Ersatzteile für Smeg CPF30UGGR (620054)
Smeg
CPF30UGGR
10102567
10102365
Je nach Backofen sind 1 oder 2 dieser orangenen Kappe bzw. Linse frontseitig an der Signallampe in der Bedienblende eingesetzt.
Passend u.a. auch wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht..  481213038752 Lampe
10102544
Mutter für Thermoelement smeg 902610252 in Gaskochfeld
10102510
Es sind meist 4 Stück dieser Sechskant-Mutter in einem Gasherd bzw. in der Gaskochmulde eingebaut.
Passend u.a. auch wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00301406 481250518417 Zubehör
10102492
10102478
Thermoelement 650mm smeg 948650244 für Gaskochfeld
10102628
Dieser Temperaturmesser für den Brenner ist meist 5 mal in der Gaskochmulde eingebaut.
Er ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch... 10003940 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 481213838036 Thermostat
10102603
Brennerkopf 65mmØ smeg 878010083 auf Gaskochfeld
10102777
Diese silbergraue Brennerkrone für den Auxiliary Zusatzbrenner bzw. Hilfsbrenner befindet sich meist vorne in der Mitte der Gaskochmulde.
Der Brennerkelch ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627355 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00301506 481236068703 Brenner,Brennerkopf
Thermostat smeg 818731627 Campini Ty.95 für Backofen
10102845
Dieses Backofenthermostat bzw. dieser Temperaturregler mit langer Achse ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 10000369
Der Regler ist meist in Gasherden eingebaut. Thermostat
10102635
Der Flügel ist auch im Elektro-Backofen eingebaut. Er ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00659849 Zubehör,Lüfterrad,Ventilator
Zündkerze 600mm smeg 810930152 für Gasherd
10102481
In dem Gaskochfeld sind meist 3 dieser Zündungen bzw. Kerzen an den Brennern eingebaut. Zündung
Brennerdeckel 55mmØ für Hilfsbrenner smeg 201050694 auf Gaskochfeld
10102791
Je nach Gaskochmulde befindet sich dieser kleine schwarze Deckel an der Gaskochstelle vorne links sowie hinten rechts oder nur 1 mal auf dem Gasherd.
Der Metalldeckel ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627364 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00301514 481236068708 Brenner,Brennerkopf
611852
Brennerdeckel 75mmØ smeg 201050695 für Gaskochfeld
10102656
Je nach Gaskochmulde ist dieser schwarze Semirapid Brennerkopf für den Normalbrenner z..B. 2 mal an den hinteren Brennern bzw. Gaskochstellen oder 1 mal vorne links eingesetzt.
Der Metalldeckel ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00301513 481236068707 , BSH-Gruppe/Bosch.. 00627363 Brenner,Zubehör
LPG NOZZLE D.0,54 909010324
612538
Düsen
HAHN BEFESTIGUNG SCHRAUBE
5699602
HAHN BEFESTIGUNG SCHRAUBE Befestigungsteile
FEDER THERMOELEMENT SR574X
8842424
FEDER THERMOELEMENT SR574X Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
UNTERLEGSCHEIBE
8842439
UNTERLEGSCHEIBE Befestigungsteile,Unterlegscheiben
BÜGEL F.THERMOSTAT
8842685
BÜGEL F.THERMOSTAT Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
KONTROLLLEUCHTE ABDECKUNG ORANGE CB921VM
8842720
KONTROLLLEUCHTE ABDECKUNG ORANGE CB921VM Gehäuseteile,Lampenabdeckungen
MUTTER FÜR THERMOELEMENT M6 HÖHE 3,5MM
8842840
MUTTER FÜR THERMOELEMENT M6 HÖHE 3,5MM Befestigungsteile
SCHRAUBE F.HAHNSBEFESTIG.
8843006
SCHRAUBE F.HAHNSBEFESTIG. Befestigungsteile
SCHRAUBE FÜR KÖRPERSICHERUNG M3X8 T8 TSC A4 TORX
8843017
SCHRAUBE FÜR KÖRPERSICHERUNG M3X8 T8 TSC A4 TORX Befestigungsteile
BEFESTIGUNGSFEDER FÜR BOLZEN
8843336
BEFESTIGUNGSFEDER FÜR BOLZEN Federn
KÄFIGSCHRAUBE 5M INOX 430 FÜR SCHIRM UND RAHMEN
8843553
KÄFIGSCHRAUBE 5M INOX 430 FÜR SCHIRM UND RAHMEN Befestigungsteile
ZYLINDRISCHER GUMMIPUFFER
8844795
NUTMUTTER SCHIRM FÜHRUNGEN SEITLICH T51333E
8845521
NUTMUTTER SCHIRM FÜHRUNGEN SEITLICH T51333E Gehäuseteile,Ringe
GUMMIPUFFER PLATTE
9527511
GUMMIPUFFER PLATTE
HALTERUNG F.MOTOR
980750
HALTERUNG F.MOTOR Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
GEBLÄSE
981478
GEBLÄSE Pumpen und Zubehör,Flügelrad
REDUZIERSTÜCK FÜR ROSTGITTER WOK
985700
SCHRAUBE F.HAHN-QUERTR PASSEND FÜR AEG
D945230
SCHRAUBE F.HAHN-QUERTR PASSEND FÜR AEG Befestigungsteile
SCHRAUBE M4X8
D945270
SCHRAUBE M4X8 Befestigungsteile
TELESKOPSCHIENE RECHTS UND LINKS
F750702
TELESKOPSCHIENE RECHTS UND LINKS Zubehörteile,Teleskopauszug Backofen
OFENTÜR SCHARNIERHAKEN
G168389
OFENTÜR SCHARNIERHAKEN Haken
GRILL PASSEND FÜR PANASONIC EINSATZ
G174127
GRILL PASSEND FÜR PANASONIC EINSATZ Zubehörteile,Roste
SCHRAUBE M4X8
G174439
FETTPFANNE H40
G647319
FETTPFANNE H40 Gehäuseteile
GUMMI F.TÜR
G932918
GUMMI F.TÜR
CAMPINI TY 95 OFENSTHERMOSTAT 270°C
G933593
CAMPINI TY 95 OFENSTHERMOSTAT 270°C Thermostate
GUMMI F.TÜR
H544906
GUMMI F.TÜR
KNEBELGRUPPE
M186931
KNEBELGRUPPE Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Knebel
FUSS
M187080
FUSS Gehäuseteile,Fuß
GUMMI F.MITTELGLAS
M187512
GUMMI F.MITTELGLAS Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
GEGENGEWICHT
3935855
GEGENGEWICHT
GEBLÄSE MOTOR
9529810
GEBLÄSE MOTOR Lüfter
FEDER F.ISOLIERMATTE
980178
FEDER F.ISOLIERMATTE Federn
SCHRAUBE M5X70
D945273
SCHRAUBE M5X70 Befestigungsteile
PLATTE F.HAHNBEFESTIGUNG
G167760
PLATTE F.HAHNBEFESTIGUNG Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
LINKS RAHMEN FUHRUNGEN
G174153
LINKS RAHMEN FUHRUNGEN Zubehörteile,Teleskopauszug Backofen
BEFESTIGUNGSKABEL
H545321
BEFESTIGUNGSKABEL Befestigungsteile
ELEKTRONIK.PROGRAMMIERER
H546069
ELEKTRONIK.PROGRAMMIERER Zubehörteile
GUMMI UNTEN LINKS
M187507
GUMMI UNTEN LINKS
GUMMI UNTEN RECHTS
M187508
GUMMI UNTEN RECHTS
FEDER
M554703
FEDER Federn
ROSTGRUPPE ZENTRALE
M555061
ROSTGRUPPE ZENTRALE
ROSTGRUPPE LINKS
M555247
ROSTGRUPPE LINKS
MOTOR
M555340
MOTOR Motoren
ROSTGRUPPE RECHTS
M556006
ROSTGRUPPE RECHTS
SCHARNIER
U142522
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 2 Wochen
Armin Zehetmaier vor 3 Wochen
Edgar Krause vor einem Monat
