nur 1 mal eingebaut. Brennerkopf,Brenner
Brennerkopf 123mmØ Smeg 882410177 für Gaskochfeld
610328
Diese silbergraue Brennerkrone für den UltraRapid Blitzbrenner befindet sich meistens hinten links auf der Gaskochmulde des Gasherds.
Bitte beachten: Wenn in Ihrem Kochfeld der Brennerkopf mit integriertem inneren kleinen Deckel verwendet ist, benötigen Sie zusätzlich den inneren Brennerdeckel smeg 351050808 sowie den Brennerring außen smeg 351050807 Brennerkopf
10102635
Halterung für Türgriff Smeg 878412556 an Backofen
610435
Dieser silbergraue Halter bzw. Träger ist auf der linken sowie rechten Seite am stangenförmigen Handgriff eingesetzt.
Er ist im Gasherd, im Elektroherd sowie im Geschirrspüler eingebaut. Griff
Drehknopf für Kochstelle smeg 694975086 an Gasherd
10102640
Es sind meist 5 dieser Drehgriffe bzw. Knebel zur Steuerung der Brenner Kochstellen rechts nebeneinander in der Bedienblende eingesetzt.
Bemaßung-Messweise: Achsen Ø Außen: 17 mm, Eintauchtiefe / Achsenlänge: 18 mm, Hebellänge: 24 mm Drehknopf
191585
Außen-Ø: 192 mm
Innen-Ø: 179 mm
Anschlusstiefe: 25 mm
Brennerkörper 83mmØ smeg 870650447 für Gaskochfeld
10102652
Dieser Brennertopf für die 2 halbschnellen Semirapid Brenner befindet sich meist rechts vorne sowie hinten in der Gaskochmulde des Gasherds.
Zündkerze 920mm Smeg 810930081 für Gaskochfeld
610437
Meist befindet sich diese Zündung bzw. dieser Zündkopf mit Kabel an den beiden rechten Kochstellen ( Brennern ) der Gaskochmulde.
Diese 920 mm lange weiße Zündung ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00186993 und ersetzt ggfs. andere Längen. Zündung
Zeitschaltuhr wie smeg 816290735 für Backofen Herd
338973
AlternativTeil, passend wie Smeg 816290735
Zündkerze 800mm smeg 810930075 für Gaskochfeld
10102648
Diese Zündkerze mit Kabel ist meist an dem vorne rechts sitzendem UltraRapid Blitzbrenner der Gaskochmulde eingebaut. Zündung
O-RING 2037 9,25X1,78 V 750210303
613496
Heißluftventilator wie PHILIPS 481936118122 smeg 699250029 mit Flügel für Backofen
154439
AlternativTeil passend u.a. wie Whirlpool-Gruppe/Philips.. 481936118122 Indesit-Company C00498961 Electrolux-Konzern/Zanussi.. smeg 699250029 Motoren,Lüfterrad,Ventilator
899370495 SCHRAUBE M4X25
3931579
899370495 SCHRAUBE M4X25 Befestigungsteile
079290140 GEBLÄSE 7 FLÜGEL
3932653
079290140 GEBLÄSE 7 FLÜGEL Pumpen und Zubehör,Turbinenrad
772532146 TÜRGLAS - INNEN
3963027
772532146 TÜRGLAS - INNEN Gehäuseteile
699250029 GEBLÄSE V220-240 1196
5757471
699250029 GEBLÄSE V220-240 1196 Lüfter
694975086 GASKNEBEL SUK61MFX CHROM ELOXIERT
5760892
694975086 GASKNEBEL SUK61MFX CHROM ELOXIERT Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
931330532 BACKOFENTÜRSCHARNIER CS19
7201964
931330532 BACKOFENTÜRSCHARNIER CS19 Gehäuseteile,Scharniere
895090304 SICHERUNGSCLIP KUGEL ALFA10
8062699
895090304 SICHERUNGSCLIP KUGEL ALFA10 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
685970012 UNTERBAU ROLLENHALTER LINKS ALFA 20
8725038
685970012 UNTERBAU ROLLENHALTER LINKS ALFA 20 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
895090487 FEDER THERMOELEMENT SR574X
8842424
895090487 FEDER THERMOELEMENT SR574X Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
899371334 SCHRAUBE FÜR BRENNER 5,9X19 RVS TSPE
8842506
899371334 SCHRAUBE FÜR BRENNER 5,9X19 RVS TSPE Befestigungsteile
899371285 SCHRAUBE F.HANDGRIFF
8842835
899371285 SCHRAUBE F.HANDGRIFF Befestigungsteile
902610252 MUTTER FÜR THERMOELEMENT M6 HÖHE 3,5MM
8842840
902610252 MUTTER FÜR THERMOELEMENT M6 HÖHE 3,5MM Befestigungsteile
902610342 MUTTER M6X1 H7 NICK LINKS
8842886
902610342 MUTTER M6X1 H7 NICK LINKS Befestigungsteile
899370830 SCHRAUBE F.HAHNSBEFESTIG.
8843006
899370830 SCHRAUBE F.HAHNSBEFESTIG. Befestigungsteile
763870160 ROT LINSE D.6
8843087
763870160 ROT LINSE D.6 Gehäuseteile
018290174 BEFESTIGUNGSSTEIGBUEGEL
8843441
018290174 BEFESTIGUNGSSTEIGBUEGEL Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
018290377 BEFESTIGUNGSBUGEL
8843442
018290377 BEFESTIGUNGSBUGEL Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
899370893 KÄFIGSCHRAUBE 5M INOX 430 FÜR SCHIRM UND RAHMEN
8843553
899370893 KÄFIGSCHRAUBE 5M INOX 430 FÜR SCHIRM UND RAHMEN Befestigungsteile
754010077 GUMMI
8844019
754010077 GUMMI Gehäuseteile
874410135 EINLAGE
8844872
874410135 EINLAGE Gehäuseteile,Blenden
764290017 SPIESS HANDGRIFF
8845351
764290017 SPIESS HANDGRIFF Gehäuseteile,Griff/ Bügel
873890148 NUTMUTTER SCHIRM FÜHRUNGEN SEITLICH T51333E
8845521
873890148 NUTMUTTER SCHIRM FÜHRUNGEN SEITLICH T51333E Gehäuseteile,Ringe
182810245 ABSTANDSTUCK F. NUTMUTTER
8845577
182810245 ABSTANDSTUCK F. NUTMUTTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
754010078 GUMMIPUFFER FÜR ROST - KUGELFÖRMIG
8845594
171210008 BEFESTIGUNGSKETTE
8847681
171210008 BEFESTIGUNGSKETTE Befestigungsteile
875730369 PLAETTCHEN KERZE-THER.URP
8848123
875730369 PLAETTCHEN KERZE-THER.URP Gehäuseteile,Scharniere
893890135 NUTMUTTER
8848238
893890135 NUTMUTTER Gehäuseteile,Ringe
875730370 PLATTE F.ZUENK.-THERMOUM.
8848415
875730370 PLATTE F.ZUENK.-THERMOUM. Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
975770287 FUSS
8850038
975770287 FUSS Gehäuseteile,Fuß
846970036 GRILL BEARBEITUNG
8856907
SCHARNIER
8857860
825170093 KLEMMENKASTEN
8860197
825170093 KLEMMENKASTEN Befestigungsteile
878412556 HALTERUNG F.HANGRIFF ROHR
8861254
878412556 HALTERUNG F.HANGRIFF ROHR Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
848590210 RECHTER RAHMEN FÜR ROSTFÜHRUNG
8865469
848590210 RECHTER RAHMEN FÜR ROSTFÜHRUNG Zubehörteile,Teleskopauszug Backofen
848590211 LINKER RAHMEN FÜR ROSTFÜHRUNG
8865470
848590211 LINKER RAHMEN FÜR ROSTFÜHRUNG Zubehörteile,Teleskopauszug Backofen
812750026 ELEKTROMAGNET FÜR GASHAHN
8867678
795210359 DREHSPIESSMOTOR
8869898
795210359 DREHSPIESSMOTOR Motoren,AC-Motoren
55.19052.890 818731128 THERMOSTAT BACKOFEN T275° A1-2
8877772
55.19052.890 818731128 THERMOSTAT BACKOFEN T275° A1-2 Thermostate
844090495 BACKOFENROST SA20XMF
8880511
844090495 BACKOFENROST SA20XMF Zubehörteile,Roste
818730269 OFEN THERMOSTAT
8883038
818730269 OFEN THERMOSTAT Thermostate
754131959 BACKOFENDICHTUNG 4-SEITIG
9257576
754131959 BACKOFENDICHTUNG 4-SEITIG Dichtungen
806890580 HEIZUNG UNTEN 1750W
9529868
806890580 HEIZUNG UNTEN 1750W Heiz und Kühlelemente
018413718 HALTERUNG F.MOTOR
980750
018413718 HALTERUNG F.MOTOR Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
039290137 GEBLÄSE
981478
039290137 GEBLÄSE Pumpen und Zubehör,Flügelrad
818731476 THERMOSTAT 140°C
D262250
818731476 THERMOSTAT 140°C Thermostate
975770441 STELLFUSS
D945531
975770441 STELLFUSS Gehäuseteile,Fuß
795210954 MOTOR VENTILATOR 20W
F458440
795210954 MOTOR VENTILATOR 20W Lüfter
480370587 FETTPFANNE
F478835
480370587 FETTPFANNE Zubehörteile,Backofenbleche
212691066 DEFLEKTOR
F750933
212691066 DEFLEKTOR Gehäuseteile
696050220 LAMPENHALTER MIT GLAS + HALTER
F82837
696050220 LAMPENHALTER MIT GLAS + HALTER Gehäuseteile
806890870 OBERES HEIZELEMENT+GRILL 3850W A1PX
G645064
806890870 OBERES HEIZELEMENT+GRILL 3850W A1PX Heiz und Kühlelemente
1089R560 HEISSLUFTHEIZUNG IRCA 2000 W ALTERNATIV FÜR SMEG 806890882
G905580
1089R560 HEISSLUFTHEIZUNG IRCA 2000 W ALTERNATIV FÜR SMEG 806890882 Heiz und Kühlelemente
UMLUFT HEIZUNG ALTERNATIV FÜR SMEG
M471041
UMLUFT HEIZUNG ALTERNATIV FÜR SMEG Heiz und Kühlelemente
764976758 TIMERDREHKNOPF
M509293
764976758 TIMERDREHKNOPF Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
806891082 HEIZUNG 2000W F.GEBLASE
Q351485
806891082 HEIZUNG 2000W F.GEBLASE Heiz und Kühlelemente
762810363 ABSTANDSSTUEK
8843708
762810363 ABSTANDSSTUEK Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
762810272 ABSTANDSSTUCK F.UMSCHALT.
8844129
762810272 ABSTANDSSTUCK F.UMSCHALT. Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
877210290 UNTERLEGSCHEIBE
8844184
877210290 UNTERLEGSCHEIBE Befestigungsteile,Unterlegscheiben
018250637 RAHMENSSTEIGBUGEL
8846968
018250637 RAHMENSSTEIGBUGEL Gehäuseteile
173850139 HAKEN
8849377
173850139 HAKEN Haken
TUER UNTEN ANTHRAZITGRAU
8880992
TUER UNTEN ANTHRAZITGRAU Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
806891229 OBERES HEIZELEMENT+GRILL 3850W A1PX
W183303
806891229 OBERES HEIZELEMENT+GRILL 3850W A1PX Heiz und Kühlelemente
Jörg Müller vor 4 Monaten
Joe Doe
Joe Doe vor einer Woche
Sören Trobisch
Sören Trobisch vor 2 Wochen
