Türdichtung wie smeg 754130519 rundum 5Haken für Backofen Herd
191432
AlternativTeil passend u. a. wie Indesit-Company/Ariston.. C00652386 Whirlpool-Gruppe 482000041570 , smeg 754130519 , BSH-Gruppe/Bosch.. 00428571
Befestigung mit 5 Haken.
Türscharnierlager links / rechts smeg 935970006 für Backofen
10102469
Dieser Träger bzw. dieses Gegenlager ist auf der linken sowie rechten Seite des Garraums im Gehäuse des Herds / Gasherds eingebaut.
Es enthält eine Kunststoffrolle.
Türscharnier links / rechts Smeg 931330461 für Backofen
610402
Dieses Metallscharnier ist auf der linken sowie rechten Seite der Backofentüre im Herd bzw. Gasherd eingebaut.
Das Scharnier ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 481241719318
Lampenabdeckung rot für Kontrolllampe smeg 763870160 an Gasherd
10102530
Je nach Backofen bzw. Gaskochfeld sind 1 oder 2 Stück dieser roten Kappe bzw. Linse frontseitig an der Signallampe in der Bedienblende eingesetzt.
Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627349
Türdichtung smeg 754130519 rundum 5 Haken für Backofen
10102723
Diese schwarze Gummidichtung wird mit 5 Haken im Türrahmen befestigt.
Die Dichtung ist auch in Gasherden eingebaut und u.a. passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00652386 482000041570
Kontrollleuchte 9060T/P smeg 824610533
10102259
Kontrolllampe smeg 824610533 für Herd
Diese Anzeigelampe bzw. Signallampe ist in der Bedienblende des Herds bzw. Gasherds eingebaut.
Sie ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00302389 481213038751
Die passende z.B. rote Abdeckung bzw. Lampenkappe bitte ggfs. separat dazu bestellen.
Elektronik,Steuerungsmodul
10102638
Dieses Metallrost bzw. Gitterrost ist im Herd sowie im Gasherd eingesetzt.
10102610
Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Siemens.. 00629362
Drehknopf für Kochstelle smeg 694975086 an Gasherd
10102640
Es sind meist 5 dieser Drehgriffe bzw. Knebel zur Steuerung der Brenner Kochstellen rechts nebeneinander in der Bedienblende eingesetzt.
Bemaßung-Messweise: Achsen Ø Außen: 17 mm, Eintauchtiefe / Achsenlänge: 18 mm, Hebellänge: 24 mm
Drehknopf
Grillheizung Smeg 806890523 IRCA 2157R543 für Backofen
610250
Das Grillheizelement bzw. diese obere Heizung für die Grillfunktionist im Elektrobackofen sowie im Gasbackofen / Gasherd eingebaut.
Türverriegelung für Zusatztüre smeg 977690048 an Gasherd
10102966
Mit dieser Push-Pull Verriegelung wird die seitliche rechte Zusatztüre des Gasherds sowie die externe Fronttüre der integrierten Frontlader-Waschmaschine / des Waschtrockners durch Druck entriegelt und geöffnet.
Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00425689 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00201695 488000201695
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c442eb9721fd4934a2df0c22602b4dbc
Türscharnier Set unten links rechts smeg 691130953 für Backofen
10103016
Dieses Set mit dem linken und rechten kleinen Metallscharnier ist auch in Gasherden eingebaut.
Zündtransformator Smeg 810020106 für Gaskochfeld
610427
Dieser rotbraune 4-flammige Zündtrafo für die Kochstellen des Gasherds, ersetzen ggfs. die eingebaute grünblaue Ausführung FZ4 Art.Nr. 07000117
Zündung
10102836
Diese tiefe emaillierte Fettpfanne bzw. dieses schwarze Grillblech dient auch Fettauffangwanne unten im Herd und Gasherd.
Thermoelement für Backofen Smeg 948650043 in Gasherd
610320
Dieser Temperaturmesser bzw. dieser Thermoschalter für den Gasbackofen ist am Backofenthermostat des Gas-Herds angebracht.
3 KLEMMEN
247858
3 KLEMMEN
691130953 SCHARNIER KIT, LINKS UND RECHTS
3933445
694975086 GASKNEBEL SUK61MFX CHROM ELOXIERT
5760892
844090739 BACKOFENROST WE320
5761136
Zubehörteile,Roste
754010053 DECKELSGUMMISTUECK
6419390
50273299003 LASTERKLEMME
7157825
762810250 DISTANZSTÜCK BACKOFENSCHEIBE S340G
7200007
977690048 PUSH-PULL VERSCHLUSS
7200505
825170033 KLEMMENBLOCK
7842443
00425689 VERSCHLUSS
8392503
00425689 VERSCHLUSS
691330361 TÜRSCHARNIER SATZ
8721679
763870160 ROT LINSE D.6
8843087
760330044 ANSCHLUSS
8845118
760330044 ANSCHLUSS
075090134 FEDER
8845749
075090134 FEDER
764971679 UHR+PROGRAMMSCHALTWERK DREHKNOPF
8846478
846970020 REDUZIERUNG TOPFTRÄGERROST 64770
8848510
935970006 ROLLENHALTER 1088
8850036
848411312 DREHSPIESSHALTER
8857602
878412055 HALTERUNG NORMALBRENNER CB653V
8857890
877970076 LINKE SCHARNIERSSEITE
8860300
878610139 RECHTES ENDSTUCK
8861085
848590217 RAHMEN BACKOFENFÜHRUNG LINKS S400
8862363
931330461 OFENTÜR SCHARNIER
8863105
567050055 KNEBELSCHUTZ
8864889
754130519 BACKOFENTÜRDICHTUNG 4-SEITIG 42X32CM
8869127
878410472 DUESENTRAEGER
8872649
806890523 HEIZELEMENT FÜR GRILL 1800W
8874319
696131424 GR.UNTERE TÜR
8880954
FETTPFANNE
987675
FETTPFANNE
Zubehörteile,Backofenbleche
00627349 LINSE
D988089
00627349 LINSE
MOD.956-13 795210929 MOTOR FÜR DREHSPIESS
F750607
696050220 LAMPENHALTER MIT GLAS + HALTER
F82837
695770498 FUSS
G932749
695770498 FUSS
Gehäuseteile,Fuß
BACKOFENDICHTUNG 4-SEITIG 42X32CM ALTERNATIV FÜR SMEG 754130519
G956299
AS0068007 TERMINAL 3 PLOTS
M204015
BACKOFENTHERMOSTAT
5432938
BACKOFENTHERMOSTAT
Thermostate
899370705 KNEBELSCHUTZ SCHRAUBE
8842596
902850005 DOPPELKEGEL
8845889
870570106 DREHSPIESSMOTOR BUCHSE
8846940
GRIFF BEFESTIGUNG ABSCHLUSS
8883513
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
ABDECKPLATTE
8889815
ABDECKPLATTE
Befestigungsteile,Platten
00428571 DICHTSATZ
8938168
00428571 DICHTSATZ
00428575 SCHARNIER
8938172
00428575 SCHARNIER
00627350 VERBINDUNGSTEIL
D988090
00629743 MOTOR
F147404
00629743 MOTOR
795210929 BRATSPIESS MOTOR
F44165
