Ersatzteile für Smeg CO68CMA8 (690411)
Smeg
CO68CMA8
Strahlheizkörper 205/120mmØ 2200/750W 230V 10.51211.004 AEG, Electrolux, Juno, Z
154478
Strahlheizkörper EGO 10.51211.004 205/120mmØ 2200/750W 230V
EGO 10.51211.004 passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG 374064001/0 Gorenje 553894
Mit Temperaturmelder.
Durch einen neuen Anschlussstein wird eine Temperaturabsenkung im Bereich der Steckzungen um bis zu 30 K erreicht. Dadurch ergibt sich eine deutliche Entspannung des Temperaturniveaus am Anschlussbereich. Strahlheizkörper,Kochfeld
10100970
- Werte: 40 Watt, 230 Volt
- Sockel: Stiftsockel G9
- Länge Glaskörper: 20 mm
- Länge Gesamt: 39 mm
- Breite: 13 mm
- Tiefe: 11 mm
- Sockellänge: 15 mm
10102365
Je nach Backofen sind 1 oder 2 dieser orangenen Kappe bzw. Linse frontseitig an der Signallampe in der Bedienblende eingesetzt.
Passend u.a. auch wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht..  481213038752 Lampe
241062
- Anschlüsse: 2 x 6,3 mm AMP
Schließhaken für Schubladenfront smeg 764410426 an Gasherd
10102485
Der schwarze Kunststoffhaken ist links sowie rechts an der unteren Geschirrwärmerschublade bzw. Wärmeschublade des Standherds eingebaut.
Falls der eingebaute Haken ohne Befestigungsschraube eingesetzt ist, benötigen Sie zusätzlich die Schraube smeg 899372251 Gehäuseteile
10102544
Heizung Oberhitze Grill wie Smeg 806891267 für Backofen 10101961
618609
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie Smeg 806891267
Das Heizelement mit 2 Heizwendeln ist oben im Innenraum vom Gasherd oder Elektroherd eingebaut. Es ist für die Oberhitzefunktion sowie für die Grillfunktion im Backofen zuständig. Heizelement,Heizelement
Türscharnier links / rechts smeg 931331388 für Backofen
10102669
Dieses Metallscharnier für die linke sowie rechte Seite der Backofentüre ist auch im Gewerbebackofen eingebaut.
Es ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 12011053 Scharnier
Temperaturbegrenzer 70°C für Ventilator smeg 818730424 in Backofen
10102254
Dieses runde Sicherheitsthermostat bzw. diese Übertemperatursicherung ist hinten am Kühlungslüfter bzw. Kühlventilator des Herds eingebaut.
Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627004 , Daewoo 261201301360
Anschluss: 2 x 6,3 mm AMP Flachstecker Lüfterrad,Ventilator,Thermostat
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,33e176b311a449a8841080b4e498849e,f69909d139a8482a9f30d59b1af50604,fecf35964d464eeeb17a7f9730e8ec89
10102662
- Sockellänge: 27 mm
- Gesamtlänge: 56 mm
Temperaturbegrenzer 140°C smeg 818731476 für Herd
10102663
Meist sind 2 Stück dieser braunen Übertemperatursicherung bzw. dieses Sicherheitsthermostats in einem Herd / Gasherd eingebaut. Thermostat
10102603
Keramikwiderstand 20W smeg 806890480 für Backofen
10102500
Dieser rechteckige weiße Widerstand ist am Querstromlüfter des Ofens bzw. des Gasherds eingebaut. Elektronik
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5
Haken für Türscharnier smeg 173850197 in Backofen
10102508
Dieser Blockierungstift in L Form ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627282
Der Metallstift ist meist 2 mal an der Türe im Elektrobackofen oder im Gasherd eingebaut. Scharnier
10005288
Haltegitter links für Backblech Rost smeg 848591237 in Backofen
10102875
Dieses Metallgitter ist auf der linken Seite im Innenraum des Ofens bzw. Herds eingehangen. Halterung
Heizung Oberhitze Grill smeg 806891267 für Backofen
10102697
Dieses 2-kreis Heizelement mit 1000 + 1700W ist oben im Backofeninnenraum des Herds eingebaut. Heizelement,Grillelement
Rückwand für Innenraum Smeg 482691000 in Backofen
610373
Dieses emaillierte schwarze Luftleitblech bzw. Katalyseblech ist hinten im Backofeninnenraum eingebaut. Es ist im Elektrobackofen sowie im Gasherd eingesetzt. Sondersortiment
Grillrost smeg 844092586 460x355mm für Backofen
10102949
Dieses Metallgitter bzw. dieses Kombirost für den Herd bzw. Gasherd ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00743252 Backofenrost
Backblech hoch Smeg 480370545 460x355mm für Backofen
617518
10102740
Türdichtung smeg 754132579 rundum 5Haken für Backofen
10102769
Diese rechteckige schwarze Gummidichtung wird mit 5 Hakenklammern in den Türrahmen des Backofens sowie in den Gasherd eingesetzt. Dichtung
10102635
Haltegitter rechts für Backblech Rost smeg 848591236 in Backofen
10102972
Dieses Metallgitter ist auf der rechten Seite im Innenraum des Ofens bzw. Herds eingehangen. Backblech
10102734
Teleskopauszug Set für 1 Backblech Smeg 694170905 in Backofen
610395
Rechte und linke Auszugsschiene für eine Ebene - für 1 Backblech oder 1 Grillrost.
Dieses Schienenset für den Backofeninnenraum im Herd ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 12006236 Backblech
Heizung Unterhitze Smeg 806890652 IRCA 3027R077 für Backofen
610389
Dieses unten im Backofenboden eingebaute Heizelement ist im Elektroherd sowie im Gasherd eingesetzt. Heizelement
480370571 FETTPFANNE H=20 SMEG
333412
Kochplattenschalter 2kreis smeg 816810311 EGO 50.55029.113 für Kochfeld
10102392
Rechtsdrehend aufsteigender Energieregler mit extra langer Achse - zur Regulierung der Zweikreis Kochstelle für den Herd bzw. das Kochfeld.
Dieser Drehschalter ist u.a. auch passend wie schwarze Ausführung BSH-Gruppe/Siemens.. 00629901 sonstige Bauteile,Drehknopf
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,6f25534428d54d338dbbf140bd781284,81ee7b4ec1d34ce0b532b6e33613cf7c
611852
Türscharnier links / rechts smeg 931331497 für Backofen
10102950
In der Backofentüre ( auch im Gasherd ) ist dieses Metallscharnier auf der linken sowie rechten Seite eingebaut.
Das Scharnier ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 12011056 Scharnier
10103006
Es ist auch im Gasherd bzw. Gasbackofen eingesetzt. Backofenrost
10102953
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Kontaktabstand: 9 mm
- Breite: 12 mm
Innenscheibe für Türe Smeg 692532589 an Backofen
610218
Diese innere Türscheibe bzw. Glasscheibe mit schwarz gesprenkelter Einfassung wurde in Geräten wie im Elektroherd und Gasherd ab 13.07.2010 eingebaut.
Montagehinweise: Zum Einbau bzw. zum Abdichten wird ein Kleb-/Dichtstoff benötigt. Backofenscheibe
10102463
367946
Lampe Smeg 826050279 für Herd
611019
BACKBLECH
1654493
BACKBLECH Zubehörteile,Backofenbleche,Backbleche
LÜFTERMOTOR
1655276
LÜFTERMOTOR Lüfter
BUCHSE F.STEUERRAHMENBEF.
3931747
BUCHSE F.STEUERRAHMENBEF. Befestigungsteile
TÜRSCHARNIER OFEN
3934104
TÜRSCHARNIER OFEN Gehäuseteile,Scharniere
ABWEISER
3937152
ABWEISER Gehäuseteile
ZWISCHENSCHEIBE TÜR
5248995
ZWISCHENSCHEIBE TÜR Gehäuseteile
INNENSCHEIBE TÜR
5250777
INNENSCHEIBE TÜR Gehäuseteile
FETTPFANNE H=40
5251510
FETTPFANNE H=40 Zubehörteile,Backofenbleche
KNEBEL
5251582
KNEBEL Anschlussteile
UMLUFTHEIZUNG 2000 WATT FÜR SMEG/ PASSEND FÜR WHIRLPOOL
5390326
UMLUFTHEIZUNG 2000 WATT FÜR SMEG/ PASSEND FÜR WHIRLPOOL Heiz und Kühlelemente
BÜGEL RECHTS MULDE
5698808
BÜGEL RECHTS MULDE Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
BÜGEL LINKS MULDE
5698810
BÜGEL LINKS MULDE Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
HALTERUNG F.GEBLASE MOTOR
5698819
HALTERUNG F.GEBLASE MOTOR Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
TANGENTIAL MOTOR
5699148
TANGENTIAL MOTOR Lüfter
SCHIRM F.UHR
5699417
SCHIRM F.UHR Gehäuseteile
ROST FÜR FETTPFANNE
5699574
ROST FÜR FETTPFANNE Zubehörteile,Roste
UNTERLEGSCHEIBE
8842439
UNTERLEGSCHEIBE Befestigungsteile,Unterlegscheiben
8842602
SCHRAUBE Befestigungsteile
KONTROLLLEUCHTE ABDECKUNG ORANGE CB921VM
8842720
KONTROLLLEUCHTE ABDECKUNG ORANGE CB921VM Gehäuseteile,Lampenabdeckungen
MUTTER M6X1 H7 NICK LINKS
8842886
MUTTER M6X1 H7 NICK LINKS Befestigungsteile
BEFESTIGUNGSFEDER FÜR BOLZEN
8843336
BEFESTIGUNGSFEDER FÜR BOLZEN Federn
HAKEN FÜR OFENTÜRSCHARNIER
8843446
HAKEN FÜR OFENTÜRSCHARNIER Haken
KERAMIK GLAS ABSTANDSSTÜCK.
8844790
KERAMIK GLAS ABSTANDSSTÜCK. Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
HAKEN FUR FLACHBODEN
8845343
HAKEN FUR FLACHBODEN Haken
RAHMEN F.MIKROSCHALTER
8846976
RAHMEN F.MIKROSCHALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
KONISCH FEDER
8848420
KONISCH FEDER
MIKROSCHALTER
8861628
THERMOSTAT WIDERSTAND 70°C S200
8863096
THERMOSTAT WIDERSTAND 70°C S200 Thermostate
S38A2C UMSCHLAG REIBEISEN
8863618
S38A2C UMSCHLAG REIBEISEN Zubehörteile
BACKOFENUMSCHALTER FÜR 8-FUNKTIONEN
8875932
BACKOFENUMSCHALTER FÜR 8-FUNKTIONEN Schalter / Taster
1200W KOCHPLATTE
8886005
1200W KOCHPLATTE Heiz und Kühlelemente
GUMMIPUFFER PLATTE
9527511
GUMMIPUFFER PLATTE
UHRRAHMEN MESSING
9528160
UHRRAHMEN MESSING Gehäuseteile,Ringe
ENERGIEREGLER 1 ZONE
9530271
ENERGIEREGLER 1 ZONE Schalter / Taster
ENERGIEREGLER 2 ZONE
9530272
ENERGIEREGLER 2 ZONE Schalter / Taster
KNEBEL F.UHR
9530965
KNEBEL F.UHR Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
GUMMIPUFFER ZWISCHENGLAS
980585
GUMMIPUFFER ZWISCHENGLAS Dämpfungsmaterialien
GEBLÄSE
981478
GEBLÄSE Pumpen und Zubehör,Flügelrad
CAMN X CATALZ SNP160X
982613
CAMN X CATALZ SNP160X Anschlussteile,Rohre
THERMOSTAT 140°C
D262250
THERMOSTAT 140°C Thermostate
2-KREIS STRAHLHEIZKÖRPER 210/120S 2200W 230V
D319676
2-KREIS STRAHLHEIZKÖRPER 210/120S 2200W 230V Heiz und Kühlelemente
KLEMME C NETZ
D415480
KLEMME C NETZ Befestigungsteile
OFENDICHTUNG
D925061
OFENDICHTUNG Dichtungen
TRÄGERSÄULE VORDERE RECHTS
D938024
TRÄGERSÄULE VORDERE RECHTS Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
TRÄGERÄAULE VORDERE LINKS
D938025
TRÄGERÄAULE VORDERE LINKS Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
PLATTE F.MAURERBEFESTIG.
D938052
PLATTE F.MAURERBEFESTIG. Befestigungsteile
BACKBLECH
D938872
TÜRHANDGRIFF, MATT
D940304
TÜRHANDGRIFF, MATT Gehäuseteile,Griff/ Bügel
KNEBEL
D940378
KNEBEL Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Knebel
GUMMI F.SCHUBLADENTÜR
D941516
GUMMI F.SCHUBLADENTÜR Stossdämpfer
KOCHPLATTE 2200W
D943817
KOCHPLATTE 2200W Heiz und Kühlelemente
KOCHPLATTE 1800W D.180
D943818
KOCHPLATTE 1800W D.180 Heiz und Kühlelemente
KOCHPLATTE 1200W D.140
D943819
KOCHPLATTE 1200W D.140 Heiz und Kühlelemente
THERMOSTAT 260°C
D944468
THERMOSTAT 260°C Thermostate
TUEROFENSCHARNIERE
D945337
TUEROFENSCHARNIERE Gehäuseteile,Scharniere
SCHALTERBLENDE
D945949
SCHALTERBLENDE Gehäuseteile,Blenden
D963423
MUTTER Befestigungsteile
SCHALTELEMENT
D963429
SCHALTELEMENT Thermostate
LÜFTERRAD
D963694
LÜFTERRAD Pumpen und Zubehör,Turbinenrad
DISTANZTEIL
D988025
PASTRY TRAY
F105169
PASTRY TRAY Zubehörteile,Backofenbleche
LAMPE
F147406
LAMPE Gehäuseteile
UNTEN HEIZUNG ELEMENT.
F44251
UNTEN HEIZUNG ELEMENT. Heiz und Kühlelemente
MOTOR VENTILATOR 20W
F458440
MOTOR VENTILATOR 20W Lüfter
PASTRY TRAY H20
F93611
PASTRY TRAY H20 Zubehörteile,Backofenbleche
OFEN PLATTE GITTER
F93616
OFEN PLATTE GITTER Gehäuseteile
RINGHEIZUNG
G154015
OFENTÜR SCHARNIERHAKEN
G168389
OFENTÜR SCHARNIERHAKEN Haken
KLEMMENBLOCK
G174062
KLEMMENBLOCK Schalter / Taster
GUARNZ LAMP SF9310XR
G650350
GUARNZ LAMP SF9310XR Dichtungen
GUARNZ REST CIRC SF4120VC
G650353
GUARNZ REST CIRC SF4120VC Dichtungen
C00380139 SCR300, SCHABER FÜR KERAMIK KOCHFELD
G746677
C00380139 SCR300, SCHABER FÜR KERAMIK KOCHFELD Zubehörteile
OFEN TÜR SCHARNIER HAKEN
G748876
OFEN TÜR SCHARNIER HAKEN Haken
HEISSLUFTHEIZUNG IRCA 2000 W ALTERNATIV FÜR SMEG 806890882
G905580
HEISSLUFTHEIZUNG IRCA 2000 W ALTERNATIV FÜR SMEG 806890882 Heiz und Kühlelemente
FUSS
G932749
FUSS Gehäuseteile,Fuß
G932919
HEIZUNG ALTERNATIV FÜR SMEG 806890652
H143490
HEIZUNG ALTERNATIV FÜR SMEG 806890652 Heiz und Kühlelemente
TÜREINSATZ WARMHALTEFUNKTION
H545484
TÜREINSATZ WARMHALTEFUNKTION Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen,Türschliesshaken
KABEL
H546313
KABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
H546488
LÜFTERMOTOR
H562136
LÜFTERMOTOR Lüfter
FÜHRUNG RAHMEN BEFESTIGUNG.BUCHSE
H8093
FÜHRUNG RAHMEN BEFESTIGUNG.BUCHSE Befestigungsteile
OBERES HEIZELEMENT + GRILL 2700W ALTERNATIV FÜR SMEG
M272650
OBERES HEIZELEMENT + GRILL 2700W ALTERNATIV FÜR SMEG Heiz und Kühlelemente
SCHIENENRAHMEN RECHTS
M475407
SCHIENENRAHMEN RECHTS Zubehörteile,Teleskopauszug Backofen
GUMMI F.MITTELGLAS
M554692
GUMMI F.MITTELGLAS Gehäuseteile
LINKER RAHMEN SCHIENE
M555193
LINKER RAHMEN SCHIENE Gehäuseteile
BÜGEL
1654956
BÜGEL Befestigungsteile
UNTEREHALTERUNG F.HEIZUNG
3933725
OFENHALTERUNG GEHAUSE 68L
3935044
OFENHALTERUNG GEHAUSE 68L Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
HALTERUNG F.TANGENTIAL.LEITUNG
5698818
HALTERUNG F.TANGENTIAL.LEITUNG Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
HINTERERGEHAUSE
D937907
HINTERERGEHAUSE Gehäuseteile
LEITUNG F.GEBLASEMOTOR
D937930
LEITUNG F.GEBLASEMOTOR Gehäuseteile
UNTERETEILE
D938017
UNTERETEILE Gehäuseteile
TRÄGERSÄULE HINTERE RECHTS
D938021
TRÄGERSÄULE HINTERE RECHTS Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
TRÄGERSÄULE HINTERE LINKS
D938022
TRÄGERSÄULE HINTERE LINKS Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
HALTERUNG F.ELEKTRONIK.TEILE
D938231
GR.VERKABELUNG+SCHALTER
D939407
GR.VERKABELUNG+SCHALTER Schalter / Taster
TÜRAUSSENSCHEIBE
D939925
TÜRAUSSENSCHEIBE Gehäuseteile
MULDE
D940595
MULDE Heiz und Kühlelemente
D963419
UNTERLEGSCHEIBE
D963422
TÜRSCHARNIER
D988020
BUCHSE
D988050
SCHALTER
D988073
INNENTÜR
D989641
INNENTÜR Gehäuseteile
GLASSCHEIBE
D989794
GLASSCHEIBE Gehäuseteile
GITTER
D991781
GITTER Zubehörteile,Roste
F147218
ABSTANDSHALTER
F147506
ABSTANDSHALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
ENERGIEREGLER
F147515
ENERGIEREGLER Schalter / Taster
ENERGIEREGLER
F147516
BEFESTIGUNGSTEIL
F149585
BEFESTIGUNGSTEIL Befestigungsteile
RINGHEIZUNG
F149608
OBEN HEIZUNG ELEMENT.
F44252
OBEN HEIZUNG ELEMENT. Heiz und Kühlelemente
LÜFTER HEIZUNG ELEMENT
F594998
LÜFTER HEIZUNG ELEMENT Heiz und Kühlelemente
FILTERTOPF
F734493
FILTERTOPF Anschlussteile,Rohre
OFEN HALTERUNG
F93617
OFEN HALTERUNG Zubehörteile,Roste
SEITEN
G168634
SEITEN Gehäuseteile
TÜRAUSSENSCHEIBE
G169716
H505302
PASSEND FÜR GEHA USE F.OFENHALTERUNG
H542749
PASSEND FÜR GEHA USE F.OFENHALTERUNG Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
HALTERUNG F.LEITUNG
H542878
HALTERUNG F.LEITUNG Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
OFEN
H543207
OFEN Gehäuseteile,Gehäuse
UNTERETEILE
M185191
GR. BASIS
M186135
GR. BASIS Gehäuseteile
MULDE HINTEN
M301526
MULDE HINTEN Gehäuseteile
SCHALTERBLENDE
M554253
PASSEND FÜR GEHA USE HINTEN
M554803
PASSEND FÜR GEHA USE HINTEN Gehäuseteile
OBERES HEIZELEMENT+GRILL
M555258
OBERES HEIZELEMENT+GRILL Heiz und Kühlelemente
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 2 Wochen
Armin Zehetmaier vor 3 Wochen
Edgar Krause vor einem Monat
