10102365
Je nach Backofen sind 1 oder 2 dieser orangenen Kappe bzw. Linse frontseitig an der Signallampe in der Bedienblende eingesetzt.
Passend u.a. auch wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481213038752
Gasdüse D.0,50 G30-G31 AUX Hilfsdüse smeg 909010480 für Gaskochfeld
10102590
Diese Butangasdüse bzw. Propangasdüse G30-G31 050 für den AUX-Brenner der Gaskochmulde ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00301516 481231038936 , Vestel 37016925
Düsen
Mutter für Thermoelement smeg 902610252 in Gaskochfeld
10102510
Es sind meist 4 Stück dieser Sechskant-Mutter in einem Gasherd bzw. in der Gaskochmulde eingebaut.
Passend u.a. auch wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00301406 481250518417
10102544
Es dient als Distanzteil für die Ofentüre oder als Befestigungsfeder. Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627266
Schließhaken für Schubladenfront smeg 764410426 an Gasherd
10102485
Der schwarze Kunststoffhaken ist links sowie rechts an der unteren Geschirrwärmerschublade bzw. Wärmeschublade des Standherds eingebaut.
Falls der eingebaute Haken ohne Befestigungsschraube eingesetzt ist, benötigen Sie zusätzlich die Schraube smeg 899372251
10102603
Der Stopfen dient als Distanzstück und ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627261
Backofenscheibe,Halterung
10102463
Die Sechskantmutter ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00626997
Zubehör,Lüfterrad
Gasdüse D.1,02 G30-G31 TRC smeg 909010747 für Gaskochfeld
10102537
Düse 102 G30-G31 für den TRC-Brenner der Gaskochmulde.
Düsen
Brennerdeckel 75mmØ smeg 201050695 für Gaskochfeld
10102656
Je nach Gaskochmulde ist dieser schwarze Semirapid Brennerkopf für den Normalbrenner z..B. 2 mal an den hinteren Brennern bzw. Gaskochstellen oder 1 mal vorne links eingesetzt.
Der Metalldeckel ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00301513 481236068707 , BSH-Gruppe/Bosch.. 00627363
Brenner,Zubehör
10102478
Passend für das Muldengitter mit 4 mm Loch-Durchmesser. Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627367 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00301537 481246378014
611852
Brennerkopf 65mmØ smeg 878010083 auf Gaskochfeld
10102777
Diese silbergraue Brennerkrone für den Auxiliary Zusatzbrenner bzw. Hilfsbrenner befindet sich meist vorne in der Mitte der Gaskochmulde.
Der Brennerkelch ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627355 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00301506 481236068703
Brenner,Brennerkopf
Thermostat smeg 818731627 Campini Ty.95 für Backofen
10102845
Dieses Backofenthermostat bzw. dieser Temperaturregler mit langer Achse ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 10000369
Der Regler ist meist in Gasherden eingebaut.
10102635
Der Flügel ist auch im Elektro-Backofen eingebaut. Er ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00659849
Zubehör,Lüfterrad,Ventilator
Türverriegelung für Zusatztüre smeg 977690048 an Gasherd
10102966
Mit dieser Push-Pull Verriegelung wird die seitliche rechte Zusatztüre des Gasherds sowie die externe Fronttüre der integrierten Frontlader-Waschmaschine / des Waschtrockners durch Druck entriegelt und geöffnet.
Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00425689 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00201695 488000201695
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c442eb9721fd4934a2df0c22602b4dbc
Thermoelement 650mm smeg 948650244 für Gaskochfeld
10102628
Dieser Temperaturmesser für den Brenner ist meist 5 mal in der Gaskochmulde eingebaut.
Er ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch... 10003940 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 481213838036
Brennerkopf 110mmØ smeg 878010085 für Gaskochfeld
10102754
Diese Brennerkrone ist oben auf dem Rapid Schnellbrenner ( z.T. 2 mal auf der Gasmulde ) eingesetzt.
Der silbergraue Flammenverteiler ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627357 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00301508 481236068712
Brenner,Brennerkopf
Zündkerze 600mm smeg 810930152 für Gasherd
10102481
In dem Gaskochfeld sind meist 3 dieser Zündungen bzw. Kerzen an den Brennern eingebaut.
Zündung
Brennerdeckel 55mmØ für Hilfsbrenner smeg 201050694 auf Gaskochfeld
10102791
Je nach Gaskochmulde befindet sich dieser kleine schwarze Deckel an der Gaskochstelle vorne links sowie hinten rechts oder nur 1 mal auf dem Gasherd.
Der Metalldeckel ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627364 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00301514 481236068708
Brenner,Brennerkopf
Gasdüse D.0,85 RPD smeg 909010127 für Gaskochfeld
10102468
Diese Rapid Propan/Butan Flüssiggasdüse ist meist am großen Brenner in der Gaskochmulde eingebaut.
Die Düse ist u.a. auch passend wie Electrolux-Konzern/AEG.. 50221200004
Düsen
Brennerdeckel 100mmØ smeg 201050696 für Gaskochfeld
10102806
Meist sind 2 dieser schwarzen Deckel in der Gaskochmulde eingesetzt. Diese befinden sich meist links sowie rechts hinten.
Die runde Abdeckung ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627365 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00301515 481236058444
Brenner,Brennerkopf
Heizung Unterhitze Smeg 806890867 IRCA 3009R470 für Backofen
610335
Dieses untere Heizelement bzw. dieser Rohrheizkörper ist unten im Ofenboden (im Elektroherd sowie im Gasherd) eingebaut.
Backblech hoch Smeg 480370604 716x360mm für Backofen
610261
Dieses 38 mm hohe emaillierte Kombiblech bzw. dieses hohe Backblech dient unten im Garraum auch als Fettpfanne. Wenn Sie dieses Blech unten im Innenraum auf den Boden stellen, werden hier z.B. Krümel, Fett vom Gitterrost etc. aufgefangen. Dieses Blech ist leichter zu reinigen als der Ofenboden.
Im Gasherd ist es meist 2 mal eingesetzt.
LPG NOZZLE D.0,54 909010324
612538
Düsen
BUCHSE F.STEUERRAHMENBEF.
3931747
SCHRAUBE M5X45
5251545
SCHRAUBE M5X45
HAHN BEFESTIGUNG SCHRAUBE
5699602
PUSH-PULL VERSCHLUSS
7200505
FEDER THERMOELEMENT SR574X
8842424
UNTERLEGSCHEIBE
8842439
UNTERLEGSCHEIBE
BEFESTIGUNGSSCHRAUBE
8842507
KONTROLLLEUCHTE ABDECKUNG ORANGE CB921VM
8842720
MUTTER FÜR THERMOELEMENT M6 HÖHE 3,5MM
8842840
MUTTER M6X1 H7 NICK LINKS
8842886
SCHRAUBE FÜR KÖRPERSICHERUNG M3X8 T8 TSC A4 TORX
8843017
BEFESTIGUNGSFEDER FÜR BOLZEN
8843336
ZYLINDRISCHER GUMMIPUFFER
8844795
SPIESS HANDGRIFF
8845351
SPIESS HANDGRIFF
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
GUMMIPUFFER PLATTE
9527511
GUMMIPUFFER PLATTE
GUMMIPUFFER ZWISCHENGLAS
980585
Dämpfungsmaterialien
GEBLÄSE
981478
GEBLÄSE
Pumpen und Zubehör,Flügelrad
CAMN X CATALZ SNP160X
982613
REDUZIERSTÜCK FÜR ROSTGITTER WOK
985700
SCHRAUBE F.HAHN-QUERTR PASSEND FÜR AEG
D945230
SCHRAUBE M4X8
D945270
SCHRAUBE M4X8
GEBLÄSE 7 FLÜGEL
G167897
GEBLÄSE 7 FLÜGEL
OFENTÜR SCHARNIERHAKEN
G168389
Haken
SCHRAUBE M4X8
G174439
SCHRAUBE M4X8
FETTPFANNE 716X359 H=40
G932168
Zubehörteile,Backofenbleche
DREHSPIESS
G932852
DREHSPIESS
GUMMI F.SCHUBLADENTÜR
G932919
Stossdämpfer
OFENTUER INNENHAKEN
G933198
OFENTUER INNENHAKEN
Haken
ZWISCHENGLAS TÜR
G933393
ZWISCHENGLAS TÜR
UNTERE HEIZUNG
G933448
UNTERE HEIZUNG
CAMPINI TY 95 OFENSTHERMOSTAT 270°C
G933593
Thermostate
SCHUBL.STANGE RECHT VORD.
H544490
SCHUBL.STANGE LINK VORD.
H544491
GUMMI F.TÜR
H544906
GUMMI F.TÜR
TÜREINSATZ WARMHALTEFUNKTION
H545484
HALTER SCHNAPPVERSCHLUSS
H545657
RECHTER RAHMEN SCHIENE
H546359
LINKER RAHMEN SCHIENE
H546360
SCHARNIERE F.TÜR
H546552
SCHARNIERE F.TÜR
BRENNERKREUZ 2 FLAMMIG MITTIG
M186849
BRENNERKREUZ 2 FLAMMIG RECHTS
M186850
KNEBELGRUPPE
M186931
KNEBELGRUPPE
FUSS
M187080
FUSS
Gehäuseteile,Fuß
GUMMI F.MITTELGLAS
M187512
GUMMI F.MITTELGLAS
OFENSDICHTUNG
M188213
OFENSDICHTUNG
HALTERUNG F.HEIZUNG
Q390609
HALTERUNG F.HEIZUNG
GR.DAEMPFER LINKS.SOFTCL.
R589246
TRÄGERSÄULE HINTERE RECHTS
D938021
TRÄGERSÄULE HINTERE LINKS
D938022
SCHRAUBE M5X70
D945273
SCHRAUBE M5X70
PLATTE F.HAHNBEFESTIGUNG
G167760
PASSEND FÜR GEHA USE UNTEN F.HEIZUNG
G931959
INNENTÜR
G932170
INNENTÜR
TROPFEN HALTER
G932241
TROPFEN HALTER
RAHMEN F.INNENTÜR
H543410
RAHMEN F.INNENTÜR
GR.DAEMPFER LINKS SOFTCL.
H544726
BEFESTIGUNGSKABEL
H545321
BEFESTIGUNGSKABEL
VENTILATORMOTOR
H545850
VENTILATORMOTOR
HEIZUNG OBERE 2900W
H545892
HEIZUNG OBERE 2900W
ELEKTRONIK.PROGRAMMIERER
H546069
ABLEITBLECH
M185745
ABLEITBLECH
BRENNERKREUZ 1 FLAMMIG
M186854
Zubehörteile,Roste
GR. LEISTE OBERER F.TÜR
M186897
FEDER
M188869
FEDER
FEDER
M554703
FEDER
GR.INNERE TÜRGLAS
Q388366
GR.INNERE TÜRGLAS
INNENTÜR
Q389500
INNENTÜR
WINE SHELF
R590313
WINE SHELF
Zubehörteile,Roste
SCHARNIER
U142522
SCHARNIER
