Ersatzteile für Smeg CP60ITVN (690526)
Smeg
CP60ITVN
154762
- Außen-Ø: 190 mm
- Innen-Ø: 177 mm
- Anschlusstiefe: 26 mm
10100970
- Werte: 40 Watt, 230 Volt
- Sockel: Stiftsockel G9
- Länge Glaskörper: 20 mm
- Länge Gesamt: 39 mm
- Breite: 13 mm
- Tiefe: 11 mm
- Sockellänge: 15 mm
Innenscheibe für Türe Smeg 692532593 in Backofen
610207
Diese innere transparente Türglasscheibe mit grauer Einfassung ist in der Backofentüre ( auch im Gasherd ) eingebaut.
Montagehinweise: Zum Einbau bzw. zum Abdichten wird ein Kleb-/Dichtstoff benötigt. Backofenscheibe
Heizung Oberhitze Grill smeg 806891267 für Backofen
10102697
Dieses 2-kreis Heizelement mit 1000 + 1700W ist oben im Backofeninnenraum des Herds eingebaut. Heizelement,Grillelement
Haltegitter links für Backblech Rost smeg 848591237 in Backofen
10102875
Dieses Metallgitter ist auf der linken Seite im Innenraum des Ofens bzw. Herds eingehangen. Halterung
10102740
Rückwand für Innenraum Smeg 482691000 in Backofen
610373
Dieses emaillierte schwarze Luftleitblech bzw. Katalyseblech ist hinten im Backofeninnenraum eingebaut. Es ist im Elektrobackofen sowie im Gasherd eingesetzt. Sondersortiment
Heizelement 1200W für Smeg Herd 806891285 Unteres Heizelement
11009345
Schließhaken für Schubladenfront smeg 764410426 an Gasherd
10102485
Der schwarze Kunststoffhaken ist links sowie rechts an der unteren Geschirrwärmerschublade bzw. Wärmeschublade des Standherds eingebaut.
Falls der eingebaute Haken ohne Befestigungsschraube eingesetzt ist, benötigen Sie zusätzlich die Schraube smeg 899372251 Gehäuseteile
10102544
Backblech hoch Smeg 480370545 460x355mm für Backofen
617518
Lampeneinheit smeg 696050272 für Backofen
10102842
Lampenhalterung bzw. Lampenfassung 2A / 250V mit Anschlusskabel und Steckanschluss 3 x 6,3 mm AMP. Inklusive G9 Lampe mit Schlaufensockel wie smeg 824610747
Die Einheit ist u.a. auch passend wie smeg 696050267
11007110
Untergestell für Ofen Smeg 695770490 schwarz niedrig
11020080
Ofen
Rahmen für Mikroschalter SMEG 762371692 Herd-Befestigung
11013897
Herd-Bügel links Smeg 767970295 Linke Seite
11013950
Smeg Herd Platte 015730772 Maurerbefestigung
11016483
11005117
Schraube M4x25 für Smeg Ofen 899370495 Befestigung
11011019
Ofen
Temperaturbegrenzer 00627000
207838
Abstandshalter für Türinnenscheibe smeg 754010187 an Backofen
10102555
Es sind 4 dieser schwarzen Gummipuffer bzw. Distanzstücke an den Ecken des inneren Türglases eingesetzt.
Dieses Eckteil wird auch in Gasherden verwendet. Backofenscheibe,Gehäuseteile
Drehpotentiometer für Backofenfunktionen smeg 816810234 in Herd
10102657
Dieses Potentiometer bzw. dieser Drehschalter für die Betriebsarten des Backofens ist hinten am Backofenschalter hinter der Bedienblende befestigt.
Er ist in Elektroherden sowie Gasherden eingebaut und ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00634544 Elektronik
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5
10102603
Ofentürdichtung für Ofen Smeg 784131402 4-seitig
11001762
10102463
Herd-Befestigung Smeg 013850381 Halterung
11018458
Wandbefestigungsbügel für Herd Smeg 018291878 Wandhalterung
11020834
Haken 00634525
302786
Haltegitter rechts für Backblech Rost smeg 848591236 in Backofen
10102972
Dieses Metallgitter ist auf der rechten Seite im Innenraum des Ofens bzw. Herds eingehangen. Backblech
Tangential-Motor für Smeg Ofen 795211413 Kühlung
11025250
Ofen
Türscharnier links / rechts smeg 931331388 für Backofen
10102669
Dieses Metallscharnier für die linke sowie rechte Seite der Backofentüre ist auch im Gewerbebackofen eingebaut.
Es ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 12011053 Scharnier
11006193
Temperaturbegrenzer 190°C smeg 818731588 für Backofen
10102613
Diese Übertemperatursicherung bzw. dieses Sicherheitsthermostat ist hinten an der Rückwand des Backofens / Gasherds eingebaut.
Diese eckige Ausführung ersetzt ggfs. die eingebaute runde braune oder weiße Vorgängerversion. Passend u.a. auch wie runde Ausführung CAMPINI Ty.60 BSH-Gruppe/Bosch.. 00627000 Thermostat
Grillrost smeg 844092140 458x353mm für Backofen
10102761
Dieses Gitterrost ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 11003004 und ist auch im Gasherd bzw. Gasbackofen 1 oder 2 mal eingeschoben. Backofenrost
Wahlknebel für Smeg Ofen 764976194 Backofenregler
11018729
Ofen
Smeg Ofen-Thermostat 818731592 170°C
11019452
Ofen
10102734
- Anschlüsse: 2 x 6,3 mm AMP
Heizelement Oberhitze + Grill 2700W für Ofen Irca 806890661 Doppelkreis
11005994
Bodenheizelement für Backofen Backer 806890652 Unterhitze 1200W
11005218
Backofen-Zwischenglas für Smeg-Ofen 772532592 Innenscheibe
11002304
Mikroschalterhebel für Smeg Ofen 075340080 Backofen-Schalter
11026926
Ofen
611852
11011025
Ofen
Deckelbügel rechts für Smeg Herd 767970296 Backofen
11013951
11028199
Ofen
210141
Befestigungsteil 00627400
300780
Türgriff Smeg 184931475 für Backofen
610302
Dieser silbergraue Handgriff für die Backofentüre ist am Elektroherd, dem Gasherd sowie am Kombigerät wie dem Backofen mit Mikrowellenfunktion eingesetzt. Griff
Heizung Oberhitze Grill wie Smeg 806891267 für Backofen 10101961
618609
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie Smeg 806891267
Das Heizelement mit 2 Heizwendeln ist oben im Innenraum vom Gasherd oder Elektroherd eingebaut. Es ist für die Oberhitzefunktion sowie für die Grillfunktion im Backofen zuständig. Heizelement,Heizelement
Türverriegelung Smeg 692790032 für Backofen
610418
Dieses Türschloss mit schwarzem Mikroschalter ist im Gasherd sowie im Elektrobackofen bzw. Elektroherd eingebaut. Tür
10102635
191585
Außen-Ø: 192 mm
Innen-Ø: 179 mm
Anschlusstiefe: 25 mm
10102953
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Kontaktabstand: 9 mm
- Breite: 12 mm
Temperaturbegrenzer 140°C für Ventilator smeg 818731559 in Backofen
10102974
Dieses eckige Festwerthermostat bzw. diese Übertemperatursicherung ist hinten am Heißluftgebläse ( auch im Gasherd ) eingesetzt.
Je nach Backofentyp ist das Thermostat 2 mal = 1 mal am linken und 1 mal am rechten Gebläse verbaut.
Es ist auch passend wie 140°C Ausführungen in runder Kunststoffausführung. . Thermostat
366661
- absolut sicherer Verschluss
- hohe Zugfestigkeit
Heizung Unterhitze Smeg 806890652 IRCA 3027R077 für Backofen
610389
Dieses unten im Backofenboden eingebaute Heizelement ist im Elektroherd sowie im Gasherd eingesetzt. Heizelement
Temperaturfühler smeg 697870152 für Backofen
10102852
Dieser Temperatursensor mit Kabel ist hinten an der Dämmung des Herds eingebaut. Thermostat,Temperatursensor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,33e176b311a449a8841080b4e498849e,a644247e2cdf4f33964b4dba3e9e51d3
Unterlegscheibe 00626989
300598
Distanzteil 00627266
300712
Ringheizung 12006239
216126
Bügel 00753191
312504
Mutter 00626997
300604
Buchse 00627298
300729
Bügel 00753192
312505
Unterlegscheibe 00629311
301473
Unterlegscheibe 00629317
301474
00743254 BACKBLECH
333411
Türscharnier 12011053
216374
Unterlegscheibe Smeg 897210449
608044
Gitter 11003004
267883
Ringheizung 00752777 Originalersatzteil von Bosch
10058528
Originalteil von Bosch Ringheizung 00752777
Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil,Heizelement
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5,b1460e151c5e41e2ae0c8780dba8a6a3
Befestigungsteil 00752696
312434
241062
038413849 UNTEREHALTERUNG F.HEIZUNG
3933725
015660783 TRÄGERSÄULE HINTERE RECHTS
D938021
015660783 TRÄGERSÄULE HINTERE RECHTS Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
015660784 TRÄGERSÄULE HINTERE LINKS
D938022
015660784 TRÄGERSÄULE HINTERE LINKS Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
018413948 HALTERUNG F.ELEKTRONIK.TEILE
D938231
784131402 4 SEITEN DICHTUNG
F44163
784131402 4 SEITEN DICHTUNG Dichtungen
806890807 LÜFTER HEIZUNG ELEMENT
F594998
806890807 LÜFTER HEIZUNG ELEMENT Heiz und Kühlelemente
070890252 CAMN X CATALZ D.20 SC115
G647667
070890252 CAMN X CATALZ D.20 SC115 Gehäuseteile
011092128 GEHAUSE F.OFENHALTERUNG
H542749
011092128 GEHAUSE F.OFENHALTERUNG Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
018415082 HALTERUNG F.LEITUNG
H542878
018415082 HALTERUNG F.LEITUNG Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
483692399 OFEN
H543207
483692399 OFEN Gehäuseteile,Gehäuse
763450390 BEFESTIGUNGSKABEL
H545321
763450390 BEFESTIGUNGSKABEL Befestigungsteile
690450366 GR. BASIS
M186135
690450366 GR. BASIS Gehäuseteile
011092530 GEHAUSE HINTEN
M554803
011092530 GEHAUSE HINTEN Gehäuseteile
M555822
UMLUFTHEIZUNG 2000 WATT FÜR SMEG/ PASSEND FÜR WHIRLPOOL
5390326
UMLUFTHEIZUNG 2000 WATT FÜR SMEG/ PASSEND FÜR WHIRLPOOL Heiz und Kühlelemente
018291121 BÜGEL RECHTS MULDE
5698808
018291121 BÜGEL RECHTS MULDE Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
018291123 BÜGEL LINKS MULDE
5698810
018291123 BÜGEL LINKS MULDE Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
897210107 GEZAEHNTE UNTERLEGSCHEIBE
8842431
897210107 GEZAEHNTE UNTERLEGSCHEIBE Befestigungsteile,Unterlegscheiben
897210255 UNTERLEGSCHEIBE
8842439
897210255 UNTERLEGSCHEIBE Befestigungsteile,Unterlegscheiben
FLCR630501F 763410418 FUNKENTSTÖRFILTER
8868100
FLCR630501F 763410418 FUNKENTSTÖRFILTER Elektrische Bauteile,Filter Elektrisch
761190001 KATALYSATOR
8871797
761190001 KATALYSATOR Heiz und Kühlelemente
767210367 UNTERLEGSCHEIBE
9529177
767210367 UNTERLEGSCHEIBE Befestigungsteile,Unterlegscheiben
015660786 TRÄGERSÄULE VORDERE RECHTS
D938024
015660786 TRÄGERSÄULE VORDERE RECHTS Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
015660787 TRÄGERÄAULE VORDERE LINKS
D938025
015660787 TRÄGERÄAULE VORDERE LINKS Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
480370545 PASTRY TRAY
F105169
480370545 PASTRY TRAY Zubehörteile,Backofenbleche
772532592 TÜR MITTE GLASS
F44162
772532592 TÜR MITTE GLASS Gehäuseteile
754010187 GUMMI MITTE GLASS
F594872
754010187 GUMMI MITTE GLASS Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
SEITENWAND RECHTS-LINKS SCHWARZ
G168600
SEITENWAND RECHTS-LINKS SCHWARZ Gehäuseteile
754010280 GUMMI F.SCHUBLADENTÜR
G932919
754010280 GUMMI F.SCHUBLADENTÜR Stossdämpfer
795210954 LÜFTERMOTOR
H562136
795210954 LÜFTERMOTOR Lüfter
890570319 FÜHRUNG RAHMEN BEFESTIGUNG.BUCHSE
H8093
890570319 FÜHRUNG RAHMEN BEFESTIGUNG.BUCHSE Befestigungsteile
018415784 HALTERUNG F.MIKROSCH.TUER
Q766193
018415784 HALTERUNG F.MIKROSCH.TUER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
690130763 AUFSATZ PROFIL GRUPPE
U137703
690130763 AUFSATZ PROFIL GRUPPE Gehäuseteile,Blenden,Bedienteilblenden
482051345 C/PORTA SM 72L FRN PIRO
U161122
482051345 C/PORTA SM 72L FRN PIRO Gehäuseteile
Heiko Dannenberg
Annette Bumann
Thomas Schradieck
Jörg Müller vor 6 Monaten
