Ersatzteile für Smeg CS19P-6 (720191)
Smeg
CS19P-6
367946
154762
- Außen-Ø: 190 mm
- Innen-Ø: 177 mm
- Anschlusstiefe: 26 mm
10102742
Dieser rotbraune 6-flammige Zündtrafo ersetzt ggfs. die eingebaute blaue Version.
Passend u.a. auch wie grauer Transformator BSH-Gruppe/Bosch.. 00604406 Zündung
Gasdüse D.0,50 G30-G31 AUX Hilfsdüse smeg 909010480 für Gaskochfeld
10102590
Diese Butangasdüse bzw. Propangasdüse G30-G31 050 für den AUX-Brenner der Gaskochmulde ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00301516 481231038936 , Vestel 37016925 Düsen
Mutter für Thermoelement smeg 902610252 in Gaskochfeld
10102510
Es sind meist 4 Stück dieser Sechskant-Mutter in einem Gasherd bzw. in der Gaskochmulde eingebaut.
Passend u.a. auch wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00301406 481250518417 Zubehör
10102567
Gasdüse D.0,94 G20 FISH smeg 909010487 für Gaskochfeld
10102589
Diese Naturgasdüse G20 -94 für den FISH-Brenner der Gaskochmulde ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe 481231039134 Düsen
241062
- Anschlüsse: 2 x 6,3 mm AMP
Thermostat wie Smeg 818730401 EGO 55.17052.180 für Backofen
11000633
10102740
Thermoelement 750mm smeg 948650148 für Gasherd
10102622
Dieser Temperaturmesser ist meist an dem linken vorderen Brenner im Gaskochfeld eingesetzt.
Er ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627316 Thermostat
Zündkerze 900mm smeg 810930124 für Gaskochfeld
10102627
Dieser weiße Zündkopf mit Kabel ist meist am WOK Brenner der Gaskochmulde eingebaut.
Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00634302 Zündung
10102564
Gasdüse D.097 G20 SRP halbschnell smeg 909010469 für Gaskochfeld
10102588
Diese Erdgasdüse bzw. Naturgasdüse G20 097 für den SRP Normalbrenner ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00301520 481231038938 , Vestel 37001488 Düsen
Lampenabdeckung rot für Kontrolllampe smeg 763870160 an Gasherd
10102530
Je nach Backofen bzw. Gaskochfeld sind 1 oder 2 Stück dieser roten Kappe bzw. Linse frontseitig an der Signallampe in der Bedienblende eingesetzt.
Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627349 Zubehör
Thermostat smeg 818731179 EGO 55.17049.030 für Backofen
10102736
Mit diesem 0 - 260°C Regelthermostat werden die Backofentemperaturen des Herds eingestellt.
Es ist u.a. auch passend wie 0-265°C Regler smeg 818730401 , BSH-Gruppe/Siemens.. 00632618 in EGO-Ausführung 55.17052.180 Thermostat
Haken für Türscharnier smeg 173850197 in Backofen
10102508
Dieser Blockierungstift in L Form ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627282
Der Metallstift ist meist 2 mal an der Türe im Elektrobackofen oder im Gasherd eingebaut. Scharnier
10102463
Haltebolzen für Türinnengitter smeg 895550501 an Backofen
10102557
Mit diesem 6-kantigen Metallbolzen wird das Lüftungsgitter oben an der Ofentüre ( auch im Gasherd bzw. Gasbackofen ) befestigt. Gehäuseteile
Temperaturbegrenzer 70°C für Ventilator smeg 818730424 in Backofen
10102254
Dieses runde Sicherheitsthermostat bzw. diese Übertemperatursicherung ist hinten am Kühlungslüfter bzw. Kühlventilator des Herds eingebaut.
Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627004 , Daewoo 261201301360
Anschluss: 2 x 6,3 mm AMP Flachstecker Lüfterrad,Ventilator,Thermostat
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,33e176b311a449a8841080b4e498849e,f69909d139a8482a9f30d59b1af50604,fecf35964d464eeeb17a7f9730e8ec89
Mutter für Thermoelement smeg 902610270 in Gaskochfeld
10102592
Je nach Gasherd sind mehrere Sechskantmuttern an den Thermoelementen bzw. den Temperaturmessern in der Kochmulde eingesetzt. Thermostat
Taste für Display smeg 764976758 an Backofen Gasherd
10102462
Dieser schwarze runde Drucktaster ist meist 5 mal in der Bedienblende des Gasherds eingesetzt. Schalter
10102492
Gasdüse D.0,65 LPG G30-G31 smeg 909010209 für Gaskochfeld
10102470
Diese Gaseinspritzdüse der Gaskochmulde ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00301386 481231038941 Düsen
Backblech hoch Smeg 480370587 für Backofen
617519
Brennerdeckel 75mmØ smeg 201050695 für Gaskochfeld
10102656
Je nach Gaskochmulde ist dieser schwarze Semirapid Brennerkopf für den Normalbrenner z..B. 2 mal an den hinteren Brennern bzw. Gaskochstellen oder 1 mal vorne links eingesetzt.
Der Metalldeckel ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00301513 481236068707 , BSH-Gruppe/Bosch.. 00627363 Brenner,Zubehör
Heizung Unterhitze smeg 806890580 IRCA 2286R050 für Backofen
10102718
Dieses 2-kreis Heizelement mit 1050W+700W für die Unterhitzefunktion des Herds ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Siemens.. 00742667
Es befindet sich unten im Boden des Backofeninnenraums. Heizelement
10102610
Türscharnier links / rechts smeg 931330815 für Backofen
10102625
Dieses Metallscharnier ist auf der linken sowie rechten Seite der Ofentüre im Gasherd eingebaut. Scharnier
Gasdüse D.072 G20 AUX Hilfsdüse smeg 909010470 für Gaskochfeld
10102558
Diese Erdgasdüse bzw. Naturgasdüse G20 072 für den AUX-Brenner der Gaskochmulde ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00301519 481231038937 Düsen
10102662
- Sockellänge: 27 mm
- Gesamtlänge: 56 mm
Temperaturbegrenzer 140°C smeg 818731476 für Herd
10102663
Meist sind 2 Stück dieser braunen Übertemperatursicherung bzw. dieses Sicherheitsthermostats in einem Herd / Gasherd eingebaut. Thermostat
10102734
Gummifuß für Muldengitter 6mmØ Smeg 754010112 auf Gaskochfeld
610347
Meist sind 12 dieser Gummiunterlagen bzw. Puffer für das Topfträgergitter auf der Gaskochmulde eingesetzt.
Passend für das Muldengitter mit 6 mm Loch-Durchmesser.
Bei Ersatz für Gummifuß smeg 754010121 (für 4mm Loch-Ø) sollte Silikon zum Einsetzen in das Gitter benutzt werden. Stopfen
Türdichtung rundum Smeg 754131959 für Backofen
610360
Türdichtung 4-seitig, AT! C00039757 Indesit Hotpoint, Bauknecht, Whirlpool, Ikea
191142
Türdichtung wie smeg 754131959 rundum 6Haken für Backofen Herd
AlternativTeil passend u. a. wie smeg 754131959 Indesit-Company/Ariston C00039757 Whirlpool-Gruppe 482000073821
Befestigung mit 6 Haken. Dichtung,Dichtung
611852
Brennerkopf 65mmØ smeg 878010083 auf Gaskochfeld
10102777
Diese silbergraue Brennerkrone für den Auxiliary Zusatzbrenner bzw. Hilfsbrenner befindet sich meist vorne in der Mitte der Gaskochmulde.
Der Brennerkelch ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627355 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00301506 481236068703 Brenner,Brennerkopf
Mikroschalter 6fach für Zündung Smeg 694490746 in Gaskochfeld
610289
6 rotbraune, mit Kabel verbundene Zündschalter - für die Brenner bzw. Kochstellen in der Gaskochmulde des Gasherds. Zündung
10102635
Thermoelement 650mm smeg 948650244 für Gaskochfeld
10102628
Dieser Temperaturmesser für den Brenner ist meist 5 mal in der Gaskochmulde eingebaut.
Er ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch... 10003940 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 481213838036 Thermostat
Brennerkopf 110mmØ smeg 878010085 für Gaskochfeld
10102754
Diese Brennerkrone ist oben auf dem Rapid Schnellbrenner ( z.T. 2 mal auf der Gasmulde ) eingesetzt.
Der silbergraue Flammenverteiler ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627357 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00301508 481236068712 Brenner,Brennerkopf
Halterung für Türgriff Smeg 878412556 an Backofen
610435
Dieser silbergraue Halter bzw. Träger ist auf der linken sowie rechten Seite am stangenförmigen Handgriff eingesetzt.
Er ist im Gasherd, im Elektroherd sowie im Geschirrspüler eingebaut. Griff
191585
Außen-Ø: 192 mm
Innen-Ø: 179 mm
Anschlusstiefe: 25 mm
Brennerkörper 158mmØ für TRC-Brenner Smeg 878010096 auf Gaskochfeld
610259
Dieser Brennertopf vom TRIPLECROWN Dreifachbrenner ist meist vorne links in der Gaskochmulde eingesetzt.
Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00750309 Brennerkopf
Drehknopf für Kochstelle smeg 694975086 an Gasherd
10102640
Es sind meist 5 dieser Drehgriffe bzw. Knebel zur Steuerung der Brenner Kochstellen rechts nebeneinander in der Bedienblende eingesetzt.
Bemaßung-Messweise: Achsen Ø Außen: 17 mm, Eintauchtiefe / Achsenlänge: 18 mm, Hebellänge: 24 mm Drehknopf
Brennerdeckel innen 66mmØ smeg 201050767 für Gaskochfeld
10103022
Dieser schwarze innere Metalldeckel für den meist vorne links sitzenden Triplecrown Dreifach-Brenner auf der Gaskochmulde, ist u.a. auch passend wie smeg 201050736 , BSH-Gruppe/Bosch.. 00627371 Brennerkopf
Brennerring 135mmØ smeg 201050766 für Gaskochfeld
10102800
Dieser schwarze runde Abdeckring ist meist an dem links vorne sitzenden Dreifachkranz Brenner in der Gaskochmulde eingebaut.
Der Ring ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00750310 , smeg 201050693 Brenner,Brennerkopf
Zündkerze 600mm smeg 810930152 für Gasherd
10102481
In dem Gaskochfeld sind meist 3 dieser Zündungen bzw. Kerzen an den Brennern eingebaut. Zündung
Brennerdeckel 55mmØ für Hilfsbrenner smeg 201050694 auf Gaskochfeld
10102791
Je nach Gaskochmulde befindet sich dieser kleine schwarze Deckel an der Gaskochstelle vorne links sowie hinten rechts oder nur 1 mal auf dem Gasherd.
Der Metalldeckel ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627364 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00301514 481236068708 Brenner,Brennerkopf
Gasdüse D.0,85 RPD smeg 909010127 für Gaskochfeld
10102468
Diese Rapid Propan/Butan Flüssiggasdüse ist meist am großen Brenner in der Gaskochmulde eingebaut.
Die Düse ist u.a. auch passend wie Electrolux-Konzern/AEG.. 50221200004 Düsen
Brennerdeckel 100mmØ smeg 201050696 für Gaskochfeld
10102806
Meist sind 2 dieser schwarzen Deckel in der Gaskochmulde eingesetzt. Diese befinden sich meist links sowie rechts hinten.
Die runde Abdeckung ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627365 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00301515 481236058444 Brenner,Brennerkopf
366661
- absolut sicherer Verschluss
- hohe Zugfestigkeit
10102478
ELECTRONIC PROGRAMMER 816290977
618709
Backblech Smeg 690370315 598x373mm für Backofen
610434
Diese emaillierte Garschale für den Backofeninnenraum im Herd ( auch im Gasherd ) ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Siemens 00742660 Backblech
10005288
Jörg Müller vor 4 Monaten
Ralf Bernaschek
Michael
Michael vor einer Woche
