367946
Türdichtung wie smeg 754130519 rundum 5Haken für Backofen Herd
191432
AlternativTeil passend u. a. wie Indesit-Company/Ariston.. C00652386 Whirlpool-Gruppe 482000041570 , smeg 754130519 , BSH-Gruppe/Bosch.. 00428571
Befestigung mit 5 Haken.
154762
- Außen-Ø: 190 mm
- Innen-Ø: 177 mm
- Anschlusstiefe: 26 mm
- Werte: 2000/2100 Watt, 230 Volt
Mutter für Thermoelement smeg 902610252 in Gaskochfeld
10102510
Es sind meist 4 Stück dieser Sechskant-Mutter in einem Gasherd bzw. in der Gaskochmulde eingebaut.
Passend u.a. auch wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00301406 481250518417
10102567
Die Befestigungsschraube ist auch im Gasherd eingebaut und ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627379
Zündkerze 380mm smeg 810930153 für Gaskochfeld
10102541
Diese Zündung ist an 2 Brennern im Gaskochfeld bzw. Gasherd eingebaut.
Zündung
241062
- Anschlüsse: 2 x 6,3 mm AMP
- Werte: 20 Watt, 220/240 Volt
Thermoelement 850mm smeg 948650117 für Gaskochfeld
10102686
Dieser Temperaturmesser ist in der Gaskochmulde meist an 2 Brennern eingesetzt. Er ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00490924 481213838034 und ersetzt ggfs. eingebaute Elemente mit anderen Längen von smeg.
Thermostat wie Smeg 818730401 EGO 55.17052.180 für Backofen
11000633
10102740
Sie ist hinten am Heißluftventilator eingebaut und ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 12006239
Zündkerze 380mm wie smeg 810930153 für Gaskochfeld
10104265
Zündung
10102564
Im Gasherd / Elektroherd sind meist 2 dieser schwarzen Befestigungsklemmen für den Fühler des Kapillarrohrreglers bzw. des Backofenthermostats eingebaut. Diese Federklemme ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627353 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00651196 481213038749
Lampenabdeckung rot für Kontrolllampe smeg 763870160 an Gasherd
10102530
Je nach Backofen bzw. Gaskochfeld sind 1 oder 2 Stück dieser roten Kappe bzw. Linse frontseitig an der Signallampe in der Bedienblende eingesetzt.
Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627349
Thermostat smeg 818731179 EGO 55.17049.030 für Backofen
10102736
Mit diesem 0 - 260°C Regelthermostat werden die Backofentemperaturen des Herds eingestellt.
Es ist u.a. auch passend wie 0-265°C Regler smeg 818730401 , BSH-Gruppe/Siemens.. 00632618 in EGO-Ausführung 55.17052.180
Haken für Türscharnier smeg 173850197 in Backofen
10102508
Dieser Blockierungstift in L Form ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627282
Der Metallstift ist meist 2 mal an der Türe im Elektrobackofen oder im Gasherd eingebaut.
10102463
Die Sechskantmutter ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00626997
Lüfterrad,Zubehör
Temperaturbegrenzer 70°C für Ventilator smeg 818730424 in Backofen
10102254
Dieses runde Sicherheitsthermostat bzw. diese Übertemperatursicherung ist hinten am Kühlungslüfter bzw. Kühlventilator des Herds eingebaut.
Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627004 , Daewoo 261201301360
Anschluss: 2 x 6,3 mm AMP Flachstecker
Lüfterrad,Ventilator,Thermostat
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,33e176b311a449a8841080b4e498849e,f69909d139a8482a9f30d59b1af50604,fecf35964d464eeeb17a7f9730e8ec89
Mutter für Thermoelement smeg 902610270 in Gaskochfeld
10102592
Je nach Gasherd sind mehrere Sechskantmuttern an den Thermoelementen bzw. den Temperaturmessern in der Kochmulde eingesetzt.
10102638
Dieses Metallrost bzw. Gitterrost ist im Herd sowie im Gasherd eingesetzt.
Taste für Display smeg 764976758 an Backofen Gasherd
10102462
Dieser schwarze runde Drucktaster ist meist 5 mal in der Bedienblende des Gasherds eingesetzt.
Türdichtung smeg 754130519 rundum 5 Haken für Backofen
10102723
Diese schwarze Gummidichtung wird mit 5 Haken im Türrahmen befestigt.
Die Dichtung ist auch in Gasherden eingebaut und u.a. passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00652386 482000041570
Thermoelement 650mm smeg 948650091 für Gaskochfeld
10102645
Dieser Thermoschalter ist meist an den 5 Brennern des Gasherds eingebaut.
Thermoelement 750mm smeg 948650135 für Gaskochfeld
10102654
Dieses Thermoelement der Gaskochmulde ist meist am mittleren großen Brenner bzw. der Kochstelle eingebaut.
Brennerdeckel 75mmØ smeg 201050695 für Gaskochfeld
10102656
Je nach Gaskochmulde ist dieser schwarze Semirapid Brennerkopf für den Normalbrenner z..B. 2 mal an den hinteren Brennern bzw. Gaskochstellen oder 1 mal vorne links eingesetzt.
Der Metalldeckel ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00301513 481236068707 , BSH-Gruppe/Bosch.. 00627363
Brenner,Zubehör
10102610
Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Siemens.. 00629362
10102662
- Sockellänge: 27 mm
- Gesamtlänge: 56 mm
10102734
Gummifuß für Muldengitter 6mmØ Smeg 754010112 auf Gaskochfeld
610347
Meist sind 12 dieser Gummiunterlagen bzw. Puffer für das Topfträgergitter auf der Gaskochmulde eingesetzt.
Passend für das Muldengitter mit 6 mm Loch-Durchmesser.
Bei Ersatz für Gummifuß smeg 754010121 (für 4mm Loch-Ø) sollte Silikon zum Einsetzen in das Gitter benutzt werden.
Brennerkopf 65mmØ smeg 878010083 auf Gaskochfeld
10102777
Diese silbergraue Brennerkrone für den Auxiliary Zusatzbrenner bzw. Hilfsbrenner befindet sich meist vorne in der Mitte der Gaskochmulde.
Der Brennerkelch ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627355 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00301506 481236068703
Brenner,Brennerkopf
Brennerkopf 148mmØ Smeg 878010088 für Gaskochfeld
610348
Dieser 3-fach Flammenkranz für den URP Blitzbrenner auf dem Gas-Kochfeld im Gasherd, ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00500775 481236068711
Der Flammenverteiler ist häufig vorne links auf der Gaskochmulde eingesetzt.
Brennerkopf
Zündkerze 915mm smeg 810930091 für Gaskochfeld
10103005
Diese weiße Zündung ist meist an dem Dreifachlammenkranz Brenner eingebaut. Die Zündkerze ersetzt ggfs. die eingebaute Ausführung mit 570mm.
Zündung
10102635
Der Flügel ist auch im Elektro-Backofen eingebaut. Er ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00659849
Lüfterrad,Ventilator,Zubehör
10103006
Es ist auch im Gasherd bzw. Gasbackofen eingesetzt.
Thermoelement 650mm smeg 948650244 für Gaskochfeld
10102628
Dieser Temperaturmesser für den Brenner ist meist 5 mal in der Gaskochmulde eingebaut.
Er ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch... 10003940 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 481213838036
Brennerkopf 110mmØ smeg 878010085 für Gaskochfeld
10102754
Diese Brennerkrone ist oben auf dem Rapid Schnellbrenner ( z.T. 2 mal auf der Gasmulde ) eingesetzt.
Der silbergraue Flammenverteiler ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627357 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00301508 481236068712
Brenner,Brennerkopf
Halterung für Türgriff Smeg 878412556 an Backofen
610435
Dieser silbergraue Halter bzw. Träger ist auf der linken sowie rechten Seite am stangenförmigen Handgriff eingesetzt.
Er ist im Gasherd, im Elektroherd sowie im Geschirrspüler eingebaut.
191585
Außen-Ø: 192 mm
Innen-Ø: 179 mm
Anschlusstiefe: 25 mm
Drehknopf für Kochstelle smeg 694975086 an Gasherd
10102640
Es sind meist 5 dieser Drehgriffe bzw. Knebel zur Steuerung der Brenner Kochstellen rechts nebeneinander in der Bedienblende eingesetzt.
Bemaßung-Messweise: Achsen Ø Außen: 17 mm, Eintauchtiefe / Achsenlänge: 18 mm, Hebellänge: 24 mm
Drehknopf
Heizung Oberhitze Grill smeg 806890527 IRCA 2348R681 für Backofen
10102724
Dieses 2-kreis Heizelement mit 1000W/1700W ist für die Oberhitzefunktion sowie die Grillfunktion des Herds zuständig.
Sie ist oben an der Decke im Backofeninnenraum des Elektroherds oder auch Gasherds eingebaut.
Heizelement,Grillelement
Thermoelement 450mm smeg 948650101 für Gaskochfeld
10102626
Dieser Temperaturmesser für den meist links sitzenden Brenner der Gaskochmulde ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00053178 482000026845
Zündkerze 600mm smeg 810930152 für Gasherd
10102481
In dem Gaskochfeld sind meist 3 dieser Zündungen bzw. Kerzen an den Brennern eingebaut.
Zündung
Backofenschalter Smeg 811730278 B&S 3094/15 für Gasherd
610393
Mit diesem schwarzen Funktionswahlschalter wird durch drehen des Drehknopfs ausgewählt, welche Backofenfunktion wie Heißluft, Oberhitze/Unterhitze etc. genutzt wird. Der Schalter ist meist in Gasherden hinter der Bedienblende eingebaut.
Schalter,Schalter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,02fa0862b2ab4d07aabb305613a604d6,a3c076d7abfe433eb1188184f9cad3e3
Zündtransformator Smeg 810020106 für Gaskochfeld
610427
Dieser rotbraune 4-flammige Zündtrafo für die Kochstellen des Gasherds, ersetzen ggfs. die eingebaute grünblaue Ausführung FZ4 Art.Nr. 07000117
Zündung
Magneteinsatz für Gashahn smeg 812750026 in Gaskochfeld
10102668
Es sind meist 5 Stück dieser Gasventile in einer Kochmulde bzw. im Gasherd eingebaut.
Kopf-Ø: 12,5 mm
Teller-Ø: 7,5mm
Brennerdeckel 55mmØ für Hilfsbrenner smeg 201050694 auf Gaskochfeld
10102791
Je nach Gaskochmulde befindet sich dieser kleine schwarze Deckel an der Gaskochstelle vorne links sowie hinten rechts oder nur 1 mal auf dem Gasherd.
Der Metalldeckel ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627364 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00301514 481236068708
Brenner,Brennerkopf
Brennerdeckel 100mmØ smeg 201050696 für Gaskochfeld
10102806
Meist sind 2 dieser schwarzen Deckel in der Gaskochmulde eingesetzt. Diese befinden sich meist links sowie rechts hinten.
Die runde Abdeckung ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627365 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00301515 481236058444
Brenner,Brennerkopf
10102836
Diese tiefe emaillierte Fettpfanne bzw. dieses schwarze Grillblech dient auch Fettauffangwanne unten im Herd und Gasherd.
366661
- absolut sicherer Verschluss
- hohe Zugfestigkeit
- resistent gegen verdünnte organische Säuren, Öle, Benzin, Salzwasser, Lösungsmittel und Fette
Kabelbinder,Sondersortiment
10102478
Passend für das Muldengitter mit 4 mm Loch-Durchmesser. Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627367 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00301537 481246378014
ELECTRONIC PROGRAMMER 816290977
618709
10005288
Lampe,Lampe
INN.TRIPLECROWN BURN. CAP 201050692
609778
LÜFTERMOTOR
1655276
LÜFTERMOTOR
GEBLÄSE 7 FLÜGEL
3932653
GEBLÄSE 7 FLÜGEL
4589759
UMLUFTHEIZUNG 2000 WATT FÜR SMEG/ PASSEND FÜR WHIRLPOOL
5390326
ROST FÜR FETTPFANNE
5699574
ROST FÜR FETTPFANNE
Zubehörteile,Roste
GASKNEBEL SUK61MFX CHROM ELOXIERT
5760892
BACKOFENROST WE320
5761136
BACKOFENROST WE320
Zubehörteile,Roste
SICHERUNGSCLIP KUGEL ALFA10
8062699
FEDER THERMOELEMENT SR574X
8842424
MUTTER FÜR THERMOELEMENT M6X0,75 HÖHE 2,5
8842519
SCHRAUBE F.HANDGRIFF
8842835
MUTTER FÜR THERMOELEMENT M6 HÖHE 3,5MM
8842840
MUTTER M6X1 H7 NICK LINKS
8842886
SCHRAUBE F.HAHNSBEFESTIG.
8843006
SCHRAUBE FÜR KÖRPERSICHERUNG M3X8 T8 TSC A4 TORX
8843017
GUMMI
8843045
GUMMI
ROT LINSE D.6
8843087
ROT LINSE D.6
BEFESTIGUNGSSTEIGBUEGEL
8843441
HAKEN FÜR OFENTÜRSCHARNIER
8843446
Haken
KÄFIGSCHRAUBE 5M INOX 430 FÜR SCHIRM UND RAHMEN
8843553
RING
8844362
RING
Gehäuseteile,Ringe
ABSTANDSSTÜCK F.HANDGRIFF
8844400
ZYLINDRISCHER GUMMIPUFFER
8844795
SPIESS HANDGRIFF
8845351
SPIESS HANDGRIFF
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
GUMMIPUFFER FÜR ROST - KUGELFÖRMIG
8845594
BÜGEL F.SCHARNIER
8846757
BÜGEL F.SCHARNIER
BEFESTIGUNGSWINKEL FRONT
8848150
ENTZUNDUNG DRUKKNOPF
8851441
SCHIRM F.UHR
8851726
SCHIRM F.UHR
INNEN TÜR DICHTUNG
8853160
INNEN TÜR DICHTUNG
GRILL BEARBEITUNG
8856907
GRILL BEARBEITUNG
KLEMMENKASTEN
8860197
KLEMMENKASTEN
HALTERUNG F.HANGRIFF ROHR
8861254
THERMOSTAT WIDERSTAND 70°C S200
8863096
Thermostate
MAGNET FÜR HAHN
8863786
MAGNET FÜR HAHN
OFEN TÜR SCHARNIERE
8864037
OFEN TÜR SCHARNIERE
ELEKTROMAGNET FÜR GASHAHN
8867678
BACKOFENTÜRDICHTUNG 4-SEITIG 42X32CM
8869127
BACKOFENTHERMOSTAT A3-5
8870033
Thermostate
HEIZUNG OBEN + GRILL SE250X-5
8877520
RECHTS STANGE F.TÜR
8880225
RECHTS STANGE F.TÜR
RECHTS STANGE F.TÜR
8880226
RECHTS STANGE F.TÜR
UNTERE HEIZUNG BACKOFEN 700 + 1200W A41
8882261
MOTOR TANGENTIALGEBLÄSE SUK91CMFX
8887146
BRENNERKREUZ 2 FLAMMIG FÜR LINKS ODER RECHTS
8889747
STÖPSEL F.MULDE SEITE
9524465
RECHTE PANEEL SELBSTREIN.
9525236
FÜHRUNGSRAHMEN LINKS
9530683
FÜHRUNGSSCHIENEN EINSATZ RECHTS
9530684
HALTERUNG F.MOTOR
980750
HALTERUNG F.MOTOR
GEBLÄSE
981478
GEBLÄSE
Pumpen und Zubehör,Flügelrad
FETTPFANNE
987675
FETTPFANNE
Zubehörteile,Backofenbleche
GRUPPE STEUER F.SCHUBLADE
D940223
STELLFUSS
D945531
STELLFUSS
Gehäuseteile,Fuß
D963423
SCHALTELEMENT
D963429
SCHALTELEMENT
Thermostate
LÜFTERRAD
D963694
LÜFTERRAD
LINSE
D988089
LINSE
AUFLAGE
D988107
AUFLAGE
GRIFF
D988941
GRIFF
MOTOR VENTILATOR 20W
F458440
MOD.956-13 MOTOR FÜR DREHSPIESS
F750607
LAMPENHALTER MIT GLAS + HALTER
F82837
OFEN PLATTE GITTER
F93616
OFEN PLATTE GITTER
RINGHEIZUNG
G154015
RINGHEIZUNG
OFEN TÜR SCHARNIER HAKEN
G748876
Haken
HEISSLUFTHEIZUNG IRCA 2000 W ALTERNATIV FÜR SMEG 806890882
G905580
BACKOFENDICHTUNG 4-SEITIG 42X32CM ALTERNATIV FÜR SMEG 754130519
G956299
LÜFTERMOTOR
H562136
LÜFTERMOTOR
UMLUFT HEIZUNG ALTERNATIV FÜR SMEG
M471041
TIMERDREHKNOPF
M509293
TIMERDREHKNOPF
HEIZUNG 2000W F.GEBLASE
Q351485
CIRCULAR HEATER 2000W
R590046
HEIZUNG OBERHITZE 1000+1700W ALTERNATIV FÜR SMEG 806890527
W421072
ATTACHE BULBE
2863906
ATTACHE BULBE
VTR INT PORT SRGR CS71-6
3957343
PLATTE, SELBSTREINIGEND
8062700
8062701
KNEBELSCHUTZ SCHRAUBE
8842596
UNTERLEGSCHEIBE
8844184
UNTERLEGSCHEIBE
SCHRAUBENMUTTER F.HAHN
8844289
RAHMENSSTEIGBUGEL
8846968
RAHMENSSTEIGBUGEL
GR.RECHTS SEITEN STEUER
8852551
RECHTS SEITEN F.SCHUBLADE
8877439
LINKS SEITEN F.SCHUBLADE
8877440
Gehäuseteile,Schubladen
SCHALTERBLENDE
8885974
SCHALTERBLENDE
Gehäuseteile,Blenden
SCHALTERBLENDE
8887046
SCHALTERBLENDE
DICHTSATZ
8938168
DICHTSATZ
STG FRN SM GS A42-6
990573
STG FRN SM GS A42-6
Gehäuseteile,Gehäuse
GEHÄUSESEITENTEIL
D964027
GEHÄUSESEITENTEIL
FEDER
D988093
FEDER
BRENNERKELCH
D988127
BRENNERKELCH
D988969
MOTOR
F147404
MOTOR
TASTE
F147524
TASTE
RINGHEIZUNG
F149608
RINGHEIZUNG
BRATSPIESS MOTOR
F44165
BRATSPIESS MOTOR
LÜFTER HEIZUNG ELEMENT
F594998
BRATSPIESS GRIFF
F93615
BRATSPIESS GRIFF
