Ersatzteile für Smeg CPF48UGMX (720352)
Smeg
CPF48UGMX
10100970
- Werte: 40 Watt, 230 Volt
- Sockel: Stiftsockel G9
- Länge Glaskörper: 20 mm
- Länge Gesamt: 39 mm
- Breite: 13 mm
- Tiefe: 11 mm
- Sockellänge: 15 mm
Mutter für Thermoelement smeg 902610252 in Gaskochfeld
10102510
Es sind meist 4 Stück dieser Sechskant-Mutter in einem Gasherd bzw. in der Gaskochmulde eingebaut.
Passend u.a. auch wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00301406 481250518417 Zubehör
10102544
Schließhaken für Schubladenfront smeg 764410426 an Gasherd
10102485
Der schwarze Kunststoffhaken ist links sowie rechts an der unteren Geschirrwärmerschublade bzw. Wärmeschublade des Standherds eingebaut.
Falls der eingebaute Haken ohne Befestigungsschraube eingesetzt ist, benötigen Sie zusätzlich die Schraube smeg 899372251 Gehäuseteile
10102603
Lampenabdeckung rot für Kontrolllampe smeg 763870160 an Gasherd
10102530
Je nach Backofen bzw. Gaskochfeld sind 1 oder 2 Stück dieser roten Kappe bzw. Linse frontseitig an der Signallampe in der Bedienblende eingesetzt.
Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627349 Zubehör
10102463
Die Sechskantmutter ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00626997 Zubehör,Lüfterrad
10102478
Brennerdeckel 75mmØ smeg 201050695 für Gaskochfeld
10102656
Je nach Gaskochmulde ist dieser schwarze Semirapid Brennerkopf für den Normalbrenner z..B. 2 mal an den hinteren Brennern bzw. Gaskochstellen oder 1 mal vorne links eingesetzt.
Der Metalldeckel ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00301513 481236068707 , BSH-Gruppe/Bosch.. 00627363 Brenner,Zubehör
611852
Brennerkopf 65mmØ smeg 878010083 auf Gaskochfeld
10102777
Diese silbergraue Brennerkrone für den Auxiliary Zusatzbrenner bzw. Hilfsbrenner befindet sich meist vorne in der Mitte der Gaskochmulde.
Der Brennerkelch ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627355 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00301506 481236068703 Brenner,Brennerkopf
Thermostat smeg 818731627 Campini Ty.95 für Backofen
10102845
Dieses Backofenthermostat bzw. dieser Temperaturregler mit langer Achse ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 10000369
Der Regler ist meist in Gasherden eingebaut. Thermostat
10102953
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Kontaktabstand: 9 mm
- Breite: 12 mm
Thermoelement 650mm smeg 948650244 für Gaskochfeld
10102628
Dieser Temperaturmesser für den Brenner ist meist 5 mal in der Gaskochmulde eingebaut.
Er ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch... 10003940 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 481213838036 Thermostat
Brennerkopf 110mmØ smeg 878010085 für Gaskochfeld
10102754
Diese Brennerkrone ist oben auf dem Rapid Schnellbrenner ( z.T. 2 mal auf der Gasmulde ) eingesetzt.
Der silbergraue Flammenverteiler ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627357 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00301508 481236068712 Brenner,Brennerkopf
Zündkerze 600mm smeg 810930152 für Gasherd
10102481
In dem Gaskochfeld sind meist 3 dieser Zündungen bzw. Kerzen an den Brennern eingebaut. Zündung
Brennerdeckel 55mmØ für Hilfsbrenner smeg 201050694 auf Gaskochfeld
10102791
Je nach Gaskochmulde befindet sich dieser kleine schwarze Deckel an der Gaskochstelle vorne links sowie hinten rechts oder nur 1 mal auf dem Gasherd.
Der Metalldeckel ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627364 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00301514 481236068708 Brenner,Brennerkopf
Brennerdeckel 100mmØ smeg 201050696 für Gaskochfeld
10102806
Meist sind 2 dieser schwarzen Deckel in der Gaskochmulde eingesetzt. Diese befinden sich meist links sowie rechts hinten.
Die runde Abdeckung ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627365 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00301515 481236058444 Brenner,Brennerkopf
Heizung Unterhitze Smeg 806890867 IRCA 3009R470 für Backofen
610335
Dieses untere Heizelement bzw. dieser Rohrheizkörper ist unten im Ofenboden (im Elektroherd sowie im Gasherd) eingebaut. Heizelement
Backblech hoch Smeg 480370604 716x360mm für Backofen
610261
Dieses 38 mm hohe emaillierte Kombiblech bzw. dieses hohe Backblech dient unten im Garraum auch als Fettpfanne. Wenn Sie dieses Blech unten im Innenraum auf den Boden stellen, werden hier z.B. Krümel, Fett vom Gitterrost etc. aufgefangen. Dieses Blech ist leichter zu reinigen als der Ofenboden.
Im Gasherd ist es meist 2 mal eingesetzt. Backblech
NOZZLE D. 1,15 909010141
612612
Düsen
LPG NOZZLE D.0,54 909010324
612538
Düsen
BUCHSE F.STEUERRAHMENBEF.
3931747
BUCHSE F.STEUERRAHMENBEF. Befestigungsteile
GEBLÄSE 7 FLÜGEL
3932653
GEBLÄSE 7 FLÜGEL Pumpen und Zubehör,Turbinenrad
HAHN BEFESTIGUNG SCHRAUBE
5699602
HAHN BEFESTIGUNG SCHRAUBE Befestigungsteile
FEDER THERMOELEMENT SR574X
8842424
FEDER THERMOELEMENT SR574X Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
BEFESTIGUNGSSCHRAUBE
8842507
BEFESTIGUNGSSCHRAUBE Befestigungsteile
MUTTER FÜR THERMOELEMENT M6 HÖHE 3,5MM
8842840
MUTTER FÜR THERMOELEMENT M6 HÖHE 3,5MM Befestigungsteile
MUTTER M6X1 H7 NICK LINKS
8842886
MUTTER M6X1 H7 NICK LINKS Befestigungsteile
SCHRAUBE FÜR KÖRPERSICHERUNG M3X8 T8 TSC A4 TORX
8843017
SCHRAUBE FÜR KÖRPERSICHERUNG M3X8 T8 TSC A4 TORX Befestigungsteile
ROT LINSE D.6
8843087
ROT LINSE D.6 Gehäuseteile
BEFESTIGUNGSFEDER FÜR BOLZEN
8843336
BEFESTIGUNGSFEDER FÜR BOLZEN Federn
ZYLINDRISCHER GUMMIPUFFER
8844795
SPIESS HANDGRIFF
8845351
SPIESS HANDGRIFF Gehäuseteile,Griff/ Bügel
SCHRAUBENMUTT.F.THERMOUMF
8845421
SCHRAUBENMUTT.F.THERMOUMF Befestigungsteile
GR.SEITENSTEUER F.SCHUBL.
8873197
GR.SEITENSTEUER F.SCHUBL. Zubehörteile,Teleskopauszug Backofen
SCHARNIER HEIZUNG
8886453
SCHARNIER HEIZUNG Gehäuseteile,Scharniere
GUMMIPUFFER PLATTE
9527511
GUMMIPUFFER PLATTE
CAMN X CATALZ SNP160X
982613
CAMN X CATALZ SNP160X Anschlussteile,Rohre
REDUZIERSTÜCK FÜR ROSTGITTER WOK
985700
SCHRAUBE F.HAHN-QUERTR PASSEND FÜR AEG
D945230
SCHRAUBE F.HAHN-QUERTR PASSEND FÜR AEG Befestigungsteile
SCHRAUBE M4X8
D945270
SCHRAUBE M4X8 Befestigungsteile
STELLFUSS
D945531
STELLFUSS Gehäuseteile,Fuß
OFENTÜR SCHARNIERHAKEN
G168389
OFENTÜR SCHARNIERHAKEN Haken
SCHRAUBE M4X8
G174439
FETTPFANNE 716X359 H=40
G932168
FETTPFANNE 716X359 H=40 Zubehörteile,Backofenbleche
DREHSPIESS
G932852
DREHSPIESS Zubehörteile
GUMMI F.SCHUBLADENTÜR
G932919
GUMMI F.SCHUBLADENTÜR Stossdämpfer
UNTERE HEIZUNG
G933448
UNTERE HEIZUNG Heiz und Kühlelemente
CAMPINI TY 95 OFENSTHERMOSTAT 270°C
G933593
CAMPINI TY 95 OFENSTHERMOSTAT 270°C Thermostate
GUMMI F.TÜR
H544906
GUMMI F.TÜR
TÜREINSATZ WARMHALTEFUNKTION
H545484
TÜREINSATZ WARMHALTEFUNKTION Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen,Türschliesshaken
RECHTER RAHMEN SCHIENE
H546359
RECHTER RAHMEN SCHIENE Führung/ Schiene
LINKER RAHMEN SCHIENE
H546360
LINKER RAHMEN SCHIENE Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
KNEBELGRUPPE
M186931
KNEBELGRUPPE Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Knebel
GUMMI F.MITTELGLAS
M187512
GUMMI F.MITTELGLAS Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
OFENSDICHTUNG
M188213
OFENSDICHTUNG Dichtungen
HALTERUNG F.HEIZUNG
Q390609
HALTERUNG F.HEIZUNG Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
GR.DAEMPFER LINKS.SOFTCL.
R589246
SCHRAUBE M5X70
D945273
SCHRAUBE M5X70 Befestigungsteile
PLATTE F.HAHNBEFESTIGUNG
G167760
PLATTE F.HAHNBEFESTIGUNG Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
COPRIFASTON FEMMINA FRONTA PASSEND FÜR LINO
G648681
COPRIFASTON FEMMINA FRONTA PASSEND FÜR LINO Gehäuseteile,Frontblenden
PASSEND FÜR GEHA USE UNTEN F.HEIZUNG
G931959
BEFESTIGUNGSKABEL
H545321
BEFESTIGUNGSKABEL Befestigungsteile
VENTILATORMOTOR
H545850
VENTILATORMOTOR Lüfter
HEIZUNG OBERE 2900W
H545892
HEIZUNG OBERE 2900W Heiz und Kühlelemente
ELEKTRONIK.PROGRAMMIERER
H546069
ELEKTRONIK.PROGRAMMIERER Zubehörteile
SCHARNIERE F.OFENTÜR
H546558
SCHARNIERE F.OFENTÜR Gehäuseteile,Scharniere
ABLEITBLECH
M185745
ABLEITBLECH Gehäuseteile
GR. LEISTE OBERER F.TÜR
M186897
GR. LEISTE OBERER F.TÜR Gehäuseteile
GUMMI UNTEN LINKS
M187507
GUMMI UNTEN LINKS
GUMMI UNTEN RECHTS
M187508
GUMMI UNTEN RECHTS
FEDER
M554464
FEDER Federn
FEDER
M554703
FEDER Federn
SCHARNIERE
M554764
SCHARNIERE Gehäuseteile,Scharniere
FETTPFANNE
M554767
FETTPFANNE Zubehörteile,Backofenbleche
BRENNERKREUZ 2 FLAMMIG MITTIG
M554810
BRENNERKREUZ 1 FLAMMIG LINKS
M555821
INNENTÜR
M556294
INNENTÜR Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
GR.INNERE TÜRGLAS
Q388366
GR.INNERE TÜRGLAS Gehäuseteile
WINE SHELF
R590313
WINE SHELF Zubehörteile,Roste
UNTERLEGSCHEIBE
U136829
UNTERLEGSCHEIBE Befestigungsteile,Unterlegscheiben
Jörg Müller vor 4 Monaten
Ralf Bernaschek
Michael
Michael vor einer Woche
