154762
- Außen-Ø: 190 mm
- Innen-Ø: 177 mm
- Anschlusstiefe: 26 mm
- Werte: 2000/2100 Watt, 230 Volt
10102742
Dieser rotbraune 6-flammige Zündtrafo ersetzt ggfs. die eingebaute blaue Version.
Passend u.a. auch wie grauer Transformator BSH-Gruppe/Bosch.. 00604406
Zündung
10102567
Die Befestigungsschraube ist auch im Gasherd eingebaut und ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627379
10102740
Sie ist hinten am Heißluftventilator eingebaut und ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 12006239
Thermostat wie Smeg 818730401 EGO 55.17052.180 für Backofen
11000633
Gasdüse D.0,50 G30-G31 AUX Hilfsdüse smeg 909010480 für Gaskochfeld
10102590
Diese Butangasdüse bzw. Propangasdüse G30-G31 050 für den AUX-Brenner der Gaskochmulde ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00301516 481231038936 , Vestel 37016925
Düsen
Mutter für Thermoelement smeg 902610252 in Gaskochfeld
10102510
Es sind meist 4 Stück dieser Sechskant-Mutter in einem Gasherd bzw. in der Gaskochmulde eingebaut.
Passend u.a. auch wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00301406 481250518417
Haltebolzen für Türinnengitter smeg 895550501 an Backofen
10102557
Mit diesem 6-kantigen Metallbolzen wird das Lüftungsgitter oben an der Ofentüre ( auch im Gasherd bzw. Gasbackofen ) befestigt.
Thermostat smeg 818731179 EGO 55.17049.030 für Backofen
10102736
Mit diesem 0 - 260°C Regelthermostat werden die Backofentemperaturen des Herds eingestellt.
Es ist u.a. auch passend wie 0-265°C Regler smeg 818730401 , BSH-Gruppe/Siemens.. 00632618 in EGO-Ausführung 55.17052.180
10102463
Die Sechskantmutter ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00626997
Lüfterrad,Zubehör
10102564
Im Gasherd / Elektroherd sind meist 2 dieser schwarzen Befestigungsklemmen für den Fühler des Kapillarrohrreglers bzw. des Backofenthermostats eingebaut. Diese Federklemme ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627353 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00651196 481213038749
Gasdüse D.097 G20 SRP halbschnell smeg 909010469 für Gaskochfeld
10102588
Diese Erdgasdüse bzw. Naturgasdüse G20 097 für den SRP Normalbrenner ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00301520 481231038938 , Vestel 37001488
Düsen
Lampenabdeckung rot für Kontrolllampe smeg 763870160 an Gasherd
10102530
Je nach Backofen bzw. Gaskochfeld sind 1 oder 2 Stück dieser roten Kappe bzw. Linse frontseitig an der Signallampe in der Bedienblende eingesetzt.
Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627349
Thermoelement 750mm smeg 948650148 für Gasherd
10102622
Dieser Temperaturmesser ist meist an dem linken vorderen Brenner im Gaskochfeld eingesetzt.
Er ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627316
Zündkerze 900mm smeg 810930124 für Gaskochfeld
10102627
Dieser weiße Zündkopf mit Kabel ist meist am WOK Brenner der Gaskochmulde eingebaut.
Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00634302
Zündung
Thermoelement 650mm smeg 948650244 für Gaskochfeld
10102628
Dieser Temperaturmesser für den Brenner ist meist 5 mal in der Gaskochmulde eingebaut.
Er ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch... 10003940 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 481213838036
Haken für Türscharnier smeg 173850197 in Backofen
10102508
Dieser Blockierungstift in L Form ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627282
Der Metallstift ist meist 2 mal an der Türe im Elektrobackofen oder im Gasherd eingebaut.
Temperaturbegrenzer 70°C für Ventilator smeg 818730424 in Backofen
10102254
Dieses runde Sicherheitsthermostat bzw. diese Übertemperatursicherung ist hinten am Kühlungslüfter bzw. Kühlventilator des Herds eingebaut.
Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627004 , Daewoo 261201301360
Anschluss: 2 x 6,3 mm AMP Flachstecker
Lüfterrad,Ventilator,Thermostat
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,33e176b311a449a8841080b4e498849e,f69909d139a8482a9f30d59b1af50604,fecf35964d464eeeb17a7f9730e8ec89
10102492
Sie ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627378
Gasdüse D.0,65 LPG G30-G31 smeg 909010209 für Gaskochfeld
10102470
Diese Gaseinspritzdüse der Gaskochmulde ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00301386 481231038941
Düsen
Taste für Display smeg 764976758 an Backofen Gasherd
10102462
Dieser schwarze runde Drucktaster ist meist 5 mal in der Bedienblende des Gasherds eingesetzt.
Zündkerze 600mm smeg 810930152 für Gasherd
10102481
In dem Gaskochfeld sind meist 3 dieser Zündungen bzw. Kerzen an den Brennern eingebaut.
Zündung
Mutter für Thermoelement smeg 902610270 in Gaskochfeld
10102592
Je nach Gasherd sind mehrere Sechskantmuttern an den Thermoelementen bzw. den Temperaturmessern in der Kochmulde eingesetzt.
Backblech hoch Smeg 480370587 für Backofen
617519
10102662
- Sockellänge: 27 mm
- Gesamtlänge: 56 mm
10102610
Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Siemens.. 00629362
Heizung Unterhitze smeg 806890580 IRCA 2286R050 für Backofen
10102718
Dieses 2-kreis Heizelement mit 1050W+700W für die Unterhitzefunktion des Herds ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Siemens.. 00742667
Es befindet sich unten im Boden des Backofeninnenraums.
Türdichtung rundum Smeg 754131959 für Backofen
610360
10102734
- Anschlüsse: 2 x 6,3 mm AMP
- Werte: 20 Watt, 220/240 Volt
611852
Brennerdeckel 75mmØ smeg 201050695 für Gaskochfeld
10102656
Je nach Gaskochmulde ist dieser schwarze Semirapid Brennerkopf für den Normalbrenner z..B. 2 mal an den hinteren Brennern bzw. Gaskochstellen oder 1 mal vorne links eingesetzt.
Der Metalldeckel ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00301513 481236068707 , BSH-Gruppe/Bosch.. 00627363
Brenner,Zubehör
Temperaturbegrenzer 140°C smeg 818731476 für Herd
10102663
Meist sind 2 Stück dieser braunen Übertemperatursicherung bzw. dieses Sicherheitsthermostats in einem Herd / Gasherd eingebaut.
Gasdüse D.072 G20 AUX Hilfsdüse smeg 909010470 für Gaskochfeld
10102558
Diese Erdgasdüse bzw. Naturgasdüse G20 072 für den AUX-Brenner der Gaskochmulde ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00301519 481231038937
Düsen
Türdichtung 4-seitig, AT! C00039757 Indesit Hotpoint, Bauknecht, Whirlpool, Ikea
191142
Türdichtung wie smeg 754131959 rundum 6Haken für Backofen Herd
AlternativTeil passend u. a. wie smeg 754131959 Indesit-Company/Ariston C00039757 Whirlpool-Gruppe 482000073821
Befestigung mit 6 Haken.
10102478
Passend für das Muldengitter mit 4 mm Loch-Durchmesser. Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627367 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00301537 481246378014
10102635
Der Flügel ist auch im Elektro-Backofen eingebaut. Er ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00659849
Lüfterrad,Ventilator,Zubehör
Brennerkopf 65mmØ smeg 878010083 auf Gaskochfeld
10102777
Diese silbergraue Brennerkrone für den Auxiliary Zusatzbrenner bzw. Hilfsbrenner befindet sich meist vorne in der Mitte der Gaskochmulde.
Der Brennerkelch ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627355 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00301506 481236068703
Brenner,Brennerkopf
Mikroschalter 6fach für Zündung Smeg 694490746 in Gaskochfeld
610289
6 rotbraune, mit Kabel verbundene Zündschalter - für die Brenner bzw. Kochstellen in der Gaskochmulde des Gasherds.
Zündung
191585
Außen-Ø: 192 mm
Innen-Ø: 179 mm
Anschlusstiefe: 25 mm
Brennerdeckel innen 66mmØ smeg 201050767 für Gaskochfeld
10103022
Dieser schwarze innere Metalldeckel für den meist vorne links sitzenden Triplecrown Dreifach-Brenner auf der Gaskochmulde, ist u.a. auch passend wie smeg 201050736 , BSH-Gruppe/Bosch.. 00627371
Brennerkopf
Brennerkopf 110mmØ smeg 878010085 für Gaskochfeld
10102754
Diese Brennerkrone ist oben auf dem Rapid Schnellbrenner ( z.T. 2 mal auf der Gasmulde ) eingesetzt.
Der silbergraue Flammenverteiler ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627357 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00301508 481236068712
Brenner,Brennerkopf
Brennerkörper 158mmØ für TRC-Brenner Smeg 878010096 auf Gaskochfeld
610259
Dieser Brennertopf vom TRIPLECROWN Dreifachbrenner ist meist vorne links in der Gaskochmulde eingesetzt.
Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00750309
Brennerkopf
Brennerdeckel 55mmØ für Hilfsbrenner smeg 201050694 auf Gaskochfeld
10102791
Je nach Gaskochmulde befindet sich dieser kleine schwarze Deckel an der Gaskochstelle vorne links sowie hinten rechts oder nur 1 mal auf dem Gasherd.
Der Metalldeckel ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627364 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00301514 481236068708
Brenner,Brennerkopf
Brennerring 135mmØ smeg 201050766 für Gaskochfeld
10102800
Dieser schwarze runde Abdeckring ist meist an dem links vorne sitzenden Dreifachkranz Brenner in der Gaskochmulde eingebaut.
Der Ring ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00750310 , smeg 201050693
Brenner,Brennerkopf
366661
- absolut sicherer Verschluss
- hohe Zugfestigkeit
- resistent gegen verdünnte organische Säuren, Öle, Benzin, Salzwasser, Lösungsmittel und Fette
Kabelbinder,Sondersortiment
Gasdüse D.0,85 RPD smeg 909010127 für Gaskochfeld
10102468
Diese Rapid Propan/Butan Flüssiggasdüse ist meist am großen Brenner in der Gaskochmulde eingebaut.
Die Düse ist u.a. auch passend wie Electrolux-Konzern/AEG.. 50221200004
Düsen
Brennerdeckel 100mmØ smeg 201050696 für Gaskochfeld
10102806
Meist sind 2 dieser schwarzen Deckel in der Gaskochmulde eingesetzt. Diese befinden sich meist links sowie rechts hinten.
Die runde Abdeckung ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627365 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00301515 481236058444
Brenner,Brennerkopf
Mutter 00626997
300604
ELECTRONIC PROGRAMMER 816290977
618709
Backblech Smeg 690370315 598x373mm für Backofen
610434
Diese emaillierte Garschale für den Backofeninnenraum im Herd ( auch im Gasherd ) ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Siemens 00742660
Türscharnier links / rechts smeg 931330815 für Backofen
10102625
Dieses Metallscharnier ist auf der linken sowie rechten Seite der Ofentüre im Gasherd eingebaut.
241062
10005288
Lampe,Lampe
367946
C00039757 482000073821 DICHTUNG BACKOFENVORDERSEITE
1764137
76X4467 ATTACHE BULBE
2863906
018414108 HINTERE HALTERUNG
5698822
018250662 HALERUNG PL.F.ANZEIGER
8858124
075460066 RECHTS SEITEN F.SCHUBLADE
8877439
075460067 LINKS SEITEN F.SCHUBLADE
8877440
Gehäuseteile,Schubladen
694930830 GR.OFEN TÜR HANDGRIFF
8885980
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
018290946 BEFESTIGUNGSSTEIGBUEGEL
9524380
060130257 AUFSATZ
9524537
060130257 AUFSATZ
Gehäuseteile,Aufsatz
3ff1bad0d4ca47bbb8b0066a036a84d2,fc2fb7a3619c4316b376e3ccd4ce8d07
078935477 TÜR UNTERE QUERTRÄGER
9525136
215411612 LINKE PANEEL SELBSTREIN.
9525234
899371862 BEFESTIGUNGSSCHRAUBE
9531099
486331310 OBERE SCHUTZ F.OFEN
986877
00742652 GITTER
D964022
00742652 GITTER
00742655 GITTER
D964025
00742655 GITTER
00742656 GITTER
D964026
00742656 GITTER
00742657 GEHÄUSESEITENTEIL
D964027
00742658 GEHÄUSESEITENTEIL
D964028
00742659 BLECH
D964029
00742659 BLECH
00742667 UNTERHITZE-HEIZUNG
D964035
00742670 PLATTE
D964037
00742670 PLATTE
Befestigungsteile,Platten
00626990 SPIESS
D987883
00626990 SPIESS
00626991 HALTER
D987884
00626991 HALTER
00627333 SCHRAUBE
D988081
00627333 SCHRAUBE
00627353 FEDER
D988093
00627353 FEDER
00627368 MUTTER
D988108
00627368 MUTTER
00627387 BRENNERKELCH
D988124
00627444 ISOLIERTEIL
D988171
00627379 SCHRAUBE
D988969
00627379 SCHRAUBE
00742660 BACKBLECH
D991405
00742660 BACKBLECH
00745945 GEHÄUSESEITENTEIL
D993689
00629343 SCHRAUBE
F147204
00629343 SCHRAUBE
00629909 TASTE
F147524
00629909 TASTE
00752777 RINGHEIZUNG
F149608
806890807 LÜFTER HEIZUNG ELEMENT
F594998
764290017 BRATSPIESS GRIFF
F93615
806891229 OBERES HEIZELEMENT+GRILL 3850W A1PX
W183303
784131758 DICHTUNG
3932291
784131758 DICHTUNG
772532142 INNENSCHEIBE TÜR
3962904
00181743 HALTER
4589759
00181743 HALTER
UMLUFTHEIZUNG 2000 WATT FÜR SMEG/ PASSEND FÜR WHIRLPOOL
5390326
895090487 FEDER THERMOELEMENT SR574X
8842424
899371357 BEFESTIGUNGSSCHRAUBE
8842507
899371285 SCHRAUBE F.HANDGRIFF
8842835
899371369 SCHRAUBE FÜR KÖRPERSICHERUNG M3X8 T8 TSC A4 TORX
8843017
018290377 BEFESTIGUNGSBUGEL
8843442
895090343 FEDER
8843814
895090343 FEDER
Gehäuseteile,Ringe
762810523 ABSTANDSSTÜCK F.HANDGRIFF
8844400
764290017 SPIESS HANDGRIFF
8845351
902610341 SCHRAUBENMUTT.F.THERMOUMF
8845421
754010078 GUMMIPUFFER FÜR ROST - KUGELFÖRMIG
8845594
018290505 BÜGEL F.SCHARNIER
8846757
078250772 BEFESTIGUNGSWINKEL FRONT
8848150
698550035 TASTE F.PROGRAMMWAHLER
8849966
769350032 SCHIRM F.UHR
8851726
754131209 INNEN TÜR DICHTUNG
8853160
694975033 GASKNEBEL CHROM A1-2SE
8856663
846970036 GRILL BEARBEITUNG
8856907
795210359 DREHSPIESSMOTOR
8869898
185130110 RECHTS STANGE F.TÜR
8880225
185130111 RECHTS STANGE F.TÜR
8880226
844090495 BACKOFENROST SA20XMF
8880511
Zubehörteile,Roste
772531313 GLAS TÜR
8882418
772531313 GLAS TÜR
018250901 RAHMENSSTEIGBUGEL
9524317
018452102 STÖPSEL F.MULDE SEITE
9524465
075340036 MIKROHEBEL
9525074
Hebel
215411614 RECHTE PANEEL SELBSTREIN.
9525236
695210559 TANGENTIALMOTOR LINKS ABSAUGUNG
9526610
848590770 RAHMEN F.OFENSTEUER RECHT
9530681
848590771 RAHMEN F.OFENSTEUER LINKS
9530682
899370809 SCHRAUBE M4X8
9531029
018413718 HALTERUNG F.MOTOR
980750
075340032 MIKROHEBEL
D938681
215412652 SELF-CLEANINGLEFTPANEL
D938835
694170580 GRUPPE STEUER F.SCHUBLADE
D940223
899372107 SCHRAUBE M4X8
D945270
975770441 STELLFUSS
D945531
975770441 STELLFUSS
Gehäuseteile,Fuß
00627004 SCHALTELEMENT
D963429
Thermostate
00659849 LÜFTERRAD
D963694
00659849 LÜFTERRAD
00742666 DICHTUNG
D964034
00742666 DICHTUNG
00626995 MOTOR
D987885
00626995 MOTOR
00627349 LINSE
D988089
00627349 LINSE
00627367 AUFLAGE
D988107
00627367 AUFLAGE
00626992 GRIFF
D988941
00626992 GRIFF
00745943 BACKBLECH
D993687
00745943 BACKBLECH
00747397 BACKBLECH
F153253
00747397 BACKBLECH
212691066 DEFLEKTOR
F750933
212691066 DEFLEKTOR
075340053 MIKROSCHALTER HEBEL
G168223
Hebel
694091965 BRENNERKREUZ 2 FLAMMIG LINKS
G170074
694091981 BRENNERKREUZ 2 FLAMMIG MITTIG
G170080
806890870 OBERES HEIZELEMENT+GRILL 3850W A1PX
G645064
173850197 OFEN TÜR SCHARNIER HAKEN
G748876
Haken
OFEN TÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR SMEG 754131959
G956300
795210954 LÜFTERMOTOR
H562136
UMLUFT HEIZUNG ALTERNATIV FÜR SMEG
M471041
