Ersatzteile für Smeg CE6CMX (690306)
Smeg
CE6CMX
Strahlheizkörper 205/120mmØ 2200/750W 230V 10.51211.004 AEG, Electrolux, Juno, Z
154478
Strahlheizkörper EGO 10.51211.004 205/120mmØ 2200/750W 230V
EGO 10.51211.004 passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG 374064001/0 Gorenje 553894
Mit Temperaturmelder.
Durch einen neuen Anschlussstein wird eine Temperaturabsenkung im Bereich der Steckzungen um bis zu 30 K erreicht. Dadurch ergibt sich eine deutliche Entspannung des Temperaturniveaus am Anschlussbereich. Strahlheizkörper,Kochfeld
367946
154762
- Außen-Ø: 190 mm
- Innen-Ø: 177 mm
- Anschlusstiefe: 26 mm
Heizung Unterhitze smeg 806890529 IRCA 2346R425 für Backofen
10102726
Dieses 1-kreis Rohrheizelement für die Unterhitzefunktion ist unten im Backofenofenraum des Elektroherds bzw. des Gasherds eingebaut.
- Anschluss: 2 x 6,3 mm AMP bzw. Flachstecker Heizelement
10102740
Türscharnierlager links / rechts smeg 935970006 für Backofen
10102469
Dieser Träger bzw. dieses Gegenlager ist auf der linken sowie rechten Seite des Garraums im Gehäuse des Herds / Gasherds eingebaut.
Es enthält eine Kunststoffrolle. Scharnier
241062
- Anschlüsse: 2 x 6,3 mm AMP
10100002
Signalkontakt: S - S1
Werte: 13A / 230V
10102463
Gerätefuß smeg 695770494 für Gasherd
10102711
Dieser höhenverstellbare silbergraue Fuß ist 4 mal unten am Herd eingeschraubt. Gehäuseteile
Türscharnier links / rechts Smeg 931330461 für Backofen
610402
Dieses Metallscharnier ist auf der linken sowie rechten Seite der Backofentüre im Herd bzw. Gasherd eingebaut.
Das Scharnier ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 481241719318 Scharnier
Drehpotentiometer für Backofenfunktionen smeg 816810234 in Herd
10102657
Dieses Potentiometer bzw. dieser Drehschalter für die Betriebsarten des Backofens ist hinten am Backofenschalter hinter der Bedienblende befestigt.
Er ist in Elektroherden sowie Gasherden eingebaut und ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00634544 Elektronik
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5
Temperaturfühler Smeg 697870109 für Backofen
610249
Dieser Thermosensor mit weiß ummantelten Kabel ersetzt ggfs. die eingebaute Ausführung mit brauner Ummantelung. Der Fühler ist im Elektro-Backofen sowie auch im Gasherd eingesetzt. Thermostat
10102662
- Sockellänge: 27 mm
- Gesamtlänge: 56 mm
10102734
10102610
Temperaturbegrenzer 190°C smeg 818731588 für Backofen
10102613
Diese Übertemperatursicherung bzw. dieses Sicherheitsthermostat ist hinten an der Rückwand des Backofens / Gasherds eingebaut.
Diese eckige Ausführung ersetzt ggfs. die eingebaute runde braune oder weiße Vorgängerversion. Passend u.a. auch wie runde Ausführung CAMPINI Ty.60 BSH-Gruppe/Bosch.. 00627000 Thermostat
Türdichtung smeg 754131039 für Gasherd
10102644
Diese schwarze 4-seitige Gummidichtung ist rundrum in der Öffnung zum Backofeninnenraum des Gasherds eingesetzt.
Die Befestigung dieser Dichtung erfolgt mit den 5 Haken. Dichtung
601669
Merkmale
  • Werte: 13A / 230V
Grillrost smeg 844091112 463x400mm für Backofen
10103011
Dieses Metallrost ist meist im Backofen von Gasherden eingesetzt. Backofenrost
10102635
191585
Außen-Ø: 192 mm
Innen-Ø: 179 mm
Anschlusstiefe: 25 mm
Drehknopf für Kochstelle smeg 694975086 an Gasherd
10102640
Es sind meist 5 dieser Drehgriffe bzw. Knebel zur Steuerung der Brenner Kochstellen rechts nebeneinander in der Bedienblende eingesetzt.
Bemaßung-Messweise: Achsen Ø Außen: 17 mm, Eintauchtiefe / Achsenlänge: 18 mm, Hebellänge: 24 mm Drehknopf
Drehpotentiometer für Backofentemperaturen smeg 816810230 in Herd
10102872
Mit diesem schwarzen Drehschalter bzw. Wahlschalter werden die Gradzahlen / Ofentemperaturen für den Backofen eingestellt.
Der Schalter befindet sich, auch in Gasherden, hinter der Bedienblende. Elektronik,Steuerungsmodul
10005288
LÜFTERMOTOR
1655276
LÜFTERMOTOR Lüfter
C00037056 ENERGIEREGLER F. KOCHZONEN
1773559
C00037056 ENERGIEREGLER F. KOCHZONEN Schalter / Taster
3357032
ZWEIKREIS ENERGIEREGLER 13A-230V Schalter / Taster
ENERGIEREGLER
3937934
ENERGIEREGLER Schalter / Taster
ENERGIEREGLER 2 ZONEN
3950161
ENERGIEREGLER 2 ZONEN Schalter / Taster
UMLUFTHEIZUNG 2000 WATT FÜR SMEG/ PASSEND FÜR WHIRLPOOL
5390326
UMLUFTHEIZUNG 2000 WATT FÜR SMEG/ PASSEND FÜR WHIRLPOOL Heiz und Kühlelemente
GASKNEBEL SUK61MFX CHROM ELOXIERT
5760892
GASKNEBEL SUK61MFX CHROM ELOXIERT Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
50.57021.010 ENERGIEREGLER EGO
8227512
50.57021.010 ENERGIEREGLER EGO Schalter / Taster
UNTERLEGSCHEIBE
8842439
UNTERLEGSCHEIBE Befestigungsteile,Unterlegscheiben
BÜGEL F.THERMOSTAT
8842685
BÜGEL F.THERMOSTAT Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
SCHRAUBE F.HANDGRIFF
8842835
SCHRAUBE F.HANDGRIFF Befestigungsteile
MUTTER M6X1 H7 NICK LINKS
8842886
MUTTER M6X1 H7 NICK LINKS Befestigungsteile
BEFESTIGUNGSBUGEL
8843442
BEFESTIGUNGSBUGEL Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
GUMMI
8844019
GUMMI Gehäuseteile
KERAMIK GLAS ABSTANDSSTÜCK.
8844790
KERAMIK GLAS ABSTANDSSTÜCK. Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
FEDER F. ISOLIERPLATTE
8846152
FEDER F. ISOLIERPLATTE Federn
RAHMEN F.MIKROSCHALTER
8846976
RAHMEN F.MIKROSCHALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
KONISCH FEDER
8848420
KONISCH FEDER
TASTE F.PROGRAMMWAHLER
8849966
TASTE F.PROGRAMMWAHLER Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
ROLLENHALTER 1088
8850036
ROLLENHALTER 1088 Gehäuseteile,Scharniere
DIFF. TANGENTIAL ROHR
8858224
DIFF. TANGENTIAL ROHR Gehäuseteile
KRAFTREGLER
8860672
KRAFTREGLER Elektrische Bauteile
BACKOFENDICHTUNG 4-SEITIG CX61 VE
8860880
BACKOFENDICHTUNG 4-SEITIG CX61 VE Dichtungen
REGLER
8861325
MIKROSCHALTER
8861628
OFENTÜR SCHARNIER
8863105
OFENTÜR SCHARNIER Gehäuseteile,Scharniere
S38A2C UMSCHLAG REIBEISEN
8863618
S38A2C UMSCHLAG REIBEISEN Zubehörteile
SEITEN ISOLIERPLATTE
8864007
SEITEN ISOLIERPLATTE Gehäuseteile
HANDGRIFFE
8865228
HANDGRIFFE Gehäuseteile,Griff/ Bügel
GRUPPE FUSS
8867558
GRUPPE FUSS Gehäuseteile,Fuß
ROST
8869491
ROST Zubehörteile,Roste
OFEN ABWEISER
8869681
OFEN ABWEISER Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
UNTERE HEIZUNG 1200 W
8870683
UNTERE HEIZUNG 1200 W Heiz und Kühlelemente
HEIZWIDERSTAND GRILL CX61VG
8873677
HEIZWIDERSTAND GRILL CX61VG Heiz und Kühlelemente
8877941
50.57021.010 ENERGIEREGLER Schalter / Taster
ENERGIEREGLER 50.55021100
8879082
ENERGIEREGLER 50.55021100 Schalter / Taster
TÜRHANDGRIFF GRUPPE
8881513
TÜRHANDGRIFF GRUPPE Gehäuseteile,Griff/ Bügel
INNENTÜR BACKOFEN CX61VG
8882246
INNENTÜR BACKOFEN CX61VG Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
1200W KOCHPLATTE
8886005
1200W KOCHPLATTE Heiz und Kühlelemente
ENERGIEREGLER, EINKREIS, 230V
906245
ENERGIEREGLER, EINKREIS, 230V Schalter / Taster
50.87021.000 EGO EINKREIS ENERGIEREGLER
9064965
50.87021.000 EGO EINKREIS ENERGIEREGLER Schalter / Taster
HINTERE MULDE
9524071
HINTERE MULDE Gehäuseteile,Gehäuse
TANGENTIALMOTOR OFEN
9526607
TANGENTIALMOTOR OFEN Lüfter
BUCHSE F.KNEBEL
9527858
BUCHSE F.KNEBEL Gehäuseteile,Ringe
MOLLA SELETTORE ALFA41XE
980142
MOLLA SELETTORE ALFA41XE Federn
HALTERUNG F.MOTOR
980750
HALTERUNG F.MOTOR Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
GEBLÄSE
981478
GEBLÄSE Pumpen und Zubehör,Flügelrad
TEMPERATURFÜHLER
986209
TEMPERATURFÜHLER Thermostate,Temperaturfühler
2-KREIS STRAHLHEIZKÖRPER 210/120S 2200W 230V
D319676
2-KREIS STRAHLHEIZKÖRPER 210/120S 2200W 230V Heiz und Kühlelemente
BÜGEL RECHTS MULDE
D938212
BÜGEL RECHTS MULDE Befestigungsteile
SEITENVERKLEIDUNG
D938641
SEITENVERKLEIDUNG Gehäuseteile
GRUPPE AUFSATZ
D939303
GRUPPE AUFSATZ Gehäuseteile
TÜRDICHTUNG
D941645
TÜRDICHTUNG Dichtungen
KOCHPLATTE 2200W
D943817
KOCHPLATTE 2200W Heiz und Kühlelemente
KOCHPLATTE 1800W D.180
D943818
KOCHPLATTE 1800W D.180 Heiz und Kühlelemente
KOCHPLATTE 1200W D.140
D943819
KOCHPLATTE 1200W D.140 Heiz und Kühlelemente
D963423
MUTTER Befestigungsteile
SCHALTER
D963426
SCHALTER Thermostate
LÜFTERRAD
D963694
LÜFTERRAD Pumpen und Zubehör,Turbinenrad
MOTOR
D994012
MOTOR Lüfter
MOTOR VENTILATOR 20W
F458440
MOTOR VENTILATOR 20W Lüfter
F667871
SCHRAUBE Befestigungsteile
LAMPENHALTER MIT GLAS + HALTER
F82837
LAMPENHALTER MIT GLAS + HALTER Gehäuseteile
RINGHEIZUNG
G154015
ABSTANDSSTÜCK F.OFENTÜR
G171799
ABSTANDSSTÜCK F.OFENTÜR Befestigungsteile
KOCHPLATTE OVAL 2000W
G173057
KOCHPLATTE OVAL 2000W Heiz und Kühlelemente
THERMOSTAT 190°C
G612984
THERMOSTAT 190°C Thermostate
PASSEND FÜR HOHER FUSS VERNICKELT
G632346
PASSEND FÜR HOHER FUSS VERNICKELT Gehäuseteile,Fuß
C00380139 SCR300, SCHABER FÜR KERAMIK KOCHFELD
G746677
C00380139 SCR300, SCHABER FÜR KERAMIK KOCHFELD Zubehörteile
HEISSLUFTHEIZUNG IRCA 2000 W ALTERNATIV FÜR SMEG 806890882
G905580
HEISSLUFTHEIZUNG IRCA 2000 W ALTERNATIV FÜR SMEG 806890882 Heiz und Kühlelemente
6007R012 UNTERHITZE
H147654
6007R012 UNTERHITZE Heiz und Kühlelemente
LÜFTERMOTOR
H562136
LÜFTERMOTOR Lüfter
UMLUFT HEIZUNG ALTERNATIV FÜR SMEG
M471041
UMLUFT HEIZUNG ALTERNATIV FÜR SMEG Heiz und Kühlelemente
POTENTIOMETER
M83908
POTENTIOMETER Schalter / Taster
HEIZUNG 2000W F.GEBLASE
Q351485
HEIZUNG 2000W F.GEBLASE Heiz und Kühlelemente
CIRCULAR HEATER 2000W
R590046
CIRCULAR HEATER 2000W Heiz und Kühlelemente
BACKOFENELEKTRONIK UNTERSEITE CX61VE
8860845
BACKOFENELEKTRONIK UNTERSEITE CX61VE Gehäuseteile
OFENVORDERSEITE
8876686
OFENVORDERSEITE Gehäuseteile
KAMIN HINTEN
9270681
KAMIN HINTEN Anschlussteile,Rohre
HAKEN F.MATRATZE
9524195
HAKEN F.MATRATZE Haken
AUSSERES TUERSGLAS
9526202
AUSSERES TUERSGLAS Gehäuseteile
FEDER F.ISOLIERMATTE
980178
FEDER F.ISOLIERMATTE Federn
HALTERUNG F.DIFF.TANGENT.
983883
HALTERUNG F.DIFF.TANGENT. Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
ABWEISER
985547
OFENSEITE
986332
OFENSEITE Gehäuseteile
RETRO FRN VNTL GS CE6CMX
988293
RETRO FRN VNTL GS CE6CMX Gehäuseteile
SCHALTERBLENDE
989989
SCHALTERBLENDE Gehäuseteile,Blenden
BÜGEL LINKS MULDE
D938213
BÜGEL LINKS MULDE Befestigungsteile
UNTERLEGSCHEIBE
D963422
SCHALTER
D988073
HAKEN
D988080
HAKEN Haken
RING
D988106
RING Gehäuseteile,Ringe
GEHÄUSETEIL
D989803
GEHÄUSETEIL Gehäuseteile
FEDER
D994024
FEDER Federn
FEDER
D994025
FEDER Federn
ABSTANDSHALTER
F147506
ABSTANDSHALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
RINGHEIZUNG
F149608
ENERGIEREGLER
F375111
LÜFTER HEIZUNG ELEMENT
F594998
LÜFTER HEIZUNG ELEMENT Heiz und Kühlelemente
Jörg Müller vor 4 Monaten
Simone Geschwill
Andrea Tummarello
