154762
- Außen-Ø: 190 mm
- Innen-Ø: 177 mm
- Anschlusstiefe: 26 mm
- Werte: 2000/2100 Watt, 230 Volt
Zündkerze 380mm smeg 810930153 für Gaskochfeld
10102541
Diese Zündung ist an 2 Brennern im Gaskochfeld bzw. Gasherd eingebaut.
Zündung
10102365
Je nach Backofen sind 1 oder 2 dieser orangenen Kappe bzw. Linse frontseitig an der Signallampe in der Bedienblende eingesetzt.
Passend u.a. auch wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481213038752
241062
- Anschlüsse: 2 x 6,3 mm AMP
- Werte: 20 Watt, 220/240 Volt
Türscharnierlager links / rechts smeg 935970006 für Backofen
10102469
Dieser Träger bzw. dieses Gegenlager ist auf der linken sowie rechten Seite des Garraums im Gehäuse des Herds / Gasherds eingebaut.
Es enthält eine Kunststoffrolle.
Mutter für Thermoelement smeg 902610252 in Gaskochfeld
10102510
Es sind meist 4 Stück dieser Sechskant-Mutter in einem Gasherd bzw. in der Gaskochmulde eingebaut.
Passend u.a. auch wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00301406 481250518417
Gasdüse D.0,50 G30-G31 AUX Hilfsdüse smeg 909010480 für Gaskochfeld
10102590
Diese Butangasdüse bzw. Propangasdüse G30-G31 050 für den AUX-Brenner der Gaskochmulde ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00301516 481231038936 , Vestel 37016925
Düsen
Gummifuß für Muldengitter smeg 754010095 an Gaskochfeld
10102467
Meist sind 8 dieser schwarzen Gummipuffer bzw. Gummiauflagen für den Topfträger in einer Gaskochmulde eingesetzt.
Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00174266 , Electrolux-Konzern/AEG.. 50247058006 , 4055218624
Thermoelement 450mm smeg 948650101 für Gaskochfeld
10102626
Dieser Temperaturmesser für den meist links sitzenden Brenner der Gaskochmulde ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00053178 482000026845
Gasdüse D.0,65 LPG G30-G31 smeg 909010209 für Gaskochfeld
10102470
Diese Gaseinspritzdüse der Gaskochmulde ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00301386 481231038941
Düsen
Gummipuffer für Deckel smeg 754010233 an Gasherd
10102597
Dieses schwarze kegelförmige Distanzstück ist meist 2 mal ( 1 x links und 1 x rechts ) auf der Unterseite des Klappdeckels für die Kochmulde befestigt.
Der Abstandshalter ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627404
Thermoelement 750mm smeg 948650135 für Gaskochfeld
10102654
Dieses Thermoelement der Gaskochmulde ist meist am mittleren großen Brenner bzw. der Kochstelle eingebaut.
Temperaturbegrenzer für Lüfter smeg 818731188 in Backofen
10102653
Diese 90°C Übertemperatursicherung dient als Schließer und ist am Kühllüfter des Backofens bzw. Gasherds eingebaut.
Das Sicherheitsthermostat ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 481228228298 C00302395 , BSH-Gruppe/Siemens.. 00627310
Brennerdeckel 75mmØ smeg 201050695 für Gaskochfeld
10102656
Je nach Gaskochmulde ist dieser schwarze Semirapid Brennerkopf für den Normalbrenner z..B. 2 mal an den hinteren Brennern bzw. Gaskochstellen oder 1 mal vorne links eingesetzt.
Der Metalldeckel ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00301513 481236068707 , BSH-Gruppe/Bosch.. 00627363
Brenner,Zubehör
Thermostat smeg 818730616 EGO 55.17059.640 für Backofen
10102729
Dieses Regelthermostat für die Backofentemperaturen des Herds ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Siemens.. 00627308
Ggfs. wird die Ausführung mit rotbraunem Kapillarrohrschutz und Grundkörper Campini TY95 von smeg ausgeliefert. Diese beiden Kapillarrohrregler sind untereinander austauschbar.
Türdichtung smeg 754131039 für Gasherd
10102644
Diese schwarze 4-seitige Gummidichtung ist rundrum in der Öffnung zum Backofeninnenraum des Gasherds eingesetzt.
Die Befestigung dieser Dichtung erfolgt mit den 5 Haken.
10102610
Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Siemens.. 00629362
10102662
- Sockellänge: 27 mm
- Gesamtlänge: 56 mm
Temperaturbegrenzer 190°C smeg 818731588 für Backofen
10102613
Diese Übertemperatursicherung bzw. dieses Sicherheitsthermostat ist hinten an der Rückwand des Backofens / Gasherds eingebaut.
Diese eckige Ausführung ersetzt ggfs. die eingebaute runde braune oder weiße Vorgängerversion. Passend u.a. auch wie runde Ausführung CAMPINI Ty.60 BSH-Gruppe/Bosch.. 00627000
Gasdüse D.072 G20 AUX Hilfsdüse smeg 909010470 für Gaskochfeld
10102558
Diese Erdgasdüse bzw. Naturgasdüse G20 072 für den AUX-Brenner der Gaskochmulde ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00301519 481231038937
Düsen
Zündkerze 380mm wie smeg 810930153 für Gaskochfeld
10104265
Zündung
Türscharnier links / rechts Smeg 931330461 für Backofen
610402
Dieses Metallscharnier ist auf der linken sowie rechten Seite der Backofentüre im Herd bzw. Gasherd eingebaut.
Das Scharnier ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 481241719318
Zündkerze 570mm smeg 810930154 für Gasherd
10102484
Meist ist diese Zündung vorne links an dem Brenner des Gaskochfelds eingebaut.
Falls die eingebaute Zündkerze dünner als diese Kerze ist, muss die nicht notwendige Unterlegscheibe weggelassen werden.
Zündung
10102564
Im Gasherd / Elektroherd sind meist 2 dieser schwarzen Befestigungsklemmen für den Fühler des Kapillarrohrreglers bzw. des Backofenthermostats eingebaut. Diese Federklemme ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627353 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00651196 481213038749
Thermoelement 650mm smeg 948650244 für Gaskochfeld
10102628
Dieser Temperaturmesser für den Brenner ist meist 5 mal in der Gaskochmulde eingebaut.
Er ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch... 10003940 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 481213838036
Gasdüse D.0,91 G30-G31 URP smeg 909010479 für Gaskochfeld
10102549
Düse G30-G31 -91 für den URP-Brenner bzw. Blitzbrenner der Gaskochmulde.
Düsen
Thermostat smeg 818731179 EGO 55.17049.030 für Backofen
10102736
Mit diesem 0 - 260°C Regelthermostat werden die Backofentemperaturen des Herds eingestellt.
Es ist u.a. auch passend wie 0-265°C Regler smeg 818730401 , BSH-Gruppe/Siemens.. 00632618 in EGO-Ausführung 55.17052.180
10102463
Die Sechskantmutter ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00626997
Lüfterrad,Zubehör
Gasdüse D.097 G20 SRP halbschnell smeg 909010469 für Gaskochfeld
10102588
Diese Erdgasdüse bzw. Naturgasdüse G20 097 für den SRP Normalbrenner ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00301520 481231038938 , Vestel 37001488
Düsen
10005288
Lampe,Lampe
Grillrost smeg 844091112 463x400mm für Backofen
10103011
Dieses Metallrost ist meist im Backofen von Gasherden eingesetzt.
10102740
Sie ist hinten am Heißluftventilator eingebaut und ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 12006239
Brennerkopf 65mmØ smeg 878010083 auf Gaskochfeld
10102777
Diese silbergraue Brennerkrone für den Auxiliary Zusatzbrenner bzw. Hilfsbrenner befindet sich meist vorne in der Mitte der Gaskochmulde.
Der Brennerkelch ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627355 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00301506 481236068703
Brenner,Brennerkopf
Heizung Unterhitze smeg 806890529 IRCA 2346R425 für Backofen
10102726
Dieses 1-kreis Rohrheizelement für die Unterhitzefunktion ist unten im Backofenofenraum des Elektroherds bzw. des Gasherds eingebaut.
- Anschluss: 2 x 6,3 mm AMP bzw. Flachstecker
Zündkerze 915mm smeg 810930091 für Gaskochfeld
10103005
Diese weiße Zündung ist meist an dem Dreifachlammenkranz Brenner eingebaut. Die Zündkerze ersetzt ggfs. die eingebaute Ausführung mit 570mm.
Zündung
Brennerkopf 148mmØ Smeg 878010088 für Gaskochfeld
610348
Dieser 3-fach Flammenkranz für den URP Blitzbrenner auf dem Gas-Kochfeld im Gasherd, ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00500775 481236068711
Der Flammenverteiler ist häufig vorne links auf der Gaskochmulde eingesetzt.
Brennerkopf
10102635
Der Flügel ist auch im Elektro-Backofen eingebaut. Er ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00659849
Lüfterrad,Ventilator,Zubehör
Zündtransformator Smeg 810020106 für Gaskochfeld
610427
Dieser rotbraune 4-flammige Zündtrafo für die Kochstellen des Gasherds, ersetzen ggfs. die eingebaute grünblaue Ausführung FZ4 Art.Nr. 07000117
Zündung
Zündkerze 600mm smeg 810930152 für Gasherd
10102481
In dem Gaskochfeld sind meist 3 dieser Zündungen bzw. Kerzen an den Brennern eingebaut.
Zündung
Brennerdeckel 55mmØ für Hilfsbrenner smeg 201050694 auf Gaskochfeld
10102791
Je nach Gaskochmulde befindet sich dieser kleine schwarze Deckel an der Gaskochstelle vorne links sowie hinten rechts oder nur 1 mal auf dem Gasherd.
Der Metalldeckel ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627364 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00301514 481236068708
Brenner,Brennerkopf
10102734
Muldengitter links / rechts Smeg 694091873 für Gaskochfeld
610364
Dieser rechteckige Topfträger bzw. Topfabsteller ist oben auf der linken sowie rechten Seite auf dem Gasherd aufgesetzt. Das schwarze Gitter ist auf den seitlichen 2 Kochstellen bzw. Brennern der Gaskochmulde eingesetzt.
191585
Außen-Ø: 192 mm
Innen-Ø: 179 mm
Anschlusstiefe: 25 mm
Thermostat wie smeg 818730616 EGO 55.17059.390 für Backofen
10104498
AlternativTeil E.G.O 55.17059.390 passend u.a. wie smeg 818730616 , BSH-Gruppe/Bosch..00627308 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00302390 481228228296
Das Regelthermostat für die Backofentemperaturen im Herd ist passend als Ersatz für unterschiedliche E.G.O Ausführungen sowie Ausführung Campini TY95 mit rotbraunem Kapillarrohrschutz und Grundkörper
Netzkabel Smeg 691291160 für Herd
610545
367946
INN.TRIPLECROWN BURN. CAP 201050692
609778
LÜFTERMOTOR
1655276
LÜFTERMOTOR
3 KLEMMEN
247858
3 KLEMMEN
BRENNERKREUZ D130MM
252755
BRENNERKREUZ D130MM
AUFLAGE
3861323
AUFLAGE
DECKELSCHARNIER RECHTS
5248187
DECKELSCHARNIER LINKS
5249193
UMLUFTHEIZUNG 2000 WATT FÜR SMEG/ PASSEND FÜR WHIRLPOOL
5390326
GUMMISCHEIBE
5432090
GUMMISCHEIBE
SCHIRM F.UHR
5699417
SCHIRM F.UHR
LASTERKLEMME
7157825
LASTERKLEMME
C00094330 THERMOELEMENT FUER BRENNER DREIFACH CORONA
7640698
5517059390 OFEN THERMOSTAT
7736417
Thermostate
KLEMMENBLOCK
7842443
KLEMMENBLOCK
SICHERUNGSCLIP KUGEL ALFA10
8062699
UNTERLEGSCHEIBE
8842439
UNTERLEGSCHEIBE
BÜGEL F.THERMOSTAT
8842685
BÜGEL F.THERMOSTAT
KONTROLLLEUCHTE ABDECKUNG ORANGE CB921VM
8842720
MUTTER FÜR THERMOELEMENT M6 HÖHE 3,5MM
8842840
MUTTER M6X1 H7 NICK LINKS
8842886
SCHRAUBE FÜR KÖRPERSICHERUNG M3X8 T8 TSC A4 TORX
8843017
BEFESTIGUNGSBUGEL
8843442
BEFESTIGUNGSBUGEL
GUMMI
8844019
GUMMI
GERAETESTECKERSHALTERUNG
8844789
HAKEN FUR FLACHBODEN
8845343
Haken
FEDER F. ISOLIERPLATTE
8846152
RAHMEN F.MIKROSCHALTER
8846976
ROLLENHALTER 1088
8850036
ROLLENHALTER 1088
TANGENTIAL.THERMOSTAT 90 GRAD
8854922
Thermostate
DIFF. TANGENTIAL ROHR
8858224
TEMPERATURFÜHLER MM.750
8860153
BACKOFENDICHTUNG 4-SEITIG CX61 VE
8860880
GR. SCHARNIERHALTERUNG RECHT
8860944
GR. SCHARNIERHALTERUNG LINKS
8860945
MIKROSCHALTER
8861628
MIKROSCHALTER
OFENTÜR SCHARNIER
8863105
OFENTÜR SCHARNIER
SEITEN ISOLIERPLATTE
8864007
UNTERE HEIZUNG 1200 W
8870683
WAHLSCHALTER BACKOFEN SP71VML
8872307
HEIZWIDERSTAND DECKE + GRILL SUK61MFX
8878325
HINTERE MULDE
9524071
HINTERE MULDE
Gehäuseteile,Gehäuse
ZULEITUNG
9525922
ZULEITUNG
TANGENTIALMOTOR OFEN
9526607
GAS DICHTUNG
9527548
GAS DICHTUNG
UHRRAHMEN MESSING
9528160
UHRRAHMEN MESSING
Gehäuseteile,Ringe
KNEBEL F.UHR
9530965
KNEBEL F.UHR
SCHRAUBE F.HAHN
979748
SCHRAUBE F.HAHN
HALTERUNG F.MOTOR
980750
HALTERUNG F.MOTOR
GEBLÄSE
981478
GEBLÄSE
Pumpen und Zubehör,Flügelrad
REDUZIERSTÜCK FÜR ROST
981701
BRENNERKREUZ 2 FLAMMIG
D567674
383262 HOSE CONNECTION SEAL 18X12X2
D766148
TÜRHANDGRIFF, MATT
D940304
TÜRHANDGRIFF, MATT
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
KNEBEL
D940379
KNEBEL
GUMMIPUFFER ABDECKUNG
D941520
TÜRDICHTUNG
D941645
TÜRDICHTUNG
D963423
SCHALTER
D963426
SCHALTER
Thermostate
LÜFTERRAD
D963694
LÜFTERRAD
TEMPERATURREGLER
D988059
TEMPERATURREGLER
Thermostate
WAHLSCHALTER
D988060
WAHLSCHALTER
SCHALTELEMENT
D988061
SCHALTELEMENT
Thermostate
D991814
MOTOR
D994012
MOTOR
MOTOR VENTILATOR 20W
F458440
TERMOCOUPLE_SHORT_520MM
F630648
LAMPENHALTER MIT GLAS + HALTER
F82837
RINGHEIZUNG
G154015
RINGHEIZUNG
ABSTANDSSTÜCK F.OFENTÜR
G171799
THERMOSTAT 190°C
G612984
THERMOSTAT 190°C
Thermostate
HEISSLUFTHEIZUNG IRCA 2000 W ALTERNATIV FÜR SMEG 806890882
G905580
NIEDRIGER FUSS SCHWARZ
G928172
Gehäuseteile,Fuß
6007R012 UNTERHITZE
H147654
6007R012 UNTERHITZE
TEMPERATURFÜHLER MM.650
H546591
LÜFTERMOTOR
H562136
LÜFTERMOTOR
5517059390 OFEN THERMOSTAT EGO ALTERNATIV FÜR SMEG
H8470
Thermostate
TERMINAL 3 PLOTS
M204015
TERMINAL 3 PLOTS
UMLUFT HEIZUNG ALTERNATIV FÜR SMEG
M471041
HEIZUNG 2000W F.GEBLASE
Q351485
CIRCULAR HEATER 2000W
R590046
THERMOELEMENT 750 MM ALTERNATIV ZU PASSEND FÜR SMEG 948650135
U810995
ATTACHE BULBE
2863906
ATTACHE BULBE
KNEBEL
3933669
KNEBEL
SCHALTERBLENDE
5248086
SCHALTERBLENDE
Gehäuseteile,Blenden
GRUPPE TÜRHANDGRIFF, GLÄNZEND
5250758
BACKOFENELEKTRONIK UNTERSEITE CX61VE
8860845
KAMIN HINTEN
9270681
KAMIN HINTEN
HAKEN F.MATRATZE
9524195
HAKEN F.MATRATZE
Haken
LINKESTEIGBUEGEL F.MULDE
9524359
Elektrische Bauteile,Kochmulde -Komponenten
BEFESTIGUNGSSTEIGBUEGEL
9524380
STEIGBUEGEL F.HAHNBEFEST.
979993
FEDER F.ISOLIERMATTE
980178
HALTERUNG F.DIFF.TANGENT.
983883
ABWEISER
985547
ABWEISER
OFENSEITE
986332
OFENSEITE
GRUPPE SPEISELEITUNGKABEL
D939557
UNTERLEGSCHEIBE
D963422
UNTERLEGSCHEIBE
SCHALTER
D988073
SCHALTER
HAKEN
D988080
HAKEN
Haken
VERBINDUNGSTEIL
D988090
VERBINDUNGSTEIL
FEDER
D988093
FEDER
TRÄGER
D988101
TRÄGER
Lager
RING
D988106
RING
Gehäuseteile,Ringe
BRENNERKELCH
D988124
BRENNERKELCH
D988135
D988136
DISTANZTEIL
D988138
DISTANZTEIL
GEHÄUSETEIL
D989803
GEHÄUSETEIL
ANSCHLUSSKABEL
D994023
ANSCHLUSSKABEL
FEDER
D994024
FEDER
FEDER
D994025
FEDER
F147218
RINGHEIZUNG
F149608
RINGHEIZUNG
LÜFTER HEIZUNG ELEMENT
F594998
