10102905
Gerät bis zum Kalkansatz mit klarem Wasser füllen und 50 ml Entkalkerlösung dazu geben. Gerät einschalten und die Lösung erwärmen (nicht kochen) und ca. 5 Minuten einwirken lassen. Anschließend das Gerät entleeren und 2 mal mit klarem Wasser ausspülen.
Wasserkocher,Pflege und Wartung,Kaffeemaschinen Entkalker
Magnetventil Smeg 813050268 CEME 5301VN10P46AIX für Kaffeemaschine
610346
Dieses 2-fache Solenoidventil mit Kunststoffkorpus ersetzt ggfs. die eingebaute Ausführung mit Metallkorpus. Das Ventil ist in Kaffeevollautomaten eingebaut.
Ventil
Magnetventil Smeg 813050206 CEME 5220VN27P11AIF für Kaffeemaschine
610372
Dieses Solenoidventil mit weißem Kunststoffaufsatz ersetzt ggfs. die eingebaute Ausführung mit Metallaufsatz.
Das Ventil mit 2 Abgängen ist in Kaffeevollautomaten eingebaut und ist passend u.a. auch wie Electrolux-Konzern/AEG.. 4055286977 , DeLonghi 5213218321
Ventil
FEDER, SCHLAUCHANSCHLUSS, (F1,2)AISI302 (PER RUBI
2924116
RUNDDICHTUNG
3344599
RUNDDICHTUNG
O-RING
3344600
O-RING
OR SIL(WACKER LR3003)BLACK D=3,85 T=2
3545832
FEDER
3932027
FEDER
HAKEN
3932031
HAKEN
Haken
O-RING
3932046
O-RING
O-RING
3932047
O-RING
FILTER
3932121
FILTER
Filter mechanisch
STIFT
3932133
STIFT
VENTIL
3932135
VENTIL
MIKROSCHALTER
3933181
MIKROSCHALTER
ROHR L335
3933497
ROHR L335
Anschlussteile,Schlauch
MIKROSCHALTER
3933835
MIKROSCHALTER
UBERTEMPERATURSICHERUNG
3933917
Thermostate
KOLBEN
3933955
KOLBEN
Gehäuseteile,Gefässe
SENSOR NTC
3935206
SENSOR NTC
Thermostate,Temperaturfühler
SCHLITTEN
3936607
SCHLITTEN
WASSERTURBINE
3937398
WASSERTURBINE
Elektrische Bauteile,Halbleiter,Optokoppler/Sensoren,Durchflussmesser
5220VN27P11AIF SOLENOIDVENTIL
3951606
Ventile,Magnetventile
DAMPFHEIZKESSEL
3981391
DAMPFHEIZKESSEL
BRÜHEINHEIT
4010488
BRÜHEINHEIT
Filter mechanisch,Brühgruppe
386b17d3629f4f80aa1ef7537e72301a,35b611b1be4844a99143241893222d23
KIT TRASMISSION
4024581
KIT TRASMISSION
Getriebe
f264d359df824fa799cfa0393435330b
FILTER
436924
FILTER
Filter mechanisch
JUNTA TORICA
436925
JUNTA TORICA
NTC
436935
NTC
FILTER
436940
FILTER
Filter mechanisch
4831164
O-RING
4831168
O-RING
O-RING
4831173
O-RING
HAKEN
4831247
HAKEN
Haken
VENTIL
4832507
VENTIL
SENSOR NTC
4833641
SENSOR NTC
DIFFUSOR
4834213
DIFFUSOR
Filter mechanisch
BRÜHGRUPPE
4835742
BRÜHGRUPPE
HEIZELEMENT
4835744
HEIZELEMENT
O-RING
5248397
O-RING
88040587 O-RING D=6,07 T=1,78
5320658
OR2037 SIL ROSSO
6931179
OR2037 SIL ROSSO
ZUENDROHRBRENNER XXV
7394533
Thermostate
EP5 ULKA ESPRESSOPUMPE 230 VOLT, 50HZ
818993
Pumpen und Zubehör
V4NST9C2UL MIKROSCHALTER
8198884
SENSOR NTC / TEMPERATURFÜHLER
8199036
ÜBERTEMPERATURSICHERUNG 13,5A 318° (F.45°)
8199110
Thermostate
FILTER
8199712
FILTER
Filter mechanisch
TÜR HAKEN ZU EAM3000, EAM3200S
8199724
Haken
VENTILKUGEL
8199746
VENTILKUGEL
O-RING FÜR BRÜHGRUPPE
8199750
FEDER
8202694
FEDER
SCHLITTEN
8203299
SCHLITTEN
O-RING OR105
8610570
O-RING OR105
O-RING D=35
8610573
O-RING D=35
O-RING D=3,85
8610574
O-RING D=3,85
FEDER
8610578
FEDER
TUBE L=150
8611170
TUBE L=150
TCO 13,5A 318°
8615181
TCO 13,5A 318°
Thermostate
VENTIL
8615212
VENTIL
FILTER
9038542
FILTER
Filter mechanisch
VENTIL
9038544
VENTIL
METALLSIEB
9038552
METALLSIEB
Filter mechanisch
TÜRHAKEN
9038563
TÜRHAKEN
Haken
MIKROSCHALTER
9038575
MIKROSCHALTER
NTC SENSOR
9038577
NTC SENSOR
SCHLITTEN
9038591
SCHLITTEN
HEIZSPIRALE
9319030
HEIZSPIRALE
SCHALTER 12A250V
9347646
SCHALTER 12A250V
MIKROSCHALTER V4NST9C4 250V 5A 85C
9348549
C00327088 STIFT
9424088
C00327088 STIFT
C00328623 VENTIL
9424091
C00328623 VENTIL
C00329794 HAKEN
9424099
C00329794 HAKEN
Haken
C00327577 SENSOR
9424296
C00327577 SENSOR
C00345739 FILTER
9424381
C00345739 FILTER
Filter mechanisch
C00328624 VENTIL
9424711
C00328624 VENTIL
C00312985 PUMPE EP5 ULKA
9424811
Pumpen und Zubehör
C00313909 SICHERUNG UEBERTEMPERATURSICHERUNG
9424979
Thermostate
C00327251 MIKROSCHALTER
9424988
O-RING F. BRÜHGRUPPE
9697421
THERMISCHE SICHERHEIT,ELEMENT
9717326
Thermostate
88026357 OPVANGBAK RESIDU
9969021
88026376 FILTER
9969040
88026376 FILTER
Filter mechanisch
88026377 O-RING BREWER Ø =35
9969041
88026384 SENSOR NTC
9969048
88026384 SENSOR NTC
88026389 FILTER
9969053
88026389 FILTER
Filter mechanisch
88026392 O-RING Ø =3,85
9969056
88026401 SLANG L=125
9969065
88026408 FEDER
9969072
88026408 FEDER
88026439 KLEP ELECTRISCH
9969103
VENTIL
D241029
VENTIL
C00286214 VENTIL
D302757
C00286214 VENTIL
BEHÄLTER,NEU,GROUNDS
D335543
Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Tresterbehälter
3ff1bad0d4ca47bbb8b0066a036a84d2,e3df607a8730419d92d273dd5fd68b86,e4566b9f332f442f89cd58e51acaae41,01985fffb39449f593f0cd0ae95829e3
TUBE PTFE L135+NUT+BUSH+INSERT (DLS)
D341956
TUBE PTFE L335+NUT+BUSH+INSERT (DLS)
D341957
C00331776 BEHÄLTER
D371694
C00331776 BEHÄLTER
KIT
D383437
KIT
D383438
C00322845 O-RING
D400860
C00322845 O-RING
TAMIS--
2890842
TAMIS--
Filter mechanisch
MINIRUPTEUR--
2890849
MINIRUPTEUR--
SOUPAPE DE SECURITE--
2890865
FILTRE--
2890867
FILTRE--
Filter mechanisch
MINIRUPTEUR--
2890927
MINIRUPTEUR--
SCHELLE
3932048
SCHELLE
STOPSEL
3932051
STOPSEL
BUCHSE
3932107
BUCHSE
BUCHSE
3932109
BUCHSE
FEDER
3932113
FEDER
FEDER
3932115
FEDER
FEDER
3932117
FEDER
FEDER
3932119
FEDER
3932123
HEBEL
3932129
HEBEL
Hebel
3932327
SCHALTER
3933499
SCHALTER
MIKROSCHALTER
3933686
MIKROSCHALTER
MIKROSCHALTER
436931
MIKROSCHALTER
VENTIL
436938
VENTIL
VENTIL
4831170
VENTIL
4831172
Filter mechanisch
FEDER
4831231
FEDER
88040589 KLEP OVERDRUK
5320660
HEIZUNG 230V 1000W
7766717
HEIZUNG 230V 1000W
FILTER
8610557
FILTER
Filter mechanisch
HAKEN
8610558
HAKEN
Haken
MICROSWITCH 5A 85°C
8615034
MICROSWITCH 5A 85°C
SCHIEBER
8617035
SCHIEBER
MIKROSCHALTER
9045769
MIKROSCHALTER
88026359 HAAKJE
9969023
88026359 HAAKJE
Haken
88026368 SCHALTER
9969032
88026368 SCHALTER
C00331717 ROHR L=135
D397280
