10100970
- Werte: 40 Watt, 230 Volt
- Sockel: Stiftsockel G9
- Länge Glaskörper: 20 mm
- Länge Gesamt: 39 mm
- Breite: 13 mm
- Tiefe: 11 mm
- Sockellänge: 15 mm
Schließhaken für Schubladenfront smeg 764410426 an Gasherd
10102485
Der schwarze Kunststoffhaken ist links sowie rechts an der unteren Geschirrwärmerschublade bzw. Wärmeschublade des Standherds eingebaut.
Falls der eingebaute Haken ohne Befestigungsschraube eingesetzt ist, benötigen Sie zusätzlich die Schraube smeg 899372251
10102544
Es dient als Distanzteil für die Ofentüre oder als Befestigungsfeder. Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627266
Mutter für Thermoelement smeg 902610252 in Gaskochfeld
10102510
Es sind meist 4 Stück dieser Sechskant-Mutter in einem Gasherd bzw. in der Gaskochmulde eingebaut.
Passend u.a. auch wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00301406 481250518417
10102478
Passend für das Muldengitter mit 4 mm Loch-Durchmesser. Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627367 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00301537 481246378014
Thermoelement 650mm smeg 948650244 für Gaskochfeld
10102628
Dieser Temperaturmesser für den Brenner ist meist 5 mal in der Gaskochmulde eingebaut.
Er ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch... 10003940 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 481213838036
10102603
Der Stopfen dient als Distanzstück und ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627261
Backofenscheibe,Halterung
Lampenabdeckung rot für Kontrolllampe smeg 763870160 an Gasherd
10102530
Je nach Backofen bzw. Gaskochfeld sind 1 oder 2 Stück dieser roten Kappe bzw. Linse frontseitig an der Signallampe in der Bedienblende eingesetzt.
Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627349
Brennerkopf 65mmØ smeg 878010083 auf Gaskochfeld
10102777
Diese silbergraue Brennerkrone für den Auxiliary Zusatzbrenner bzw. Hilfsbrenner befindet sich meist vorne in der Mitte der Gaskochmulde.
Der Brennerkelch ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627355 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00301506 481236068703
Brenner,Brennerkopf
Thermostat smeg 818731627 Campini Ty.95 für Backofen
10102845
Dieses Backofenthermostat bzw. dieser Temperaturregler mit langer Achse ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 10000369
Der Regler ist meist in Gasherden eingebaut.
Zündkerze 600mm smeg 810930152 für Gasherd
10102481
In dem Gaskochfeld sind meist 3 dieser Zündungen bzw. Kerzen an den Brennern eingebaut.
Zündung
Brennerdeckel 55mmØ für Hilfsbrenner smeg 201050694 auf Gaskochfeld
10102791
Je nach Gaskochmulde befindet sich dieser kleine schwarze Deckel an der Gaskochstelle vorne links sowie hinten rechts oder nur 1 mal auf dem Gasherd.
Der Metalldeckel ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627364 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00301514 481236068708
Brenner,Brennerkopf
Heizung Unterhitze Smeg 806890867 IRCA 3009R470 für Backofen
610335
Dieses untere Heizelement bzw. dieser Rohrheizkörper ist unten im Ofenboden (im Elektroherd sowie im Gasherd) eingebaut.
Backblech hoch Smeg 480370604 716x360mm für Backofen
610261
Dieses 38 mm hohe emaillierte Kombiblech bzw. dieses hohe Backblech dient unten im Garraum auch als Fettpfanne. Wenn Sie dieses Blech unten im Innenraum auf den Boden stellen, werden hier z.B. Krümel, Fett vom Gitterrost etc. aufgefangen. Dieses Blech ist leichter zu reinigen als der Ofenboden.
Im Gasherd ist es meist 2 mal eingesetzt.
611852
Brennerdeckel 75mmØ smeg 201050695 für Gaskochfeld
10102656
Je nach Gaskochmulde ist dieser schwarze Semirapid Brennerkopf für den Normalbrenner z..B. 2 mal an den hinteren Brennern bzw. Gaskochstellen oder 1 mal vorne links eingesetzt.
Der Metalldeckel ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00301513 481236068707 , BSH-Gruppe/Bosch.. 00627363
Brenner,Zubehör
Brennerdeckel 100mmØ smeg 201050696 für Gaskochfeld
10102806
Meist sind 2 dieser schwarzen Deckel in der Gaskochmulde eingesetzt. Diese befinden sich meist links sowie rechts hinten.
Die runde Abdeckung ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627365 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00301515 481236058444
Brenner,Brennerkopf
10102953
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Kontaktabstand: 9 mm
- Breite: 12 mm
Brennerkopf 110mmØ smeg 878010085 für Gaskochfeld
10102754
Diese Brennerkrone ist oben auf dem Rapid Schnellbrenner ( z.T. 2 mal auf der Gasmulde ) eingesetzt.
Der silbergraue Flammenverteiler ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627357 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00301508 481236068712
Brenner,Brennerkopf
10102463
Die Sechskantmutter ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00626997
Zubehör,Lüfterrad
NOZZLE D. 1,15 909010141
612612
Düsen
LPG NOZZLE D.0,54 909010324
612538
Düsen
BUCHSE F.STEUERRAHMENBEF.
3931747
GEBLÄSE 7 FLÜGEL
3932653
GEBLÄSE 7 FLÜGEL
HAHN BEFESTIGUNG SCHRAUBE
5699602
FEDER THERMOELEMENT SR574X
8842424
BEFESTIGUNGSSCHRAUBE
8842507
MUTTER FÜR THERMOELEMENT M6 HÖHE 3,5MM
8842840
MUTTER M6X1 H7 NICK LINKS
8842886
SCHRAUBE FÜR KÖRPERSICHERUNG M3X8 T8 TSC A4 TORX
8843017
ROT LINSE D.6
8843087
ROT LINSE D.6
BEFESTIGUNGSFEDER FÜR BOLZEN
8843336
ZYLINDRISCHER GUMMIPUFFER
8844795
SPIESS HANDGRIFF
8845351
SPIESS HANDGRIFF
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
SCHRAUBENMUTT.F.THERMOUMF
8845421
GR.SEITENSTEUER F.SCHUBL.
8873197
SCHARNIER HEIZUNG
8886453
SCHARNIER HEIZUNG
GUMMIPUFFER PLATTE
9527511
GUMMIPUFFER PLATTE
CAMN X CATALZ SNP160X
982613
REDUZIERSTÜCK FÜR ROSTGITTER WOK
985700
SCHRAUBE F.HAHN-QUERTR PASSEND FÜR AEG
D945230
SCHRAUBE M4X8
D945270
SCHRAUBE M4X8
STELLFUSS
D945531
STELLFUSS
Gehäuseteile,Fuß
OFENTÜR SCHARNIERHAKEN
G168389
Haken
SCHRAUBE M4X8
G174439
SCHRAUBE M4X8
FETTPFANNE 716X359 H=40
G932168
Zubehörteile,Backofenbleche
DREHSPIESS
G932852
DREHSPIESS
GUMMI F.SCHUBLADENTÜR
G932919
Stossdämpfer
UNTERE HEIZUNG
G933448
UNTERE HEIZUNG
CAMPINI TY 95 OFENSTHERMOSTAT 270°C
G933593
Thermostate
GUMMI F.TÜR
H544906
GUMMI F.TÜR
TÜREINSATZ WARMHALTEFUNKTION
H545484
RECHTER RAHMEN SCHIENE
H546359
LINKER RAHMEN SCHIENE
H546360
KNEBELGRUPPE
M186931
KNEBELGRUPPE
GUMMI F.MITTELGLAS
M187512
GUMMI F.MITTELGLAS
OFENSDICHTUNG
M188213
OFENSDICHTUNG
HALTERUNG F.HEIZUNG
Q390609
HALTERUNG F.HEIZUNG
GR.DAEMPFER LINKS.SOFTCL.
R589246
SCHRAUBE M5X70
D945273
SCHRAUBE M5X70
PLATTE F.HAHNBEFESTIGUNG
G167760
COPRIFASTON FEMMINA FRONTA PASSEND FÜR LINO
G648681
Gehäuseteile,Frontblenden
PASSEND FÜR GEHA USE UNTEN F.HEIZUNG
G931959
BEFESTIGUNGSKABEL
H545321
BEFESTIGUNGSKABEL
VENTILATORMOTOR
H545850
VENTILATORMOTOR
HEIZUNG OBERE 2900W
H545892
HEIZUNG OBERE 2900W
ELEKTRONIK.PROGRAMMIERER
H546069
SCHARNIERE F.OFENTÜR
H546558
ABLEITBLECH
M185745
ABLEITBLECH
GR. LEISTE OBERER F.TÜR
M186897
GUMMI UNTEN LINKS
M187507
GUMMI UNTEN LINKS
GUMMI UNTEN RECHTS
M187508
GUMMI UNTEN RECHTS
FEDER
M554464
FEDER
FEDER
M554703
FEDER
SCHARNIERE
M554764
SCHARNIERE
FETTPFANNE
M554767
FETTPFANNE
BRENNERKREUZ 2 FLAMMIG MITTIG
M554810
BRENNERKREUZ 1 FLAMMIG LINKS
M555821
INNENTÜR
M556294
INNENTÜR
GR.INNERE TÜRGLAS
Q388366
GR.INNERE TÜRGLAS
WINE SHELF
R590313
WINE SHELF
Zubehörteile,Roste
UNTERLEGSCHEIBE
U136829
UNTERLEGSCHEIBE
