154762
- Außen-Ø: 190 mm
- Innen-Ø: 177 mm
- Anschlusstiefe: 26 mm
- Werte: 2000/2100 Watt, 230 Volt
10102567
Die Befestigungsschraube ist auch im Gasherd eingebaut und ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627379
241062
- Anschlüsse: 2 x 6,3 mm AMP
- Werte: 20 Watt, 220/240 Volt
Temperaturbegrenzer 70°C für Ventilator smeg 818730424 in Backofen
10102254
Dieses runde Sicherheitsthermostat bzw. diese Übertemperatursicherung ist hinten am Kühlungslüfter bzw. Kühlventilator des Herds eingebaut.
Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627004 , Daewoo 261201301360
Anschluss: 2 x 6,3 mm AMP Flachstecker
Lüfterrad,Ventilator,Thermostat
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,33e176b311a449a8841080b4e498849e,f69909d139a8482a9f30d59b1af50604,fecf35964d464eeeb17a7f9730e8ec89
10102492
Sie ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627378
Temperaturbegrenzer für Lüfter smeg 818731188 in Backofen
10102653
Diese 90°C Übertemperatursicherung dient als Schließer und ist am Kühllüfter des Backofens bzw. Gasherds eingebaut.
Das Sicherheitsthermostat ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 481228228298 C00302395 , BSH-Gruppe/Siemens.. 00627310
Heizung Unterhitze smeg 806890580 IRCA 2286R050 für Backofen
10102718
Dieses 2-kreis Heizelement mit 1050W+700W für die Unterhitzefunktion des Herds ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Siemens.. 00742667
Es befindet sich unten im Boden des Backofeninnenraums.
10102610
Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Siemens.. 00629362
10102662
- Sockellänge: 27 mm
- Gesamtlänge: 56 mm
Temperaturbegrenzer 140°C smeg 818731476 für Herd
10102663
Meist sind 2 Stück dieser braunen Übertemperatursicherung bzw. dieses Sicherheitsthermostats in einem Herd / Gasherd eingebaut.
Türscharnier links / rechts smeg 931330815 für Backofen
10102625
Dieses Metallscharnier ist auf der linken sowie rechten Seite der Ofentüre im Gasherd eingebaut.
10102564
Im Gasherd / Elektroherd sind meist 2 dieser schwarzen Befestigungsklemmen für den Fühler des Kapillarrohrreglers bzw. des Backofenthermostats eingebaut. Diese Federklemme ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627353 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00651196 481213038749
Haltebolzen für Türinnengitter smeg 895550501 an Backofen
10102557
Mit diesem 6-kantigen Metallbolzen wird das Lüftungsgitter oben an der Ofentüre ( auch im Gasherd bzw. Gasbackofen ) befestigt.
Thermostat smeg 818731179 EGO 55.17049.030 für Backofen
10102736
Mit diesem 0 - 260°C Regelthermostat werden die Backofentemperaturen des Herds eingestellt.
Es ist u.a. auch passend wie 0-265°C Regler smeg 818730401 , BSH-Gruppe/Siemens.. 00632618 in EGO-Ausführung 55.17052.180
Lampenabdeckung rot für Kontrolllampe smeg 763870160 an Gasherd
10102530
Je nach Backofen bzw. Gaskochfeld sind 1 oder 2 Stück dieser roten Kappe bzw. Linse frontseitig an der Signallampe in der Bedienblende eingesetzt.
Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627349
Haken für Türscharnier smeg 173850197 in Backofen
10102508
Dieser Blockierungstift in L Form ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627282
Der Metallstift ist meist 2 mal an der Türe im Elektrobackofen oder im Gasherd eingebaut.
10005288
Lampe,Lampe
10102740
Sie ist hinten am Heißluftventilator eingebaut und ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 12006239
10102635
Der Flügel ist auch im Elektro-Backofen eingebaut. Er ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00659849
Lüfterrad,Ventilator,Zubehör
10102734
Backblech hoch Smeg 480370587 für Backofen
617519
Türdichtung 4-seitig, AT! C00039757 Indesit Hotpoint, Bauknecht, Whirlpool, Ikea
191142
Türdichtung wie smeg 754131959 rundum 6Haken für Backofen Herd
AlternativTeil passend u. a. wie smeg 754131959 Indesit-Company/Ariston C00039757 Whirlpool-Gruppe 482000073821
Befestigung mit 6 Haken.
366661
- absolut sicherer Verschluss
- hohe Zugfestigkeit
- resistent gegen verdünnte organische Säuren, Öle, Benzin, Salzwasser, Lösungsmittel und Fette
Kabelbinder,Sondersortiment
Türdichtung rundum Smeg 754131959 für Backofen
610360
611852
191585
Außen-Ø: 192 mm
Innen-Ø: 179 mm
Anschlusstiefe: 25 mm
Halterung für Türgriff Smeg 878412556 an Backofen
610435
Dieser silbergraue Halter bzw. Träger ist auf der linken sowie rechten Seite am stangenförmigen Handgriff eingesetzt.
Er ist im Gasherd, im Elektroherd sowie im Geschirrspüler eingebaut.
Drehknopf für Kochstelle smeg 694975086 an Gasherd
10102640
Es sind meist 5 dieser Drehgriffe bzw. Knebel zur Steuerung der Brenner Kochstellen rechts nebeneinander in der Bedienblende eingesetzt.
Bemaßung-Messweise: Achsen Ø Außen: 17 mm, Eintauchtiefe / Achsenlänge: 18 mm, Hebellänge: 24 mm
Drehknopf
Backblech Smeg 690370315 598x373mm für Backofen
610434
Diese emaillierte Garschale für den Backofeninnenraum im Herd ( auch im Gasherd ) ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Siemens 00742660
10102463
Die Sechskantmutter ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00626997
Lüfterrad,Zubehör
367946
LÜFTERMOTOR
1655276
LÜFTERMOTOR
3932291
INNENSCHEIBE TÜR
3962904
INNENSCHEIBE TÜR
UMLUFTHEIZUNG 2000 WATT FÜR SMEG/ PASSEND FÜR WHIRLPOOL
5390326
GASKNEBEL SUK61MFX CHROM ELOXIERT
5760892
SICHERUNGSCLIP KUGEL ALFA10
8062699
BEFESTIGUNGSSCHRAUBE
8842507
SCHRAUBE F.HANDGRIFF
8842835
MUTTER M6X1 H7 NICK LINKS
8842886
ROT LINSE D.6
8843087
ROT LINSE D.6
HAKEN FÜR OFENTÜRSCHARNIER
8843446
Haken
KÄFIGSCHRAUBE 5M INOX 430 FÜR SCHIRM UND RAHMEN
8843553
FEDER
8843814
FEDER
Gehäuseteile,Ringe
ABSTANDSSTÜCK F.HANDGRIFF
8844400
SPIESS HANDGRIFF
8845351
SPIESS HANDGRIFF
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
NUTMUTTER SCHIRM FÜHRUNGEN SEITLICH T51333E
8845521
Gehäuseteile,Ringe
BÜGEL F.SCHARNIER
8846757
BÜGEL F.SCHARNIER
BEFESTIGUNGSWINKEL FRONT
8848150
TASTE F.PROGRAMMWAHLER
8849966
HALTESTIFT ABLEITER
8850583
HALTESTIFT ABLEITER
INNEN TÜR DICHTUNG
8853160
INNEN TÜR DICHTUNG
TANGENTIAL.THERMOSTAT 90 GRAD
8854922
Thermostate
HALTERUNG F.HANGRIFF ROHR
8861254
TÜRSCHARNIER BACKOFEN FÜR RECHTS ODER LINKS GEEIGNET 1 STÜCK
8861370
SCHALESHANDGRIFF
8861613
SCHALESHANDGRIFF
THERMOSTAT WIDERSTAND 70°C S200
8863096
Thermostate
S38A2C UMSCHLAG REIBEISEN
8863618
DREHSPIESSMOTOR
8869898
DREHSPIESSMOTOR
BACKOFENTHERMOSTAT A3-5
8870033
Thermostate
BACKBLECH SA708X
8876941
BACKBLECH SA708X
Zubehörteile,Backofenbleche
UMSCHALTER - VON 23-12-2004
8877082
RECHTS STANGE F.TÜR
8880225
RECHTS STANGE F.TÜR
RECHTS STANGE F.TÜR
8880226
RECHTS STANGE F.TÜR
BACKOFENROST SA20XMF
8880511
Zubehörteile,Roste
GLAS TÜR
8882418
GLAS TÜR
BACKOFENDICHTUNG 4-SEITIG
9257576
RAHMENSSTEIGBUGEL
9524317
RAHMENSSTEIGBUGEL
STÖPSEL F.MULDE SEITE
9524465
RECHTE PANEEL SELBSTREIN.
9525236
TANGENTIALMOTOR LINKS ABSAUGUNG
9526610
BUCHSE F.KNEBEL
9527858
BUCHSE F.KNEBEL
Gehäuseteile,Ringe
HEIZUNG UNTEN 1750W
9529868
HEIZUNG UNTEN 1750W
EINPOLIGER MIKROSCHALTER
9530136
RAHMEN F.OFENSTEUER RECHT
9530681
RAHMEN F.OFENSTEUER LINKS
9530682
SCHUTZ F.KABEL
979713
SCHUTZ F.KABEL
MOLLA SELETTORE ALFA41XE
980142
HALTERUNG F.MOTOR
980750
HALTERUNG F.MOTOR
GEBLÄSE
981478
GEBLÄSE
Pumpen und Zubehör,Flügelrad
THERMOSTAT 140°C
D262250
THERMOSTAT 140°C
Thermostate
44.02020.010 CODIERSCHALTER EGO 44.02020.010
D294075
KLEMME C NETZ
D415480
KLEMME C NETZ
MIKROHEBEL
D938681
MIKROHEBEL
SELF-CLEANINGLEFTPANEL
D938835
GRUPPE STEUER F.SCHUBLADE
D940223
ABSTANDSSTÜCK
D943120
ABSTANDSSTÜCK
INDUKTOR D=145 L18 2.2KW
D943807
INDUKTOR D=180 L15 3.0KW
D943808
INDUKTOR D=210 L10 3.7KW
D943809
INDUKTOR D=280 L16 3.7KW
D943810
INDUKTOR 145MM L39 2.2KW
D943811
44.02020.010 INDUKTION POTENTIOMETER
D944365
FLACH KABEL 4 P
D944738
FLACH KABEL 4 P
KLEMMENSCHALTUNG
D944838
KLEMMENSCHALTUNG
STELLFUSS
D945531
STELLFUSS
Gehäuseteile,Fuß
D963423
SCHALTELEMENT
D963429
SCHALTELEMENT
Thermostate
LÜFTERRAD
D963694
LÜFTERRAD
D964034
MOTOR
D987885
MOTOR
SCHALTELEMENT
D988061
SCHALTELEMENT
Thermostate
LINSE
D988089
LINSE
GRIFF
D988941
GRIFF
BACKBLECH
D993687
BACKBLECH
BACKBLECH
F153253
BACKBLECH
MOTOR VENTILATOR 20W
F458440
FETTPFANNE
F478835
FETTPFANNE
F734393
DEFLEKTOR
F750933
DEFLEKTOR
LAMPENHALTER MIT GLAS + HALTER
F82837
RINGHEIZUNG
G154015
RINGHEIZUNG
MIKROSCHALTER HEBEL
G168223
MIKROSCHALTER HEBEL
Hebel
OFENTÜR SCHARNIERHAKEN
G168389
Haken
TELESKOPISCH OFEN RAHMEN RECHTS
G170978
TELESKOPISCH OFEN RAHMEN LINKS
G170979
GRIFF ABSTANDSHALTER
G171791
GR RINF FIANCO DX/SX A1-7
G632389
OBERES HEIZELEMENT+GRILL 3850W A1PX
G645064
C00380139 SCR300, SCHABER FÜR KERAMIK KOCHFELD
G746677
OFEN TÜR SCHARNIER HAKEN
G748876
Haken
C00039757 DICHTUNG BACKOFENVORDERSEITE
1764137
ATTACHE BULBE
2863906
ATTACHE BULBE
HINTERE HALTERUNG
5698822
HINTERE HALTERUNG
HALERUNG PL.F.ANZEIGER
8858124
RECHTS SEITEN F.SCHUBLADE
8877439
LINKS SEITEN F.SCHUBLADE
8877440
Gehäuseteile,Schubladen
TÜR UNTERE QUERTRÄGER
9525136
LINKE PANEEL SELBSTREIN.
9525234
SEITENVERKLEIDUNG RECHTS/LINKS
9525464
OBERE SCHUTZ F.OFEN
986877
OBERE SCHUTZ F.OFEN
AUFSATZ
990568
AUFSATZ
Gehäuseteile,Aufsatz
3ff1bad0d4ca47bbb8b0066a036a84d2,fc2fb7a3619c4316b376e3ccd4ce8d07
MULDE
994228
MULDE
HALTERUNGGEHAUSE F.INDUKT
D939486
TÜRAUSSENSCHEIBE
D939969
TÜRAUSSENSCHEIBE
SCHALTERBLENDE
D945955
SCHALTERBLENDE
Gehäuseteile,Blenden
GITTER
D964022
GITTER
GITTER
D964025
GITTER
GITTER
D964026
GITTER
GEHÄUSESEITENTEIL
D964027
GEHÄUSESEITENTEIL
GEHÄUSESEITENTEIL
D964028
GEHÄUSESEITENTEIL
BLECH
D964029
BLECH
UNTERHITZE-HEIZUNG
D964035
UNTERHITZE-HEIZUNG
PLATTE
D964037
PLATTE
Befestigungsteile,Platten
SPIESS
D987883
SPIESS
D987884
FEDER
D988093
FEDER
ISOLIERTEIL
D988171
ISOLIERTEIL
FLANSCH
D988942
FLANSCH
Flansche
FLANSCH
D988943
FLANSCH
Flansche
D988969
BACKBLECH
D991405
BACKBLECH
GEHÄUSESEITENTEIL
D993689
GEHÄUSESEITENTEIL
RINGHEIZUNG
F149608
RINGHEIZUNG
LÜFTER HEIZUNG ELEMENT
F594998
BRATSPIESS GRIFF
F93615
BRATSPIESS GRIFF
GR SPALLA DX SAT A1-7
G632433
GR SPALLA SX SAT A1-7
G632437
MOTORINO GIRST PASSEND FÜR BOSCH SIEMENS
G644258
