154762
- Außen-Ø: 190 mm
- Innen-Ø: 177 mm
- Anschlusstiefe: 26 mm
- Werte: 2000/2100 Watt, 230 Volt
10100970
- Werte: 40 Watt, 230 Volt
- Sockel: Stiftsockel G9
- Länge Glaskörper: 20 mm
- Länge Gesamt: 39 mm
- Breite: 13 mm
- Tiefe: 11 mm
- Sockellänge: 15 mm
10102365
Je nach Backofen sind 1 oder 2 dieser orangenen Kappe bzw. Linse frontseitig an der Signallampe in der Bedienblende eingesetzt.
Passend u.a. auch wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481213038752
241062
- Anschlüsse: 2 x 6,3 mm AMP
- Werte: 20 Watt, 220/240 Volt
Schließhaken für Schubladenfront smeg 764410426 an Gasherd
10102485
Der schwarze Kunststoffhaken ist links sowie rechts an der unteren Geschirrwärmerschublade bzw. Wärmeschublade des Standherds eingebaut.
Falls der eingebaute Haken ohne Befestigungsschraube eingesetzt ist, benötigen Sie zusätzlich die Schraube smeg 899372251
10102544
Es dient als Distanzteil für die Ofentüre oder als Befestigungsfeder. Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627266
Heizung Oberhitze Grill wie Smeg 806891267 für Backofen 10101961
618609
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie Smeg 806891267
Das Heizelement mit 2 Heizwendeln ist oben im Innenraum vom Gasherd oder Elektroherd eingebaut. Es ist für die Oberhitzefunktion sowie für die Grillfunktion im Backofen zuständig.
Heizelement,Heizelement
Türscharnier links / rechts smeg 931331388 für Backofen
10102669
Dieses Metallscharnier für die linke sowie rechte Seite der Backofentüre ist auch im Gewerbebackofen eingebaut.
Es ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 12011053
10102610
Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Siemens.. 00629362
10102662
- Sockellänge: 27 mm
- Gesamtlänge: 56 mm
10102564
Im Gasherd / Elektroherd sind meist 2 dieser schwarzen Befestigungsklemmen für den Fühler des Kapillarrohrreglers bzw. des Backofenthermostats eingebaut. Diese Federklemme ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627353 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00651196 481213038749
10102603
Der Stopfen dient als Distanzstück und ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627261
Backofenscheibe,Halterung
10102463
Die Sechskantmutter ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00626997
Lüfterrad,Zubehör
Haltegitter links für Backblech Rost smeg 848591237 in Backofen
10102875
Dieses Metallgitter ist auf der linken Seite im Innenraum des Ofens bzw. Herds eingehangen.
Backblech hoch für Zusatzbackofen Smeg 480370497 365x237mm in Gasherd
610330
Diese Fettpfanne ist im schmaleren rechten Zusatz-Backofen / Tellerwärmer des Doppelbackofens eingesetzt.
Heizung Oberhitze Grill smeg 806891119 IRCA 3011R180 für Backofen
10103929
Dieses 2-kreis Rohrheizelement mit 600W / 1300W und 2 inneren Heizwindungen ersetzt ggfs. die eingebaute Ausführung mit 3 inneren Windungen.
Das Heizelement ist für die Oberhitzefunktion sowie die Grillfunktion des Gasherds zuständig.
Es ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00373671 481225998479
Heizung Oberhitze Grill smeg 806891267 für Backofen
10102697
Dieses 2-kreis Heizelement mit 1000 + 1700W ist oben im Backofeninnenraum des Herds eingebaut.
Heizelement,Grillelement
Rückwand für Innenraum Smeg 482691000 in Backofen
610373
Dieses emaillierte schwarze Luftleitblech bzw. Katalyseblech ist hinten im Backofeninnenraum eingebaut. Es ist im Elektrobackofen sowie im Gasherd eingesetzt.
Grillrost smeg 844092586 460x355mm für Backofen
10102949
Dieses Metallgitter bzw. dieses Kombirost für den Herd bzw. Gasherd ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00743252
Backblech hoch Smeg 480370545 460x355mm für Backofen
617518
10102740
Sie ist hinten am Heißluftventilator eingebaut und ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 12006239
Thermostat smeg 818731627 Campini Ty.95 für Backofen
10102845
Dieses Backofenthermostat bzw. dieser Temperaturregler mit langer Achse ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 10000369
Der Regler ist meist in Gasherden eingebaut.
Türdichtung smeg 754132579 rundum 5Haken für Backofen
10102769
Diese rechteckige schwarze Gummidichtung wird mit 5 Hakenklammern in den Türrahmen des Backofens sowie in den Gasherd eingesetzt.
10102635
Der Flügel ist auch im Elektro-Backofen eingebaut. Er ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00659849
Lüfterrad,Ventilator,Zubehör
Haltegitter rechts für Backblech Rost smeg 848591236 in Backofen
10102972
Dieses Metallgitter ist auf der rechten Seite im Innenraum des Ofens bzw. Herds eingehangen.
Thermostat smeg 818731181 EGO 55.17059.250 für Backofen
10102859
Dieses Drehthermostat regelt die Einstellung der Backofentemperatur im Herd bzw. Gasherd
10102734
Teleskopauszug Set für 1 Backblech Smeg 694170905 in Backofen
610395
Rechte und linke Auszugsschiene für eine Ebene - für 1 Backblech oder 1 Grillrost.
Dieses Schienenset für den Backofeninnenraum im Herd ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 12006236
Heizung Unterhitze Smeg 806890652 IRCA 3027R077 für Backofen
610389
Dieses unten im Backofenboden eingebaute Heizelement ist im Elektroherd sowie im Gasherd eingesetzt.
480370571 FETTPFANNE H=20 SMEG
333412
611852
Heizung Unterhitze smeg 806891118 IRCA 3004R989 für Backofen
10102768
Dieses Rohrheizelement bzw. dieses 1-kreis Heizelement mit 700 Watt und 230 Volt, ist im Backofeninneraum des Herds unten eingebaut.
Es ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 481225998478
Türverriegelungsschalter smeg 814490844 für Backofen
10102838
Diese rotbraune Mikroschaltereinheit ist vorne oben im Herd eingebaut.
Sie ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627303
Schalter,Türschloss
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,a3c076d7abfe433eb1188184f9cad3e3,c442eb9721fd4934a2df0c22602b4dbc
10103006
Es ist auch im Gasherd bzw. Gasbackofen eingesetzt.
Innenscheibe für Türe Smeg 692532589 an Backofen
610218
Diese innere Türscheibe bzw. Glasscheibe mit schwarz gesprenkelter Einfassung wurde in Geräten wie im Elektroherd und Gasherd ab 13.07.2010 eingebaut.
Montagehinweise: Zum Einbau bzw. zum Abdichten wird ein Kleb-/Dichtstoff benötigt.
10102953
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Kontaktabstand: 9 mm
- Breite: 12 mm
367946
BUCHSE F.STEUERRAHMENBEF.
3931747
TÜRSCHARNIER OFEN
3934104
TÜRSCHARNIER OFEN
ABWEISER
3937152
ABWEISER
ZWISCHENSCHEIBE TÜR
5248995
ZWISCHENSCHEIBE TÜR
INNENSCHEIBE TÜR
5250777
INNENSCHEIBE TÜR
FETTPFANNE H=40
5251510
FETTPFANNE H=40
Zubehörteile,Backofenbleche
HALTERUNG F.GEBLASE MOTOR
5698819
ROST FÜR FETTPFANNE
5699574
ROST FÜR FETTPFANNE
Zubehörteile,Roste
SICHERUNGSCLIP KUGEL ALFA10
8062699
UNTERLEGSCHEIBE
8842439
UNTERLEGSCHEIBE
KONTROLLLEUCHTE ABDECKUNG ORANGE CB921VM
8842720
MUTTER M6X1 H7 NICK LINKS
8842886
BEFESTIGUNGSFEDER FÜR BOLZEN
8843336
ABSTANDSTUCK F. NUTMUTTER
8845577
RAHMEN F.MIKROSCHALTER
8846976
ROST FÜR BACKBLECH
8863213
ROST FÜR BACKBLECH
Zubehörteile,Roste
ROSTE
8863214
ROSTE
Zubehörteile,Roste
55.17059.250 OFEN THERMOSTAT
8871724
Thermostate
GUMMIPUFFER PLATTE
9527511
GUMMIPUFFER PLATTE
FÜHRUNGSRAHMEN LINKS
9530683
FÜHRUNGSSCHIENEN EINSATZ RECHTS
9530684
GUMMIPUFFER ZWISCHENGLAS
980585
Dämpfungsmaterialien
GEBLÄSE
981478
GEBLÄSE
Pumpen und Zubehör,Flügelrad
CAMN X CATALZ SNP160X
982613
FETTPFANNE
986379
FETTPFANNE
TRÄGERSÄULE VORDERE RECHTS
D938024
TRÄGERÄAULE VORDERE LINKS
D938025
SETZREIS ZENTRALE
D938036
SETZREIS ZENTRALE
PLATTE F.MAURERBEFESTIG.
D938052
BÜGEL RECHTS MULDE
D938212
BÜGEL RECHTS MULDE
BACKBLECH
D938872
BACKBLECH
INNEN TÜR
D938876
INNEN TÜR
INNERES TÜRGLAS
D939869
INNERES TÜRGLAS
ABSTANDSSTÜCK
D943120
ABSTANDSSTÜCK
INDUKTIONZEUGER
D944206
INDUKTIONZEUGER
THERMOSTAT 200°C
D944502
THERMOSTAT 200°C
Thermostate
THERMOSTAT 100°C
F369761
THERMOSTAT 100°C
Thermostate
MOTOR VENTILATOR 20W
F458440
LAMPENHALTER MIT GLAS + HALTER
F82837
OFENTÜR SCHARNIERHAKEN
G168389
Haken
MITTEL GLAS TÜR KLEINE
G172882
THERMOSTAT 130°C
G173723
THERMOSTAT 130°C
Thermostate
TÜRSCHARNIERE
G174542
TÜRSCHARNIERE
THERMOSTAT 190°C
G612984
THERMOSTAT 190°C
Thermostate
NIEDRIGER FUSS SCHWARZ
G928172
Gehäuseteile,Fuß
GRUPPE HAUSHALTHERDSBASIS
G932373
GUMMI F.SCHUBLADENTÜR
G932919
Stossdämpfer
CAMPINI TY 95 OFENSTHERMOSTAT 270°C
G933593
Thermostate
TÜREINSATZ WARMHALTEFUNKTION
H545484
KNEBELGRUPPE
M186931
KNEBELGRUPPE
SCHIENENRAHMEN RECHTS
M475407
INDUKTIONSGENERATOR
M554326
INDUKTIONSGENERATOR
LINKER RAHMEN SCHIENE
M555193
M556210
HEIZUNG 2000W F.GEBLASE
Q351485
MOTOR TANGENTENTIAL
Q388941
MOTOR TANGENTENTIAL
INDUKTIONSGENERATOR
Q389253
INDUKTIONSGENERATOR
HALTERUNG F.MIKROSCH.TUER
Q766193
OFENROST
R26469
OFENROST
Zubehörteile,Roste
GR.GLEITFHRU
R550803
GR.GLEITFHRU
UNTERE HEIZUNG
R550805
UNTERE HEIZUNG
OBERES HEIZELEMENT+GRILL
R550806
MIKROHEBEL
U578327
MIKROHEBEL
Hebel
REST SUOLA 1200W UL+VDE
W391696
REST CLO+GRIL 1000+1700W
W396178
UNTEREHALTERUNG F.HEIZUNG
3933725
TRÄGERSÄULE HINTERE RECHTS
D938021
TRÄGERSÄULE HINTERE LINKS
D938022
BÜGEL LINKS MULDE
D938213
BÜGEL LINKS MULDE
HALTERUNG F.ELEKTRONIK.TEILE
D938231
SCHRAUBE M5X70
D945273
SCHRAUBE M5X70
OFEN
G932185
OFEN
Gehäuseteile,Gehäuse
PASSEND FÜR GEHA USE F.OFENHALTERUNG
H542749
HINTERE LEISTE
H542811
HINTERE LEISTE
OFEN
H543207
OFEN
BEFESTIGUNGSKABEL
H545321
BEFESTIGUNGSKABEL
PASSEND FÜR GEHA USE HINTEN
M554528
FEDER
M554703
FEDER
M555258
SCHALTERBLENDE
U137409
SCHALTERBLENDE
Gehäuseteile,Blenden
INNENTÜR
U690052
INNENTÜR
