Türfach mitte Bauknecht 481010678523 442x53mm für Kühlschrank KühlGefrierKombination
154159
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00326181 481010678523 Meist sind mehrere dieser Absteller im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Kühlschrank eingesetzt. Passend u.a. auch wie Electrolux 4006191540 , smeg 760392046 766134611 , Fagor Brandt 46X0352
367943
- Werte: 15 Watt, 240 Volt
Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung).Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 41-EP-60
Abstellfach für Flaschen, 87mm hoch 481241829759 Bauknecht, Whirlpool, Ikea
156275
Türfach unten Bauknecht 481241829759 440x87mm für Kühlschrank
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00374073 481241829759
Dieser transparente Flaschenabsteller ersetzt weiße sowie verschieden hohe und bedruckte Ausführungen.
Das Fach dient z.B. als Flaschenfach und ist u.a. auch passend wie smeg 760391908 760391744 , Candy 91943004 , Fagor FFE001709
Thermostat wie Whirlpool 481228238188 Ranco K59-S2791/500 für Kühlschrank
339255
AlternativTeil, passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481228238188 Indesit-Company/Indesit.. C00500719
Kapillarrohr-Länge: 600 mm
Anschlüsse: 3 x 6,3 mm AMP senkrecht zzgl. Gehäuseanschlüsse
Ersetzt verschiedene Atea- sowie Ranco-Thermostate.
Achtung!: Einbau nur durch Fachhandwerker! Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. ersetzt z.T. Atea- durch Ranco-Thermostate, die ggfs. nicht baugleich sind. Hier müssen bei Umbau unter Umständen die Flachsteckhülsen getauscht bzw. ein anderes Thermostat genommen werden, da die Kapillarrohrlänge nicht übereinstimmt. Grundsätzlich bei Ersatz-Thermostaten bitte immer auf Kapillarrohrlänge, Temperaturen und Anschlüsse achten!
Passend auch wie SMEG 818730568
Türscharnier Set oben unten INDESIT C00636779 für Kühlschrank Gefrierschrank
10101812
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00636779 488000636779
Passend u.a. auch wie Amica 8022610 8022611 , Candy/Hoover-Gruppe 49001774 , Gorenje 331776 560310 , Küppersbusch 431370
Glasplatte 474x290mm Lebensmittelfach 481245088134 Bauknecht, Whirlpool, Ikea
156281
Glasplatte Bauknecht 481245088134 474x290mm für Kühlschrank
OriginalTeil Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481245088134 Indesit-Company C00314156
Glasplatte
Thermostat Whirlpool 481228238188 Ranco K59-S2791/500 für Kühlschrank 481227128481 484000008686
280873
OriginalTeil Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481228238188 Indesit-Company/Indesit.. C00500719 Ersetzt verschiedene Atea- sowie Ranco-Thermostate. Achtung!: Einbau nur durch Fachhandwerker! Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. ersetzt z.T. Atea- durch Ranco-Thermostate, die ggfs. nicht baugleich sind. Hier müssen bei Umbau unter Umständen die Flachsteckhülsen getauscht bzw. eine neue Lampenfassung Artikel: 486081500299 oder ein anderes Thermostat genommen werden, da die Kapillarrohrlänge nicht übereinstimmt. Grundsätzlich bei Ersatz-Thermostaten bitte immer auf Kapillarrohrlänge, Temperaturen und Anschlüsse achten!
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 481227128481, 484000008686
Kochfeld-Montagesatz für Holzarbeitsplatte 481931038947 Bauknecht, Whirlpool, Ik
156315
Einbausatz für Holzarbeitsplatte Whirlpool 481931038947 von Kochfeld
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Ikea.. 481931038947 Indesit-Company C00332865
Dieser Montagesatz für Holz dient zum Einsatz vom Glaskeramikkochfeld in die Holzarbeitsplatte.
Bestehend aus 4 Klemmfedern und 4 Schrauben.
Maße der Metallfedern:
Länge: 25 mm
Breite: 18 mm
Höhe: 5 mm
Gehäuseteile,Kochfeld
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,0f403b441d5e454e854b225f1dde6454,bbd49ec7107549b787474cd7ac04bfc5
Türdichtung für Gefrierteil Whirlpool 481946818317 in KühlGefrierKombination
339615
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00314263 481946818317 Diese weiße Gummidichtung ist in der Türe des Gefrierabteils der Kühl-Gefrier-Kombination verbaut. Sie ist u.a. auch passend wie smeg 754130957 HINWEISE: Ggfs. seitlich eingestanzte Löcher sind zur Entlüftung erforderlich, es handelt sich dabei um keinen Fertigungsfehler. Da es sich um Gummi handelt, wird sich die Dicke von der eingebauten zu dieser neuen Dichtung unterscheiden. Vor dem Einbau muss die Dichtung geglättet werden. Hierzu bitte auslegen und ggfs. mit einem Haartrockner oder warmen Wasser erwärmen und begradigen. Das Schließverhalten kann bei Geräten mit einstellbaren Scharnieren bzw. Scharnierbefestigungen nach Einbau noch angepasst werden. Bei Geräten mit gestecktem Dichtungsprofil kann die neue Dichtung eingeklebt werden. Hierzu bitte den Gummikleber wie z.B. Sekundenkleber LOCTITE 401 gleichmäßig dünn auf den gereinigten (mit Wasser und Spülmittel, danach am Besten mit Alkohol) Türrahmen auftragen und die Dichtung dann ca. 1 - 2 min. andrücken. Wenn Sie Türe geschlossen haben, darf diese erst nach Aushärtung (meist 15 min.) geöffnet werden.
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
Glasplattenleiste Whirlpool 481246089084 vorne für Kühlschrank KühlGefrierKombination
172770
OriginalTeil Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481246089084 Indesit-Company/Hotpoint.. C00312756
Diese Zierleiste ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00360519
Glasplatte
Schublade Whirlpool 481941879767 Gefrierkorb 412x157x358mm KühlGefrierKombination
156318
Schublade Whirlpool 481941879767 Gefrierkorb 412x157x358mm für Gefrierteil KühlGefrierKombination
OriginalTeil Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481941879767 Indesit-Company C00313094
Schublade
Thermostat wie Whirlpool 481228238188 ATEA A13-0447 für Kühlschrank
10101175
AlternativTeil passend u.a. wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481927129054 481228238188 Indesit-Company/Indesit.. C00500719 bzw. deren Vorgängerartikel Dieser Temperaturregler ist in Kühlschränken sowie in Kühl-Gefrier-Kombinationen mit einem Thermostat bzw. Kältekreislauf eingebaut. - Temperaturen: kalt aus: -33,0° C / warm aus: -19,0° C - Kapillarrohr-Länge: 750 mm - Anschlüsse: 3 x 6,3 mm AMP waagerecht zzgl. Gehäuseanschlüsse Ersetzt ggfs. die eingebaute Ausführung ohne blauen Widerstand. Einbau nur durch Fachhandwerker: Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. ersetzte z.T. Atea- durch Ranco-Thermostate, die ggfs. nicht baugleich sind. Hier müssen bei Umbau unter Umständen die Flachsteckhülsen getauscht bzw. ein anderes Thermostat genommen werden, da die Kapillarrohrlänge nicht übereinstimmt. Grundsätzlich bei Ersatz-Thermostaten bitte immer auf Kapillarrohrlänge, Temperaturen und Anschlüsse achten.
10005288
Lampe,Lampe
Türscharnier Set oben unten wie INDESIT C00636779 für Kühlschrank
10103308
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie Amica 8022610 8022611 , Candy/Hoover-Gruppe 49001774 , Gorenje 331776 560310 , Küppersbusch 431370 , smeg 691330926 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00636779 488000636779
Die Metallscharniere sind an der Türe vom Kühlteil sowie vom Gefrierteil der KühlGefrierKombination eingebaut. Im Kühlschrank und im Gefrierschrank ist dieses Set 1 mal eingesetzt.
Knebel Whirlpool 481241359148 Drehknopf für Temperatur Thermostat Kühlschrank KühlGefrierKombination
340374
Originalteil: Whirlpool-Gruppe/Whirlpool 481241359148 Indesit-Company C00318429 Aufdruck: 0 1 2 3 4 5 6 7
0-Stellung gegenüber Achsabflachung.
Passend auch wie BSH-Gruppe 00181694 , CandyHoover-Gruppe 91942994 , Electrolux-Konzern 400619175/5 , Küppersbusch 423803 , Smeg 764975320 auch in grauer Ausführung
Thermostat,Thermostat,Thermostat,Temperatursensor
Lüftungsgitter Whirlpool 481244089054 unten für Kühlschrank KühlGefrierKombination
340039
Originalteil: Whirlpool-Gruppe/Whirlpool 481244089054 Indesit-Company C00328392 Befindet sich unten im Sockel.
Schalenabdeckung Bauknecht 481946678415 für Kühlschrank
615073
Glasplatte
Türdichtung für Kühlteil Whirlpool 481946818321 in KühlGefrierKombination
366528
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00315639 481946818321
Diese weiße Türrahmendichtung für das Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination ist u.a. auch passend wie smeg 754130956
Anschlag links für Gefrierschublade Bauknecht 481946699152 in KühlGefrierKombination
10100015
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481946699152 Indesit-Company C00314857
In einigen Explosionszeichnungen der zugehörigen Gefrierschränke / Kühl-Gefrier-Kombinationen ist dieser weiße Anschlag rechts eingezeichnet.
Bitte unbedingt das Muster mit dem Foto vergleichen.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 423884 , smeg 763450207
Schublade
Halter Verdampfer 481940479552
617530
Verdampfer
Lampe E14 25W Wpro 484000008842 24mmØ 56mm 230-240V klein bis 300° C für Backofen
375587
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. Wpro 484000008842 Indesit-Company C00385585
Diese Lampe ist auch in Kombigeräten wie Backöfen mit Mikrowellenfunktion eingesetzt.
Leicht goldgelbes Licht da goldfarbene Spezialbeschichtung als Themperaturschutz.
375644
Gefrierschrankreiniger
Abdeckung Licht 481244078294
614844
Schublade Whirlpool 481241828312 Gemüseschale 228x205x292mm für KühlGefrierKombination
339612
Originalteil: Whirlpool-Gruppe/Whirlpool 481241828312 Indesit-Company C00374082 Befindet sich im Kühlabteil unten.
Schublade Bauknecht 480132101018 für Kühlschrank
603389
Schublade
Türscharnier Set oben unten gorenje 560310 für Kühlschrank Gefrierschrank
173091
Auch für Kühl-Gefrier-Kombinationen.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 431370 und Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481231018626 Indesit-Company C00312450
Eierfach Bauknecht 481241829742 für Kühlschrank
601145
Ablaufrinne Bauknecht 481241889008 für Kühlschrank
614786
Platte Verbindung rech 481240448619
602192
Glasplatte
Abdeckung 481244029414
615949
Gehaeuse Justier recht 481240448617
617780
Schale f.Eis 481941878977
615860
Klemmkasten Bauknecht 481229088084 für Kühlschrank
615369
Anschlag rechts für Gefrierschublade Whirlpool 481946699151 in KühlGefrierKombination
600320
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481946699151 Indesit-Company C00314855
In einigen Explosionszeichnungen der zugehörigen Gefrierschränke / Kühl-Gefrier-Kombinationen ist dieser weiße Anschlag links eingezeichnet.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 423883 , smeg 763450206
Schublade,Sonstige Gehäuseteile
Schale f.Kompressor 481241828025
617344
Kompressor
Verbindung Links Bauknecht 481240448618 für Kühlschrank
615813
Kompressor für R600A 1/5PS embraco EMYe70CLP
153887
OT: OriginalTeil Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 484000008469 Indesit-Company C00376015
Hinweis: Die hier angegebene Wattzahl entspricht der elektrischen Leistungsaufnahme und sind ca.-Werte! Ersatzlieferung vorbehalten.
Flaschenhalter für Türfach unten Bauknecht 481946078835 in Kühlschrank
10100228
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00374294 481946078835
Dieser weiße Flaschenrechen bzw. Haltekamm ist am untersten Abstellfach der Kühlschranktüre eingesetzt. Es ist u.a. auch passend wie smeg 766250916
Türfach,Flaschenhalter,Türfach,Flaschenablage
Abdeckkappe Scharnier 481241848473
617660
Befestigung 481246058447
616798
Schraube Bauknecht 481250218749 für Kühlschrank
616189
Motor Bauknecht 481010592045 Welling für Trockner
602777
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 481010592045 C00315596
Türscharnierset oben unten Bauknecht 481231018626 für Kühlschrank Gefrierschrank 481241719342
152929
Passend u.a. auch wie Amica 8022610 8022611 Candy/Hoover-Gruppe 49001774 Gorenje 331776 560310 Küppersbusch 431370
Inhalt: 2 Scharniere mit Montagesatz.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 481241719342
VI112 RANCO SERVICE-THERMOSTAT
195440
Thermostate
C00317699 MONOBLOCK TX 1CB GR
2593287
Relais
C00316270 ABDECKUNG LICHT
2628552
A130057 THERMOSTAT ATEA
307947
Thermostate
VT9 RANCO THERMOSTAT PASSEND FÜR UNIVERSAL
308667
Thermostate
C00332367 STÜTZE, LINKS
3092832
Stützen
C00330117 DICHTUNGF.LAMP ENHALTER
3093492
C00329034 GEHAEUSE, JUSTIERUNG LINKS
3094234
Gehäuseteile,Gehäuse
C00345735 SCHRAUBEM5X16F A.VIC
3094235
C00329032 PLATTE, VERBINDUNG LINKS
3094240
Befestigungsteile,Platten
C00329031 GEHAEUSEJUSTIE RRECHTS
3094241
C00329033 PLATTEVERBINDU NGRECHTS
3094243
C00314253 GEMÜSEFACHABDECKUNG
3100500
C00333293 SCHLAUCH
3103178
C00333293 SCHLAUCH
C00313094 SCHUBLADE GROSS, PLASTIK, GEFRIERTEIL
3105475
Gehäuseteile,Schubladen
C00314263 DICHTUNG
3109593
C00314263 DICHTUNG
C00315639 DICHTUNG KÜHLSCHRANK
3110425
C00316783 HALTER VERDAMPFER
4552178
C00314855 SCHUBLADE ANSCHLAG R
4552305
C00327816 ABDECKKAPPE
4553136
C00314857 SCHUBLADE ANSCHLAG L
4554118
C00374294 FLASCHENHALTER
4555395
89008640 EIERREKJE
6581417
89008640 EIERREKJE
Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
89009519 SCHUBLADE
6581956
89009519 SCHUBLADE
C00329910 SCHALE F.KOMPRESSOR
6974481
C00374082 SCHUBLADE
6974550
C00374082 SCHUBLADE
C00327909 ABLAUFRINNE
6974677
C00314156 GLASPLATTE
6975304
Gehäuseteile,Glasplatten
C00319497 FUSS RECHTS
6976551
Gehäuseteile,Fuß
C00319499 FUSS LINKS
6976552
Gehäuseteile,Fuß
C00318429 KNOPF THERMOSTAT
7349713
C00328127 ABDECKUNG
7350864
C00328127 ABDECKUNG
C00328392 GITTER,LUFT
7351204
C00312756 ZIERLEISTE
7353424
C00287849 EISWÜRFELBEHÄLTER, STAPELBAR
754810
HALTER VERDAMPFER
8853740
HALTER VERDAMPFER
SCHUBLADE.BLOCK.RECHTS
8854639
ZIERLEISTE F GLASPLATTE
8856363
8857331
EIERABLAGE CR317SE
8861557
EIERABLAGE CR317SE
KNOPF THERMOSTAT
8861619
KNOPF THERMOSTAT
EIS PASSEND FÜR BECKEN
8865162
LAMPENTRÄGER
8866054
LAMPENTRÄGER
Fassungen
FLASCHENHALTER
8866097
FLASCHENHALTER
FLASCHENFACH TÜR
8870028
FLASCHENFACH TÜR
TÜRFACH
8871134
TÜRFACH
FACHABDECKUNG
8882454
FACHABDECKUNG
GLASPLATTE
8883170
GLASPLATTE
SCHUBLADE TIEFKÜHLFACH CR317SE
8885490
SCHARNIERSET CR470SE
8889000
C00500719 THERMOSTAT A13 0447-33U1274
9056152
Thermostate
C00382229 EIERFACH (HXBXT): 20*180*90 MM
9057424
C00315481 SCHRAUBE
9059479
C00315481 SCHRAUBE
C00323371 SCHUBLADE
921890
C00323371 SCHUBLADE
ABLAGE GLAS
9334408
ABLAGE GLAS
C00327482 MONOBLOCK 4V TX1FC
9425079
Relais
C00330374 BEFESTIGUNG
9901039
88015962 SCHALTER BELEUCHTUNG
9950915
88015966 KNOPF THERMOSTAT
9950919
C00267000 DECKEL KLEMMK. ACC KOMPRESOR
D302900
C00374073 DOOR DAIRY
F285159
C00326181 TÜRFACH ,TR 00155
F602889
C00481614 DISTANZSTÜCK ABDECKUNG
G213219
C00379996 ICM141, EISWÜRFELBEREITER MIT DECKEL FÜR GRÖSSERE EISWÜRFEL, STAPELBAR
G746685
C00383124 SERVICE THERMOSTAT VARIFIX
G911953
Thermostate
K59S2791500 THERMOSTAT RANCO ERSATZ FÜR WHIRLPOOL 481228238188
H280974
Thermostate
THERMOSTAT
H726294
THERMOSTAT
Thermostate
C00636779 SCHARNIERSET FÜR LINKS UND RECHTS - 2 STÜCK
R465507
SCHARNIERSET RECHTS UND LINKS, ALTERNATIV FÜR WHIRLPOOL
W97736
BAC A GLAC
2612775
BAC A GLAC
C00315522 STIFT,SCHARNIER
6974442
C00332195 VERDAMPFER
7354341
ROHR
8848041
ROHR
STOPFEN
8852150
STOPFEN
ABDECKUNG BEFESTIGUNG OB.
8853022
FUSS
8863233
FUSS
Gehäuseteile,Fuß
FUSS
8863234
FUSS
Gehäuseteile,Fuß
DECKEL
8863861
DECKEL
ANSCHLUSSBLOCK
8867631
ANSCHLUSSBLOCK
LÜFTUNGSGITTER
8870252
LÜFTUNGSGITTER
EINLAGE
8870682
EINLAGE
Gehäuseteile,Blenden
SCHLAUCH
8877677
SCHLAUCH
SCHALTERLEISTE
8882628
SCHALTERLEISTE
8888126
8888227
GEFRIERFACHSEVAPORATOR
8893875
VERSTELLBARER FUSS LINKS
9334187
Gehäuseteile,Fuß
C00330347 PROFIL
942749
C00330347 PROFIL
SCHARNIERSTIFT
D945196
SCHARNIERSTIFT
C00338871 EINSATZ
H304084
C00338871 EINSATZ
