Ersatzteile für Smeg CI65MVDK1 (690062)
Smeg
CI65MVDK1
Türdichtung wie smeg 754130519 rundum 5Haken für Backofen Herd
191432
AlternativTeil passend u. a. wie Indesit-Company/Ariston.. C00652386 Whirlpool-Gruppe 482000041570 , smeg 754130519 , BSH-Gruppe/Bosch.. 00428571
Befestigung mit 5 Haken. Dichtung,Dichtung
10102567
241062
- Anschlüsse: 2 x 6,3 mm AMP
Gasdüse D.0,77 AUS schnell smeg 909010140 für Gaskochfeld
10102600
Diese Düse ist 1 mal an dem AUS-Brenner der Gaskochmulde eingebaut. Düsen
Türscharnierlager links / rechts smeg 935970006 für Backofen
10102469
Dieser Träger bzw. dieses Gegenlager ist auf der linken sowie rechten Seite des Garraums im Gehäuse des Herds / Gasherds eingebaut.
Es enthält eine Kunststoffrolle. Scharnier
Türdichtung smeg 754130519 rundum 5 Haken für Backofen
10102723
Diese schwarze Gummidichtung wird mit 5 Haken im Türrahmen befestigt.
Die Dichtung ist auch in Gasherden eingebaut und u.a. passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00652386 482000041570 Dichtung
Kontrollleuchte 9060T/P smeg 824610533
10102259
Kontrolllampe smeg 824610533 für Herd
Diese Anzeigelampe bzw. Signallampe ist in der Bedienblende des Herds bzw. Gasherds eingebaut.
Sie ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00302389 481213038751
Die passende z.B. rote Abdeckung bzw. Lampenkappe bitte ggfs. separat dazu bestellen. Elektronik,Steuerungsmodul
10102492
Gummifuß für Muldengitter smeg 754010095 an Gaskochfeld
10102467
Meist sind 8 dieser schwarzen Gummipuffer bzw. Gummiauflagen für den Topfträger in einer Gaskochmulde eingesetzt.
Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00174266 , Electrolux-Konzern/AEG.. 50247058006 , 4055218624 Stopfen
10102610
Türscharnier links / rechts Smeg 931330461 für Backofen
610402
Dieses Metallscharnier ist auf der linken sowie rechten Seite der Backofentüre im Herd bzw. Gasherd eingebaut.
Das Scharnier ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 481241719318 Scharnier
10102564
Gasdüse D.0,93 SRP halbschnell smeg 909010122 für Gaskochfeld
10102553
Meist sind 2 dieser Methan bzw. Propan/Butan Düsen S24A 93 für den SRP-Brenner in einer Gaskochmulde eingebaut. Düsen
Lampenabdeckung rot für Kontrolllampe smeg 763870160 an Gasherd
10102530
Je nach Backofen bzw. Gaskochfeld sind 1 oder 2 Stück dieser roten Kappe bzw. Linse frontseitig an der Signallampe in der Bedienblende eingesetzt.
Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627349 Zubehör
Backofenschalter Smeg 811730118 B&S 3073/21 für Herd
610203
Schwarzer Drehwahlschalter für die Backofenfunktionen wie Oberhitze Unterhitze Grill etc.
Dieser Schalter ist auch im Gasherd hinter der Bedienblende meist ganz links eingebaut. Schalter,Schalter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,02fa0862b2ab4d07aabb305613a604d6,a3c076d7abfe433eb1188184f9cad3e3
10102635
Zündtransformator Smeg 810020106 für Gaskochfeld
610427
Dieser rotbraune 4-flammige Zündtrafo für die Kochstellen des Gasherds, ersetzen ggfs. die eingebaute grünblaue Ausführung FZ4 Art.Nr. 07000117 Zündung
Türscharnier Set unten links rechts smeg 691130953 für Backofen
10103016
Dieses Set mit dem linken und rechten kleinen Metallscharnier ist auch in Gasherden eingebaut. Scharnier
Magneteinsatz für Gashahn smeg 812750026 in Gaskochfeld
10102668
Es sind meist 5 Stück dieser Gasventile in einer Kochmulde bzw. im Gasherd eingebaut.
Kopf-Ø: 12,5 mm
Teller-Ø: 7,5mm Zubehör
Heizung Unterhitze smeg 806890366 IRCA 3033R787 für Backofen
10102970
Dieses untere Backofenheizelement ist im Elektro-Backofen, im Gasherd, im Großküchenherd sowie im Backofen mit Mikrowellenfunktion eingebaut. Heizelement
10102638
Dieses Metallrost bzw. Gitterrost ist im Herd sowie im Gasherd eingesetzt. Backofenrost
10102734
Gasdüse D.0,85 RPD smeg 909010127 für Gaskochfeld
10102468
Diese Rapid Propan/Butan Flüssiggasdüse ist meist am großen Brenner in der Gaskochmulde eingebaut.
Die Düse ist u.a. auch passend wie Electrolux-Konzern/AEG.. 50221200004 Düsen
10102836
Diese tiefe emaillierte Fettpfanne bzw. dieses schwarze Grillblech dient auch Fettauffangwanne unten im Herd und Gasherd. Backblech
Heizung Heißluft Smeg 806890386 IRCA 2318R145 für Backofen
610297
Diese Ringheizung bzw. dieses runde Heizelement für die Heißluftfunktion / Umluftfunktion des Herds ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00651483 482000063266 , Electrolux-Konzern/AEG.. 4055203329 Heizelement
Türverriegelung für Zusatztüre smeg 977690048 an Gasherd
10102966
Mit dieser Push-Pull Verriegelung wird die seitliche rechte Zusatztüre des Gasherds sowie die externe Fronttüre der integrierten Frontlader-Waschmaschine / des Waschtrockners durch Druck entriegelt und geöffnet.
Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00425689 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00201695 488000201695 Türschloss
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c442eb9721fd4934a2df0c22602b4dbc
Drehknopf für Kochstelle smeg 694975086 an Gasherd
10102640
Es sind meist 5 dieser Drehgriffe bzw. Knebel zur Steuerung der Brenner Kochstellen rechts nebeneinander in der Bedienblende eingesetzt.
Bemaßung-Messweise: Achsen Ø Außen: 17 mm, Eintauchtiefe / Achsenlänge: 18 mm, Hebellänge: 24 mm Drehknopf
10102463
LÜFTERMOTOR
1655276
LÜFTERMOTOR Lüfter
BACKOFENHEIZUNG-HEISSLUFT 2400W
252603
BACKOFENHEIZUNG-HEISSLUFT 2400W Heiz und Kühlelemente
SCHARNIER KIT, LINKS UND RECHTS
3933445
SCHARNIER KIT, LINKS UND RECHTS Gehäuseteile,Scharniere
UMLUFTHEIZUNG 2700 WATT
5390342
UMLUFTHEIZUNG 2700 WATT Heiz und Kühlelemente
GUMMISCHEIBE
5432090
GUMMISCHEIBE
GASKNEBEL SUK61MFX CHROM ELOXIERT
5760892
GASKNEBEL SUK61MFX CHROM ELOXIERT Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
BACKOFENROST WE320
5761136
BACKOFENROST WE320 Zubehörteile,Roste
DECKELSGUMMISTUECK
6419390
DECKELSGUMMISTUECK
RILLENROHRHEIZKÖRPER 1300W
682579
RILLENROHRHEIZKÖRPER 1300W Heiz und Kühlelemente
THERMOSTAT BACKOFEN CB54/1
6856943
THERMOSTAT BACKOFEN CB54/1 Thermostate
DISTANZSTÜCK BACKOFENSCHEIBE S340G
7200007
DISTANZSTÜCK BACKOFENSCHEIBE S340G Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
PUSH-PULL VERSCHLUSS
7200505
PUSH-PULL VERSCHLUSS Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
RAHMEN BACKOFEN FÜHRUNGEN RECHTS SA6
7206093
RAHMEN BACKOFEN FÜHRUNGEN RECHTS SA6 Zubehörteile,Teleskopauszug Backofen
SICHERUNGSCLIP KUGEL ALFA10
8062699
SICHERUNGSCLIP KUGEL ALFA10 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
VERSCHLUSS
8392503
MUTTER M6X1 H7 NICK LINKS
8842886
MUTTER M6X1 H7 NICK LINKS Befestigungsteile
SCHRAUBE F.HAHNSBEFESTIG.
8843006
SCHRAUBE F.HAHNSBEFESTIG. Befestigungsteile
ROT LINSE D.6
8843087
ROT LINSE D.6 Gehäuseteile
BEFESTIGUNGSSTEIGBUEGEL
8843441
BEFESTIGUNGSSTEIGBUEGEL Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
KÄFIGSCHRAUBE 5M INOX 430 FÜR SCHIRM UND RAHMEN
8843553
KÄFIGSCHRAUBE 5M INOX 430 FÜR SCHIRM UND RAHMEN Befestigungsteile
NUTMUTTER SCHIRM FÜHRUNGEN SEITLICH T51333E
8845521
NUTMUTTER SCHIRM FÜHRUNGEN SEITLICH T51333E Gehäuseteile,Ringe
UHR+PROGRAMMSCHALTWERK DREHKNOPF
8846478
UHR+PROGRAMMSCHALTWERK DREHKNOPF Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
REDUZIERUNG TOPFTRÄGERROST 64770
8848510
REDUZIERUNG TOPFTRÄGERROST 64770 Gehäuseteile
ROLLENHALTER 1088
8850036
ROLLENHALTER 1088 Gehäuseteile,Scharniere
KLEMMENBLOCK
8855182
KLEMMENBLOCK Befestigungsteile
GASKNEBEL CHROM A1-2SE
8856663
GASKNEBEL CHROM A1-2SE Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Knebel
SICHER.THERMOSTAT
8857595
SICHER.THERMOSTAT Thermostate
HALTERUNG NORMALBRENNER CB653V
8857890
LINKE SCHARNIERSSEITE
8860300
LINKE SCHARNIERSSEITE Gehäuseteile,Scharniere
RECHTES ENDSTUCK
8861085
RECHTES ENDSTUCK Gehäuseteile
RECHTE SEITE FUR DECKEL
8861533
RECHTE SEITE FUR DECKEL Gehäuseteile
LINKE SEITE FUR DECKEL
8861534
LINKE SEITE FUR DECKEL Gehäuseteile
RAHMEN FÜHRUNGEN BACKOFEN LINKS SA6
8861741
RAHMEN FÜHRUNGEN BACKOFEN LINKS SA6 Zubehörteile,Teleskopauszug Backofen
OFENTÜR SCHARNIER
8863105
OFENTÜR SCHARNIER Gehäuseteile,Scharniere
ELEKTROMAGNET FÜR GASHAHN
8867678
BACKOFENTÜRDICHTUNG 4-SEITIG 42X32CM
8869127
BACKOFENTÜRDICHTUNG 4-SEITIG 42X32CM Dichtungen
GEBLÄSEHEIZUNG
8873173
GEBLÄSEHEIZUNG Heiz und Kühlelemente
HEIZWIDERSTAND UNTEN BACKOFEN S200
8876453
HEIZWIDERSTAND UNTEN BACKOFEN S200 Heiz und Kühlelemente
GR.UNTERE TÜR
8880954
GR.UNTERE TÜR Gehäuseteile
OBERE HEIZUNG
8886069
OBERE HEIZUNG Heiz und Kühlelemente
HALTERUNG F.MOTOR
980750
HALTERUNG F.MOTOR Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
GEBLÄSE
981478
GEBLÄSE Pumpen und Zubehör,Flügelrad
FETTPFANNE
987675
FETTPFANNE Zubehörteile,Backofenbleche
D963423
MUTTER Befestigungsteile
LÜFTERRAD
D963694
LÜFTERRAD Pumpen und Zubehör,Turbinenrad
LINSE
D988089
LINSE Gehäuseteile
MOTOR VENTILATOR 20W
F458440
MOTOR VENTILATOR 20W Lüfter
LAMPENHALTER MIT GLAS + HALTER
F82837
LAMPENHALTER MIT GLAS + HALTER Gehäuseteile
FUSS
G932749
FUSS Gehäuseteile,Fuß
BACKOFENDICHTUNG 4-SEITIG 42X32CM ALTERNATIV FÜR SMEG 754130519
G956299
BACKOFENDICHTUNG 4-SEITIG 42X32CM ALTERNATIV FÜR SMEG 754130519 Dichtungen
OBERHITZE ALTERNATIV ZU PASSEND FÜR SMEG
H19735
OBERHITZE ALTERNATIV ZU PASSEND FÜR SMEG Heiz und Kühlelemente
LÜFTERMOTOR
H562136
LÜFTERMOTOR Lüfter
ATTACHE BULBE
2863906
ATTACHE BULBE Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
UNTERLEGSCHEIBE
8844184
UNTERLEGSCHEIBE Befestigungsteile,Unterlegscheiben
HINTERER QUERTRÄGER
8852542
HINTERER QUERTRÄGER
INNENTÜR
8883423
INNENTÜR Gehäuseteile
DICHTSATZ
8938168
DICHTSATZ Dichtungen
FEDER
D988093
FEDER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
D988969
SCHRAUBE Befestigungsteile
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 2 Wochen
Armin Zehetmaier vor 3 Wochen
Edgar Krause vor einem Monat
